LE-40A559 - Defektes Gerät oder ganz normal?
DeXt3r
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 15:04
Hi Habe nun seit 3 Wochen einen Samsung LE-40A559
habe nun feststellen müssen, dass ich oben links leichtes Clouding habe und das Bild in voller Breite in der mittleren Höhe abundzu leichte "Flackerwellen" hat, soll heissen, dass die Helligkeit in Wellenform von oben nach unten sich leicht ändert, aber auch nur minimal, sieht man aber manchmal halt schon, besonders bei BDs.
Und gestern musste ich feststellen, dass der TV ein leichtes Pfeiffen oder Summen abgibt. mit laufendem Ton eher weniger zu hören, hat man Ton aber aus hört man es schon sehr gut, fällt besonders auf wenn man TV dann aus schaltet, weil dann herscht Stille xD
Sind das nun alles relativ normale Erscheinungsbilder oder ist mein TV defekt?
in der Modelnummer steht LE-40A559P4FXXC.
Die Version ist AA01
thomaz
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 15:18
beim clouding bleibt nur umtauschen bis es dir gefällt bzw. es 100%ig ist.
ich z.b. hatte einen 32a656 mit mittelmässigem clouding (ich sag mal jetzt 25%) zurückgeschickt und woanders ein 32a659 gekauft, welcher fast cloudingfrei war (ich sag jetzt mal 2%). das gerät hatte jedoch sichtbare lichthöfe links und rechts oben in den ecken bei backlight 0-2. ab backlight 3 verschwanden diese. 2 stuck pixelfehler waren auch vorhanden.
das störgeräusch der lautsprecher ist ein allgemeiner hardwaredesignfehler von samsung und war auch bei meinen beiden getesteten tvs vorhanden.
du kannst die lautsprecher unter den toneinstellungen auf "off" stellen. danach musst du die quelle einmal wechseln damit die einstellung aktiv wird und die lautsprecher stromlos sind.
dann musst du dich halt nach alternativen lautsprechern umsehen.
manche 10 euro billig aktiv quäker klingen ehh besser als der samsung kram.
[Beitrag von thomaz am 11. Jan 2009, 15:23 bearbeitet]
DeXt3r
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 15:37
ja meine lautsprecher nutze ich auch garnicht. habe den tv ton auf 0 stehen. das läuft bei mir über einen Yamaha A/V-Receiver und 3-Wege-Lautsprecher Magnat 1000
Werd das mal versuchen mit dem deaktivieren
Müsste jetzt sehen, was du mit 25% und 2 % clouding meinst, also wie du das einstufst. es ist nur im linken oberen bereich etwas heller bei schwarzem bild, sonst ist das ok. was mich halt stört ist das wellenartige flackern und das surren.
DeXt3r
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 18:25
So erstmal schönen Dank ! Dein Tipp mit den Lautsprechern deaktivieren hat geklappt... kein nerviges surren mehr.!
Defektes Gerät
Uwe1971 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
40A559 vs. 40A686A
sarge80 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung/Unterschied zwischen Samsung LE-40A557P2 ,LE-40A558P3 und Samsung LE-40A559
Relife am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
UE55JU6850 defektes backlight?
Lukkstr am 31.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  7 Beiträge
LE46A659 2x defektes Panel innerhalb von7 Tagen
Plasmastyle am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Problem beim Ausschalten des LE-37S71B
Blumi.X am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
LE 40 b650 Betrachtungswinkel, Aufhellen ungleichmäßig, normal?
seno1 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  30 Beiträge
LE-32R81B oder LE-32S81B
green-maverick am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  4 Beiträge
Samsung Le-40N87BD Frage
Marc_Euchner am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
LE-40R81 oder LE-40N87
benni_84 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.162
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
