LE37A615A3FXXH
robin2505
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 10:41
Ich habe am 07.01.09 Samsung LCD LE37A615A3FXXH mein frage was für auf das verpackung steht
Kontrastverhältnis (x:1) 15000 und bei samsung
Dynamischer Kontrast (max.) 35000:1
wie genau mache ich denn jetzt das update?
ich habe mir runter geladen
T-PRLPEUMD und software MT8226 was passiert wenn ich das drauf spiele
Danke für jede Antwort
LE-40F86BD
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 10:49
Warum willst Du ein Update machen ?
robin2505
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 15:57
Meinst du brauche ich nicht soll ich das es so lassen wie das ist ich habe gedacht da wird wider was neues draf aber bei MT8226 steht keine datum und ich versteche auch nicht die beiden sachen
das ist bei meine schon drin oder nicht wenn ich die update mache dann kommt das alles wo kann ich schauen was für software da drin sind ??
Danke dir für die schneler antwort
LE-40F86BD
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 16:01
Wenn Du kein Problem hast, dann laß alles so wie es ist.
Was "Neues" kommt mit einem Update sowieso nicht dazu, sondern es werden nur eventuelle Fehler nachgebessert.
Und dabei kann man sich eventuell auch Probleme einhandeln die man vorher nicht hatte
Welche Software Du hast kann man im Service-Menü nachsehen:
LCD auf Standby:
Dann auf der Fernbedienung zügig hintereinander drücken:
Info > Menü > Mute > Power (Du bist dann in der Techniker-Einstellebene ; und Vorsicht, hier sollte man wissen was man tut !)
Zum Verlassen > Power (LCD einfach ausschalten).
Alle getätigten persönlichen Einstellungen im User-Menü werden damit jedoch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und müssen wieder neu vorgenommen werden.
Wer im Servicemenü was verstellt und nicht weiss was er tut kann Probleme bekommen, zudem dieses Menü allein für den Technischen Support durch den Service-Vertragspartner von Samsung vorgesehen ist.
[Beitrag von LE-40F86BD am 10. Jan 2009, 16:02 bearbeitet]
robin2505
#5 erstellt: 07. Feb 2009, 07:58
habe das Gerät jetzt seit zwein monat im Einsatz.
Kontrast 35000:1 oder 15000:1 - das ist hier die Frage ?!. Im Datenblatt auf der HP ist er mit 35000:1 angegeben, lt. der Verpackung ist es ein 15000:1. Lange Rede - kurzer Sinn, es ist egal, wo kann ich das prüfen was für Kontrast ist bei mir jetzt drin
Danke
gundi
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 09:55
Mein Gott, ist doch völlig wurscht, welchen dynamischen Kontrast das Gerät hat!
Falls es hilft:
Nach meinen eigenen Messungen hat der 37A615 einen "nativen" Kontrast von ca. 1200:1 (Kontrastregler auf 100) bzw. ca. 1000:1 (Kontrastregler auf 95).
Guido
Toni73
#7 erstellt: 07. Feb 2009, 10:57
Dann stimmt die Angabe von Samsung ja ganz genau.
Das das ganze nur Fantasie werte sind habe ich ja schon immer gewusst, aber das es so extrem übertrieben ist finde ich schon sehr unverfroren von Samsung.
Falls deine gemessenen Werte/Wert wirklich stimmen sollte.
Finde ich im übrigen auch, solange man mit dem Bild und dem Schwarzwert zufrieden ist, spielt es doch keine Rolle ob es nun 15.000:1 oder 35.000:1 sind.
Beide Werte werden nicht stimmen.
LG
[Beitrag von Toni73 am 07. Feb 2009, 10:59 bearbeitet]
gundi
#8 erstellt: 07. Feb 2009, 11:50
LG
Die Werte mögen schon einigermaßen stimmen, wenn man "Schwarzwertanpassung" und "Optimalkontrast" voll aufdreht. Aber wer macht das schon...
Gammler12345
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 02:43
weiß jemand wie hoch der input lag dieses fernsehers ist?
Toni73
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 07:46
Genau weiß ich es auch nicht, habe aber hier schon einigemale gelesen das es von den EInstellungen abhängig so zwischen 40-70ms sein sollen.
Habe aber auch schon von 70.120ms gelesen, was jetzt genau stimmt, hmmmmm keine ahnung.
Beim zocken mit der xé stört es auf jeden Fall nicht, auch Guitarhero geht.
LG
Gammler12345
#11 erstellt: 08. Feb 2009, 12:40
Also im Entertainment Mode "Spiel" krieg ich fast so gut wie 0 ms hin. Beim Audio Test der liegt zwischen 60 und drüber irwie ... Weil genaue Werte währen da die größte Hilfe^^ Ich merk jede kleinste ungereimhtheit bei GH weil ich auf hohen Schwierigkeitsgrad spiele.
Toni73
#12 erstellt: 08. Feb 2009, 12:50
Vielleicht bemerkst Du es bloss nicht, aber das der im Entertainmentmode 0ms ist glaube ich nicht.
Benutz mal die Suche es gibt hier schon einige Beiträge wo Bilder von der Messung dabei sind.
LG
Dynamischer Kontrast bei LE-37A559?
Holk1ng am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Samsung LE 37A616
arekjoe am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Samsung LE 32A659: Dynamischer Kontrast - unterschiedliche Angaben
vpm-mechaniker am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
Dynamischer Kontrast bei Samsung Syncmaster 226BW
Fireball1981 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  2 Beiträge
software vom samsung rausfinden
freshbass am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  9 Beiträge
Software Update Samsung LE46B679
Flaya am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE40C6000 Firmware update
hannes024 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  69 Beiträge
LE40A659A/LE40A616A: Was ist dynamischer Kontrast
Lupus243 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
46A656 firmware update frage
xxmaxx am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE32T51B Kontrastverhältnis???
shootermc am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.737
