46A956 mit horizontalen „wandernden“ Linien
Alen79
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 10:07
Hallo zusammen
Ich besitze seit Kurzem einen Samsung 46A956 und bin eigentlich recht zufrieden damit. Das einzige Problem, das ich habe sind dünne horizontale Striche (=durchgezogene Linie) im DVD-Bild, die im Bild von unten nach oben wandern. Man sieht sie zwar nicht gut, aber sie nerven trotzdem. Diese Linien sehe ich aber nur bei Geräten (bzw. Quellen), die via Scart angeschlossen sind. Momentan habe ich meine alte Philipps 5.1 via Scart an meine digitale Kabel Set Top Box angeschlossen, diese wiederum ist mit Scart am EXT1 Ausgang des Samsungs angeschlossen.
(Zuerst habe ich versucht beide Geräte einzeln anzuschliessen an EXT1 und EXT2 => Mein Eindruck ist aber, dass wenn ich etwas über EXT2 schaue,die Qualität sehr schlecht ist (da nicht RGB) => Deshalb hängen jetzt beide Geräte sozusagen an EXT1)
Die Scart Kabel habe ich beide erneuert. Sind jetzt beide "teuere" Kabel mit vergoldeten Anschlüssen. An meiner DVD 5.1 Anlage „hängt“ noch ein koaxiales Antennenkabel über das ich Kabelradio einspeise. Ich habe gemerkt, dass wenn ich dieses Kabel rausziehe, die Striche fast gänzlich verschwinden.
Was denkt ihr, woher kommen diese horizontalen Linien? Ein Defekt im Panel oder in der 5.1 Anlage? Oder ein Kabel Problem?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruss
Alen
Toni73
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 10:19
Könnte auch an der Abschirmung der Scart Kabeln liegen, aber wenn Du sagst das die Streifen wenn Du die Kabel Antenne absteckst weg sind hast Du denn Fehler ja schon gefunden.
Wie hängt dein AV-Resi mit dem LCD zusammen. (HDMI, Optisch, cinch)
Ein anderes Antennenkabel könnte auch die Lösung sein, bei meinem Vater der auch solche Streifen hatte brachte es was.
Er hatte aber auch statt einer Durchgangsdose eine Enddose mit einem Antennenverteiler, nachdem wir die Enddose gegen die Durchgangsdose tauschten und bessere Antennen Kabeln benutzten, und er so ohne den Verteiler 2 Tv Geräte betreiben konnte waren die Streifen weg. (Das ist aber eine andere Geschichte)
LG
hallole_
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 10:35
hattes du die störungen auch als du nur den dvd-player direkt an EXT1(RGB) angeschlossen hattest?
ich würde zur fehlereingrenzung nur den DVD mit dem Sami über das neuen gute scartkabel verbinden. alle anderen geräte vom stromnetz trennen und auch sonst alle kabel abziehen. wenn dann das bild io ist kannst du nacheinander wieder die kabelverbindungen herstellen und sehen wie sich das bild verhält und wann der fehler wieder auftritt.
auch antennenkabel vom sami abziehen, anhand deinen angaben sieht es so aus als ob die störungen über die antenneleitung kommen.
lg
hallole_
Bildeinstellung 46a956
LE-46A956-FAN_ am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
46A956 Probleme mit Fernbedienung
daniel1 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  13 Beiträge
46A956 Baugleich mit 46A786
Matthi007 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
46A956 Problem Wandhalterung
steff77 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
LE-46A956 kein Bild !
DerMarkus am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  8 Beiträge
Bedienungsanleitung LE-46A956
TD78 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  2 Beiträge
Einstellungen LE-46A956
pitri02 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
46A956 vs. 46A789(786)
berti56 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  24 Beiträge
Bildproblem LE55A959D - schwarze horizontale Linien
Herr_K._aus_S. am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  8 Beiträge
le 46A789 oder le 46A956
Rainer52 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
