| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE37A699M digitales kabelfernsehen mit unitymedia | |
LE37A699M digitales kabelfernsehen mit unitymedia+A -A |
bummel99
erstellt: 31. Dez 2008, 14:53
Hallo zusammen, ich mmöchte mir einen Samsung LE37A699M kaufen und darüber digitales kabelfernsehen über unitymedia schauen. Funktioniert das Ganze? Kann ich die Karte von Unitymedia direkt mit dem Fernseher nutzen, oder brauche ich hier noch einen Receiver? Danke!! |
Toni73
erstellt: 31. Dez 2008, 15:09
Da der ja einen eingebauten Resi hat sollte das doch ohne extra Gerät Funzen. Nur ob man die gleiche Karte nutzen kann wie in den externen Resis oder eine neue Geschickt bekommt weiß ich leider nicht. Es gibt hier zwar schon einen Thread wo das drinsteht ich kann ihn aber auf die schnelle auch nicht finden. LG |
bummel99
erstellt: 31. Dez 2008, 15:15
und wie sieht das mit fusball aus. ich habe mal gehört das es bei den eingebauten receivern probleme mit der auswahl der optionen für die einzelnen spiele geben soll? oder ist das bei um anders als bei premiere direkt? |
Toni73
erstellt: 31. Dez 2008, 15:20
Tja, das kann ich dir leider auch nicht beantworten, da ich keinen A699 besitze. Ich habe das mit der Karte nur vor kurzem erst gelesen. Oder meinst Du jetzt die Einstellungen im LCD selbst von wegen 100Hz usw. LG |
bummel99
erstellt: 31. Dez 2008, 15:23
nee, ich meine die eigentlich auswahl der Optionen bzw. des jeweiligen spiels. MIt dem LCD sollte es doch keine Probleme geben, oder? |
Toni73
erstellt: 31. Dez 2008, 15:35
Na bin ich jetzt schon voll besoffen. Was für eine Auswahl, was kann man den da auswählen bei einem Fussballspiel. (welche Mannschaft gewinnt wäre toll) Tut mir leid, ich weiß nicht was Du meinst oder geht das nur wenn man einen Resi benutzt. Ich habe zurzeit leider noch Kabel, und das ist nicht mal Digital. Will mit einem Resi noch warten bis die neue Verschlüsselung durch ist. LG |
bummel99
erstellt: 31. Dez 2008, 15:40
es gibt doch bei Premiere z.B. EINEN Sender, das Sportportal. Und dann kann man über die Optionstaste (an den mitgelieferten Receivern) das jeweilige Fussballspiel auswählen. Und das soll angeblich bei den eingebauten Receivern nicht gehen?! |
Darkman1975
Das wäre natürlich ne suuper Sache.... Denke Bummel meint das anwählen des entsprechenden Unterkanals bei Bundesligeübertragung sprich ob er Konferen oder die einzelnen Spiele sehen will Kann ich dir aber leider auch nicht beantworten... Was meinst du mit neuer Verschlüsslung ist doch schon auf NDS umgestellt bei Unity oder |
bummel99
erstellt: 31. Dez 2008, 15:46
richtig, das meint er :-)!! Ich möchte mir einfach keinen extra Receiver hinstellen! |
Darkman1975
erstellt: 31. Dez 2008, 15:51
Ich weiß noch nicht mal ob du deine Karte von Unity oder Premiere direkt in das Gerät stecken kannst ode ob du dafür noch so ein Alphscrypt modul brauchst. Habe dig. Sat da stellt sich die Frage nicht, ich brauche auf jeden fall nen seperaten Reciever Stört mich aber nicht wirklich, so habe ich gleichzeitig noch nen digitalen Videorecorder |
bummel99
erstellt: 31. Dez 2008, 15:57
aber auch das scheint ja nicht so einfach zu sein bei Kabel. Ich habe eigentlich nur folgende Anforderung: -> 37' LCD FullHD 100 HZ (Den Samsung fand ich eigentlich optisch ansprechend und habe auch gutes darüber gelesen) -> Digitales Fernsehen (UM da NRW) -> + Bundesliga und das bitte nicht mit dem billig standard receiver von UM. Das möchte ich etwas ordentliche haben. Alleine schon aus Stil-Gründen. Was muss ich also dafür tun?! Technisch interessiert mich das eigentlich auch alles gar nicht! Es soll einfach funktionieren und schick aussehen. Das muss doch möglich sein. Aber ich habe bis jetzt keine definitiven Aussagen bekommen. Von mir aus kaufe ich mir auch einen Receiver und ein extra Modul. Mir ist nur wichtig das der Ganze Sch... dann auch funktioniert! |
Darkman1975
erstellt: 31. Dez 2008, 16:03
Tja da hilft nur in Fachhandel gehen und testen wie und ob es geht... Ich bin auf jeden Fall mit meiner Dreambox als Sat Reciever voll zufrieden. Werde sie wenn es mal mehr HD Sender geht nur gegen ein HD Modell eintauschen ansonsten bleibe ich Dream treu... |
bummel99
erstellt: 31. Dez 2008, 16:15
und hier bekommst du die gleichen Aussagen! Könnte, müsste, etc......... |
Darkman1975
erstellt: 31. Dez 2008, 16:22
Na dann würde ich mit der Karte mal zu einem Fachhändler gehen der Kanel hat und es einfach mal testen oder geht das nicht so einfach, kenne mich da mit Kabel nicht so aus? Mit Fachhandel meine ich aber nicht Saturn oder MM |
erstellt: 31. Dez 2008, 16:27
Servus, habe den LE37A699M betreibe diesen mit einem Digitalen Kabelanschluss von Primacom (also nicht mit UM). Von der Primacom habe ich ein Smartcard bekommen die alle Verschlüsselten Sender frei macht die Karte ist in Conax verschlüsselt also habe ich mir ein Technisat CI Conax Modul gekauft (ca. 50€) das kannst du am TV Gerät an der Seite in den CI-Slot reinstecken wo dann die Karte von Primacom drin steckt. Sprich der LCD kann mit dem internen Digital-TV Tuner alle Sender empfangen und entschlüsseln. Wie das jetzt bei Premiere und den unterprogrammen beim Fußball ist keine ahnung habe aber mal irgendwo hier gelesen das der interne Tuner des A699 solche unterprogramme nicht aufrufen kann ... sicher bin ich da aber nicht am besten mal beim Samsung Support anfragen. Ansonsten kann ich dir diesen LCD zu 100% empfehlen ... |
dEnN!s_WesT_<
erstellt: 31. Dez 2008, 20:30
Wenn du dieses Digital Paket bei Unitymedia bestellst kriegst du gratis einen Receiver mit bei, mit dme du dann die Karte betreibst. Die Receiver sollen aber angeblich nur 'bescheiden' sein. Wenn du deinen eigenen Benutzen willst musst du eine strafgebühr zahlen naja |
lore8
erstellt: 31. Dez 2008, 20:40
Aus diesem Grund gibts auch kein Premiere mehr bei mir. Diese Schrottreceiver kommen nicht an meinen 37er. Ne Karte für den Kathrein zu beschaffen ist für Prem. schwieriger als für mich auf den Mond zu fliegen. Wieder ein Kunde weniger |
Tallman71
erstellt: 22. Apr 2009, 21:46
Die Frage mit den Optionskanälen bei Premiere interessiert mich auch da ich mir mal einen neunen Fernseher zulegen möchte (ich schwanke noch zwichen dem neuen Toshiba XV635D und diesem hier, beide mit DVB-C HD Receiver) und gerne auf den billigen TT Micro Receiver von UM verzichten würde. Kann das denn niemand beantworten? |
LE37A699M - Erfahrungen? MrYps am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 11 Beiträge |
LE37A699M Senderliste sortieren/spinnt Inventar am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 17 Beiträge |
LE37A699M Einstellungs Thread Inventar am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE46B750 (U1PXZG) - Welchen Adapter für digitales Kabelfernsehen? Frederik1978 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE40C6700 + Unitymedia UM02 + AlphaCrypt 3.19 Tim123456 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
digitales Kabel TV am Samsung LE37C650 zett78 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage Kabelfernsehen donytoni am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 8 Beiträge |
Digitales Fernsehen tomek95 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Problem: Kanäle sortieren Kabelfernsehen civic666 am 17.10.2024 – Letzte Antwort am 26.10.2024 – 8 Beiträge |
Digitales Fernsehen mit samsung ue40b6000 irisweu am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.792
naja
