| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Scart-Problem bei 5er (und 6er?) Serie | |
Scart-Problem bei 5er (und 6er?) Serie+A -A |
gundi
erstellt: 30. Dez 2008, 12:00
Hallo! Ich habe seit 2 Wochen einen 37A615. Was mir (und auch einigen anderen hier im Forum) sofort aufgefallen war ist, daß bei RGB-Zuspielung über Scart-1 das Weiß deutlich überstrahlte! Habe ich z.B. eine Test-DVD mit Grautreppen (oben helle, unten dunkle Abstufungen) abgespielt, waren oben die hellen Graustufen nur zur Hälfte sichtbar, die hellsten Graustufen waren komplett weiß. Der Kontrastregler half da auch nicht weiter! Vermutung: Der Scart-RGB-Eingang des Samsung übersteuert bei normgerechten Eingangspegeln! Da die Scart-Ausgänge der Abspielgeräte (immer?) Stromausgänge sind und der Spannungspegel am Scart-Eingang daher vom Eingangswiderstand abhängt, nehme ich mal an, daß der Sammi keinen normgerechten 75 Ohm Eingangswiderstand hat! (nicht nachgemessen, evtl. ist der Ausgang meiner DVB-S Karte auch nicht normgerecht und liefert zuviel Strom... )Eine Lösung des Problems wäre also, den Eingangswiderstand der RGB-Leitungen am Scart-Eingang des Samsung zu senken. Dies geht am einfachsten durch parallelschalten von passenden Widerständen an den RGB-Leitungen. Lange Vorrede - hier meine Lösung: Ich habe den TV-seitigen Stecker des Scart-Kabels geöffnet und dort 3 Widerstände (jeweils 330 Ohm) eingelötet! Je ein Widerstand von Pin 5 nach 7 (blau), 9 nach 11 (grün) und 13 nach 15 (rot). Damit wurde der Eingangspegel soweit abgesenkt, daß jetzt wieder alle Graustufen sichtbar sind und dementsprechend das Bild über Scart-RGB viel natürlicher wirkt! Hier ein Link zu Wikipedia zum Thema Scart: http://de.wikipedia.org/wiki/ScartHoffe, das hilft den ein oder anderen! Gruß Guido |
Quickbeam2k1
erstellt: 30. Dez 2008, 16:57
Heyho, das ist ja mal eine sehr schöne Antwort. Hat das schon noch wer ausprobiert? Müsste ansonsten mal meinen Bruder beauftragen mitm Löten, der kann das einigermaßen und hat das Equipment dazu ![]() Hab nur sorgen um mein "teures" Kabel. Hast du dir auch nochmal weiße Flächen angeschaut? Ist dort jetzt auch alles gut? Dürfte man ja gerade beim Wintersport viel finden |
gundi
erstellt: 31. Dez 2008, 01:15
Ja klar, habe ich ausgiebig getestet. Bei mir passt alles 1A! Über Scart finde ich feine Farbverläufe sogar weniger pixelig/verrauscht als über den DVI-Ausgang der Grafikkarte!? Dafür aber einen Tick weniger scharf. |
crocket213
erstellt: 02. Jan 2009, 10:52
Hab exakt das selbe Problem bei meinem LE37A616... werd heut nachmittag mal zum TV-Fachmann gehen und mir die Widerstände ins tv-seitige Scart einlöten lassen. Ich hoffe dass das Bild danach wieder "angenehm" wird. |
KingKong76
erstellt: 02. Jan 2009, 12:03
Siehe hier: LinkTja dieses Problem ist mir auch aufgefallen doch der Servicetechniker verbaute ein neues Board und meinte jetzt kann es nicht mehr am LCD liegen, doch das Problem besteht weiter hin und mir fehlen inzwischen auch ein paar Einstellungen! |
RoNNoS
erstellt: 02. Jan 2009, 12:37
Haben aber nicht alle 6er Modelle oder? weil beim 659 ist mir nichts aufgefallen |
crocket213
erstellt: 02. Jan 2009, 18:09
So, zurück vom Techniker... Widerstände eingelötet. Bild passt jetzt, bei extrem hellen Szenen wo die Kamera direkt ins Licht filmt ist zwar immer noch eine Übersättigung, aber dass sollte wohl normal sein. Das Bild ist jetzt wirklich viel angenehmer. Und der Techniker hat noch gemeint, dass es egal sei in welchen Stecker man die Widerstände einlötet, ob TV- oder Receiver-seitig. |
gundi
erstellt: 02. Jan 2009, 19:57
Super! Danke für die Rückmeldung!
Ja, da hat er natürlich Recht! Gruß Guido |
crocket213
erstellt: 02. Jan 2009, 20:10
Ich habe zu danken! Ohne deinen Tip würd ich immer noch ein mit "Vanish Extreme White" gewaschenes Bild auf meinem neuen Samsung haben... |
RoNNoS
erstellt: 02. Jan 2009, 20:32
also scheint nur vereinzelt zu sein.Denn wie gesagt beim 659 habe ich das Problem nicht. |
cocko
erstellt: 03. Jan 2009, 03:54
Scheint tatsächlich nur vereinzelt ... ich habe es auch nicht, oder mir fällt es nicht auf :-) |
KingKong76
erstellt: 03. Jan 2009, 18:56
Gibt es da vielleicht auch eine andere Möglichkeit das Problem zu lösen? |
Nebelraser
erstellt: 26. Jan 2009, 20:38
hallo... ich bin gerade zu blöd, aber werden die gebrückt, oder wie habt ihr die eingelötet? habt ihr vielleicht nen schaltplan für dumme? |
LE-40F86BD
erstellt: 26. Jan 2009, 20:58
Je ein Widerstand von Pin 5 nach 7 (blau), 9 nach 11 (grün) und 13 nach 15 (rot). |
Nebelraser
erstellt: 26. Jan 2009, 21:11
dann holt vaddi mal den kolben, äh lötkolben aus dem keller :-) Danke! |
tronic3
erstellt: 02. Feb 2009, 09:35
Hallo, hatte das gleiche Problem mit dem alles überstrahlenden Weiß bei Scart-RGB-Kabel vom DVB-S Receiver Imperial DB1 zu Samsung 37A659. Habe den Tipp mit den 330 Ohm Widerständen probiert --> fast keine Besserung. Habe dann 120 Ohm Widerstände genommen, und was soll ich sagen, so muß n' Bild aussehen. Danke für den Tipp, war schon am verzweifeln und kurz davor mir nen HD Receiver zu kaufen. |
DarkVamp1976
erstellt: 02. Feb 2009, 11:00
HI, hmmm also was nun 330 oder 120Ohm ? |
tronic3
erstellt: 03. Feb 2009, 10:58
Hallo, am besten ausprobieren Je kleiner der Widerstandswert desto höher die Bedämpfung des RGB-Signals. Wenn die Übersteuerung bei dir nicht so extrem ausfällt werden die 330 Ohm durchaus reichen. Bei mir war allerdings das Weiß absolut heftig. Weiße Fußballtrikots beim Fußballschauen haben ausgesehen als wären die Spieler mit 1000 Watt von innen beleuchtet, richtig gestrahlt haben die Spieler. Sprich bei mir isses mit 120 Ohm optimal. Gruß tronic |
DarkVamp1976
erstellt: 03. Feb 2009, 11:02
Hi, ich finde das weiss auch extrem hell... Besonders weisse Hemden von Nachrichtensprechern gehen GARNICHT ! Ich werde mal 330Ohm testen. |
tronic3
erstellt: 02. Mrz 2009, 17:41
@DarkVamp1976 ....und hats was gebracht ? Biste jetzt mit dem Bild zufrieden ? Für die Leute welchen es viel zu fummelig ist im Scartkabelstecker rumzulöten, sei empfohlen sich z.B. einen Scartadapterstecker zu kaufen bei welchem die Audio/video auf Chinch rausgeführt sind, da hat man wesentlich mehr Platz die Widerstände im Adapter unterzubringen. So nen Adapter hats vor 2 Wochen z.B. bei Norma für 1,99€ gegeben. Ich bin mit meinem Bild jetzt total glücklich, da ist kein Weiss mehr überstrahlt. Gruß tronic3 |
DarkVamp1976
erstellt: 02. Mrz 2009, 17:42
Hi, ehrlich hatte ich bisher noch keine Zeit es zu machen :-( |
philbo20
erstellt: 06. Apr 2009, 17:15
hallo zusammen, tritt das Problem bei jedem weiß bei euch auf? Ich habe nur manchmal das Problem, dass es mir total übersteuert vorkommt...scheint aber nicht immer bei weiß-Tönen zu sein Wie kann ich denn am besten testen, ob ich betroffen bin, oder nicht? Müsste nicht Samsung eine Lösung anbieten, statt das man hier selber "basteln" muss. Habe einen Le40A558 mit nem SQ02 Panel. Gruß Philipp |
DaCracker
erstellt: 07. Apr 2009, 06:11
Hallo zusammen, ich überlege mir einen LE40A558 zu holen. Da ich viel über Scart anschauen werde (DVB-C Receiver) wüsste ich gerne ob das Problem immer noch auftritt oder ob Samsung das Problem inzwischen behoben hat. Und ist wirklich jedes Exemplar betroffen oder sind es eher Ausnahmen? Grüße Cracker |
DarkVamp1976
erstellt: 07. Apr 2009, 06:41
Hi, lest doch bitte erstmal diesen Thread :-( Das Problem kann durch das modifizieren eines Scart Kabels mittels ein paar Widerständen sehr einfach gefixed werden. Von Samsung wird kein Fix dafür kommen. |
Lex1985
#25
erstellt: 16. Apr 2009, 10:43
Also ich hab das selbe Problem, LE37A558P3, würde das gerne mit dem umlöten mal versuchen. Was für Widerstände werden denn genau benötigt, irgendwelche speziellen? Grüße [Beitrag von Lex1985 am 16. Apr 2009, 10:48 bearbeitet] |
Lex1985
#26
erstellt: 17. Apr 2009, 17:39
Also, eben 120 Ohm eingelötet nachdem 330 Ohm nicht den erwünschten Erfolg brachte, und siehe da @ 120 Ohm ein SUPER Bild @ RGB |
philbo20
#27
erstellt: 17. Apr 2009, 20:08
hi... wobei hast du denn das Problem am deutlichsten bemerkt? Ich bin mir nicht richtig sicher, ob es das wirklich bei mir ist, oder nicht. Teilweise wirkt das weiß total übersteuert, z.B. wenn ein Fenster im Bildhintergrund ist und dort die Sonne scheint, kann man teilweise keine Konturen mehr erkennen. Im nächsten Moment scheint es dann aber wieder normal zu sein |
Lex1985
#28
erstellt: 18. Apr 2009, 12:12
Am deutlichsten hab ich das bei Kommentatoren oder Nachrichtensprecher gesehen die direkt angeleuchtet wurden, die wirkten dann mega überbelichtet, der hautton war schon mehr weißgelb als hauttonartig, und beim fußball, generell überall wo weiß vorkam wars immer überbelichtet es gab keine abstufungen mehr... hast du zufällig eine wii? dann häng sie mal wenn rgb kabel vorhanden an den rgb port, da sieht man es am heftigsten in meinem fall, wobei die nun eh @ yuv hängt. |
philbo20
#29
erstellt: 18. Apr 2009, 14:09
ja, hab ne Wii... werd ich mal die Tage ausprobieren...müsste bei dem weißen Menü ja auffallen. Gruß Philipp |
BolleY2K
#30
erstellt: 18. Apr 2009, 15:45
Also ich habe meinen 2. DVD-Player am LE40A558P3 (SS05 Panel) über Scart angeschlossen. Der Player ist steinalt (8 Jahre) und war schon damals billig (Yukai...). Player steht auf RGB und ist auch am RGB Eingang angeschlossen. Ich habe mittlerweile 4 DVDs (Fluch der Karibik 1, Ratatouille, Hot Fuzz, Letters from Iwo Jima) geschaut und habe ein ganz normales Bild ohne jegliche Probleme. Da ich ansonsten DVDs über einen Color Facts kalibrierten Sim2 Beamer an einem hochwertigen DVD-Player schaue, schließe ich eigentlich auch aus, dass meine Augen da nicht mitspielen. Hat Samsung dass also doch gefixt bei den aktuelleren Geräten oder ist es vom Quellgerät abhängig? |
Lex1985
#31
erstellt: 18. Apr 2009, 22:32
Mein Gerät ist 2 Wochen alt, nichtmal und es betrifft auch die neue 6er Serie, aber es könnte durchaus quellabhängig sein, dass evtl. dein gerät ne höhere rgb dämfung von hause aus hat. |
philbo20
#32
erstellt: 07. Mai 2009, 06:55
Hallo zusammen, habe auch gestern endlich mal die Zeit gefunden, die drei Widerstände (330 Ohm) in mein Scart-Kabel einzulöten. Habe einen LE40A558 und als Receiver einen Vantange X211CCI. Jetzt habe ich ein ganz seltsames Problem: Als ich den Receiver nach dem Einlöten wieder angeschaltet hab, habe ich einen Schock bekommen, das Bild hat einen ganz starken Rotstich. Das tritt aber nur auf, solange ich im Receiver den Ausgang auf "RGB" gestellt habe. Ich kann noch auf YPbPr umschalten, dann ist das ganze Bild viel zu dunkel, so dass man eigentlich nichts mehr erkennt. Und die dritte Einstellmöglichkeit ist "Composite". Wenn ich das wähle, wirkt das Bild normal (auch z.B. die "Dove-Werbung" mit viel weiß ist nun zu ertragen), auch wenn das ja eigentlich nicht die richtige Einstellung sein kann. RGB müsste es doch sein, oder?! Kann ich etwas beim Einbau der Widerstände falsch gemacht haben?? Was mich ein wenig wundert: wenn ich mit einem Multimeter von Pin 5 zu 7 den Widerstand messe, bekomme ich 0 angezeigt - bei den anderen vier Pins ebenso. Kann das sein, oder müsste ich zum Durchmessen das andere Ende des Scartkabels aus dem Fernseher ziehen`? Hat jemand eine Idee? Viele Grüße Philipp |
philbo20
#33
erstellt: 18. Mai 2009, 17:07
hmm, hat niemand eine Idee, was die Ursache sein könnte? Vielleicht jemand hier, der Radio-Fernsehtechniker ist? |
gundi
#34
erstellt: 21. Mai 2009, 20:18
Hallo Phillip, sorry, hab' hier lange nicht mehr reingeschaut. Zu Deinem Problem: Bist Du sicher, dass Du die Widerstände an die richtigen Pins gelötet hast? Das Composite/FBAS-Signal liegt an Pin 19 und dürfte sich eigentlich nicht verbessert haben. Könntest Du ein Bild von deiner Lötarbeit einstellen? Messen würde ich das Kabel beidseitig offen (nicht angeschlossen). Dann müsstest Du die 330R messen können. Wenn es jetzt stark rotstichig ist, fehlen vielleicht die grün- u./o. blau-Signale. Kann z.B. passieren, wenn die Pins nicht richtig in der Fassung sitzen oder beim Löten das entsprechende Äderchen abgegangen ist. Gruß Guido |
philbo20
#35
erstellt: 22. Mai 2009, 05:44
Hallo Guido... ich möchte es nicht ausschließen, dass vielleicht die Lötarbeit nicht so sauber ist... bin kein Lötexperte Aber die richtigen Pins sollten es sein, sie sind zumindest am Kabel nummeriert, denke nicht, dass die Nummerierung falsch ist. Hab eigentlich eher die Vermutung gehabt, dass evtl. der Ausgang am Receiver irgendwie Mist ist, bzw. nicht das Signal am Ausgang raus geht, welches ich im Menü einstelle. Wenn ich auf composite stelle, ist das Bild wie gesagt normal. Lange Rede kurzer Sinn... ich werde mal auf der Arbeit einen Kollegen ansprechen, der repariert da Fernseher etc., dürfte für ihn ja eine Leichtigkeit sein, drei Widerstände einzulöten. Aber vorher probiere ich nachher erstmal ein anderes Gerät via Scart mit meinem gelöteten Kabel aus (das hab ich noch gar nicht probiert). Wenn das da acuh passiert, muss ich ja beim Löten nen Fehler gemacht haben. Viele Grüße Philipp |
5er oder 6er Serie für PS3 und Bluray ChrisRR am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 11 Beiträge |
FW update für samusng 5er serie? 40A557? StyleForceOne am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 2 Beiträge |
Panellotterie bei 6er Serie DennisHH am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 13 Beiträge |
Samsung 6er Serie RGB vollbestückt? 4thHorseman666 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 14 Beiträge |
Samsung 6er Serie (UE32J6250) Art_Bits am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 6er Serie wonderer76 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 14 Beiträge |
(nochmal) Samsungs 6er Serie Tardin am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 8 Beiträge |
Stickwiedergabe an Samsung 6er Serie wvw33 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Samsung 6er Serie Unterschiede quasifox am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 4 Beiträge |
Einige Fragen zur aktuellen 6er Serie fiocco am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
