| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40 A656 - HDMI IN Problem | |
LE40 A656 - HDMI IN Problem+A -A |
Valgarv
erstellt: 29. Dez 2008, 00:23
Hallo Leute, Ich habe mir vorgestern einen neuen Samsung LE40-A656A gekauft. Ein 1,5m HDMI Kabel war beigelegt. Zuhause habe ich dann zuerst den TV ausgepackt und an die Steckdose angeschlossen. Als wollte ich das HDMI Kabel in den HDMI IN1 Anschluss einstecken. Bei der Berührung von Kabel und Anschluss gabs dann einen kleinen "Blitz", was mir schon extrem komisch vor kam, weil das Kabel auf der andern Seite auch noch nicht in der PS3 steckte und daher auf dem Kabel überhaupt kein Strom sein konnte. Ich hab das Kabel dann trotzdem in den Anschluss gesteckt und musste schon im PS3 ein Flimmern des Bildes erkennen. Bei BluRay Filmen funktionierte das Bild einwandfrei. Um dem Flimmern mal auf den Grund zu gehn hab ich mal alle 4 HDMI eingänge durchgetestet und folgendes herausgefunden: HDMI IN1: PS3 Menü flimmert (weiße streifen im Bild), BluRays laufen einwandfrei, Spiele gehen nicht: "Source not Found" wenn ich FIFA 2009 einlege. HDMI IN2: PS3 Menü OK, BluRays einwandfrei, bei FIFA 09 hängt ca alle 30 Sekunden der Ton, das Spiel Soul Calibur 4 läuft perfekt. HDMI IN3: siehe HDMI IN1 (Nur BluRay Filme gehen, sonst nix) HDMI IN4: Alles läuft perfekt! Sooo, mein erster Gedanke war, dass evtl die Firmware veraltet war, nach dem Update hat sich eigentlich nix verändert, dann dachte ich evtl an einen defekt am HDMI Kabel was aber auch eher unrealistisch ist weil ja am 4. Eingang alles passt. Jemand eine Idee ob ich was falsch konfigueriert habe oder so? Da es ein Ladenverkauf war habe ich kein 14 Tage Rückgaberecht und müsste eventuell mehrere Wochen Reparatur in Kauf nehmen worauf ich überhaupt keine Lust habe, wenn ich bedenke dass ich das Gerät vorgestern erst gekauft habe. Schon mal Danke fürs Lesen, und sorry für den langen Text
[Beitrag von Valgarv am 29. Dez 2008, 00:24 bearbeitet] |
Toni73
erstellt: 29. Dez 2008, 12:30
Also erstens mal Du hast bei deinem Samy einen Vorort Service, wenn der Fehler also nicht allzu Gravierend ist machen die das gleich bei dir zuhause. Das es bei HDMI2 ab besten läuft ist auch kein Wunder da der HDMI2 Port wenn er auf Pc umbenannt wurde auch schon alle Konfigurationen vorgegeben hat um für Pc oder PS3 gut zu laufen. Versuche doch mal HDMI1 auf Pc umzubenennen ob es dann dort auch gut läuft. Das machst Du im Menü ganz unten wo man die zwei cinch Stecker sieht. LG |
kr-teddy
erstellt: 29. Dez 2008, 12:45
Öh er schreibt aber das Eingang 4 ohne Probleme geht! Ich würde einfach mal in dem Laden wo de Ihn gekauft hast anfragen wenn die dich als Kunden binden wollen müsste die als ein guter Laden dir den aus Kulanz austauschen!! Gruß TEDDY |
Toni73
erstellt: 29. Dez 2008, 12:47
Das mit den Ton kann das Kabel auch sein sonst läuft es anscheinend auch auf HDMI2 PERFEKT. [Beitrag von Toni73 am 29. Dez 2008, 12:47 bearbeitet] |
kr-teddy
erstellt: 29. Dez 2008, 12:51
Ok da ist was dran, aber dann müsste der Ton ja auch über HDMI 4 Probleme machen wenn es am Kabel liegt! Aber auf HDMI 4 läuft ja alles PERFEKT! Wie gesagt ich würde den Laden aufsuchen und es mit einem Tausch versuchen! Gruß TEDDY |
RoNNoS
erstellt: 29. Dez 2008, 12:57
ich habe das 659 Modell.Ist es egal welcher HDMI port für Spielekonsolen genutzt wird oder sollte man Nr. 2 nehmen?Würde dann Blu-Ray Player in 1 machen und Xbox360 in 2. |
Toni73
erstellt: 29. Dez 2008, 13:18
Stecke die xé ein wo Du willst, und benenne den Eingang in Pc um. Ich habe sie zwar in HDMI2 aber sollte doch überall gleich gehen, da sie mein Bruder in HDMI1 hat und bei dem läuft auch alles Klasse.
Ja, das kann er ja auch machen, aber ich wollte ja nur sagen das es hier schon mehrere Threads gab wo die PS3 auf dem Seitlichen HDMI Port gut lief und auf den hinteren nicht und mit einem anderem Kabel gings dann, ist zwar komisch ist aber so. LG [Beitrag von Toni73 am 29. Dez 2008, 13:18 bearbeitet] |
kr-teddy
erstellt: 29. Dez 2008, 13:51
Probieren kannst de es ja mit nem anderen Kabel! Trotzdem bin ich der Meinung das etwas mit den HDMI Eingängen nicht stimmen kann Kabel hin Kabel her weil es bei dem einem Eingang geht und bei den anderen nicht! Wahrscheinlich liegt das Problem irgendwo in der mitte sprich das HDMI Kabel ist nicht ganz Kompatibel mit der PS3 und die HDMI Eingänge spinnen auch rum! grins... |
Toni73
erstellt: 29. Dez 2008, 14:00
Da wäre halt ein anderes Gerät mit HDMI Ausgang gut zu testen, falls die in dem Shop das testen wollen und es dort keinerlei Probleme gibt ist das dann schon etwas Peinlich. Vor allem da er ja anscheinend auch keine Probleme mit Clouding oder sonst was hat, wer weiß wie das bei dem andere dann ist. Die werden ja versuchen dem Tausch zu entkommen. LG |
Valgarv
erstellt: 30. Dez 2008, 03:05
Erstmal danke für die schnellen Antworten, hab inzwischen mal in dem Laden angerufen, ham halt gesagt ich sollte mal nen anderes Kabel und nen anderen Zuspieler ausprobieren und wenns dann immernoch nicht geht sollte ich den Fernseher mal vorbeibringen. Werde dann morgen also Mittwoch den Fernseher mit zu nem Freund nehmen, der direkt in der Nähe des Ladens wohnt und mal seine PS3 mit seinem Kabel anschließen, da bei ihm alles perfekt läuft. Probleme mit Clouding usw hab ich wirklich nicht, Bild ist wie gesagt perfekt bei den Blu Ray Filmen in jedem Eingang, nur halt das starke Flimmern im Menü und bei Spielen ist das Problem. Werde dann nochmal schreiben was sich so ergeben hat [Beitrag von Valgarv am 30. Dez 2008, 03:11 bearbeitet] |
Valgarv
erstellt: 31. Dez 2008, 13:51
Sooo, also heute früh war ich mit dem Fernseher erstma bei nem Freund, wo wir seine PS3 und sein HDMI Kabel getestet haben, genau gleiches Ergebnis auf allen Eingängen, also simmer gleich ab zum Händler. Der Verkäufer war richtig cool, hat sich ganze 1,5 Stunden zeit genommen und wir ham alles durchgetestet, das Ergebnis find ich extrem lustig ![]() Als erstes ham wir nochma nen anderes Kabel genommen und es blieb alles unverändert. Dann ham wir nen HD-Receiver an die Eingänge 1-3 angeschlossen und das Bild war auf allen Eingängen perfekt. Als nächstes haben wir eine 5.1 Anlage an alle 3 hinteren Eingänge angeschlossen: auch hier der Ton bei jedem Eingang perfekt. Als nächstes haben wir dann meine Playstation mit Fifa 09 ausgepackt und an meinen A656 angeschlossen: Wie nich anders zu erwarten hat sich nix an der oben beschriebenen Problematik getan (4er Eingang perfekt, 1-3 flimmern). Danach haben wir die Playstation an einen Sony Bravia 40X4500 gestöpselt und es war perfektes Bild/Ton auf allen HDMI Eingängen. Anschließend haben wir dann um zu sehn ob mein A656 Modell kaputt ist einen weiteren A656 aus dem Lager genommen und die Playstation angeschlossen und jetzt kommt das Interessante womit ich (und der Verkäufer glaub ich auch) nicht gerechnet hätten: Auf den Eingängen 1-3 gabs die gleichen Probleme wie bei meinem A656 (beide 40"). Das ganze probierten wir dann auch nochmal bei einem LE40-A550 und da bekamen wir genauso kein wirkliches Bild auf den Eingängen 1-3 zu sehen. Der Verkäufer meinte dann nur "Tja das ist wirklich mal was für die Akte. Wenn ichs nicht sehen würde würd ichs selber nich glauben" ![]() Naja jetzt weiß ich wenigstens, dass mein A656 scheinbar nicht kaputt ist, das Kabel, das 3 mal getauscht wurde auch nicht und an der PS3, von denen ich 2 verschiedene getestet habe ist scheinbar auch in Ordnung. Jetzt bin ich mal richtig gespannt auf Kommentare [Beitrag von Valgarv am 31. Dez 2008, 13:52 bearbeitet] |
Toni73
erstellt: 31. Dez 2008, 14:03
Wie schon gesagt kann das durchaus noch am Kabel liegen, hast Du verschiedene Kabeln probiert, HDMI 1.2 und HDMI 1.3. Bis jetzt hat es noch jeder zum laufen gebraucht mit einem neuen anderem Kabel. Was man aber genau für eines braucht weiß ich auch nicht da ich selbst ja keine PS3 habe. Da wird dir wohl und übel nichts anderes übrigbleiben als mehrere Kabeln zu probieren, gehen muss es ja. LG |
kr-teddy
erstellt: 31. Dez 2008, 14:11
Hi, also ich hab ja den a616 der fast Baugleich ist und bei mir läuft das ganze mit einem HDMI 1.3 Kabel von BibBen ohne irgendein Problem! Also falls de dieses Kabel noch nicht versucht hast dann würde ich es damit mal versuchen! Hoffe für die das es klappt! Guten Rutsch wünsche ich dir und allen anderen hier im Forum! Gruß TEDDY |
Valgarv
erstellt: 31. Dez 2008, 19:05
danke, werd ich mal ausprobiern |
Valgarv
erstellt: 02. Jan 2009, 19:19
Ach ja eine Frage noch: und zwar hat der Verkäufer dort gemeint, dass das mit dem "Vor Ort Service" von Samsung sone bisschen riskante Sache ist, denn wenn das Problem nicht sicher am Fernseher liegt man selbst ca 200€ zahlen muss für Anfahrt usw... stimmt das denn? (habe nich vor da jetzt anzurufen, weil sich das ganze ja geklärt hat, aber Interesse halber... ;)) |
LE-40F86BD
erstellt: 02. Jan 2009, 19:26
Wenn Du in der Garantiezeit bist fragt Samsung Dich nach gewissen speziellen Problemen die Du mit dem LCD hast. Wenn Samsung dann entscheidet Dir den Vor-Ort-Service zu schicken sollte dies nicht riskant sein [Beitrag von LE-40F86BD am 02. Jan 2009, 19:26 bearbeitet] |
pedall
erstellt: 10. Feb 2009, 21:27
ich habe fast dasselbe Problem Fernseher : 46" Samsung A656 mit SS02 Panel Kabel: original PS3 HDMI Kabel. Playstation: 80 GB Also der Ablauf ist mir bekannt. 1. In der Ps3 Anzeigeeinstellungen 2. HDMI auswählen 3. Einstellungen automatisch suchen. HDMI Port 1-3 (rückseite) : Schitt 1 + 2 stellen kein Problem dar. Schritt 3 bringt einen schwarzen Bildschirm, dann wieder zurück zum Auswahlbildschirm. Bei manueller Eingabe alle Formate ausgewählt, auch wieder zurück zum Eingabebildschirm HDMI Port 4 (seitlich) : Schritt 1 + 2 + 3 kein Problem. Anfangs für ein paar Sekunden flimmerndes Bild, dann gestochen scharf. Was könnte ich nun machen, um dieses Problem mit den 3 HDMI Anschlüssen an der Rückseite des Fernsehers zu beheben??? (ausser verschiedene Kabel zu probieren, das werde ich am Donnerstag probieren) [Beitrag von pedall am 10. Feb 2009, 21:28 bearbeitet] |
pedall
erstellt: 12. Feb 2009, 08:09
noch zusätzlich zu erwähnen ist, wenn ich die ps3 über hdmi4 an geschlossen hatte, und danach auf einen anderen hdmi anschluss schließe erhalte ich gar kein bild mehr. langsam wirds mir zu bunt. hat den keiner ne hilfestellung oder ne antwort parat? |
Toni73
erstellt: 12. Feb 2009, 11:44
Hast Du schon mal probiert nur 1080p auszuwählen. Bei allen anderen Auflösungen musst Du das Häkchen entfernen. Sollte doch gehen. Ansonsten kannst Du nur noch andere Kabel Probieren, oder die PS3 mal an einen anderen Samy probieren, vielleicht liegt der Fehler ja gar nicht am Samy. LG |
pedall
erstellt: 15. Feb 2009, 23:06
also. bei mir lag es jetzt eindeutig am Kabel... ich hab mir ein Vivanco 5m HDMI Kabel geholt und es hat auf anhieb funktioniert. schon n bissi lächerlich, dass es mit dem Sony PS3 original Kabel nicht geht. Naja , aber was solls, ich bin glücklich :p 100Hz Tuning und Einstellungen vorgenommen und mit nem SS02 Panel nur minimales Clouding im linken oberen Eck kann man das noch irgendwie wegbekommen? hab mal gelesen hier irgendwo man soll die schrauben ein wenig lockern oder wie war das? |
Student0815
erstellt: 18. Mrz 2009, 11:54
Hallo, ist ja spannend hier. Habe dasselbe Problem an meinem Samsung LCD aus der 6er Reihe. Meine PS3 funktioniert nur am seitlichen HDMI Anschluss einwandfrei. Auf HDMI 1 habe ich gar kein Bild und auf HDMI 2 verschwindet das Bild alle 5 Sekunden für 2 Sekunden ;). Sound weiß ich jetzt gar nicht, da ich den über die Anlage abspiele und nicht den Fernseher. Also wenn ich den Thread hier richtig verstehe scheint es meist mit dem Kabel zusammenzuhängen. Muss ich mir wohl auch nochmal nen neues Kabel zulegen. Aber normal ist das alles ja nicht. Viele Grüße |
mmutzeck
erstellt: 07. Apr 2009, 18:01
So habe heute die PS3 von meinem nachbarn bekommen, vor zwei wochen habe ich mir einen Samsung LE 32 656 gekauft, ja und was soll ich sagen, habe genau das gleiche problem lol HDMI Port 1: Bei schwarzen bild ab und zu Weißes Flimmern im bild, und der Ton spinnt. HDMI Port 2: Das gleiche wie bei Port 1, nur das der Ton ca alle 30 Sekunden hängt. Allerdings treten die probleme nur bei 1080p erzwungen auf, 720p läuft ohne probleme.. Die anderen HDMI Ports habe ich nochnet getestet kommt morgen dran, ich hoffe die PS3 läuft bei HDMI Port 4 auch 100% so wie sie soll :-( PS:AM Kabel kann es eig nicht leigen da meine xbox360 ohne probleme läuft und nicht eine mucke macht ;-) MFG MMutzeck [Beitrag von mmutzeck am 07. Apr 2009, 18:12 bearbeitet] |
Perpolic
erstellt: 07. Jan 2011, 12:21
Hallo allerseits, tja, brauche ich nicht viel dazu sagen, denn ich habe dasselbe HDMI-Eingang Problem. (SAMSUNG LE40A659A) Firmware T-AMBPEUMD-1023.0 PC: Funktioniert nur, wenn ich auf 50hertz runter gehe. PS3: Egal welches HDMI Eingang benutze, wackelt nach einer Zeit. Ob ich 1080p oder 720 benutze... Wenn Ihr eine Lösung findet, werde ich sehr dankbar sein... [Beitrag von Perpolic am 07. Jan 2011, 12:26 bearbeitet] |
liab
erstellt: 07. Jan 2011, 14:29
Stell die Grafka mal auf interlaced. Bei meinem Zotac ION mußte ich die Auflösung so wählen 1920x1080_60i, um hängerfreien Ton und Bild zu haben. HDMI ist nun mal leider Schrott. |
Perpolic
#25
erstellt: 07. Jan 2011, 18:19
Heißt es, dass ich PS3 gar nicht mit HDMI Spielen kann???? |
liab
#26
erstellt: 07. Jan 2011, 19:31
Mit der PS3 kenne ich mich nicht aus. Neben HDMI hat die sicher noch andere Ausgänge. Probiere die. Es gibt aber bestimmt auch Einstell-Optionen für die einzelnen Ausgänge. |
LE40 A656: Tagesschau Problem Urquell am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
LE40-A656 DVB-T problem? Zeto89 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE40 A656 Bildprobleme Sn00piiie am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Kein Ton - LE40-A656 JimPanse002 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung Le40 A656 4Luke4 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 3 Beiträge |
le40 A656 mit lüfter? McPhansen am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 47 Beiträge |
Rauschen bei LE40 A656 duffyw am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 6 Beiträge |
Schattenbilder bei LE40 A656 A1 ollicopter am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
LE40 A656 - fehlende Gewinde für Wandhalterung ! HILFE kutte78 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 4 Beiträge |
LE40-A656 1080p via VGA möglich? wildjohnny am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
