HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40 616A mit XBOX360 ! | |
Samsung LE40 616A mit XBOX360 !+A -A |
nex1234
15:00
erstellt: 23. Dez 2008, |||||||
Hallo, ich wollte mal fragen, was ihr von dem Samsung LE40 616A haltet? Wie ich hier gelesen habe, soll das Bild bei DVD/Digital Sat sehr gut sein, aber bei Spielen mit z.B. einer XBOX 360 sollen sich Schlieren bilden? Ich wollte mir den nach Weihnachten holen und mein Profil ist ungefähr so: - 20% Xbox 360 mit HDMI - 20% DVD - 60% Digitales Fernsehprogramm über Satelit Ist der für alle Einsatzbereiche wirklich gut? Hab keine Gelegenheit den Probe zu gucken und verlass mich da ganz auf eure Meinungen! Vielen Dank!!!!! |
Toni73
16:02
Ist mir nichts bekannt. Mein Bruder hat den A656 und bei dem läuft alles Super und bis auf das Ultra Clear Panel sind die zwei ja gleich. LG |
nex1234
20:23
also würdest du diesen fernseher für meine absichten absolut empfehlen?! |
Toni73
22:07
Zuerst würde ich noch gerne wissen ob Du gegenüber dem LCD ein Fenster hast weil es der A616 sein soll und nicht der A65x. Falls Du wirklich ein Fenster gegenüber hast ist der A616 natürlich besser geeignet aber falls nicht würde ich dir eher zum A656 Raten da der durch das Ultra Clear Panel einen besseren Schwarzwert und Farben hat. Ansonsten sind beide bestimmt gut für deine Ansprüche geeignet. Warum kannst Du dir die nicht im MM oder Saturn anschauen es ist nämlich immer besser sich selbst ein Bild von dem LCD zu machen und dann zu entscheiden ob man damit zufrieden wird. LG |
nex1234
03:47
erstellt: 24. Dez 2008, |||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .....................XXXXXXX...- ...........................................- ...........................................F ...........................................F ...........................................F ...........................................- ...........................................- ...........................................- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X = Fernseher F= Fenster - = Wand . = Leerzeichen, also nichts So ähnlich ist mein Zimmer, ich hoffe du kannst das erkennen. bei dem X soll nachher der Fernseher stehen, bei dem F ist ein Fenster, dass ich aber mit Rolladen komplett abdunkeln kann. Der TV soll auch nicht ewig in diesem Zimmer stehen, da ich innerhalb der nächsten Jahre mit meiner Freundin zusammenziehen wollte. Es muss auch nicht unbedint der 616 sein, ich wusste nur nicht, dass es da noch bessere gibt. Denke mal, dass für mich dann auch die 65x Reihe eher in Frage kommt, oder? Welchen sollte ich denn dann nehmen? 656 oder 659? [Beitrag von nex1234 am 24. Dez 2008, 03:54 bearbeitet] |
Toni73
09:14
Ob A656 oder A659 ist vollkommen egal, da würde ich nur auf den Preis achten, da es zwei vollkommen gleiche Geräte sind. Beim A656 nur darauf achten das eine Deutsche Garantiekarte beiliegt, da die gerne mal vergessen wird. Am besten vorher abklären ob eine dabei ist oder nicht und wenn nicht denen gleich sagen sie sollen eine dazugeben ansonsten nimmst Du ihn nicht. So wie bei dir die Fenster sind kann es natürlich auch der A65x sein. Es Spiegelt vielleicht etwas solange der LCD Aus ist aber sobald der Eingeschaltet ist sieht man es nicht mehr, ich habe nämlich auch rechts Fenster. Es kommt bei deiner Lage nur darauf an wo Du sitzt das wenn Du in den Tv schaust nicht die Fenster im Bild hast. Also sitz Du Rechts geht alles klar, sitzt Du links könnte es sein das Du die Fenster im Bild hast. Kommt aber auch darauf an wo der LCD dann bei deiner Freundin stehen kann, es macht wenig Sinn einen zu kaufen der für dein Zimmer geeignet ist also nicht Spiegelt, aber wenn er dann bei deiner Freundin steht siehst Du nur mehr Fenster drin und kein Bild mehr. Blöd also das Du dir die LCD´s nicht ansehen kannst oder willst. Denn Unterschied zwischen A65x und A61x sieht man schon recht gut aber halt nur wenn die zwei nebeneinander stehen. Wenn Du ihn dann Zuhause hast und keinen direkten Vergleich daneben, fällt es dir wahrscheinlich nicht mal auf. [Beitrag von Toni73 am 24. Dez 2008, 09:17 bearbeitet] |
Highend_Scheich
16:28
hi, ich habe auch den samsung le 40 a616 und bin sehr mit dem gerät zufrieden, spiele auch xbox 360 drüber und das bild ist echt seht gut, die xbox 360 habe ich inmoment noch über ein vga kabel am lcd, aber nach weihnachten will ich die xbox 360 mit einem hochwertigen hdmi kabel an den lcd machen |
Toni73
16:35
Da wird dir dann das Bild gleich nochmals besser gefallen. Bei VGA sehen die Farben und das Schwarz sehr Milchig aus. Über Komponente oder HDMI sind die Farben um einiges Kräftiger und das Schwarz auch besser. LG |
nex1234
16:36
hört sich ja super an..ich sitze auf der rechten seite des zimmers, so 2,60 - 3,40 von dem lcd entfernt! beim xbox spielen so vllt 2,60 und sonst bei tv/dvd 3m also der 616 wenn ein fenster blenden könnte und der 656/659 wenn kein fenster im weg ist aber generell ist der 656/659 von den farben besser, hab ich das so alles richtig verstanden?! wie ist das mit normalen digitalen tv gucken über den tv? ist das bild gut? bei dvd wirds eh gut sein, oder? vielen dank und FROHE WEIHNACHTEN !!!! [Beitrag von nex1234 am 24. Dez 2008, 16:37 bearbeitet] |
Toni73
16:43
JA
Digital ist gut, Analog ist eher nicht so der Hit. Das beste was es zurzeit gibt ist natürlich SAT-Digital.
Ja, kommt aber auch auf den Player an. Wenn der gut Scaliert(zB.1080i od. p) ist das Bild super.
Danke, das wünsche ich dir natürlich auch. ![]() [Beitrag von Toni73 am 24. Dez 2008, 16:43 bearbeitet] |
nex1234
16:58
Das ist ja perfekt. Ich habe nämlich digitales Fernsehen über Sateliten hier zu Hause ![]()
Mein Player ist zur Zeit einer von Medion, schon so 3 Jahre alt, wird aber jetzt ab heute durch eine Xbox360 ersetzt, die sollte ja relativ gut sein. Dann wird meine Entscheidung klar sein - einer von denen. Gibts die eigentlich nur mit dem roten Rand? Das stört mich ein wenig. |
Zordi
17:03
Ich habe auch einen 40A616 und spiele X-Box (über HDMI) und bin absolut begeistert von dem Bild, auch DVDs und digitales Kabel ist ziemlich gut. Ich denke, dass das ziemlich gut zusammen passt. Übrigens ist der rote Rand beim 616 sehr dezent, bei mir ist er kaum bis gar nicht sichtbar, allerdings ist mein Fenster auch direkt dahinter, das heißt man sieht, dass das Licht an den Gehäuserändern ein wenig durch schimmert ;-) Frohe Weihnachten |
nex1234
17:19
Ich habe jetzt einen Sony Trinitron mit ca. 70cm Durchmesser. Ist das Bild von dem Samsung LE40 656 dann beim XBOX 360 spielen, Fernseh & DVD gucken deutlich besser?
Ich dachte der 616 ist komplett schwarz und der 565/659 haben den rand ein wenig mit rot versetzt...?! bin mir außer dem rotschimmer am rand ziemlich sicher, dass der 656/659 der richtige für mich ist! vielen dank nochmal! |
Toni73
09:15
erstellt: 25. Dez 2008, |||||||
Neh, der A616 hat auch einen Roten Rand aber wie schon erwähnt ist der dezenter als der vom A65x. So schlimm ist der rote Rand beim A65x aber nun auch wieder nicht kommt halt auf die Lichtverhältnisse in dem Raum an ob man ihn stark oder gar nicht sieht. Viel Spass noch mit deinem neuen Liebling. LG |
Samsung LE40 M86 , fiepen ? chrisk752k am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
A 616A Einstellungs Thread normson am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE40 A656 Bildprobleme Sn00piiie am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
KALIBRATIONSWERTE SAMSUNG LE40 M86 THX@all am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
Verwischeffekt | Samsung LE40 659a tiCal am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 7 Beiträge |
Streifenprobleme Samsung LE40 N87BD haupter am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 12 Beiträge |
LE40- F71B oder LE40-M71B Spreisel26 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 6 Beiträge |
Samsung LE40-R84B ggl158 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
samsung LE40 N87BD issak am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Samsung LE40-A656A Golo87 am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmikerezzz
- Gesamtzahl an Themen1.553.003
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.070
