HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Einstellung Thread für A756/A759 | |
Einstellung Thread für A756/A759+A -A |
dapro
15:46
erstellt: 03. Dez 2008, |||
So dann werde ich mal damit anfangen,von der Serie 7 und den Modellen ein Einstellungsthread aufzumachen. Alle Inhaber der LCD´s können ihre Erfahrungen und auch ihre besten Einstellungen posten. Ich werde heute mal meine Einstellungen Posten,wenn ich sie abgeschrieben habe. Wer aber schon welche hat,Posten Posten Posten Dapro ![]() |
dapro
15:52
Auch ich habe Fragen die ich im 6er Thread gestellt habe. Ich habe das Problem mit den 100hz und dem Geisterrand osder auch senkrechte Wellen bei bewegten Bildern.Bei der 6 Serie hat der User Timeey eine Einstellung gemacht im Service Menü der das beheben kann.Die Anleitung ist im 6er Thread zu finden.Meine Frage: Kann man die Einstellungen auch bei den 756 oder 759 nehmen??? Weiss einer zufällig bescheid darüber über die Änderungen im SM?????? Hat sie schon jemand gemacht??? Dapro |
burki1
15:55
nun hier meine erfahrungen in kurzen worten auch nochmal. (klasse idee mit dem 759 thread, der fehlte im forum) hdtv sender (Premiere HD, Discovery HD). egal ob nun 100hz an oder nicht irgendwie war das bild teilweise griselig. hatte den eindruck das das bild schlechter als beim sony war. beim sony konnte man direkt vor dem tv stehen, ein top bild. bei 759 wars anders. leider konnte ich die beiden lcds nicht mehr direkt nebeneinander vergleichen. aber den sony hatte ich 2 jahre und ich wusste wie das bild war. bei sd sendungen ist es ja wohl klar weil das bild nun auf full hd ansatt "nur" auf hd ready scaliert wird. also auch etwas schlechter. habe aber auch direkt vor dem tv gestanden um sehr genau unterschiede zu merken. bd und dvd sind ok. aber auch nicht viel besser wie mit dem sony. zum gück kann man beim 759 einiges am bild einstellen. einzig der hdmi schwarzwert auf gering bringt einiges, auch wenn dann detail im schwarzbereich verschwinden. fullhd, 100hz und was nicht alles sind relativ und vielmals reine marketingsachen. ist meine erfahrungsmeinung. premiere hd eben ein total griseliges bild! ebenso sport bei anixe hd, grauenhafter pixeliger rasen. discovery hd hatte ein besseres bild, aber auch sehr stark abhängig vom motiv. ganz schlimm wurde es wenn bewegung im spiel war, egal ob nun 100hz aus oder an. alle menüs schon durchgespielt mit verschiedenen einstellungen, nichts. im sm habe ich nichts verändert, einzig das update 1010 von der uk seite. ########################################## eben nochmal versuche gemacht, dies grieseln lag eindeutig am quellmaterial. bei hd sendungen , selbst bei premiere hd, schwankt die qualität sehr stark. das was ich heute so sah war schon ganz gut. [Beitrag von burki1 am 03. Dez 2008, 23:44 bearbeitet] |
burki1
15:59
habe auch diverse 656 einstellungen probiert. u.a. diese BILD-EINSTELLUNG ----------------- Modus: Standard Hintergrundlicht: 6 (habe ich auf 5 gestellt, messt dabei mal die stromaufnahme!) Kontrast: 100 (100 war mir etwas viel z.zt. um die 70) Helligkeit: 48 Schärfe: 67 Farbe: 47 Farbton: G50, R50 Detaileinstellungen: Schwarzabgleich: Gering Optimalkontrast: Hoch Gamma: 0 Farbraum: Nativ Hautton: 0 Kantenglättung: Aus xvYCC: Aus (ausgegraut) Weißabgleich: R-Offset: 25 G-Offset: 27 B-Offset: 27 R-Gain: 8 G-Gain: 25 B-Gain: 25 Bildoptionen: Farbtemperatur: Normal Format: Nur Scan Digitale RM: Auto HDMI-Schwarzwert: Gering (bringt mehr schwarz) 100Hz Motion: Mittel Blaumodus: Aus TON-EINSTELLUNG: ---------------- Modus: Benutzerdefiniert Equalizer: (oben 100, mitte 50, unten 0) Balance: 50 100Hz: 80 300Hz: 75 1kHz: 30 30kHz: 55 10kHz: 75 [Beitrag von burki1 am 03. Dez 2008, 16:02 bearbeitet] |
dapro
13:31
erstellt: 04. Dez 2008, |||
So hier meine Einstellungen für den Analogen Bereich: Modus: Film Hintergrundlicht: 4 Kontrast: 90 Helligkeit: 55 Schärfe: 65 Farbe: 62 Farbton: G50, R50 Detaileinstellungen: Schwarzabgleich: Hoch Optimalkontrast: aus Gamma: -1 Farbraum: Benutz. Rot: 60 Blau:58 Gelb:60 Grün:55 Magenta:50 Cyan:50 Hautton: +1 Kantenglättung: Aus xvYCC: Aus (ausgegraut) Weißabgleich: R-Offset: 22 G-Offset: 27 B-Offset: 26 R-Gain: 10 G-Gain: 27 B-Gain: 26 Bildoptionen: Farbtemperatur: Normal Format: Nur Scan Digitale RM: aus HDMI-Schwarzwert: Normal 100Hz Motion: je nach dem Blaumodus: Aus Ich muss sagen das mir meine Werte ganz gut gefallen,bis auf den leichten Milka Effekt in manchen Passagen. |
White-Ghost
14:22
Hi zusammen. Ich hab seit gestern auch einen 52A756 ![]() ![]() DVB-S mit Scat! Soweit ich mich jetzt erinnern kann sind meine Einst. ziemlich gleich wie die von dapro. Und ich find sie auch sehr gut. Mein Schwarz ist auch schwarz, allerdings, und nun kommt mein Problem: Ich kann schwarz nicht differenzieren (leider kann ich es nicht anders beschreiben). Gestern bei CSI:NY hatte der Gary Sinise z.B. einen schwarzen Nadelstreif an, und man konnte die Nadelstreifen nicht erkennen, es war alles schwarz! Wenn ich allerdings die Helligkeit raufdrehe, wird das schwarz natürlich grau! An welchen Settings muss ich drehen? Ist mein erster Flachmann und hab daher sehr wenig Erfahrung mit optimalen Settings für LCD! Thx! |
burki1
15:40
evtl. mal an dem hdmi schwarzwert was ändern. aber beachte, meine erfahrung der letzten stunden, nicht jedes signal ich gleich gut verarbeitet und dann noch was von den amis ![]() schwarz ist aber bei lcds schon immer ein problem, oft muss man einen kompromiss eingehen. du hast den receiver über scart verbunden. hdmi, wenns geht, ist 100% besser!! |
Der_Skorpion
16:47
Endlich ist der Einstellungsthread fuer den 756/759 auch da! Ich will mir ja auch den 52A756/9 kaufen. Und daher ist es gut, wenn Besitzer hier ihre Erfahrungen und Einstellungen posten!! Danke!!! |
White-Ghost
17:00
Tja! Receiverkauf ist erst geplant wenn mehr HD Kanäle verfügbar sind! Jetztiger Receiver hat leider nur Scart. Aber ich hab extra noch ein gutes Scartkabel gekauft damit es halbwegs passt! HDMI Schwarzwert, hat das auch bei Skart eine Auswirkung? |
dapro
18:08
Leider kann ich das nicht sagen.Ich habe alles über HDMI angeschlossen.Bin zufrieden damit. Über Scart habe ich nur meinen DVD Recorder angeschlossen. Bild ist da normal nicht gut und nicht schlecht. |
kenny19811981
02:09
erstellt: 05. Dez 2008, |||
Hallo !! Hat jemand vielleicht die Optimalen Einstellungen für die Xbox 360 an dem 759er Fernseher parat ?? Bild ist mir stellenweise zu dunkel und nicht scharf genug. Für analogfernsehen auch wenns geht ?? Danke !!! |
White-Ghost
23:43
erstellt: 12. Dez 2008, |||
Also ich kriegs nicht auf die Reihe! Mein weiß ist eher rosa - lila! auch ist sehr viel blau in gewissen schwarzbildern drinnen. Hat jemand ideen? Wird das anders wenn ich über HDMI drauf gehe? |
Balrog80
18:29
erstellt: 13. Dez 2008, |||
Hi, bin zum ersten mal hier und habe nen paar Fragen. Habe mir vor ca. 2 Wochen nen LE40A759 gekauft und dazu ne PS3 80 GB und nen HDTV Receiver NanoXX 9500 HD. Ich habe in Sachen Einstellung schon mal so einiges ausprobiert , unter anderem auch die Einstellungen vom 659 hier aus dem Forum, bin aber nicht so ganz glücklich damit. Habe beim zocken mit der PS3 ebenfalls das Problem mit dem Geisterrand. Es wär schön wenn ich ein paar Einstellungstipps für TV, Blu Ray und zum zur PS3 bekommen könnte. MFG ![]() |
G-M
19:49
Hallo Fan`s da ich "wechseln" möchte - 2 Fragen an die Besitzer (756/759 ) : - ist der Blickwinkel etwas besser als beim 46A659 ? (der war ziemlich "eng" (Panel SQ2) - was bringt die neue Firmware , jemand schon Update gemacht ? (laut Hersteller > CPU / Scaler) Gruß G-M |
Markus.B
20:51
erstellt: 14. Dez 2008, |||
Hallo, ich habe da auch mal eine Frage zum LE40A759. Bei mir werden unten im Videotext keine Überschriften angezeigt wie z.B. Sport, sondern nur die Seitenummer 200. Dies ist bei allen Sendern so, außer bei RTL. Da steht doch tatsächlich eine richtige Pberschrift unten in den Feldern. Viele Grüße Markus |
Bloedi
23:18
Wenn die Farbtöne etwas andersfarbig erscheinen, wird das an der eingestellten Farbtemperatur liegen. Die solltest Du entsprechend Deinen Vorstellungen anpassen. Bei rötlichen Tönen sind die Farben sicherlich sehr warm eingestellt. Ich hab meinen 769'er FernGucker ganz neu.. :o) .. |
dapro
15:30
erstellt: 15. Dez 2008, |||
Hallo Leute, Also das mit dem Geisterrand könnte an den 100hz liegen.Ich würde sie auf gering stellen,oder auf aus.Ich habe diese Problem nicht wirklich bei der PS3,nur bei Bluray Filmen. Aber es gibt im Einstellungsthread der 6er Serie ein Info Eintrag in dem man im Servicemenü die 100hz Einstellungen verändern kann.Damit sollte es behoben werden.Ich habe es noch nicht gemacht. Wo dies genau steht seht ihr hier: ![]() versucht euer Glück,und Postet dann bitte. dapro |
rulan04
20:17
erstellt: 23. Dez 2008, |||
Meine Settings für den 52A756R1... Die Settings sind von den Amis. Komme damit gut zurecht. Beim Backlight schwanke ich von 3 bis 5. FW:1007 Picture Menu Mode: Movie (SM-WB Movie/User Menu) Picture Settings Backlight = 3 Contrast = 100 Brightness = 43 Color = 50 Sharpness = 10 Tint = 50/50 Detailed Settings Black Adjust: Off Dynamic Contrast: Off Gamma = 0 , If you already adjusted Gamma through the Service Menu (Expert Settings) Gamma = -1, If adjusting Gamma through User Menu only Color Space Red R = 30 G = 0 B = 1 Green R = 26 G = 46 B = 0 Blue R = 9 G = 0 B = 41 Cyan R = 30 G = 47 B = 56 Magenta R = 38 G = 0 B = 58 Yellow R = 60 G = 48 B = 0 White Balance If adjusting through User Menu Offset R: 28 G: 25 B: 21 Gain R: 25 G: 25 B: 29 If adjusting through Service Menu - "WB Movie" Settings R_Gain = 52 B_Gain = -89 R_Offset = 0 B_Offset = 8 Gamma = M2 Flesh Tone: 0 Edge Enhancement: On xvYCC: Off Picture Options Warm-1 Mich würde interessieren was Ihr beim PC eingestellt habt auf HDMI2. Da ist nämlich viel mehr ausgegraut. [Beitrag von rulan04 am 23. Dez 2008, 20:21 bearbeitet] |
Der_Skorpion
21:43
Hier mal mein neuer LCD-Fernseher: ![]() ![]() Wegen den Einstellungen muss ich mal schauen! Wie kann ich herausfinden welche FW-Version ich drauf habe? DANKE! ![]() |
Toni73
22:17
Das kannst Du nur im Service Menü sehen. Aber VORSICHT das Du nichts verstellst. LG |
burki1
11:34
erstellt: 24. Dez 2008, |||
egal was ich einstelle, ausser im sm war ich noch nicht, teilweise artifakte und andere miese bildqualitäten, bei 1m entfernung bleiben. egal ob sd,hdtv oder bd. die 100hz kalibrierung im sm muss ich noch machen, glaube aber das es nichts bringt. ![]() ok in 3,5m ist es ok. aber ich wiederhole mich, der 40" sony war um längen besser in hd!! muss man wohl mit leben. mus ja auch einen grund haben warum man plötzlich so viel an den lcds einstellen kann, was man bei älteren nicht hatte. ich bin ein sehr kritischer beobachter, denke dann soll man auch bei den preisen. werde ihn aber behalten weil ich glaube das andere lcds nicht besser sind. im grossen und ganzen ist es schon gut der 759, bis auch die paar bildfehler wenn ich es mal so sagen kann. [Beitrag von burki1 am 24. Dez 2008, 11:37 bearbeitet] |
brandmaster
14:24
Hallo an alle und Frohe Weihnachten. Sagt mal welche Wandhalterung habt ihr ( wenn ihr eine habt). Wie weit hängt der TV denn von der Wand weg wenn man die von Samsung nimmt mit dem MOtor? Achja nochwas. Wenn ich das richtig verstanden habe kann der TV filme abspielen richtig? In welchen format müssen die denn sein? Divx? Oder habe ich da was falsch verstanden? Danke euch |
burki1
17:47
tronje a8050 der759 soll filme abspielen können. welches format weiss ich jetzt nicht, habe handbuch nicht da. |
burki1
00:06
erstellt: 26. Dez 2008, |||
suche eine möglichkeit die lautstärke der hdmi eingänge individuell einzustellen. wird wohl nicht gehen? die ps3 ist im gegensatz zum humax 1000 viel zu laut. man kann den pegel des ps3 hdmi ausganges auch nicht einstellen. |
Der_Skorpion
11:02
#25
Doch! Das geht! Wenn du gerade einen Film mit der PS3 wiedergibst, dann kannst du mit DREIECK das Menü aufrufen und irgendwo dort (musst du suchen) geht das dann. Diese Einstellung bleibt dann gespeichert. Am fernseher kann man sowas nicht einstellen. Oder mit dem AV-Receiver müsste es auch gehen, wenn du sowas schon hast. |
burki1
14:22
#26
das mit der ps3 versuche ich mal, nur sollte es dann bei spielen auch gespeichert bleiben. ich habe den denon avr, hier kann man das natürlich einstellen, nur nicht immer höre ich den ton über den avr, bei normalen sachen reicht mit der 759 ton aus. es geht also um die verbing ps3+humax direkt per hdmi mit dem 759. |
brandmaster
22:34
#27
erstellt: 29. Dez 2008, |||
An die 759 Besitzer. Hat von euch einer den tv an der Wand hängen? Wenn ja welche Wandhalterung habt ihr genommen. Möchte mir auch den TV bestellen und suche eine passende Wandhalterung. |
White-Ghost
23:16
#28
HI alle zusammen. Nun kommt der Thread schön langsam in die Gänge! Ich hab den TV z.Z. nur in SD laufen. Kann mir jemand sagen ob bei Euch auch die Farben gelegentlich nicht passen. Bei mir ist das bild in dunklen Szenen manchmal ziemlich lila! Aber nicht immer. Andere dunkle Szenen werden absolut brilliant dargestellt. Das ist aber auch im gleichen File / Sender. Also das es an der Senderquali liegt, hab ich schon ausgeschlossen. Danke! |
burki1
20:03
#29
erstellt: 30. Dez 2008, |||
tronje a8050 bin sehr zufrieden damit. |
ph5
21:01
#30
Hallo zusammne, hat zufällig jemand die Firmwareversion 1003 und kann mir die Standardeinstellungen für den Modus: Film mitteilen? Nach dem Update auf FW 1010 habe ich nunmehr ein ausgesprochen schlechtes Bild! Bei Version 1003 hatte ich im Film-Modus nur die Helligkeit etwas angepasst. Mein Bild war wirklich genial.... ![]() Gruß ph5 |
LE-40F86BD
21:03
#31
Warum war dann ein Update erforderlich ? ![]() |
brandmaster
21:21
#32
Hallo, hat jemand auch eine nicht schwenkbare? Die Tronje hat auch nen stolzen Preis. Wieso hast denn nicht gleich die von Samsung genommen mit Motor? tronje a8050 bin sehr zufrieden damit.[/quote] |
brandmaster
21:26
#33
Sagt mal würdet Ihr euch wieder den 759 kaufen? Er steht auf meiner Liste in 52 Zoll. Meine Frau meint der fällt noch im Preis. Meint Ihr da geht noch was oder ist das der Preis der noch ne Weile so bleiben wird. Inkl Versand 2050 euro als 759 Version in 52 Zoll. |
ph5
00:55
#34
erstellt: 31. Dez 2008, |||
Filme die ich mir über das Netzwerk auf dem LCD angeschaut habe, wurden (und werden) nicht in der vollen 16:9 Breite dargestellt... Die Höhe ist ok - die Breite auf ca. 4:3 Maß.. Ich hatte gehofft, eine Verbesserung zu erfahren. Schade! |
roessi
13:45
#35
Hi, hier meine Einstellungen für den Samsung Le40 A759 über den T-Entertain MR300 per Hdmi Modus: Film Hintergrundlicht: 5 Kontrast: 95 Helligkeit: 45 Schärfe: 5 Farbe: 50 Farbton: G50, R50 Detaileinstellungen: Schwarzabgleich: Gering Optimalkontrast: Aus Gamma: 0 Farbraum: Auto Hautton: +1 Kantenglättung: Aus xvYCC: Aus (ausgegraut) Weißabgleich: R-Offset: 27 G-Offset: 26 B-Offset: 25 R-Gain: 8 G-Gain: 25 B-Gain: 24 Bildoptionen: Farbtemperatur: Warm1 Format: Nur Scan Digitale RM: Aus HDMI-Schwarzwert: Gering 100Hz Motion: Mittel Blaumodus: Aus Finde so sieht es insgesamt wirklich gut aus! |
Jaro_1
13:50
#36
Hallo, ich war diese Woche bei einem Euronics-Händler und der sagte mir, dass im Januar eventuell eine neue Preisliste von Samsung kommt. Abwarten und Tee trinken. Der LE 52 759 wäre auch meine Wahl. |
speedy30
14:17
#37
Hallo, ich habe seit gestern den 756 40zoll und hatte vorher den 656 40 zoll den ich leider wegen Kratzer am Gehäuse zurück geschickt habe.Ich muss echt sagen das TV Digital Bild beim 656 wurde sauber scaliert und dargestellt aber der 756 hat ein total mieses Bild, egal was ich einstelle. Das hätte ich echt nicht gedacht.Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?der ist ja teurer und eigentlich etwas besser als der 656 aber davon ist nicht zu merken. Bei dem Digital Bild kann ich auch gleich Analog schauen da gibt es kein Unterschied ![]() ![]() ![]() Der geht Freutag wieder zurück!!! [Beitrag von speedy30 am 31. Dez 2008, 14:18 bearbeitet] |
speedy30
15:20
#38
ob vielleicht ein Firmware Update was bringt? |
speedy30
16:23
#39
Firmwareupdate durchgeführt aber keine Besserung ![]() |
Der_Skorpion
13:11
#40
erstellt: 01. Jan 2009, |||
Denkt ihr, dass z.B. der LE40A756 en anderes bild liefert als der LE52A756? Den ich bin mit dem bild sehr zu frieden und kann das nicht verstehen, wenn manche schreiben, dass sie ein mieses Bild haben. Verwende einen uralten digitalen Satreceiver ohne HDMI ausgang und sogar da passt es! Mein Fernseher ist echt top! Habe nicht mal ein bischen Clouding! Einfach nur spitze!! ![]() |
speedy30
15:36
#41
erstmal nen gesundes neues @ all ![]() @ scorpion was ist für dich nen gutes Bild? wie erwähnt der 656 war einfach nur der Hammer aber der 756 ![]() Ich denke auch nicht das es einen Unterschied zwischen 40 und 52Zoll gibt. Schreiben viele das Sie Bildprobleme haben? Ich habe darüber leider nicht viel gefunden [Beitrag von speedy30 am 01. Jan 2009, 15:44 bearbeitet] |
Der_Skorpion
16:04
#42
Also ich bin eher ein sehr schwieriger Fall und nicht leicht zufriedenzustellen. ![]() Pingelig bis zum geht nicht mehr! Und wenn ICH der Meinung bin, dass das Bild wirklich gut ist für die Größe, das schlechte Sat-Signal und den Preis was ich bezahlt habe(ca.2000Euro), dann heisst das schon was! ![]() ![]() ![]() |
speedy30
16:19
#43
wie hast du dein Gerät eingestellt? Vielleicht habe ich ein Montagsmodel ![]() Wenn ich TV schaue und das Menü vom Receiver starte und durch die Kanäle klicke (nur im Menü- ist nen kleines Fenster aber das Bild vom aktuellen Sender läuft trotzdem) ist es total schlieren haft- sprich das beim hin und her schalten ziehen die Sendernamen schlieren egal ob 100Hz an oder aus.Das war beim 656 überhaupt nicht der Fall.Kannst Du mir villeicht helfen?? PS.Der Recever ist Smart m 50 Dital mit nem sehr guten Scart Kabel.Wie es auch beim 656 der Fall war. Es meinte einer es läge am Scart aber Du hast ja auch Scart [Beitrag von speedy30 am 01. Jan 2009, 16:21 bearbeitet] |
Jaro_1
17:25
#44
Frohes neues. Als ich bei MM war und mir den 40" 759 ansah, war das Bild wirklich top. Leider hatten die keinen 52" ausgestellt. Darauf hin fuhr ich zum Saturn und die hatten glücklicherweise einen 52". Was ich aber da gesehen habe, war erschreckend. Egal ob HD oder SD. Da sieht ja das Bild meines 5 Jahre alter 32a41b um Welten besser aus. Seltsamer Weise hatten andere LCD in der Größe daneben ein super Bild. Ich weiß nicht was ich machen soll, ich wollte mir den 52 759 unbedingt holen. Woran konnte das gelegen haben? Kann der Unterschied bei Samsung von 40" auf 52" denn so groß sein? Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann daß eine neue Serie so eine schlechte Qualität hat. |
Dook
18:25
#45
Also entweder ich habe Tomaten auf denn Augen oder bin nur schlechte Bild Qualität gewöhnt *G* der 52" in Saturn - Lübeck sah vom Bild total Hammer aus. Vllt. solltet ihr da mal schauen *G*. Wenn ihr schon da seid meldet euch bei mir, komme gerne mit *G*. [Beitrag von Dook am 01. Jan 2009, 18:25 bearbeitet] |
speedy30
18:33
#46
Da stellt sich die Frage ob verschiedene Panels verbaut werden.. Nicht der Unterschied zwischen 40 und 52 sondern einmal das Panel bei 40 und dann wieder nen anderes bei 40. Das gleich auch bei 52 Aber wie bekommt man das raus?? |
speedy30
18:53
#47
Ich bin jetzt echt am überlegen ob ich mir wieder nen 656 oder sogar nen sony w 4500 kaufe. Ich willeinfach nur nen ordentliches SD Bild |
Matz71
19:03
#48
habe ja den 46-859 und habe im bildmenue die einstellung für die hintergrundbeleuchtung.Ist dies bei den samys normal oder nur bei den led;s???? |
speedy30
19:10
#49
Das ist Normal. Wie ist Dein Bild?? |
Matz71
19:14
#50
mir persönlich gefällt das bid hervorragend.Und schwarz ist schwarz.Ich hatte vorher den pio.4280 und war daher schon verwöhnt vom bild her,aber der Samy ist da nicht schlechter,und hat ausserdem ein geiles design. [Beitrag von Matz71 am 01. Jan 2009, 19:25 bearbeitet] |
speedy30
19:21
#51
und bei SD? hast du nen Sat Receiver dran? |
Bildeinstellung Samsung A759 nolimit85 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungen für Samsung A759 PissMiggy am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
A759 Dynamic Dimming deaktivieren cenobit am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 16 Beiträge |
Einstellungen Samsung A759 PissMiggy am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
A756 DLNA Funkiton! White-Ghost am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 4 Beiträge |
A756 Krisel im Bild Shorty302 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
LE52 A756 USB Festplattenproblem Tomo16v am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 13 Beiträge |
40" B650, A756 oder A786 DesRedPsycho am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 2 Beiträge |
PAL-Bild beim A659, A759? Catweasel82 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
A656 + blue ray player oder A756 Narses am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.100
