Samsung LE-32A656A1 LE-32A559P4 LE-32A557P2 LE-32A558P3 unterschied
beatsteak_87
#1 erstellt: 24. Nov 2008, 20:36
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach nem schönen LCD in der 32" Klasse, evtl. auch in der 37.
Von der 656(659)er Serie von Samsung bin ich ziemlich begeistert, für die Preisklasse solche Technischen Daten und vor allem so viele positive Erfahrungsberichte!
Ich hab mal bei Recoon nen vergleich gemacht zwischen den im Betreff genannten Modellen, da bekommt man ne schöne Übersicht.
Ich frage mich jetzt was genau der Unterschied zwischen diesen Geräten ist? Die technischen Daten unterscheiden sich auf der Redcoon Seite ja sogut wie gar nicht. Wie ist es denn zum Beispiel mit dem Panel? Weiß einer ob der 656 vielleicht ein höherwertiges Panel verbaut hat? Ich habe gehört der 656 hat "echtes" 24p, also ohne 3:2 Pulldown, stimmt das und haben das die anderen oben geannten auch? Wie ist es mit Firmware Updates? gibt es da beim 656 mehr als bei den anderen.
Lohnt sich der höher Preis für den 37" 656?
Wäre für jede Hilfe wirklich sehr dankbar!
Timo
Sülzquant
#2 erstellt: 24. Nov 2008, 22:17
Der gravierendste Unerschied zwischen der A6 (ab A616) und der A5 Reihe ist die native Uneterstützung von 24p und 100Hz Motion Plus, was allerdings beim 32A656 fehlt (nur 24p).
Dann kommen noch die unterschiedlichen Panels bei den entsprechenden Größen.
Bei A6 ab 40" Ultra Clear Panel (glänzend) sonst eher matt (Clear Panel)
Die Firmwares sind sowohl für die A5 als A6 Reihe, wobei es da verschiedene Platinen gibt, demnach auch verschiedene Versionen.
Der Aupreis (A5 > A6) lohnt nur, wenn du auf die o. g. Features wert legst + etwas besseres Schwarzwert (erst ab 40" A656)
Wenn dir der 32A656 zu klein sein sollte, dann kannste zum 37er greifen, wobei der dann noch die 100Hz mehr hat...
Ob mann's braucht, sei dahingestellt, da das Movie Plus vom 32er ähnliche Funktion hat (Zwischenbildberechnung)
*g*
[Beitrag von Sülzquant am 24. Nov 2008, 22:30 bearbeitet]
chily
#3 erstellt: 24. Nov 2008, 22:22
Also 32" in fullHD ist schon etwas klein.... dazu noch keine 100Hz, falls du es überhaupt brauchst..
Die hättest du erst beim 37"er?
Wie weit sitzt du denn von ihm entfernt?
beatsteak_87
#4 erstellt: 25. Nov 2008, 13:32
Ich sitze ca. 2m entfernt vom TV, deswegen halte ich 32" für ausreichend. Das man bei 32" nicht unbedingt FullHD braucht hab ich schon öfters gelesen, nur wenn der TV FullHD unterstützt, muss ja nicht mehr gerechnet werden, was ja an und für sich ein Vorteil ist.
Also der Grund, das der A656 "echtes" 24p unterstützt, lässt mich zu diesem tendieren. Weil diese unterstützung möchste ich auf jedenfall bei meinem Gerät haben.
37" würden mich auch reizen, nur leider sprengt der 37" A656 etwas meinen Preisrahmen den ich mir gesetzt habe.
Außer der fehlenden 100Hz Technik ist der 32 doch im allgemeinen eine gute Wahl, oder?
Timo
chily
#5 erstellt: 25. Nov 2008, 14:14
ich konnte ihn bisher leider nicht mit meinem 40"er vergleichen, den ich 100% weiterempfehlen kann, aber falls er sich außer im Clear Panel und 100hz Funkt. nicht weiter von ihm unterscheidet, dann würd evtl. zugreifen..
beatsteak_87
#6 erstellt: 26. Nov 2008, 13:29
Das werd ich denke ich auch tun. Habe den LE32A656 bei Redcoon gesehen, und möchte ihn auch warscheinlich da bestellen.
Habe hier im Forum schon viel Über die Garantie usw gelesen, nur irgendwie ist mir das nicht so ganz klar. Angenommen ich bekomme ein Modell mit der Endung XXU (England glaub ich), und keine Garantiekarte, was ist dann mein Problem. Falls das Gerät innerhalb von 2 Jahren kaputt geht, kann ich das doch über Redcoon abwickeln. Es ist doch auch möglich, sich eine Garantiekarte nachschicken zu lassen, oder? Reicht es nicht, falls ich mich direkt an Samsung wende, die Rechnung vorlegen zu können? Über Redcoon kann ich doch "beweisen" das ich das Gerät original und neu gekauft habe?
Ich versteh diese Problematik nicht so recht, würde mich über ein bisschen Aufklärung freuen :-)
Danke und Gruß
Timo
chily
#7 erstellt: 26. Nov 2008, 13:37
hier wird halt viel spekuliert... Beschwerden diesbezüglich sind kaum zu finden... ich würde noch paar Euro draufzahlen und die Plusgarantie von 5 Jahren bei Redcoon mitbestellen...
sie sind einer der größten online-versender und machen denk ich mal nicht so schnell pleite....
Daniel521
#8 erstellt: 07. Dez 2008, 13:48
Der A557 unterstützt auch "echtes" 24p. A5 und A6 haben beide die unterstützung von "24p real movie"! Also von diesem punkt aus besteht kein unterschied. Unterschiede von A5 zu A6 (32zoll-modelle) sind:
A5: Clear Panel, DNIe +, Klavierlack (normaler pflegeaufwand, weniger spiegelnd), Kontrast 35.000:1
A6: Ultra Clear PAnel, DNIe Pro,Crystal Design(sehr pflegeaufwendig und spiegelnd), Kontrast 60.000:1
Ich werde mich für den A5 entscheiden, da ich zwei fenster und eine balkon tür im wohnzimmer habe und das beim A6 einfach zu sehr spiegelt! Bei den Panels sah ich keinen zu großen unterschied und auch der unterschied von dnie+ auf pro ist nicht gerade groß.
Bei Stiftungswarentest bekam der 32A557 die Testnote 2,8 der 32A659 hingegen 3,0. Auch hier wird also deutlich, dass der Unterschied nicht allzu groß ist und sogar der A5 noch einen tick besser abschneidet^^
[Beitrag von Daniel521 am 07. Dez 2008, 13:51 bearbeitet]
Einstellungshilfe Samsung LE-32A558P3
Sator2109 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  7 Beiträge
Unterschied LE-26R73BD , LE-26R72B, LE-26R71B
r-o-b-b-y am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Unterschied LE-32M51B / LE-32R71B
BillyBremner am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
Unterschied LE-27S71B <-> LE-26R72B ?
Golfgaser am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  6 Beiträge
LE-40M86BD - LE-40M87BD
7ur7le_121o am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE-26R81B / LE-26R83B
raider55252 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
Unterschied Samsung LE 40M61B / LE 40R72B
h3x0g3n am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  11 Beiträge
Unterschied Samsung, LE-40R81 + LE-40R84B
mondstern am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  8 Beiträge
Unterschied Samsung Le 37M86BD und Le 37M87BD
Sammy_HDCP am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  3 Beiträge
samsung unterschied le 40m86bd / le 40 m87bd ?
Einsteiger_111 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
