| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Kein Dolby Digital beim 656 | |
Kein Dolby Digital beim 656+A -A |
derpeter210
erstellt: 14. Nov 2008, 19:37
hallo. habe meine xbox über hdmi angeschlossen und benutze den optischen ausgang um in mein 5.1 system zu kommen . allerdings kommt beim spielen kein dolby digital. woran kann das liegen? |
Toni73
erstellt: 14. Nov 2008, 19:46
Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber kann der Samy nicht nur Stereo ausgeben. Bei meinem M87 geht es nicht mit Dolby Digi, über LCD. Da musst Du direkt von dem Optischen Ausgang der xBox zum AV-Resi gehen dann klappt es auch mit Dolby Digital. LG |
derpeter210
erstellt: 14. Nov 2008, 20:00
dsa problem is dass wenn da n hdmi kabel drin ist, der zuganz zum optischen ausgang versperrt ist...das ist ja total dämlich..gibts da keine andere möglichkeit? warum hat der fernserh denn dann nen optischen ausgang??? |
Toni73
erstellt: 14. Nov 2008, 20:05
Du kannst von dem Komponentenkabel die Plastik Hülle/Stecker abnehmen und dann passen beide Kabeln in die xBox. So habe ich es auch gemacht weil das Original HDMI Kabel mit dem Adapter für dem Optischen Ausgang finde ich ist schon sehr teuer. LG Edit: Das Kabel ist deswegen nicht Kaputt, da ist nochmals ein Metallgehäuse in dem Plastik versteckt und das ist dann dünner und deshalb passen dann beide Kabeln in die Box hinein. [Beitrag von Toni73 am 14. Nov 2008, 20:10 bearbeitet] |
derpeter210
erstellt: 14. Nov 2008, 20:11
wie hast du das da abbekommen? |
Toni73
erstellt: 14. Nov 2008, 22:41
Mit einem flachen Schraubenzieher in die Rille an der Seite und drehen. Dann lässt sich die Plastik Hülle öffnen und abnehmen. Ist eigentlich ganz leicht. LG Hier kannst Du dir ansehen wie es gemacht wird. [Beitrag von Toni73 am 14. Nov 2008, 22:49 bearbeitet] |
CWM
erstellt: 14. Nov 2008, 22:51
Das ist nicht nur bei Samsung so. Beschränkung auf durchgereichte Zweikanal-Ausgabe ist bei allen TV Herstellern ein Zugeständnis an diese ganzen Kopierschutzgeschichten. Leider. CWM |
timeey
erstellt: 16. Nov 2008, 01:54
Steht übrigens auch in der sehr hilfreichen Bedienungsanleitung, dass über den optischen Ausgang am TV nur Stereo kommt und kein DD/DTS. Außerdem ist es immer besser direkt vom Zuspieler/Gerät in den Receiver zu gehen. Es bleibt daher nur die gering Bastelei oder den teuren HDMI Adapter von MS kaufen. Man hat mit dem Adapter aber das Problem, dass beim Umschalten und dann zurückschalten auf HDMI die Konsole neustartet. Umgehen kann man das, indem man im Adapter eine Schleife entfernt. Wobei das Ding danach aber nutzlos für YUV etc wird. Daher sollte man sich einfach günstig eins bei ebay kaufen (kost paar Euro) und einen Adapter bauen. Ich hab sämtliche Kabel entfernt und mir einen kleinen Adapter aus dem original Komponent-Anschlußkabel gebaut, wo man nur nen optisches Kabel anschließen kann. Geht eigentlich recht easy und ist allemal besser als da teure MS Kabel zu kaufen. |
Toni73
erstellt: 16. Nov 2008, 07:31
Das ist aber ohne dem M$ Adapter auch der Fall, oder habe ich da jetzt was falsch verstanden. Den Blöden Adapter gibt es ja nicht mal einzeln zu kaufen, nur mit dem HDMI Kabel und dann kostet das wieder ein vermögen nur weil Microsoft draufsteht, DANKE MICROSOFT. LG |
timeey
erstellt: 16. Nov 2008, 11:46
Das hast du falsch verstanden. Ich meinte bei gleichzeitiger Benutzung von einem HDMI Kabel und den Komponent-Adapter startet die Konsole neu, wenn man von HDMI weg- und dann wieder zurückschaltet. Und das kann eben nur bei Entfernung der Schleife im Adapter behoben werden. Man sollte sich daher einfach günstig ein gebrauchtes Original-Komponent-Kabel bei eBay kaufen und sich daraus einen Optical-Out-Adapter bauen. Bei dem teuren MS HDMI-Kabel mit optischem Ausgang passiert das mit dem Neustart logischerweise nicht. |
Toni73
erstellt: 16. Nov 2008, 12:37
Hui, dann bringt der Adapter ja doch was, wenn auch nicht viel. Habe auch schon überlegt ob ich mein Komponentenkabel zerschneiden und da im Stecker was verändern soll. Sag mal, was hast Du denn genau für kabeln abgetrennt oder ausgelötet und welche nicht. Oder sieht man das gleich welche zum Optischen Ausgang gehören und welche für Video sind. Und noch was, wo sitzt den die Schleife oder Brücke von der Du da sprichst. Gibt es da mehrere Brücken/Schleifen in dem Stecker oder ist das die einzige. Ach ja noch was ist dir als Du den Stecker noch nicht umgebaut hattest aufgefallen das wenn man zuerst die xBox und dann den LCD einschalte das die xBox dann zuerst das Video Signal über Komponente ausgibt und wenn sie dann merkt das der LCD auf HDMI hängt auch nochmals Startet. Das macht sie aber nur wenn man die xBox vor dem LCD einschaltet, macht man es anders rum passt alles. Das ist eigentlich der Hauptgrund warum ich das Kabel umbauen möchte wenn das was bringt könntest Du das mahl Testen ob wenn Du zuerst die xBox einschaltest und dann den LCD ob sie dann auch jetzt nochmals Startet oder ob das Klappt. Ich hoffe das war verständlich erklärt. LG [Beitrag von Toni73 am 16. Nov 2008, 12:39 bearbeitet] |
timeey
erstellt: 16. Nov 2008, 12:45
Ja, die Box ist vormals auch neugestartet, wenn man erst die Box, dann den TV angemacht hat. Nach dem Umbau ist das natürlich nicht mehr der Fall. Der Neustart war immer, wenn man auf den HDMI Eingang der Xbox360 gegangen ist. Egal ob man vorher schonmal drauf war oder nicht. Deshalb war es nie möglich bei einem Spiel mal kurz auf TV umzuschalten. Ich habe nur die nach außen geführten Kabel entfernt. Also quasi nur das dicke Kabel, wo die Ausgänge für den TV dran sind, weil ich das ja eh nicht mehr brauche. Die Kabel innen habe ich gelassen. Auch wenn es ersichtlich ist, welche man nicht braucht. Löten muss man übrigens nicht. Nur die Schleife unterbrechen. Man sollte aber vorsichtig sein. Mir ist ein Kabel abgegangen, dass ich dann wieder ranlöten musste. Das ist die einzige Schleife, die man in dem Adapter findet. Ist ein schwarzes Kabel von ca. 2cm länge das halt in 2 Pins drin steckt und diese somit überbrückt. Die schneidet man einfach durch. Wichtig war glaube noch, den Schalter auf SD zu stellen, bin mir da aber gerade nicht mehr sicher. Ich hab das Kabel damals für 1€ plus Versand bei eBay bekommen. Deshalb seh ich da kein Prob, daraus nen Optical-Out-Adapter zu basteln, der für andere Sachen später nicht mehr geeignet ist. Wesentlich günstiger als das MS-HDMI-Kabel zu kaufen. |
Toni73
erstellt: 16. Nov 2008, 12:50
Nah das hört sich ja recht einfach und gut an. Dann werde ich mich mal umsehen ob ich vielleicht auch von irgendwo noch ein 2. Kabel bekomme. Ich hatte zwar schon 2 da ich ja 2 xBoxen habe aber das 2. habe ich einen Freund geschenkt. Na ja was solls jetzt muss ich schauen ob ich ein billiges von irgendwem bekomme, kann ja nicht so schwierig sein eins zu besorgen. LG und Danke für die schnelle und gute Erklärung. |
timeey
erstellt: 16. Nov 2008, 13:06
Kein Problem. Falls du noch fragen hast später, kannst du mir ja ne PM schicken. Kabel bekommst du wie gesagt günstig bei eBay. Da verkaufen ne Menge Leute ihre Kabel. Ich hab bei der 1Euro Aktion sogar noch das originale MS Headset (unbenutzt) und LAN-Kabel dazu bekommen. War also ein echtes Schnäppchen. Headset hab ich für nen 5er weggegeben, somit hat mich der Adapter quasi 0Euro gekostet. |
Dolby Digital beim LE-37M86BD? JacksonX am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D8090 kein Dolby Digital hecht4674 am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 4 Beiträge |
UE55D6500 kein Dolby digital anwählbar. Roberto31 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 6 Beiträge |
46F7090 kein dolby digital ton szarik102 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 2 Beiträge |
H6470 kein Dolby Digital 5.1 joergx66 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 5 Beiträge |
dolby digital beim UE46D6200 durchschleifen 3long3 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
UE55D7000 kein Dolby Digital am Receiver El_Corristo am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 7 Beiträge |
Dolby Digital im Fernseher? Prof._Dr._Dr. am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Optischer Ausgang Dolby Digital stinkale1980 am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 8 Beiträge |
Samsung UE406300 Dolby Digital Kai92 am 07.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.360
