LE40A616A Probleme im Clonemodus
wumbo83
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 22:30
Hi Leute,
ich habe ein problem und zwar betreibe ich einen 22" Wide TFT von Samsung über DVI, dieser braucht ne Auflösung von 1680 x 1050. Zudem wollte ich einen LE40A616A über VGA im clonemodus betreiben. Beim TV steht aber nur das der Modus nicht unterstüzt wird, es geht nur im Dualviewmodus. wenn ich die auflösung runterschraube geht es auch im clonemodus (1280x1024). gibt es möglichkeit das hinzukriegen in Clone mit 1680x1050?
Oder geht es nur bei bestimmten Eingängen mit der höheren Auflösung?
Und eine Frage zu 100Hz, und zwar ist es normal das die filme schneller laufen wenn ich 100 HZ an habe. Die bewegungen sind viel schneller als bei ausgeschaltetem. Wenn ich 100Hz auf "Hoch" stelle, ist der ton sogar teilweise asyncron. Ist das normal? Ich habe eine Nokia Dbox2 über Scart daran angeschlossen.
Vielen Dank in vorraus
MfG
Wumbo
Snoopydo
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 23:29
wumbo83 schrieb:
Hi Leute,
Nein, wie der Begriff "Klone" schon sagt, werden in diesem Modus die Einstellungen der ersten Anzeige auf die zweite 1:1 übertragen. Eine unterschiedlich Auflösung ist nur in dem Erweiterungsmodus (Desktop wird um die zweite Anzeige erweitert) möglich. Dabei kannst du mit der Maus von deinem TFT auf den LCD wandern und auch Programmfenster dorthin verschieben und im Vollbild anzeigen lassen. Willst du, die derzeitige Anzeige deines TFT auf dem LCD sehen musst du die Anzeigen in Anzeigenmanager vertauschen.
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=7097
wumbo83
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 00:18
Erstmal danke für die schnelle antwort, aber ich wollte ja auch keine 2 unterschiedliche auflösungen starten sondern das im clonemodus, auf beiden Bildschirmen also auf dem 40 zoller und dem 22 zoller die Auflösung 1680x1050 läuft.
Master_J
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 00:26
Dein Fernseher sagt Dir doch, dass diese Auflösung nicht unterstützt wird.
Du kannst nicht klonen.
"Erweitern" ist angesagt, wie schon geschrieben.
Selbst wenn klonen ginge, müsste einer der Monitore skalieren.
Das sieht dann auch so aus...
Gruss
Jochen
[LE40A616A] Spiegelnd?
Feindflug am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  9 Beiträge
LE40A616A Firmware
Amarok64 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  6 Beiträge
neuen LE40A616A gekauft!fragen?
normson am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  87 Beiträge
Einstellungen für LE40A616A
s.schwiety am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE40A616A für 799?!
Devilor am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
LE40A616A gegen LE40C650 eintauschen?
high-low am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
Wie die Firmware rausfinden LE40A616A
Thomas_Cardif am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  5 Beiträge
Brauche Eure Hilfe. Samsung le40a616a
niko_l am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  3 Beiträge
LE40A659A/LE40A616A: Was ist dynamischer Kontrast
Lupus243 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
UE32ES6300SXZG - Probleme über Probleme
Samsung_Newbie001 am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.400
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
