| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Problem mit Progressive Scan | |
Problem mit Progressive Scan+A -A |
Student1979KL
erstellt: 13. Sep 2006, 07:14
Hallo, hab wohl vorhin in der falschen Rubrik gepostet. Hier nochmal mein Problem: Ich habe meinen Samsung LE32R-41B mittels Komponenten-Kabel an meinen DVD-Recorder angeschlossen. Beide unterstützen laut Hersteller Progressive Scan, das, meines Wissens nach, nur mittels Komponentenkabel funktioniert. Will ich jetzt eine DVD schauen, erscheint oben links die Anzeige "AV; Stereo" und ich sehe auch ein Bild. Dann schalte ich am DVD-Recorder den Progressive Scan ein und auf einmal sehe ich kein Bild mehr. Folgende Meldung: Kein Signal! Woran kann das liegen? Bin etwas ratlos! Wenn ich in das Menü des TV gehe und mir die Quellen anschaue, kann ich nur TV, Ext.1, Ext.2 und AV wählen. Comp. ist gesperrt. Hier meine Verkabelung: 1) Von EXT1-Buchse des Sat-Receivers an die EXT1 (RGB)-Buchse des TV 2) Von EXT2 des Sat-Receivers per Scart an EXT2 des DVD-Recorders 3) Optischer Digital-Ausgang des Sat-Receivers an den optischen Digital-Audioeingang des DVD-Recorders 4)Koax Digital-Audioausgang des DVD-Recorders per koaxial mit Digital-Audioeingang des AV-Receivers verbinden 5)mittels Komponenten Eingang des DVD-Recorders an den Komponenten-Eingang des TV Danke für eure Hilfe! |
Mr._Bean
erstellt: 13. Sep 2006, 11:22
Ich habe die Bedienungsanleitung jetzt 3x rauf und runter durchgesucht: Auf welcher Seite steht, das er das kann? Also 567p über diesen Eingang. |
Fudoh
erstellt: 13. Sep 2006, 16:53
Sollte gehen, der R41 sollte 480/576p über YUV machen. Welchen DVD Player benutzt Du denn ? Grüße Tobias |
Student1979KL
erstellt: 14. Sep 2006, 04:43
Progressive kann er. Steht zwar nicht in der Anleitung, dafür aber auf der Homepage von Samsung. Das Problem hat sich jedoch gelöst. Das war eher ein Denkfehler von mir. Trotzdem vielen Dank für eure Mühe! Gruß |
Mr._Bean
erstellt: 14. Sep 2006, 11:41
Und was wars nun? |
Student1979KL
erstellt: 14. Sep 2006, 15:18
Das war der größte Anfängerfehler, den ich bisher gemacht habe. Weiß gar nicht, ob man das hier so schreiben kann ohne das gelacht wird. ;-) Es war kein Komponenten-Kabel sondern nen AV-Kabel. Deswegen konnte ich auch den Komponenten-Eingang nicht als Input wählen.... Peinlich peinlich |
Progressive Scan thomasx am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
LE40-N71 und Progressive Scan rumo73 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Funktion bei LE40A550 winmas am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 2 Beiträge |
LER71B mit Progressive Scna oder nicht? miki_dm am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
"nur Scan" Problem bei HDMI Supporter am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Bildoptionen "nur Scan" Erwin_L. am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 11 Beiträge |
Modus "NUR SCAN" LE659A Aette am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 10 Beiträge |
Nur Scan soal4343 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 16 Beiträge |
SAMSUNG LE-26R71B mit Mustek DVB-TV mit prog. Scan Guybrush25 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
just scan immer ein? maschiin am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.789
