Samsung le 37 oder 40´´
Trezegol17
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 23:50
Hallo würde mir gerne eine neuen FULL HD LCD ODER PLASMA kaufen. liebbäugele zur zeit mir dem LCD-TV Samsung LE37A616A, 94 cm hat jemand schon erfahrungen mit diesem LCD ? Wenn ja ist der geeignet für PS 3 und XBOX 360 ? Hat jemand eine kaufempfehlung ? Würde gerne so um die 800-1000 € ausgeben.
Danke im vorraus
LE-40F86BD
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 06:35
37" oder 40" ?
Wie weit sitzt Du denn entfernt ?
Toni73
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 07:36
LE-40F86BD schrieb:
Wie weit sitzt Du denn entfernt ? :.
Das wäre wirklich gut zu wissen, bevor man jemanden rät einen 52" bei einem Abstand von 1m zu kaufen.
Und, ja ich weiß das er keinen 52" haben will.
LG
Blade2507
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 15:38
ich habe den LE40A616 seit einigen Tagen und bin sehr zufrieden! (Sitzabstand 3 Meter!)
Der hat bei elektroshop-wagner.de incl. Versand ca. € 870,- gekostet.
Wurde innerhalb einer Woche nach Bestellung geliefert!
Gruss
Blade2507
ChrisRR
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 17:16
hat er denn einen schwarzen rahmen? weil auf der seite steht schwarz/rot und ich dachte normalerweise ist er komplett schwarz?
Trezegol17
#6 erstellt: 06. Nov 2008, 15:22
also ich würde mir gerne einen 40´´kaufen.doch bin noch unentschlossen zwischen dem 656 oder 616. Hat jmd erfahrungen mit dem gerät??
Danke
Toni73
#7 erstellt: 06. Nov 2008, 19:15
Da gibt es nicht viele Unterschied, sind eigentlich die gleichen Geräte bis auf,
A656 Ultra Clear Panel, 4 HDMI
A616 Clear Panel, 3 HDMI
und das Design ist noch unterschiedlich.
LG
Trezegol17
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 00:15
Danke für deine ANtwort also würde sich der 616a langen für 360 und PS 3 ?? Wieviel MS hat der??
RAW-mEAT
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 00:56
Also auf Samsung.de kann man die einzelnen Geräte auch schön übersichtlich die Geräte miteinander vergleichen.
So z.B.
http://av.samsung.de...9-8daf-7ebfdfc38070,
firaX
#10 erstellt: 07. Nov 2008, 01:07
Was heisst "langen", der A656 ist prinzipiell besser und kostet das selbe bzw teilweise sogar weniger (bin zu faul um zu gucken grad). Es kommt lediglich drauf an, ob man glossy oder matt display will im endeffekt.
Trezegol17
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 01:32
Hallo ja in was soll der 656 besser sein?? Welchen würdest du denn empfehlen??
Trezegol17
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 01:44
LE-40F86BD schrieb:
37" oder 40" ?
maximal 3meter entfernung
firaX
#13 erstellt: 07. Nov 2008, 01:57
Wie ich sagte, A656 hat glossy panel (spiegelnd), A616 matt. Wenn man zb ein Fenster direkt hinter der sitzposition hat, ist ein glossy panel oft nervig.
Die Vorteile des glossy panels sind bei tageslicht besseres Schwarz und kraeftigere, plastischer wirkende Farben.
Bei 3 Meter gehen 40 Zoll auch wunderbar. Jedenfalls bei HD zuspielung.
Trezegol17
#14 erstellt: 07. Nov 2008, 02:03
danke.hinter meiner sitzposition ist ein fenster.also würde sich der 616a lohnen???
diesen will ich holen:
http://www.discount2...-2041102-958846.html
der hat doch 24p und 100 hz oder?? wieso ist das nicht aufgelistet??
Toni73
#15 erstellt: 07. Nov 2008, 07:01
Wurde wahrscheinlich nur vergessen.
LG
Trezegol17
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 11:16
LG
danke toni....ja kann gut möglich sein also ist der 616a auch ein guter LCD ??
DIe haben heute auch den 37A559 im angebot was haltet ihr von diesem??
http://www.discount2...-2040104-956982.html
Toni73
#17 erstellt: 07. Nov 2008, 11:34
Der hat aber keine 100Hz, ansonsten ist es bestimmt auch ganz gut.
Kommt halt auch immer darauf an für was man den LCD hauptsächlich braucht.
Zum zocken ist der bestimmt auch gut, obwohl die 100Hz schon genial sind beim zocken.
Habe aber mahl gelesen das der A5 Probleme mit 24p haben soll.
Kann das aber nicht bestätigen, wie gesagt nur gelesen.
LG
Trezegol17
#18 erstellt: 07. Nov 2008, 11:37
LG
dankeschön toni.dann wird die wahl nur noch zwischen den a616 oder den 656 fallen.Sind ja identisch sagtest du nur bis zum panel der 656 hat den glatten panel und der 616 eher matt wie ich verstanden habe oder?
Toni73
#19 erstellt: 07. Nov 2008, 11:56
Genau, das hast Du richtig verstanden.
Der A616 hat noch einen HDMI Eingang weniger aber das ist der kleinste und meist unwichtigste Unterschied.
Das Matte Panel ist dafür besser wenn man genau gegenüber dem LCD ein Fenster hat.
LG
Trezegol17
#20 erstellt: 07. Nov 2008, 12:02
LG
dann ist die wahl gefallen bestelle mir heute den 616a
danke dir toni du warst mir grosse hilfe.
ist 40´´vielleicht nicht zur groß wenn man vor ca . 2.5 m entfernung sitzt???
timeey
#21 erstellt: 07. Nov 2008, 12:06
Ab 2,5m sind 40" i.O., auch für SD-Material.
Fürs zocken und HD Material dürften es sogar 1,5m sein.
Toni73
#22 erstellt: 07. Nov 2008, 12:07
Beim zocken auf der xBox 360 sitze ich bei meinem Bruder 2-2,5m vor 52" und das ist auch nicht zu Gross.
Kommt halt auf die Zuspieler an.
Bei mir zuhause sind es 40" auf max. 1.5-2m und der könnt schon ab und zu grösser sein.
Ich und mein Bruder verwenden die Samys aber Hauptsächlich zum zocken.
Bei normalen SD Zuspielung ist das Bild bei 2m auf 40" gerade noch so erträglich könnte aber besser sein.
Wie gesagt kommt ganz auf die Zuspieler an.
LG
firaX
#23 erstellt: 07. Nov 2008, 12:10
Hast du nun ein fenster direkt vorm TV oder nicht? Ich wuerd mir den A656 mal im laden anschauen, wenn du kein fenster direkt gegenueber hast wird das glossy panel evtl schon besser sein..
Toni73
#24 erstellt: 07. Nov 2008, 12:13
Ja das Stimmt voll und ganz, ich habe ein Fenster und zwar nicht genau gegenüber sonder an der linken Wand vom LCD aus gesehen und es stört sobald der LCD An ist nicht mehr.
Es gibt ja wenig Räume ohne Fenster.
Wenn er Aus ist sieht es schon arg aus.
LG
Edit: ich wollte mir vor einiger Zeit auch einen LCD mit Mattem Panel kaufen doch als ich dann in einem MM den LCD mit Mattem neben einem mit Ultra Clear stehen sah war die Entscheidung gefallen, nicht nur das Schwarz war um einiges besser sondern auch die Farben waren viel Kräftiger.
[Beitrag von Toni73 am 07. Nov 2008, 12:22 bearbeitet]
firaX
#25 erstellt: 07. Nov 2008, 22:46
Eben, finde ich auch. Solang kein fenster DIREKT hinter einem ist, sind ultra clear panel schon eine feine sache. Verstaerkt wird dies dadurch, dass die teile quasi genauso viel kosten.
Trezegol17
#26 erstellt: 09. Nov 2008, 21:59
LG
also bei mir ist gegenüber dem LCD ein fenster.welche würdet Ihr dann empfehlen??
firaX
#27 erstellt: 09. Nov 2008, 23:06
Sorry hatte ich ueberlesen! Wenn du wirklich ein fenster hast, von dem aus das tageslicht DIREKT auf den TV "scheint", wird das glossy panel des 656 bei tag wahrscheinlich stark spiegeln. Mein M86 tat dies schon merklich, ich hab dann die vorhaenge zugezogen.
So ein Fenster stoert prinzipiell natuerlich IMMER irgendwie, wenn sonne direkt aufs bild scheint, ist sowieso nervig.
Du koenntest auch den A656 bestellen und wenns dich stoert (merkt man ja recht schnell) schickst ihn halt zurueck. Es kommt wirklich auf deine wahrnehmung an. Nummer sicher waere mit fenster im ruecken auf jedenfall der matte 616. Das optimum waere schon der A656 (wenn man gewillt ist bei spiegelung vorhaenge zuzuziehen etC).
Trezegol17
#28 erstellt: 10. Nov 2008, 01:06
ja habe das fenster leider enau gegenüber.DEr unterschied ist ja nur im panel oder??aber wenn der panel von 656 besser ist dann lohnt es sich ja schon 50-100 € mehr zu bezahlen
Toni73
#29 erstellt: 10. Nov 2008, 07:29
Ja, aber wenn man genau ein Fenster gegenüber hat, ist der A616 besser.
Aber darüber lässt sich jetzt Tage lang diskutieren.
Am besten in ein kleines Elektronik Geschäft gegen wo der LCD neben der Auslage steht und Du wirst selbst sehen ob dich das Spiegeln stört oder nicht.
Ich persönlich finde es wenn der LCD Läuft nicht so schlimm, ich habe das Fenster aber auch Seitlich.
LG
Trezegol17
#30 erstellt: 10. Nov 2008, 13:46
LG
ja wenn es seitlich bei mir wäre , wäre es kein problem aber leider gegenüber
Samsung - 37 oder 40!
arsyl am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  8 Beiträge
Samsung LE 37 A659
Anastasios30 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  11 Beiträge
Samsung Le 40/37/32 R86BD
Griesu284 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
37'' oder 40'' SAMSUNG LE 37 A 616! HILFE?
mark0207 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  6 Beiträge
Samsung LE 37 A 550 ; Samsung LE 37 B 550 ?
OneHitOpfa am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  6 Beiträge
37" oder 40"?
easy-e am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  11 Beiträge
Samsung Le 37 M86BD
hugo55 am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Betrachtungsabstand bei 37" / 40"
th0815 am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  6 Beiträge
LE 37 S71 oder LE 37 R72
petre13 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  2 Beiträge
le 40 r71b oder le 40 r72b
mr.biba am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.160
