| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Sitzabstand und Größe des Fernsehers (auch zum sur... | |
Sitzabstand und Größe des Fernsehers (auch zum surfen)+A -A |
northwood
erstellt: 26. Okt 2008, 10:28
Ich habe schon jede Menge Foren durchstöbert und habe nicht das richtige gefunden. Ich möchte mir in nächster Zeit wenn möglich einen Samsung LCD TV kaufen, es geht mir jetzt rein um die Größe. Sitzabstand beträgt 2 - 2,5m und ich möchte hauptsächlich TV gucken und im Internet surfen. Natürlich möchte ich einen Full-HD, evtl. 100Hz für Fußballspiele und 24p für die Zukunft dabei haben. Frage: Wie groß muss der Bildschirm sein, um aus der oben angegeben Entfernung bei Full-HD Auflösung noch im Internet alles lesen zu können. (Oder ist es möglich auch auf 720 umzuschalten??) Ich dachte mir einen 42"-46", da bei Full-HD die Schrift relativ klein ist. Verbunden wird der PC mit den TV per HDMI. Getestet habe ich es schon auf einem 32" mit 720p, alles is lesbar! aber bei Full HD auch noch? Kann ich es auch so errechnen: bei meinem 24" kann ich mit Full-HD aus 1m alles lesen, und wenn ich jetzt das doppelte also ungefähr 46" nehme, müsste es ja aus 2m Entfernung das selbe sein?! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Wenn, welchen TV würdet ihr mir empfehlen? lg northwood |
northwood
erstellt: 26. Okt 2008, 16:40
kann mir keiner helfen? |
Toni73
erstellt: 27. Okt 2008, 07:42
Hallo Die Auflösung kannst Du natürlich auch auf 720p stellen, kommt halt auf die Graka in deinem Pc an. Ob man die Schrift allerdings aus der Entfernung noch gut lesen kann weiß ich allerdings nicht. LG |
LE-40F86BD
erstellt: 27. Okt 2008, 07:56
Teste das Ganze doch mal vor Ort an einem Ausstellungsgerät z.B. in einem Media-Markt (wenn Du die erforderlichen Voraussetzungen dafür erfüllen kannst) |
northwood
erstellt: 27. Okt 2008, 12:04
Okay. Hat sonst keiner Erfahrungen damit!? Werde am Wochenende gleich mal bei MediaMarkt probiern, ob die mir ein Notebook anschließen. Ist es auch möglich eine Auflösung von ca. 1600*xxx Pixel einzustellen, oder kann der TV nur 720 und 1080? Haben die Samsung LCD`s jeodch auch "Zwischenstufen" der Auflösung? Meine Graka schafft mehrere Stufen dazwischen. Würdet Ihr mir einen 46" empfehlen? Oder ist der bei 2,5m Sitzabstand zum Fernschaun zu groß? [Beitrag von northwood am 27. Okt 2008, 12:06 bearbeitet] |
Darkspace
erstellt: 27. Okt 2008, 13:30
Ich habe den LE37 A557 und bei meinem Sitzabstand von 2,5m ist mir die Auflösung 19## x irgendwas zu hoch. Habe nur umgestellt auf 13## x irgendwas. Angeschlossen Laptop per VGA. |
Toni73
erstellt: 27. Okt 2008, 13:46
Habe schon davon gehört das 1600 gehen sollen, bei den zwischen Auflösungen musst Du einfach Testen welche gehen und welche nicht. Kommt halt darauf an über was Du dein Tv Signal bekommst, für SAT gehen 46" bei Kabel Analog ist es wahrscheinlich zu Gross, um noch ein einigermassen erträgliches Bild zu bekommen. LG |
SimonSambuca
erstellt: 27. Okt 2008, 16:31
Hi, ich hab nun ein paar Tage mit einem 52 Zoll LCD gesammelt, allerdings einem Sony. Bei mir liegt das Sitzabstand bei ca. 2,8 Meter. Bei der hohen Auflösung und der Standard DPI Einstellung und Schriftgröße in Windows kann man bei der Entfernung nur sehr sehr schwer die kleinen Schriften (das Forum hier ist da sehr gut zum testen) lesen. Will man hier alles gut lesen können muss man schon mindestens 2,5 Meter - eher weniger an das Ding ran (bei einem 52iger!!!) Die DPI Einstellung auf 120 und Umstellung auf größere Schrift (in Windows und Internet Browser) hilft natürlich auch ungemein wenn man nicht näher ran kann. Ob dann aber Darstellungsprobleme auftauchen oder auf manchen Internet Seiten immer noch die Schrift (zu) klein bleibt etc. kann ich nicht sagen. Auch wie kleinere Auflösungen auf einem FullHD aussehen bzw. möglich sind kann ich dir leider nicht sagen. Meiner Meinung nach wirst du also mit nem 46iger, der hohen Auflösung und 2,5 Meter Abstand nicht glücklich werden (bei Standart-Einstellungen) bei 2 Meter könnts vielleicht grad so gehen... Nun ja eine Brille trage ich nicht aber du kannst natürlich die ganze Sache komplett anderst empfinden. Gruß Simon |
northwood
erstellt: 27. Okt 2008, 19:24
Danke für eure Antworten. Muss mir das selber erst mal anschauen. Ich teste das mit der Auflösung am Wocheende bei einem Freund (46" Toshiba)... mit DVI Ausgang auf HDMI. Dann wird es sich wohl zeigen. Werde den Testbericht dann hier raufstellen. Könnt Ihr mir einen 46" empfehlen? Preisklasse ca. 1400€ Normalerweise müsste man ja 3-4m Sitzabstand haben, hoffe mir fallen beim TVn die Augen nicht raus. greeez northwood [Beitrag von northwood am 27. Okt 2008, 19:25 bearbeitet] |
Optimale Größe bei ca 4m Sitzabstand doboe am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
Sitzabstand sweet_cricetinae am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 8 Beiträge |
Welche Größe? hofmanius am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 9 Beiträge |
UE37ES6300 - Größe des Standfußes? Bon am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Surfen auf dem LE46B650 DonMathan am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
kein Automatische Umschaltung des Fernsehers uschen am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Linke Seite des Fernsehers farblos bpoiss am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung, größe und M86? hanseknight am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 18 Beiträge |
Frage zum Sitzabstand bei lcd fernseher buba4tt am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 33 Beiträge |
Welchen der beiden Samsung?(Sitzabstand) puttyfly2 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
