LE 32 a 769
danyboyos
#1 erstellt: 19. Okt 2008, 20:05
Kennt den jemand? Hat jemand schon nähere Infos zu diesem Fernseher?
darkest_hour
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 20:52
Ja, ist mir bekannt. Allerdings habe ich noch keine genauen Angeben dazu.
Was ich weiß ist, daß er einen DVB-C-Tuner integriert hat, im Crystal Design daher kommt, einen eckigen Fuß hat und sonst technisch ziemlich identisch mit dem A659 ist.
Alles weitere erfahre ich morgen im Lauf des Tages!
DH
[Beitrag von darkest_hour am 19. Okt 2008, 20:52 bearbeitet]
danyboyos
#3 erstellt: 19. Okt 2008, 21:09
DVB-C Tuner? Das irittiert jetzt einwenig^^ Denn soweit ich weiss, möchte Samsung in diesem Jahr noch keine Geräte mit DVB-C anbieten.
Was sicherlich auch wahrscheinlich wäre ist, das dieser Fernseher mit 100Hz und LED daherkommt?
Bin mal gespannt auf weitere Infos
darkest_hour
#4 erstellt: 19. Okt 2008, 21:19
Bin mal gespannt auf weitere Infos :D
Siehe hier
Dort steht etwas zum Thema Samsung+DVB-C
Die Info kannst du mir ruhig glauben, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, daß Samsung jetzt einige Modelle (drei an der Zahl) mit DVB-C-Tunern ausstatten wird. Die Geräte wurden von verschiedenen Händlern bereits bestellt, der LE40A699 mit DVB-C taucht bereits bei T-Online auf und die Geräte werden zeitnah ausgeliefert!
Der LE32A7 wird weder 100Hz, noch LED-Backlight haben. Auch das ist sicher.
Die Entscheidung Samsungs dieses Jahr doch noch ein paar Geräte mit DVB-C zu bringen hat viel mit Sony zu tun, da dieses feature dort bisher erfolgreich angeboten wird. Man hat die eingebauten Receiver in verschiedenen Regionen Deutschlands auf ihre Eignung+Funktionalität geprüft und soweit ich weiß hat das bestens funktioniert.
Über mögliche zukünftige Kompatibilitätsprobleme hinsichtlich Verschlüsselung etc. bin ich mir im Klaren und ich denke Samsung ist das ebenfalls.
Grüße, DH
danyboyos
#5 erstellt: 19. Okt 2008, 21:39
Das Verschlüsselungsproblem was dann nächstes Jahr auftauchen dürfte, wenn es so kommt wie geplant, wird dann wohl vielen Käufern wie eine Ohrfeige sitzen
Museum
#6 erstellt: 20. Okt 2008, 09:17
@ darkest_hour
Herzlichen Dank für die Info's zu den DVB-C tauglichen Geräten von Samsung. Die ähnlichen Tuner von Sony und Philips (H-Serie) erlauben, unverschlüsselt ausgestrahlte HD-Sendungen (wie bei KabelBW) zu empfangen - ich gehe davon aus, dass die Samsung-TV's nicht nur digitale SD-Programme über das Kabel empfangen können, sondern auch welche im MPEG4-Standard (Samsung Stand-Alone SAT-Receiver gibt es m.W. bisher nicht für HDTV). Und der Empfang von terrestrisch ausgestrahlten HDTV-Programmen mit DVBT-2 ? Geräte von Samsung mit dieser Möglichkeit sind in Frankreich/Australien seit längerem auf dem Markt.
Der Hinweis auf mögliche kommende Probleme für den Empfang von verschlüsselten Sendungen über Karten in der neuen Schnittstelle CI-Plus (statt dem bisher standardmäßig eingebauten CI-Slot) ab 2009 trifft wohl alle bisherigen Geräte mit DVB-C-Tuner (Loewe/Technisat/Metz/Grundig eingeschlossen). Der Standard ist zwar seit Sommer beschlossen, Geräte sind aber erst für 2009 angekündigt (z. B. von Sony, Samsung und Philips). Selbst Loewe ruderte auf der IFA zurück und bestätigte wie Sony vorher, dass bestehende Slots nicht per Software-Update CI-Plus-tauglich gemacht werden können.
Zur Ausstattung des 32A769: wie bei der 7er-Serie üblich wohl mit 100 Hz und Ethernet, aber ohne Wiselink-Pro (Unterstützung von MPEG4 Videos zusätzlich zu MP3 und JPEG).
Geräte ohne DVB-C (LE32A756)sind mit den entsprechenden Ausstattungsmerkmalen in Frankreich und Belgien schon gelistet.
Museum
#7 erstellt: 23. Okt 2008, 07:31
Leider wird Samsung bei dem 32 Zoll Einstiegsmodell der 7er Serie auf 100 Hz, Ethernet (aber verkraftbar durch Digital Media Adapter http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=6866) und Wiselink-Pro verzichten:
Manual: http://downloadcente...1702A-00Eng-0902.pdf
Da bleibt im 32 Zoll - Segment zur Zeit nur noch der Philips 32PFL9613 mit diesen Ausstattungsmerkmalen. Für ca. 1200.- € aber auch deutlich teurer als die ca. 850.- € des Samsung LE32A756/769. Auf eine neue Preiskampfrunde wollte Samsung wohl verzichten....
Alternative evtl. noch Sharp (allerdings ohne DVB-C-Option):
http://www.sharp.de/php/p.php?par=18_523_no_1511
[Beitrag von Museum am 23. Okt 2008, 07:56 bearbeitet]
Museum
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 13:33
so, hier ist er, wie von darkest_hour bereits angekündigt:
http://av.samsung.de...b6-a9a7-863c5b1fc6b4
aber im Unterschied zu Sony's DVB-C: "HD-TV (MPEG-4 H.264) wird von den aufgeführten Modellen 2008 nicht unterstützt."
Bescheiden !
Museum
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 17:44
ja was nun ? Ein Samsung-Techniker hat wohl gemerkt, dass sich über Kabel doch MPEG4-Signale empfangen lassen. Jetzt steht bei den technischen Daten bei eingebautem DVB-C-Tuner der drei Modelle (32A769/37A699/40A699) wie eigentlich erwartet:
DVB-C Tuner (H.264/MPEG-4 AVC) ja (abhängig vom Kabelnetzbetreiber)
Ohne allerdings auf C+ hinzuweisen. Da darf nun spekuliert werden, ob hier Ende 2008 noch alte Hardware verbaut wird, oder ob per Software ein Upgrade auf C+ (Einführung 2009) durchgeführt werden kann....
cinemafan
#10 erstellt: 08. Nov 2008, 19:04
hi folks, danke für die rege Diskussion!
Das hat mir schon ziemlich geholfen.
Ich bin auf der Suche nach 37" fullHD 100 Hz 16bit 24p DVB-C ...
Zunächst war ich auf einen LE37A656 fixiert, hatte aber Probleme dabei, zugesichert ein SQ-Panel zu bekommen.
Nun hörte ich vom neuen LE37A699M ... sogar mit DVB-C ...
Glaubt/wißt ihr, ob dieser zunächst mit SQ-Panel ausgeliefert wird?
Wird der eingebaute DVB-C-Tuner mit externen Geräten um 150 € mithalten können?
Danke im voraus, cinemafan
Toni73
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 19:58
NEIN, Samsung stellt keine 37" Panels her.
Da wirst Du 40" oder 32" nehmen müssen, wenn es unbedingt ein SQ01 Panel sein soll.
LG
cinemafan
#12 erstellt: 08. Nov 2008, 22:13
Danke für die schnelle Antwort!
Leider eine schlechte Nachricht ..
Ist die im Forum viel diskutierte Qualität der AA-Panele wirklich sooo schlecht?
40" ist etwas zu groß und 32" auf jeden Fall zu klein ;(
Toni73
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 07:31
Ich finde die AA(AUO) Panels nicht schlecht ich habe in meinem M87 selbst ein AUO Panel drin.
Nur der Blickwinkel ist etwas geringer als beim SQ01.
Ansonsten gibt es da keine Unterschiede.
Nur von den CN(CMO) Panels bin ich sehr enttäuscht, mein Bruder hatte 3 verschiedene 52" bevor er zum A656 wechselte mit CMO und alle samt hatten vertikal Banding.
LG
cinemafan
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 14:21
bei unserem MM hängen drei 659 in 32", 37" und 40" direkt nebeneinander (SQ01, AAxx, SQ01).
Der 37" ist dabei deutlich matter in der Farbdarstellung.
Vielleicht hat er als einziger kein Ultra Clear Panel oder er ist völlig verstellt oder es liegt am AA-Panel ..??.
Der leichte Farbstich ins Gelbliche, der mir auffiel, ist hoffentlich über Kalibrierung zu beheben.
Den 37A659 gibt's zZ für 877€+49V
http://www.elektroni...i3359525/cl/?cid=202
den 37A656 zZ für 782€+39V
http://www.ixxpixx.d...ef=preissuchmaschine
Zu den 699 habe ich jetzt auch mal gesucht: hier ist ein 37" wohl in 1-2 Tagen lieferbar (1068 € +25 V)
http://www.innova24.biz/ItemDetail.aspx?shitemid=74678,
beim 40" werden 7 Tage angegeben (1230 € +25 V)
http://www.innova24.biz/ItemDetail.aspx?shitemid=74677.
Die Angaben zu DVB-C sind aber nicht eindeutig ...?
Von meiner anfänglichen Begeisterung für Samsung habe ich einiges eingebüßt.
Vielleicht sollte ich lieber noch 2-3 Wochen warten ...
.. oder was rät mir das Forum?
Danke, cinemafan
firaX
#15 erstellt: 09. Nov 2008, 15:35
Ja das ist der effekt des ultrea clear panels. Der 37er hat ja wie du sagtest ein mattes panel.
cinemafan
#16 erstellt: 12. Nov 2008, 23:36
gibt es schon Erfahrungen zum 40A699 in puncto Empfangsqualität?
Wäre es besser einen 40A565 zu nehmen plus einen DVB-C-Tuner für 100€?
Danke vorab!
Marc777
#17 erstellt: 01. Dez 2008, 13:29
Würde mich auch interessieren !!
Saturn angebot 1299 EUr..
cinemafan
#18 erstellt: 13. Dez 2008, 13:15
[quote="darkest_hour"][quote="danyboyos"]DVB-C Tuner?
Grüße, DH[/quote]
Hallo darkest_hour,
eigentlich wollte ich meine Bestellung eines 40A699 schon abschicken, aber es kam im Forum eine negative Wertung zum Tuner: Pixelfehler und Tonaussetzer ... ?
Das läßt mich zögern ...
Allerdings hat sich sonst niemand über den 699 beschwert??
Kannst Du mir dazu noch Infos geben?
Danke vorab, cinemafan
BAO
#19 erstellt: 22. Dez 2008, 19:50
Weiß einer ob der jetzt 100HZ hat ?
Samsung LE 32 A 330
eco11 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  7 Beiträge
LE-32 M 86 oder LE-32 A 456
Martinho26 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  4 Beiträge
unterschied zw. samsung le 32 a 330 und dem le 32 a 330 j 1 xxc?
weisnichtweiter am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE 32 A 436 T 1
Fussel_2000 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
Einstellungen Samsung LE 32 A656 A 1F
nilix_25 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
Samsung LE 32 S81Boder LE 32 R81B
maxhd am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE 32 A 659 A 1 F Geräusche
syracuse am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
Fiepen bei Samsung LE 32 A 656 A
bigahuna am 12.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  3 Beiträge
Hilfe! Kaufentscheidung beim Samsung. LE-32 A 456 oder LE-32 R 82B?
Gooone am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  13 Beiträge
Samsung LE 37/32 R
silva_surfer am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.647
