HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE40A656 A1FRXU Brummt vor sich hin | |
Samsung LE40A656 A1FRXU Brummt vor sich hin+A -A |
ToniQ
10:59
erstellt: 16. Okt 2008, |
Hallo Ich bin neu hier und habe gesehen das hier fleißig über mein Problem geschrieben wird ... Ja mein 40" 656 macht auch geräusche und zwar nicht gerade Leises Surren .. eher vergleichbar mit einem defektem gehäuselüfter der eiert Ja Tagsüber ist mir das erstmal garnicht aufgefalen ... Abens dann .. was ist das .. ja ..der TV wars .. Ja was könnte dieses Geräusch verursachen ?? Nächsteproblem ... warum rufe ich nicht die Hotline an ? Das gerät ist B-ware und ich habe den für 750 € bekommen und möchte ihn ungerne wieder hergeben auf dem Kartong steht acuh drauf generalüberholt ... und auf der anleitung auf englisch der vermerkt ... überprüft durch koarba .. service bitte da melden .. Ja jetzt bin ich mir nicht so Sicher ob ich mich damit diereckt an Samsung wenden sollte .... Weill ich habe weder ne Rechnung wo das Model drauf steht noch sonnst irgentwas auser den Bon wo FERNSEHN drauf steht Wie ist das den mit dem Service ... kann ich mich einfach mit der SN meines Gerätes da anmelden und die kümmern sich um mich ? wie gesagt .. das war der einzigste im Laden und hergeben möchte ich den nicht ^^ |
ToniQ
12:35
Ja habe die Problemquelle gefunden .... habe die Kiste gerade aufgeschraubt und mal den lüfter abgeklemmt .. prommt war die Kiste leise ... ja jetzt weiss ich nicht wo ich so einen lüfter herbekomm das ist ja kein einfacher PC Lüfter kann man die irgentwo bestellen ? |
cat65
13:21
Wenn du dir das selber zutraust,dann schau mal bei der elektronik-werkstatt.Da findest du fast alles. |
ToniQ
13:43
danke für den Tipp Leider ist genau DIESER (g6015s12b2) nicht dabei kann man sowas nicht diereckt von Samsung bestellen ? oder evt einfach einen andren verbauen ? 57mm ist der lang und nur ein halbes gehäuse .. oben liegt der lüfter frei und unten halt wie die normalen vom PC Ja nur mir dürfte es schwer fallen so einen zu finden 57mm ist kein standart :-( einfach weglassen ist vermutlich die schlechtere Lösung wa ? ^^ |
cat65
14:03
Du mußt dort dein Modell eingeben,auf Ersatzteile anzeigen klicken.Neben der Modellnummer,Bitte wählen Sie aus anklicken.Lüfter ist dort keiner aufgeführt. Aber darunter ist das Feld ,Schicken Sie eine Anfrage.... Das würd ich an deiner Stelle mal probieren.Anfragen kostet ja nichts. |
amavr
14:06
ToniQ
14:16
Danke euch beiden im ersatzteile versand hab ich mal ne anfrage geschrieben und der Lüfter von dir amavr ist leider der falsche und kostet zudem 69$ ^^ mein lüfter hat nur einen halben Rahmen (wenn ihr versteht was ich meine ^^) warum ist der 40er der einzigste der gekühlt werden muss ? was würde ohne passieren ? zu heiss ? wasn dann mit dem 46 der hat meines wissens nach keinen :-( |
cat65
14:28
Ich denke,wenn der lüfter drin ist,wird das auch seinen Sinn haben.Viel billiger wird der andere Lüfter,den du brauchst auch nicht werden.Wenn man sieht,was für Preise für dein Modell bei den anderen Ersatzteilen noch so angezeigt werden. Vielleicht kannst du auch mal gezielt googeln.Kannst ja immer noch entscheiden,ob du mit dem Geräusch beim fernsehen leben kannst.Vielleicht immer noch besser als irgendwelche Bildstörungen. |
ToniQ
15:02
also leben kann ich damit auf keinen fall ... ich bin schon am überlegen ob ich mir nicht eine 50er gehäuselüfter besorge und das dann irgentwie reinfriemel ... das ist ja nur ein lüfter ^^ der macht ja nix anderes als die Luft verteilen mir wurde gesagt in den USA sind in diesem model garnicht verbaut |
ToniQ
16:10
erstellt: 17. Okt 2008, |
Puhh hab ich mir da ne Arbeit gerade geamcht ... Also hab den mal aufgeschraubt den alten Lüfter gegen einen neuen ersetzt allerdings einen andern den musste ich erst "zurechtbohren/sägen" ^^ naja das dingen passt wie ne eins ... ![]() Ja jetzt habe ich da gerade mal ein Bischen rumgespielt ... den lüfter hört man ohne ihn an die Glotze anzuschrauben ist er kaum warnehmbar nur wenn mans Ohr dranne hält ![]() auf jeden fall habe ich den dann auch ans Gehäuse geschraubt alles wieder zusammengebaut .. Ja scheiße immernoch das Selbe ... Ich den LCD wieder ab aufs bett ... Fehlersuche .. Das sind einfach die Lüfter die am gehäuse vibrieren ja soald man den verschraubt is schluss it leise jetzt weiss ich garnicht was ich noch machen soll ^^ irgentwas drunterkleben ? Styropor ? damit er nur aufm Styropor aufliegt ? irgentwelchen guten ratschläge ? |
LE-40F86BD
17:58
Styropor bestimmt nicht ... das dröhnt auch. Am besten wäre eine etwas festere Schaumgummimatte ![]() |
Toni73
18:14
Hallo Sind wenn man die Lüfter kauft nicht eh immer so Gummiwuppel dabei. LG |
ToniQ
18:26
Ich habe das nun erstmal sanf mit Styropor und klebeband festgemacht hält auch und ist leiser aber ich bin ja auch so Blöd .. mir kam vorhin der gedanke ... Einfach einen wiederstand dazwischen zu hängen ...umk die drehzahl bischen zu senken das müsste ja auch klappen |
Toni73
18:29
Ist halt nur die Frage wie viel Luft der ca. schaufeln soll. |
ToniQ
18:33
ja das kann man ja Testen so wiederstande kosten glaub ich 10 Cent ^^ einfach so 5 stück holen in diversen abstufungen und dann ein gutes Kompromis zwwischen Lautstärke und Leistung |
ToniQ
09:02
erstellt: 21. Okt 2008, |
soooo ![]() Problem gelöst einfach einen Wiederstand ans Kabel und er flüstert vor sich hin ![]() jetzt weht ein kleines Lüftchen im gehäuse .. wird zwar warm oben am Deckel aber nicht heiß hoffe das er die nächsten Jahre so überlebt ![]() |
McPhansen
11:22
erstellt: 22. Okt 2008, |
ist es nicht möglich den lüfter (oder sind es mehrere) mit sog. slics, gummistecker vom gehäuse zu entkoppeln?? ist es einfach das gehäuse zu öffnen? vg |
LE-40F86BD
11:41
Warum setzt man den Verlust seiner Garantie auf`s Spiel ? Samsung-Service bemühen und zwar so oft und so lange bis das Problem behoben ist. |
Toni73
11:59
Dazu würde ich auch raten. Besser den Samsung Support öfters löchern und Nerven als auf die Garantie zu Schei...../verzichten. LG |
ToniQ
17:57
erstellt: 23. Okt 2008, |
stimmt an eurer stelle würde ich das auch machen ich habe nur leider keine Garantie .. also ohne rechnung und ja das gehäuse ist lediglich an der rückseite mit einigen schrauben befestigt .. abschrauben hochheben ;:= |
hitschmich
16:14
erstellt: 14. Sep 2011, |
Hallo zusammen, bin das erste Mal hier und habe das gleiche Problem mit meinem Samsung-Fernseher (LE40A656) - einen inzwischen richtig lauten Lüfter. Gereinigt habe ich ihn bereits, hilft nicht viel. Ich habe nun einen neuen Lüfter gekauft (SilenX iXtrema PRO 60 mit 8dB) und wollte ihn einbauen. Leider befindet sich am neuen Lüfter ein ganz anderer Stecker als am alten, so dass ich ihn nicht ohne weiteres am TV anschließen kann. Außerdem bin ich ein ziemlicher Laie. Hatte jemand das gleiche Problem bzw. kann mir jemand helfen? Danke für eure Hilfe! |
Samsung LE40A656. rajvosa am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Samsung LCD LE40A656 salva76 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A656 mit kabel? freaKa am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
Einstellung Samsung le40a656 melvinxy am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 7 Beiträge |
Samsung LE40A656 Bildschärfe VLow am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A656 Schaltsignal? dendes am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
Samsung LE40A656 soll LE40R72B ersetzen hilel am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE40A656 Kaufberatung shaq1000 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 79 Beiträge |
Samsung LE40A656 - Servicemenu / Firmware heruur87 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 26 Beiträge |
Samsung LE40A656 steht schräg garp1701e am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.044
