Frage zum Kabelanschluß/Digital
samsunger99
#1 erstellt: 11. Okt 2008, 19:08
Hallo liebes Forum
Ich hätte eine Frage
Ich habe normalen Kabelanschluss, das bedeutet in meiner Wohnung empfange ich Kabel welches ich bisher über ein normales Antennenkabel in meinen Loewe Fernseher einspeise (kein receiver)
Wie ist das zu verstehen, ist das analoges oder Digitales Fernsehen? (zahle jedes Jahr halt Kabelanschlussgebühr)
Muss ich bei einem normalen LCD einen digitalen Receiver dazwischenklemmen um digitales Kabel zu haben?
oder geht das ohne Receiver?
Und wenn der Fernseher einen HD Receiver schon eingebaut hat?
Lauter Fragen eines Anfängers:-)
Dankesehr
Toni73
#2 erstellt: 12. Okt 2008, 07:51
Hallo
Ja so wie Du das beschreibst ist es Kabel analog.
Bei Kabel Digital ist ein Resi zwischen Antennen Kabel und LCD.
Das muss man aber bei seinem Kabelanbieter umstellen lassen.
Da solltest Du dich mal erkundigen ob und wieviel das Kostet.
Das man ohne Resi auch Kabel Digital empfangen kann habe ich noch nicht gehört.
Bei UPC von wo ich mein Kabel herbekomme kriegt man so eine Mediabox mitgeliefert.
Das gibts aber soviel ich weiß nur in Ösomanien.
LG
samsunger99
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 08:36
Danke erst einmal
Jetzt habe ich aber gehört das via Kabel das Signal sowieso digital übertragen wird
Und wenn ich einen digitalen receiver dazwischen klemme hätte ich automatisch digitales Kabel
Steht zumindest im Forum hier
das würde aber deiner Aussage widersprechen
was denn nu:-((
Gosen
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 09:39
Stimmt. Solange dein Kabelbetreiber Digitale Programme auch einspeist. Die 3 grossen Anbieter in Deutschland tun das auch. Das sind Unitymedia, Kabel-BW und Kabeldeutschland. Welchen du hast, hängt soweit ich weiss davon ab, in welcher Region du wohnst. Bei mir in NRW ist es Unitymedia.
Aus deiner Dose kommt neben dem Analogen Signal also auch das Digitale. Wenn dein TV keinen Digitalen Receiver integriert hat, brauchste halt einen zusätzlichen externen.
Dann kannst du sofort die freien öffentlich Rechtlichen Sender digital empfangen. Die Privaten digitalen wie RTL und Pro7 sind allerdings grundverschlüsselt und man muss ein Zusatzabo mit Zusatzkosten abschliessen, um sie zu sehen. Ausnahme ist hier glaube ich Kabel-BW da gibts keine Grundverschlüsselung für die Privaten.
Ich habe kein Zusatzabo, kann also nur die ÖR digital sehen. Vom Bild her liegen da Welten zwischen Analog und Digital. Allerdings nur bei den ÖR, die mit genügend Bandbreite senden. Die Privaten sollen von der Bildquali im Digitalen Kabel kaum besser sein, als Analog. Ein grund, warum ich noch kein Abo abgeschlossen habe.
Ich schau halt die ÖR Digital und wenn ich Pro7 sehen will, schalte ich wieder auf analog Empfang um.
BTW: falsches Forum
[Beitrag von Gosen am 12. Okt 2008, 09:41 bearbeitet]
Toni73
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 10:26
Da habe ich dann auch noch eine Frage dazu, wisst ihr vielleicht ob die Kabel Anbieter in Ösomanien auch Digital und Analog ausgeben oder muss man das erst so wie bei UPC umstellen lassen , oder sagen die einem nur das man das Umstellen lassen muss damit sie ihre Mediabox an den Man kriegen.
Will mir nämlich auch einen Resi und Digital Fernsehen gönnen, nur kenne ich mich in der genauen Thematik nicht so gut aus.
Ach ja noch was stimmt es das ich für Kabel Digital einen DVB-C Resi brauche oder wie geht das mit den Bezeichnungen ,DVB-T, DVB-C, DVB-S was ist da genau welcher.
Sorry, das ich gleich in diesen Thread hier meine Fragen stelle.
Hoffe aber das ihr mir das trotzdem beantworten könnt.
LG
LE-40F86BD
#6 erstellt: 12. Okt 2008, 10:35
Toni73 schrieb:
... wie geht das mit den Bezeichnungen DVB-T, DVB-C, DVB-S was ist da genau welcher.
Hallo Toni73
T = Terrestrisch
C = Cable (Kabel)
S = SAT
Freilich
[Beitrag von LE-40F86BD am 12. Okt 2008, 10:37 bearbeitet]
Toni73
#7 erstellt: 12. Okt 2008, 10:42
Ok, super Danke.
Dann bleibt nur noch die Frage ob man da was Umstellen lassen muss oder ob das UPC schon immer sendet und ich weiß das nur nicht.
Habe nämlich mal bei UPC angerufen und eine Dame sagte mir das es nur mit der UPC Mediabox Funzt und man keinen anderen DVB-C Resi verwenden kann, das glaube ich aber weniger oder kann das stimmen.
Auf jedem Fall Danke nochmal für die super schnelle Antwort @LE-40F86BD
[Beitrag von Toni73 am 12. Okt 2008, 10:44 bearbeitet]
LE-40F86BD
#8 erstellt: 12. Okt 2008, 10:52
Hole Dir doch einfach mal einen DVB-C Receiver und probiere das aus .... wenns nicht funzt gibst Du das Teil eben wieder zurück
[Beitrag von LE-40F86BD am 12. Okt 2008, 10:52 bearbeitet]
Toni73
#9 erstellt: 12. Okt 2008, 10:59
LE-40F86BD schrieb:
[Hole Dir doch einfach mal einen DVB-C Receiver und probiere das aus .... wenns nicht funzt gibst Du das Teil eben wieder zurück
Ja, so werde ich es wohl und übel machen müssen.
Dachte nur man kann das mit Bestimmtheit sagen das es nicht unbedingt die Mediabox von UPC sein muss, für die man ja extra jedes Monat noch bezahlen muss.
LG und Danke nochmal für die Hilfe.
samsunger99
#10 erstellt: 12. Okt 2008, 20:48
Danke für die Hilfe
Also ich wohne bei Stuttgart und meine Kabeldose hat 2 Buchsen
(falls das wichtig ist)
Analog kann ich alles empfangen, auch die Privaten:-)
bisher halt ohne receiver
Also müsste es ja reichen einen receiver dazwischenzuklemmen
dann ist es digital:-)??
Danke sehr
sugar_daddy
#11 erstellt: 12. Okt 2008, 21:58
Da du aus Stuttgart kommst hast du Kabel-BW. Wohne selber in der Nähe.
Bei Kabel-BW musst du nix umstellen lassen, einfach Receiver dazwischen und fertig.
Wie gesagt gibts bei Kabel-BW auch keine Verschlüsselung für die Privaten, kannst also alles empfangen.
Kein digitales Signal
Monroe78 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  7 Beiträge
UE46B6000 digitales Kabel (KD)
oxymed am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  9 Beiträge
Digitales Fernsehen mit samsung ue40b6000
irisweu am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  2 Beiträge
Wie verkabel ich A656, Digital receiver und 5.1 Receiver
soal4343 am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  2 Beiträge
Kein HbbTV über den Digital-Receiver?
Ballack1904 am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
Digitalen Ton vom Fernseher zum AV-Receiver
oxymed am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
samsung tv receiver
Lieschen1981 am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  7 Beiträge
Digitales Fernsehen
tomek95 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  3 Beiträge
Integrierter Receiver, Hotbird Arabset empfangen
Tiefseetaucher88 am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  12 Beiträge
Externen oder geräteigenen Receiver?
Weserfisch am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.403
