LE-46A656 und Apple TV über HDMI
iHD
#1 erstellt: 11. Okt 2008, 13:16
Hallo!
Ich habe mit meinem knapp 1 Woche altem LE-46A656 (XXH, SS02) folgendes Problem. Ich habe mein Apple TV bereits über mehrere HDMI Eingänge probiert doch immer tritt das selbe Problem. Wenn ich es erst aufdrehe (=an den Strom anstecke, da es keinen Ein-Aus-Schalter hat) wenn der LE-46A656 bereits auf dem richtigen HDMI-Anschluss geschaltet ist gibt es kein Problem. Wechsle ich jedoch erst zum HDMI-Anschluss hin, wenn das Apple TV bereits läuft zeigt sich mir kurz das Bild, dann kommt "Signal wird gesucht", dann steht links oben wieder welcher Eingang es ist, dann kommt wieder kurz das Bild, ... .
Was kann ich dagegen machen? Ich habe das Apple TV bereits auf mehreren Auflösungen probiert. Sowohl 1080p, 720p als auch 720p 50Hz haben am Problem nichts geändert. Es ist ziemlich nervig wenn ich jedesmal den Stecker des Apple TV ziehen muss damit ich etwas sehe und nicht einfach zwischen meinem Receiver (HDMI 1) und meinem Apple TV (sowohl HDMI 2 als auch HDMI 3 probiert) hin-und-herschalten kann.
Grüße und Vielen Dank im Vorraus
iHD
#2 erstellt: 19. Okt 2008, 09:32
Kann mir den niemand helfen? Das Problem ist nämlich sehr lästig.
boerdi26
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 22:36
ich habe genau das gleiche Problem.
Ich habe auch keine Ahnung woran es liegen könnte.
Ich tippe eher, dass der Samsung TV einen Schaden hat. Der Fehler kommt auch nur beim hin und her schalten und nur bei Apple TV.
Habe die gleichen Komponenten wie der Vorredner.
Keiner eine Lösung?
Mit freundlichem Gruß
boerdi26
iHD
#4 erstellt: 07. Nov 2008, 14:26
Hallo nochmal!
Ich habe in einem anderen Forum jetzt einen Beitrag gefunden, wo jemand das selbe Problem hatte und wo es nach einem Kauf eines 5-Stern Öhlbachkabels behoben war. Er meinte, dass wahrscheinlich das Ausgangssignal des Applte TVs zu schwach sei. Kanns daran wirklich liegen?
Ich verwende zurzeit bereits ein nur ein 1m langes 80,-- Euro teures Kabel. (genauere Angabe folgt )
MfG
Manfred
[Beitrag von iHD am 07. Nov 2008, 14:27 bearbeitet]
LE-40F86BD
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 14:30
Ich sage definitiv NEIN
Und das schon gar nicht bei einer Kabellänge von 1 m.
Dein 80,-- Euro Kabel ist auch schon rausgeworfenes Geld ... aber darüber darf jeder seine eigenen Vorstellungen haben.
[Beitrag von LE-40F86BD am 07. Nov 2008, 14:32 bearbeitet]
iHD
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 14:37
Danke für die schnelle Antwort.
Komisch daran ist, dass es auf meinem 42-Zoll Plasma Philips immer einwandfrei mit demselben Kabel funktioniert hat und jetzt mit dem Samsung nichtmehr.
Sonst bin ich mit dem Samsung hochzufrieden, doch das gibt dem ganzen einen schalen Beigeschmack.
MfG
Manfred
LE-40F86BD
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 14:44
Ich habe mal gehört bei Samsung wäre bekannt, daß mit verschiedenen externen Geräten Probleme beim Zusammenspiel mit den LCD`s auftreten können.
Frage doch einfach mal beim Samsung-Support an, ob dahingehend mit dem Apple-TV diese Schwierigkeiten, welche bei Dir auftreten bekannt sind.
Samsung-Service
Telefon: 01805 / 7 26 78 64, (€ 0,14/Min Festnetz DTAG)
Telefax: 01805 / 12 12 14
Support-Kontakt-Formular: http://www.samsung.d...ITE_ID=6&PROD_ID=154
[Beitrag von LE-40F86BD am 07. Nov 2008, 14:45 bearbeitet]
LE-46A656
Larry7575 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  5 Beiträge
LE-46A656 Streifenproblem
cristos am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  4 Beiträge
Kurze Frage: Wandabstand LE-46A656?
treets am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  4 Beiträge
Nachfolger des LE-46A656?
Wockwelle am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  2 Beiträge
LE- 46A859, "LE- 46A759" oder LE- 46A656
nitch80 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE-46A656
Dino24 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Digitale TV Karte per HDMI am LE 46A656?
Fritz1983 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
Verzögertes Bild beim LE 46a656
limo_sb am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Update bei Samsung le-46a656
gruppenhaus am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
SAMSUNG LE-46a686 vs. LE-46a656
pommes2002 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
