m86 bd und xbox 360
jojob38
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 17:40
hallo zusammen,
ich weiss, dass es irgendwo steht. ich habe auch schon unzählige threads durchgesehen - leider ohne erfolg.
daher möchte ich mich auf diesem weg nochmal an euch wenden.
ich habe den le 40 m86 bd und eine xbox 360 mit hdmi.
welche einstellungen nutzt ihr um ein optimales bild zu bekommen?
geht ihr überhaupt über hdmi oder wie schließt ihr an?
ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr eure einstellungen mal posten würdet.
vielen dank und habt nachsicht, dass es irgendwo schon steht. auch über den entsprechenden link freue ich mich.
danke
jojob
Toni73
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 17:44
Hallo
Ja ich habe meine neuere xBox 360 mit HDMI angeschlossen.
Die Bildeinstellungen kann ich dir leider erst Morgen Posten da ich zurzeit nicht Zuhause bin.
LG
Toni73
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 15:33
So die Einstellungen bei der xBox 360 sind bei mir folgende.
Dynamisch
Kontrast: 95
Hellichkeit: 50
Schärfe: 75
Farbe 50
Farbton: 50/50
Kalt 1
Hinter Licht: 7
Format: "Nur Scan"
DigitalRM: Gering
Farbverstärkung: Ein
DNIe: Ein
Spiele Modus: Aus
Energiesparmodus: Auto
HDMI Schwarzwert: Gering
Du kannst die Einstellungen ja mal probieren.
LG
jojob38
#4 erstellt: 18. Okt 2008, 20:28
danke erstmal für deine antwort. habe mich aber leider vertan. ich habe 2 boxen. eine am hdmi und eine per kompomentenkabel.
die einstellungen, die ich suche sind für eine box mit komponenteneingang (also dieser mehreren steckern).
mit den bisherigen einstellungen bin ich überhaupt nicht zufrieden. gibt es unter euch jemanden, der mir mal seine einstellungen für die 360 mit komponenten geben kann?
dann habe ich gelesen, das der ein oder andere hier erwähnt hat, das er die box über vga angeschlossen hat. was hat das für vorteile und wie funktioniert das?
vielen dank schon mal.
Toni73
#5 erstellt: 18. Okt 2008, 22:32
Wenn Du die xBox über VGA anschliessen willst musst Du zuerst ein VGA Kabel für die xBox kaufen.
Muss nicht das Original xBox VGA Kabel sein, da gibt es auch billigere Nachbauten die genau so gut sind.
Der Vorteil ist das das Bild im 1:1 Pixelmapping dargestellt wird und es somit keinen Overscan gibt.
Hatte meine erste xBox auch mal an VGA, habe sie aber dann wieder mit Komponente angeschlossen, da ich es mag wenn mich die Farben anschreien beim zocken.
Bei VGA sind die Farben nicht so Kräftig, ist halt Geschmackssache.
LG
[Beitrag von Toni73 am 18. Okt 2008, 22:33 bearbeitet]
jojob38
#6 erstellt: 19. Okt 2008, 16:21
danke für die antwort. ich habe ein solches vga kabel. wenn ich es am tv anschließe bekomme ich aber kein bild. es wird auf dem bildschirm nicht unterstützter modus angezeigt. was mache ich wohl falsch, oder muss an der box irgendetwas eingestellt werden?
Toni73
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 19:14
jojob38 schrieb:
was mache ich wohl falsch?
Garnichts Du musst bei der xBox erst die Auflösung umstellen.
Und das geht so.
xBox einschalten mit dem Kontroller 2x nach links , 3x A drücken, 5-6x nach unten dann noch einmal A dann sollte die xBox fragen ob Du die Einstellungen beibehalten willst das bestätigst Du dann noch mit A und gut ist es.
Du solltest aber dann noch den Referenzpegel auf erweitert stellen, das bringt bessere Farben.
Die xBox speichert nämlich für jedes Kabel die Auflösungen extra.
LG
BerlinHellfish
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 22:11
da hab ich auch mal ne Frage dazu. Hab Ihr auch so ein "leicht unscharfes" Bild mit HDMI? (LE 37M86B)
Wenn ich mein Komponentenkabel wieder anschließe hab ich ein gestochen scharfes Bild.
Toni73
#9 erstellt: 20. Okt 2008, 07:22
BerlinHellfish schrieb:
Da können die Einstellungen aber bestimmt Abhilfe schaffen.
Denn normal ist das nich, das Bild bei HDMI sollte doch um eine Spur besser sein als das von Komponente.
Probier doch mal die Einstellungen die ich weiter ober gepostet habe.
Bei der xBox 1080p und Referenzpegel Erweitert.
LG
[Beitrag von Toni73 am 20. Okt 2008, 07:23 bearbeitet]
BerlinHellfish
#10 erstellt: 20. Okt 2008, 10:16
Guten Morgen...
So. Hab jetzt mal Deine Einstellungen probiert.
Es ist besser geworden. Hab aber immer noch das Gefühl das die Buchstaben jetzt deutlich mehr Antialiasing bekommen als mit dem Komp.-Kabel.
Aber erstmal vielen Dank.
Jetzt muss nur noch mein HTPC über HDMI nen Vollbild auf´s TV zaubern und ich bin glücklich.
MfG Nico
Toni73
#11 erstellt: 20. Okt 2008, 12:33
Hm, finde ich schon Komisch, hast Du schon mal ein anderes HDMI Kabel probiert und auch die anderen HDMI Eingänge am LCD.
LG
jojob38
#12 erstellt: 20. Okt 2008, 13:39
hi toni,
nochmal danke für deine hilfe. ganz verstanden habe ich es aber noch nicht.
also: ich schließe das vga kabel an box und fernseher an. dann starte ich die box und drücke sofort die von dir erwähnten tastenfolgen. danach sollte dann ein bild erscheinen?
aber auch nochmal eine frage zur bildqualität. ist es richtig, das die bildqualität mit einem vga kabel dann besser ist als mit einem komponentenkabel (diese 4 oder 5 stecker)?
sollte die bildqualität nicht besser sein, dann lasse ich meinen pc am vga. ich muss den sonst über hdmi anschließen, was aber kein problem ist.
Toni73
#13 erstellt: 20. Okt 2008, 13:58
Ja, Du schaltest die xBox ein dann warte 10-20sec das die xBox auch Zeit hat voll Hochzufahren.
Dann drückst Du am Kontroller die von mir vorgegebene Kombination, dann sollte das Bild kommen und die xBox will wissen ob Du die Auflösung so beibehalten willst.
VGA ist etwas besser als Komponente und HDMI ist noch etwas besser als VGA, das sind aber nur geringe Unterschiede die man eigentlich nur sieht wenn man ganz nahe vor dem LCD sitzt.
LG
BerlinHellfish
#14 erstellt: 20. Okt 2008, 22:49
Nabend...
Hab zwei verschidene HDMI Kabel probiert, und bei beiden das selbe. Aber mit den Ports werd ich mal gleich aus probieren.
Zum Thema XBox über VGA. Meine Xbox erkennt was für ein Kabel dran ist. Wenn ich meinen 19" TFT dran habe muss ich nix umstellen. Und wenn ich sie dann wieder an LCD stecke auch nich. Hab aber noch nicht mit dem VGA am LCD probiert.
BerlinHellfish
#15 erstellt: 21. Okt 2008, 00:00
So, ich hab mir mal kurz die Mühe gemacht und mit meiner kleinen Casio Exilim nen paar Foto´s gemacht. Ich hoffe man kann was erkennen...
Komponenten:
Komp. Nah:
HDMI:
HDMI Nah:
VGA:
VGA Nah:
Die Bilder sind in 1024 Auflösung.
Mir persönlich gefällt das Bild beim Komp. Kabel immer noch am besten...
P.S. Ich kann bei meiner XBox alle Kabel tauschen ohne irgend welche Probleme. Hab nur die auflösung bei VGA auf 1920x1080 umgestellt.
Toni73
#16 erstellt: 21. Okt 2008, 07:23
Hallo
Ich finde jetzt wo ich auch eine xBox mit HDMI habe gefällt mir das Bild über HDMI am besten, früher hat es mir auch über Komponente besser gefallen aber nicht weil die Auflösung besser war sondern weil die Farben einfach um vieles kräftiger aussehen.
Bei VGA ist mir alles obwohl ich den Referezpegel auf Erweitert gestellt habe alles etwas Milchig vorgekommen.
Ps.: Wegen der Kabel die xBox merkt sich die Auflösung für jedes Kabel, das fällt dir aber nur auf wenn Du das VGA Kabel und das Komponenten Kabel austauscht auf zwei Geräten wo eines 1080p kann und das andere nicht.
jojob38
#17 erstellt: 22. Okt 2008, 20:38
tja, ich habe die tasten so gedrückt, wie beschrieben. das bild bleibt aber aus. es wird einfach kein bild angezeigt, wenn ich das vga kabel nehme. was mache ich falsch?
Toni73
#18 erstellt: 23. Okt 2008, 06:33
Oh man, sorry habe den Fehler gerade entdeckt, so sollte es gehen 2x nach rechts , 3x A drücken, 5-6x nach unten dann noch einmal A.
Blöd, wenn man rechts und links nicht auseinander halten kann.
LG
BerlinHellfish
#19 erstellt: 24. Okt 2008, 12:27
Und? Hat´s jetzt geklappt? Bist Du zufrieden mit dem Bild?
jojob38
#20 erstellt: 24. Okt 2008, 18:01
hi, jetzt hat es geklappt. aber schon wieder ein neues problem. ich habe den weißen und den roten stecker (nehme an für sound) an die buchsen angeschlossen, an denen auch der rote und weiße des komponenentenkabels angeschlossen war.
aber leider kein sound. wo muss ich den sound anschließen, oder muss ich irgendwo etwas umstellen?
jojob38
#21 erstellt: 24. Okt 2008, 18:03
ja, mit dem bild bin ich schon zufrieden. es ist etwas blasser von den farben her und eigentlich war das bild über komponente doch irgendwie besser. ist schwierig zu sagen. habe jetzt auch schon so viel rumgestellt, dass ich jetzt selber nicht mehr zufrieden bin.
Toni73
#22 erstellt: 24. Okt 2008, 19:38
Bei VGA musst Du die Sound cinch Stecker in einen Klinke Adapter in den Klinke Eingang einstecken.
Der Klinke Adapter ist meist/immer bei dem VGA Kabel dabei.
Der ist gleich neben dem VGA Eingang.
LG
[Beitrag von Toni73 am 24. Okt 2008, 19:40 bearbeitet]
BerlinHellfish
#23 erstellt: 24. Okt 2008, 23:19
jojob38 schrieb:
... und eigentlich war das bild über komponente doch irgendwie besser.
Mein reden. Ich hab auch wieder mein Komponentenkabel dran.
Toni73
#24 erstellt: 25. Okt 2008, 05:13
Das habe ich ja auch von Anfang an behauptet, aber nah ja.
Mir gefällt es einfach besser wenn die Farben kräftig sind.
Da sich die Qualli nicht um Welten verbessert ist es auch egal.
Blöd finde ich halt nur das man bei Komponente kein "Just Scan" einstellen kann.
Das sind aber nicht mehr meine Probleme da ich jetzt eine xBox mit HDMI Ausgang habe.
LG
[Beitrag von Toni73 am 25. Okt 2008, 05:14 bearbeitet]
jojob38
#25 erstellt: 25. Okt 2008, 10:21
vielen dank toni. soviel hilfsbereitschaft gibt es in vielen anderen foren nicht immer.
so bin ich jetzt zufrieden und kann die möglichkeiten der box für meinen geschmack optimal nutzen.
für deine hilfe nochmals vielen dank
Toni73
#26 erstellt: 25. Okt 2008, 11:38
Aber Bitte doch
Komisch, ich dachte immer für sowas sind die Foren da, um sich gegenseitig bei problemen zu Helfen und über die neuen Sachen zu quatschen.
LG und viel Freude mit deinem Samy
M86 und XBOX 360
silversurfer02 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  4 Beiträge
M86 BD - Firmware
montezuma am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  12 Beiträge
LE37 M86 BD Pixelfehler?
crunchy08 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  17 Beiträge
Samsung LCD für Xbox 360 u BD
Nebulah am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  5 Beiträge
LE 37 M86 BD zu empfehlen?
MasterMind99 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  8 Beiträge
Unterschied LE 46 M86 BD & M87 BD
Rulang am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  6 Beiträge
Problem mit Xbox 360 +VGA kabel an M86
bionicaudio am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  7 Beiträge
Samsung LE 40 M86 BD
darth69 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
Bildqualität Samsung LE40 M86 BD
tobishomies am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  13 Beiträge
Samsung LE 46 M86 BD
smarty76de am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
