PC am LCD wirklicher Genuss?
narth3x
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 15:10
Mahlzeit,
ich würde gerne wissen wie empfehlenswert ein LCD in verbindung mit einem PC ist wenn man damit Arbeiten, Spielen und Filme schauen will?
Ist es doch viel empfehlenswerter einen TFT dafür zu benutzen?
PS: Muss ein TFT Monitor HDCP unterstützen wenn die Grafikkarte es unterstütz wenn ich hdcp signierte Inhalte angucken will?
grus
narth
Mr._Bean
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 17:51
Das Bild am Samsung ist pixelgenau. Dadurch hast du ein Spitzenbild. So wie du es von deinem TFT beim Arbeiten gewohnt bist. Fernsehschauen ist auch sehr gut möglich. Spiele habe ich auf meinem HTPC noch nicht laufen lassen.
Der Fernseher hat eine Auflösung von 1360x768. Stelle mal 1024x768 an deinem TFT ein. Dann kannst du die Bildgröße beurteilen. Der FErnseher ist dann nur breiter. Es paßt also horizontal mehr drauf.
Klick mal auf meine Signatur. Dort findest du Bilder und weitere Links.
narth3x
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 19:21
Hi Bean,
danke dir für dein feedback!
Du hast mir gerade wieder hoffnung gemacht.
WIe hast du deinen r71w an den PC angeschlossen?
VGA, DVI...?
gruss
narth
Fudoh
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 19:36
narth3x
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 19:40
danke Fudoh,
dann wirds wohl der VGA eingang!
Aber was mache ich wenn meine Graka 2 DVI Ausgänge hat und keinen VGA?
gruss
narth
Fudoh
#6 erstellt: 05. Sep 2006, 20:26
Das sind keine zwei DVI-D Ausgänge, sondern mindestens ein DVI-I Ausgang, an dem VGA mitanliegt. Dann nimmst du entweder einen Adapter oder ein DVI-A auf VGA Kabel.
Tobias
Mr._Bean
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 20:43
VGA, DVI...?
Über VGA. Wie auch sonst, wenn man Qualität möchte
Über dieses Kabel:
http://www.reichelt....SORT_SEARCH=standard
[Beitrag von Mr._Bean am 05. Sep 2006, 20:45 bearbeitet]
narth3x
#8 erstellt: 05. Sep 2006, 21:04
Hi ihr beiden,
bei der Beschreibung meiner Graka steht:
PCI-Express, Dual VGA, Dual DVI-I, TV-Out, Video-In, HDTV-Out, HDCP Compliant, 512M
Und aussehen tut sie folgendermaßen:
Es ist das Topmodell ATI x1950 XTX
Was für ein Hochwertiges Kabel nehme ich denn da am besten?
Es soll wirlich hochwertig sein und darf ruhig mehr kosten.
Ich verstehe zwar viel von PCs aber nicht sonderlich viel von LCDs und den Vebindungsmethoden.
Währe echt super wenn ich da auch noch Feedback von euch bekommen könnte.
beste grüsse
narth3x
Fudoh
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 21:24
Hängt von der Länge ab. Ein DVI-A auf VGA Kabel ist besser als ein VGA auf VGA plus Adapter.
Tobias
narth3x
#10 erstellt: 05. Sep 2006, 21:29
Also das Kabel kann ruhig kürzer sein.
1,0m bis max. 1,5m sollte das Kabel sein.
Ich brauche also ein DVI-A auf VGA Kabekl richtig?
Aber was bedeutet DVI-A?
Und wieso das? davon steht in der grakabeschreibung doch nichts?
hmm.. vielleicht eine kleine Erklärung? =)
Nicht übel nehmen ich kenne mich wirklich nicht aus.
gruss
narth
Mr._Bean
#11 erstellt: 06. Sep 2006, 11:07
Steht doch da:
Dual VGA
Also 2 VGA Ausgänge! DVI Buchsen haben, wenn sie DVI-I Buchsen sind, integrierte VGA Buchsen. Deshalb: "I"
Mein Kabel gibt es natürlich auch kürzer!
Warum sollte eine Adapterlösung schlechter sein? Konvertiert wird nichts...
HDCP Compliant: was soll den das sein?
Apropos hochwertiges Kabel. Mein Kabel ist 5m lang und das Bild ist super. Du darfst den einschlägigen Firmen aber gerne das Geld in den Rachen schmeißen. Die Branche lebt davon
AK SVGA 102, 1,8m
[Beitrag von Mr._Bean am 06. Sep 2006, 11:11 bearbeitet]
Shin85
#12 erstellt: 06. Sep 2006, 13:21
Hi, ich habs bei mir jetzt wie folgt gemacht:
Habe übrigens den LE-37R72B bei mir stehen und meine GraKa hat folgende Anschlüsse:
Meinen PC Monitor habe ich über ein einfaches VGA-Kabel an den VGA-Anschluss meiner GraKa angeschlossen. Die Auflösung habe ich auf 1280x1024 stehen.
Mein Sammy ist per VGA-Kabel und DVI auf VGA-Adapter an den den DVI-Anschluss meines PCs gestöpselt.
Nur wie bekomm ich es denn nun hin, dass es auf dem TV in 1360x768 dargestellt wird?
Habe den PC auch mal ganz einfach per VGA-Kabel "nur" an den TV angeschlossen und es wurde nur "nicht unterstützter Modus angezeigt"
Brauch ich da erst irgendwelche speziellen Treiber, die mir überhaupt erst diese Auflösung erlauben? Ist eine ATI Radeon 9800 (xxl).
narth3x
#13 erstellt: 06. Sep 2006, 14:40
Mojnz,
also irgendwie wollt ihr alle nicht verstehen dass die grafikkarte keinen VGA ausgang hat (vielleicht kompatibel ist aber keine hat)
Die Grafikkarte hat nur zwei der weissen DVI Ausgänge und keine der blauen VGA Ausgängewie auf dem folgendem Bild zu sehen ist:
Und wie soll ich da bitte dein Kabel anschließen Mr.Bean?
Ich versteh irgendwie immernoch nicht welches Kabel ich nun nehmen muss
PS: Das HDCP Compliant bedeutet einfach dass die Grafikkarte HDCP unterstützt.
gruss
narth
[Beitrag von narth3x am 06. Sep 2006, 14:42 bearbeitet]
DUSAG0211
#14 erstellt: 06. Sep 2006, 14:58
ein dvi-vga adapter (kleiner stecker der oft bei der karte dabei ist) mit einem dvi kabel (glaube dvi-i sind am häufigsten vertreten)
narth3x
#15 erstellt: 06. Sep 2006, 15:12
Hi Stern,
ja du hast recht!
Habe mich gerade erinnert dass bei meiner alten Graka mit DVI und VGA auch ein DVI zu VGA Adapter dabei war!
Dann wird bei der neuen sicher auch ein Adapter dabei sein.
Sind bei den LCD Fernsehern denn kein DVI Kabel dabie?
Wenn nicht natürlich auch kein Problem ist aber irgendwie komisch.
Naja danke für deinen Tipp
gruss
narth
Mr_Roboto
#16 erstellt: 06. Sep 2006, 15:17
@Shine85
Die native Auflösung 1360x768 kann man bei mir (GeForce 6600 GT) nur über den LCD einstellen. Damit ich zunächst mal ein Bild auf dem LCD habe, stelle ich 1280 x 720 bei 60Hz über den TFT ein. Dann stelle ich die native Auflösung über den LCD ein, diese ist nur dort wählbar. Schließlich gibt es dann bei meinem 40er noch ne PC-Modus-Taste. Und: Finito.
@narth3x
Ich glaube, Du brauchst ganz einfach nur nen DVI-VGA-Adapter. Bei meiner Grafikkarte war so einer dabei. Ich betreibe darüber sowohl einen Zweit-TFT, also auch meinen LCD.
Noch zur Anfangsfrage: "Arbeiten" am LCD ist anstrengend, wenn man nicht entsprechend nah an den TV heranrückt, weil die Schrift doch sehr klein ist. Aber "Surfen", "Video-Googlen" und "Winampen" bzw. "iTunen" etc. vom Sofa aus ist natürlich ne feine Sache.
"Spielen" geht prima. Spiele gerade "OutRun Coast2Coast" am LCD: einfach wunderbares HD-Feeling. Allerdings unterstützen nicht alle Spiele den 16:9-Modus bzw. manch ein GraKa geht beim Umrechnen in dieses Querformat in die Knie. Meine hat z.B. Probleme, ProEvo5 ruckelfrei in 16:9 auf den LCD zu bringen. HD-Zocken ist aber insgesamt schon ne feine Sache. Noch dazu gibts viele günstige Spiele.
"Filme schauen" geht natürlich auch astrein. Für Dolby-Digital-Ton braucht Dein PC halt dann entsprechende Ausgänge.
TFTs sind für diese Aktivitäten zwar genauso geeignet und deutlich günstiger. Allerdings kannst Du das alles dann nicht vom Sofa aus machen.
CU Robo
Fudoh
#17 erstellt: 06. Sep 2006, 15:54
ich kann mich nur wiederholen. Ein Kabel von DVI-A auf VGA ist besser als ein VGA-VGA Kabel plus DVI-I auf VGA Adapter.
Wenn Du eh schon Kabel kaufen musst, dann kannst Du auch gleich das richtige kaufen.
Tobias
Mr._Bean
#18 erstellt: 06. Sep 2006, 19:13
Leider hast du wohl nicht 1360x768 an der Graka eingestellt. Dann hättest du ein superpixelgenaues Bild gehabt.
Deine Karte hat 2 VGA Ausgänge. Nämlich 2 DVI-I. Also DVI mit VGA integriert.
http://www.alternate...55&showTechData=true
Zubehör: Treiber CD, 2xDVI auf VGA Adapter, Stromadapter, ViVo Adapter, Spiel: Ghost Recon und Snow Blind
Du müßstest eigentlich diese 2 Adapter haben!
Hier ist übrigens besagtes DVI-I auf VGA Kabel:
oder
Wegen der Auflösungsgeschichten les mal hier nach:
http://forum.htpc-news.de/showthread.php?t=8884
oder such mal weiter. Fragen kannst du dort auch!
[Beitrag von Mr._Bean am 06. Sep 2006, 19:52 bearbeitet]
narth3x
#19 erstellt: 06. Sep 2006, 20:43
N'abend ihr alle,
danke erstmal für eure Unterstützung.
Habe es jetzt verstanden und eigentlich schon meine Lösung gefunden.
Ich wollte soeinen kleinen DVI auf VGA Adapter benutzen der bei der Grafikkarte dabei ist und DIESES Kabel kaufen.
Diese Kombination währe zu 100% kompatibel.
Ich verstehe aber nicht wieso Fudoh meint dass ein DVI auf VGA+VGA Kabel schlechter ist als ein einzelnes DVI auf VGA Kabel ist...
Kannst du das argumentieren?
Zudem ist dieses Kabel von Oehlbach wirklich spitze!
gruss
narth
Fudoh
#20 erstellt: 06. Sep 2006, 21:55
Weil es keinen Sinn macht ein 30 Euro VGA/VGA Kabel zu kaufen und dann ein 2cent China Bauteil (Deinen DVI/VGA) Adapter damit zu bemutzen. Dann kannst auch gleich komplett Billigstrippen benutzen.
Außerdem ist das von Mr._Bean verlinkte DVI-I/VGA Kabel vermutlich nicht teurer als das VGA Kabel von Oehlbach.
Tobias
Gelscht
Gelöscht
#21 erstellt: 01. Jan 2007, 19:43
da ich mir selbst so ein Kabel zulegen möchte....
warum diese Preisunterschiede ?
http://geizhals.at/a225692.html
vs.
http://www.media-halle.de/shop/catalog/shopping_cart.php
macht es einen Sinn .... oder Geldmacherei ....?
brauche DVI-I VGA 5m
Samsung LCD am PC anschließen
manu999 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  17 Beiträge
LCD an PC
McBoeff am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  13 Beiträge
blue-ray am pc
nap88 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  2 Beiträge
PC (D-SUB) an LCD
rumbel7 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  4 Beiträge
LE40C750-Aufgenommenes am PC wiedergeben?
jokasava am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
LE40R72B über HDMI/DVI am PC
Marcel79 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  3 Beiträge
PC und X-box am Samsung 40M61B
jaceke am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  3 Beiträge
1080p/24 ruckelt (Pc -> LCD) [Samsung LE40C650]
sdafsdf am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  25 Beiträge
LCD mit PC über HDMI
lcd_or_plasma am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
LCD TV erkennt PC nicht
Chapter251 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWirelessCat
  • Gesamtzahl an Themen1.555.960
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.193
