HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » automatische Bildanpassung beim Samsung LE-37M87BD... | |
automatische Bildanpassung beim Samsung LE-37M87BD und Edision Tyran+A -A |
ferrarif1
19:44
erstellt: 30. Sep 2008, |||||
ich habe mal eine kurze Frage. Folgende Ausgangssituation. Ich habe einen Samsung LE-37M87BD Full-HD LCD-Fernseher und einen Edision Tyran als Receiver. Mein Problem ist, dass das Bild nicht automatisch zwischen 4:3 und 16:9 umschaltet. Das heißt, dass ich immer beim Receiver 16:9 oder 4:3 wählen will, wenn ich das Bild über den gesamten Bildschirm sehen möchte. Bildschirmformat ist beim TV auf "automatische Breit." eingestellt. Weiß da jemand Rat? |
Lineflyer
20:59
Hallo, ich kenne den Receiver leider nicht, aber rein theoretisch sollte es so sein, dass du an deinem Receiver nur einmalig das Format deines Fernsehers einstellst (also fest auf 16:9). Wenn dein Receiver die Formatinfo korrekt ausgibt, sollte der Sammy dann bei Autom.Breit von selber zwischen 4:3 (auf Vollbild aufgepumpt) und 16:9 umschalten, je nachdem was die Sendung gerade hergibt. Gruß, Lineflyer |
ferrarif1
21:03
Hi ![]() dies ist ja leider eben nicht der Fall ![]() ![]() Ich denke es ist dann ein Receiver-Problem. Wenn ich den Receiver auf 16:9 schalte und dann ein "4:3-Signal" kommt, habe ich links und rechts schwarze Balken. Wenn ich den Receiver auf 4:3 Letterbox schalte und dann ein "16:9-Signal" kommt, habe ich oben und unten schwarze Balken. Ich möchte, nach Möglichkeit, aber immer Vollbild. Bei 16:9 ist klar, aber halt dass er das 4:3 Bild "aufpumpt", wie du es so schön formuliert hast. Mal schauen, ich warte mal ab ob jemand auch den Tyran hat. |
Lineflyer
00:36
erstellt: 01. Okt 2008, |||||
Hallo, um nochmal sicherzugehen: Am Receiver: 16:9 Am Fernseher: Format -> Autom.Breit Bildschirmmodus -> 16:9 So hab ich es bei mir und es funktioniert einwandfrei wie oben beschrieben. Wenn es bei dir so nicht ist, wird es wohl wirklich irgendwie am Receiver liegen. Wie hast du Receiver und Fernseher verbunden (Scart, Komponenten, etc.) ? Gruß, Lineflyer |
ferrarif1
19:24
Der Receiver ist mit einem Scart-Kabel am Fernseher angeschlossen. "Relativ gutes" Scart-Kabel von Hama. Habe den Hersteller meines Receivers mal angeschrieben und habe folgende Antwort bekommen: Sehr geehrte Damen und Herren, folgende Situation: Ich habe einen Samsung LE-37M87BD LCD-TV und einen Edision Tyran als Receiver. Ich habe Probleme mit der Bildumstellung 4:3 und 16:9. Und zwar sollte dies gerne automatisch geschehen, sodass ich immer das volle Bild habe, und nirgends Balken zu sehen sind. Die Einstellung beim LCD ist bereits auf automatisch, ich muss immer beim Receiver entweder 4:3 oder 16:9 einstellen. Wenn ich 4:3 einstelle und 16:9-Signal kommt, habe ich unten und oben balken, wenn ich 16:9 einstelle und es kommt ein 4:3-Signal habe ich links und rechts balken. Diese von mir aber jetzt immer getätigte Einstellung soll aber automatisch gehen. Ich kenne LCDs und Receiver wo dies geht. Ist dies beim Edision Tyran auch möglich? Wenn ja, wie behebe ich dies Problem? Vielen Dank für Ihre Hilfe. ANTWORT: Hallo, Sie haben einen sehr sehr preiswerten FTA Empfänger gekauft. Er zaubert weder Bilder noch zeigt Sendesignale die nicht vorhanden sind. Bei Werbesendern welche fast ausschliesslich 4:3 senden gibt es rechts und links streifen. Wenn Sie deren Signale noch weiter verschlechtern wollen zoomen Sie über den Fernseher(der ist für BILD zuständig) hoch. Der Receiver gibt nur das Signal her welches auch gesendet wird. |
lore8
19:35
Das wirklich allerbeste, was ich bisher gelesen habe ![]() ![]() |
LE-40F86BD
19:53
Tja ... weil`s halt ein sehr sehr preiswerter Empfänger ist ... klar ![]() |
Toni73
19:58
Das soll dann wohl soviel heissen wie, alles was preiswert ist, ist scheisse. Das kanns aber nicht sein. Kennt der den Resi überhaupt, da er ja nur von 4:3 spricht. Oder war das seine Aufnahme Prüfung für die Lehre, einen blöden Brief schreiben. ![]() LG |
LE-40F86BD
20:02
Hast eigentlich recht. Mit jedem scheißbilligen Receiver lassen sich verschiedene Bildmodi für die Ausgabe einstellen .... sogar bei meinem früheren Gerät für 23,-- EUR ging das ![]() |
ferrarif1
20:08
Ja, ich fand die Antwort auch sehr....ja....strange. Hehe! Also er kann ja wohl verschiedene Bildmodi: 4:3 Letterbox, 4:3 Panscan und 16:9. Ich möchte halt, dass automatisch zwischen 4:3 und 16:9 umgeschaltet wird und ich nicht immer das einstellen muss. |
michaeljr
10:51
erstellt: 02. Okt 2008, |||||
Hallo, also wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du immer ein Vollbild haben, richtig? Ich habe auch einen Edision, aber den 2100 FTA, bei dem hatte ich auch immer streifen links/rechts oder oben/unten. Habe den Fernseher auf Automatisch Breit. Receiver auf Ignore und 16:9. Jetzt ist mein Bild immer eine Vollbild. Hoffe du hast das gemeint und ich konnte dir helfen. Liebe Grüße Michael |
ferrarif1
18:47
Hey, ja genau das meine ich, aber ich finde nirgends die Option "Ignore". |
Lineflyer
22:44
Das ist ja unfassbar.... die finden ihre Produkte offensichtlich selber sehr hochwertig, oder ![]() ![]() Gruß, Lineflyer |
karhunen
17:01
erstellt: 09. Okt 2008, |||||
Hallo! wurde hier nun eine Lösung gefunden? Würd mich echt seeeehr interessieren weil ich das gleiche Problem hab ![]() zwar mit nem 32 656 aber auch Edision Tyran. MfG |
Toni73
17:07
Hallo Schau dir mal die Antwort von @michaeljr an. So sollte es doch gehen. LG
karhunen
18:14
Ja das hab ich probiert aber ich hab auch das Problem dass ich nicht weiss was er mit dem "ignore" meint. Eine solche Option hat der Edision Tyran Receiver nicht. ![]() Bei mir wollen die schwarzen Balken links und rechts einfach nicht weg bei ner 4:3 Sendung. ![]() |
ferrarif1
18:51
Jepp, genau, wie ich in Beitrag #12 schon schrieb, der Edision Tyran hat einfach keine Option "Ignore". Nirgends. ![]() Also ich hab das Problem immer noch ![]() |
Toni73
08:37
erstellt: 10. Okt 2008, |||||
Ok ach so, dann fasse ich nochmal zusammen. Der Resi ist auf 16:9 eingestellt nur die Ignore (weiß zwar nicht was das ist) Funktion ist nicht auffindbar. Der LCD steht auf 16:9 und Auto.Breit. Und das Resultat ist kein Vollbild. Hm, Komisch sollte eigentlich Klappen. Hat einer von euch vielleicht einen 2. Resi zum Probieren ob es am LCD oder Resi liegt. Wäre schon mal hilfreich zu wissen. LG |
LE-40F86BD
08:45
Der Receiver hat doch bestimmt 2 SCART-Ausgänge. Und Du bist sicher, daß Du auch den richtigen davon verwendest ? ![]() |
karhunen
17:22
genau so ist es ![]() Ich hab noch ne receiver von smart den werd ich gleich mal testen und dann berichten.
Ja, der Receiver hat 2 Scart-Ausgänge aber ich bin mir sicher den richtigen zu verwenden. (Den an dem eben TV steht ![]() |
ferrarif1
17:34
Jepp...ich hab auch den richtigen! Mhhh...keiner ne Lösung? Das gibts doch net!! ![]() Schönes Wochenende! |
karhunen
18:06
also ich habs grad mit nem smart mx40 probiert und es hat so funktioniert wie es soll. Also anscheinend liegts am edision tyran receiver bzw. der Software die drauf ist. @ferrarif1 kanns sein dass du auch schon in nem anderen forum dein problem gepostet hast? Jedenfalls hab ich in nem anderen Forum gelesen dass jmd. empfohlen hat ne andere software aufzuspielen. Er hat zu einer Software eines anderen Herstellers geraten, da bei Sat-Receivern wohl viele Modelle verschiedener Hersteller baugleich sind. Ich werde das mal probieren und mich wieder melden sobald ich ein Testergebnis hab. Bis spätestens Sonntag Abend sollte ich Zeit gefunden haben ![]() |
Automatische Bildanpassung s-rade am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
Zappgeschwindigkeit beim Samsung LE-37M87BD huntator08 am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 10 Beiträge |
Samsung LE-37M87BD 24P ? varshovi2000 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Unterschied Samsung Le 37M86BD und Le 37M87BD Sammy_HDCP am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 3 Beiträge |
LE 37M87BD Kein Sasung Panel matrixx202 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
LE-37M87BD empfehlenswert ? batja am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
LE-37M87BD und DVB-T? dark-hawk am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen LE-37M86BD und LE-37M87BD Rack-Zero am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 5 Beiträge |
Warum über HDMI kein Autom. Breit beim Samsung LE-37M87BD? jackhell am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
Samsung 37M87BD - PC Anschluß Graphix1986 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
