| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » wer kennnt Unterschied: FXXH + FXXC | |
wer kennnt Unterschied: FXXH + FXXC+A -A |
baycol
erstellt: 30. Sep 2008, 14:41
eine Frage an die Spezialisten im Forum: bestellt hatte ich einen LE40A656A1 FXXC - geliefert wurde ein FXXH Modell. H steht wohl für Ungarn. Panel: SQ01 Wer kennt mögl. Unterschiede der Geräte? z.b. ist das deutsche Firmware update nicht durchführbar. Soll ich Gerät umtauschen - oder behalten? zumal ja das bessere SQ01 Panel drinn ist. Herzlichen Dank für Rat + Tat ANM: blaue Garantiekarte war dabei! [Beitrag von baycol am 30. Sep 2008, 14:46 bearbeitet] |
Popairs
erstellt: 30. Sep 2008, 14:42
wenn eine blaue garantiekarte dabei war und du keine mängel finden kannst behalten!! (rat) |
Toni73
erstellt: 30. Sep 2008, 14:54
Soviel ich weiß ist der einzige Unterschied eben das bei denn XXC immer eine Deutsche Garantiekarte dabei ist und bei den XXH und XXU muss man sie wenn sie nicht gleich bei der Lieferung dabei ist erst nachbestellen. Manche Shops können die Nachliefern es soll aber auch manche Ausnahmen geben die keine Liefern können. Wenn Du also eine Deutsche Garantiekarte hast, gibt es keinen Unterschied zu einem XXC Gerät. LG |
baycol
erstellt: 30. Sep 2008, 14:59
Danke wie sieht eine "deutsche Garantiekarte" aus. Meine ist 8sprachig und blau |
Toni73
erstellt: 30. Sep 2008, 15:29
Blau hört sich nicht schlecht an, das blöde ist nur das glaube ich alle Garantiekarten blau sind. Es muss Deutschland mit dabei draufstehen. Aussen wo die Länder aufgelistet sind sollte Deutschland dabei sein. LG |
signs
erstellt: 30. Sep 2008, 15:56
Du hast die richtige. Es gibt keine spezielle „deutsche Garantiekarte“ beim A656, sondern die "European Warranty Card", in der auch die deutschen Garantiebestimmungen formuliert sind. Dies ist die blaue Karte. Die Bezeichnung "FXXH" bedeutet nur, dass das Gerät ursprünglich für den osteuropäischen Markt gedacht war. Dies kann unter Umständen bedeuten, dass ein Gerät länderspezifische Eigenschaften besitzt. In Falle des A656 ist dies aber nicht der Fall, so dass technisch gesehen kein Unterschied zwischen dem FXXC und FXXH besteht. |
baycol
erstellt: 30. Sep 2008, 16:04
PRIMA! und wer kann mir bitte sagen, warum das dtsche Firmware update auf dem FXXH Gerät nicht möglich ist? |
signs
erstellt: 30. Sep 2008, 16:10
Auch hier: Es gibt keine deutsche FW. Die FW ist identisch mit der, die man auf Geräten für UK oder auch den osteuropäischen Geräten installiert. Dass das Updaten nicht funktioniert dürfte daran liegen, dass du ein Gerät hast, in dem ein anderes Mainboard verbaut wurde als in den ersten Geräten. Ob dies der Fall ist, kannst du im Servicemenü erkennen. Bei diesem Mainboard lässt sich die FW nicht ohne weiteres aufspielen. Nachtrag: Würde dies zutreffen, müsste in deinem Servicemenü bei der FW-version die Bezeichnung "T-AMBPEUMD" stehen. [Beitrag von signs am 30. Sep 2008, 16:11 bearbeitet] |
baycol
erstellt: 30. Sep 2008, 16:14
genau, T-AMBPEUMD10.14 ist die Firmware. Also Gerät doch besser umtauschen solange es noch geht? |
signs
erstellt: 30. Sep 2008, 16:20
Nein, keine Sorge. Wenn die die Produktion umstellen und ein neues Mainboard verbauen, dann ist das jetzt nichts schlimmes, so mal dann eh nur noch Geräte mit dieser Hardware auf dem Markt sein werden. Bisher gibt es von den Usern mit dem neuen Mainboard keine negativen Berichte, abgesehen von den Problemen, die auch die Geräte mit dem vorherigen Mainboard haben können. Außer dass die FW nicht ohne Weiteres upzudaten ist gibt es auf den ersten Blick keine Unterschiede. Dass sollte dich also nicht beunruhigen. Viel wichtiger ist, dass du ein SQ01 Panel erhalten hast. Btw: ...und natürlich die Garantiekarte dabei ist. Dass sollte dich erstmal beruhigen [Beitrag von signs am 30. Sep 2008, 16:21 bearbeitet] |
Toni73
erstellt: 30. Sep 2008, 16:44
Wenn Du unbedingt eine neue FW aufspielen willst, musst Du noch etwas warten bis es auf der Samsung HP eine für dein Mobo gibt. Das wird aber nicht mehr sehr lange dauern, wenn die nur mehr die Mobos die Du eben hast verbauen. Du kannst das update schon aufspielen aber ob das bei deinem Mobo gut ist. LG |
Paul234
erstellt: 30. Sep 2008, 19:26
Hallo, passt vielleicht nicht ganz, aber kann mir jemand sagen, welche Bedeutung Samsung LE-46 A 759 R 1 MXZG hat? Gruß Paul |
LE-40F86BD
erstellt: 30. Sep 2008, 19:34
G = Germany |
iHD
erstellt: 01. Okt 2008, 19:29
Hallo! Also bei mir ist es inetwa wie bei baycol. Hab meinen von electronic4you.at (Abholshop SCS) und ist auch ein FXXH (einziger Unterschied meiner ist 46"). Jetzt wären meine Frage: Wie kann ich feststellen welches Panel bei mir verbaut ist? Wie kann ich herausfinden, ob das Update von der Samsung-Seite auch für mich gedacht ist? Schonmal Vielen Dank im Vorraus |
rammsteini
erstellt: 02. Okt 2008, 07:49
Hallo, bei FXXH Geräten scheint es wohl doch Probleme mit der Serviceabwicklung im Reparaturfall zu geben auch mit blauer Garantiekarte. siehe Erfahrung von Idefix!, hat einen FXXH: Zitat: " Also der Servicetechniker war bei mir und damit fing das ganze Leid an. Er wollte das Panel auswechseln ... 2 Tage später rief er mich an weil Samsung die Reparatur verweigerte. Hab dann bei Samsung gefragt was das soll, Antwort: Leider hab ich ein Gerät das für den osteuropäischen Markt bestimmt ist. Sie können den Bezugsweg des Händlers nicht nachvollziehen und da bringt es auch nichts wenn ich das Ding in Deutschland gekauft habe und eine Garantiekarte habe. Also habe ich ihn wieder zum Händler geschleppt, weil schließlich hat der ja eine 2-jährige Gewährleistungspflicht mir gegenüber. Empört über Samsung hat er den LCD angenommen und nun wird er zu einem Samsungtechniker gesendet der hoffentlich das Panel austauscht" Hat schon jemand positive Erfahrungen mit einem FXXH Gerät in der Samsung Garantieabwicklung gemacht? Würde mich sehr interessieren da ich auch einen FXXH besitze. Gruß Steini |
LE-40F86BD
erstellt: 02. Okt 2008, 08:05
Bei diesem ganzen Durcheinander gibt es auch die Möglichkeit ganz gezielt bei Samsung die Garantiefrage im Einzelfall abzuklären. Wenn man ein Gerät geliefert bekommt steht außen auf dem Karton die komplette Identifikationsnummer abgedruckt. Anhand dieser Nummer läßt sich umgehend bei Samsung klären, welcher Garantieanspruch besteht und ob Vor-Ort-Service geleistet wird. Danach kann man individuell entscheiden, ob man das Gerät zurückgibt oder nicht. Wenn Samsung diesen Aufwand nicht wollte, würden sie den Kunden nicht derartige widersprüchliche Informationen geben. |
hade-fan
erstellt: 08. Dez 2008, 00:33
Wer es genau wissen will -> habe am Beispiel des Samsung A856/9 mal ein wenig tiefer gegraben : Modellkennungen |
trance_2003
erstellt: 08. Dez 2008, 13:49
Da ich ein neues XXH-Gerät erhalten habe und mich dieser Thread nun doch stark verunsichert hat was die Garantieabwicklung angeht habe ich bei Samsung nachgefragt. Mir wurde gesagt daß es im Garantiefall in der Tat Probleme mit einem XXH-Gerät geben kann aber nur wenn man keine blaue Garantiekarte hat auf der Deutschland aufgeführt ist. Auch eine Rechnung eines deutschen Händlers reiche nicht aus wenn die Garantiekarte fehlt. Diese Karte war bei meinem LE52A656 (von redcoon) zum Glück dabei. |
hade-fan
erstellt: 08. Dez 2008, 15:11
Richtig : Des Rätsels Lösung ist und bleibt die "blaue" Garantiekarte für Deutschland. Bisher habe ich aber nur von Redcoon-Kunden gelesen, denen eine solche mit- oder nachgeliefert wurde. Wie sieht das bei anderen Händlern, vor allem mit den aktuellen LCD's aus ? |
unterschied LE-40A616A3-FXKS und LE-40A616A3-FXXC huski31 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
LE 37 A 656 P2 FXXC ? Harrry am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Wer kennt den unterschied??? Bisli am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 3 Beiträge |
LE-46A656A1 FXXC SQ02 panel--keine liste bei samsung Blueface2002 am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 11 Beiträge |
Samsung LE 40 A 559 P 4 FXXC Optimale Einstellungen bk69 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied UE55B7090-UE55B7020-UE55B7000 .hati am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied zeci am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 4 Beiträge |
Samsung LE-46A557P2 Tesox3 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Wer kann mir helfen? Bauermette am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Big_Ben am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.059
