Samsung LE-46 A 656 über Computer -> ruckeln
strohy
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 14:46
ich habe meinen Samsung LE-46 A 656 über DVI->HDMI an meinem Mac Pro angeschlossen. Wenn ich jetzt darüber HD Filme anschaue fällt mir zwischenzeitlich immer ein leichtes ruckeln auf.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte und was ich umstellen sollte?
ich hab auf 50Hz PAL eingestellt.
heruur87
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 14:57
Könnte an der Leistung der Grafikkarte deines Mac´s liegen ...Weil HD Filme brauchen recht viel Power
Hast die Probleme denn nur über den TV oder auch über Monitor ?
strohy
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 14:59
nein - daran liegt es sicherlich nicht
Die Leistung meines Macs reicht aus um 10 HD Filme gleichzeitig anzuschauen - Das Problem tritt auch nur am Fernseher auf - nicht auf den Monitoren.
Auf dem Fernseher scheint es aber auch die meiste Zeit flüssiger zu laufen - eben nur mit diesen kleinen Rucklnern...also ich denke, das wird irgend ein Filter des Fernsehers sein. Die frage ist nur, kann man den abschalten..?
heruur87
#4 erstellt: 28. Sep 2008, 15:33
Also abschalten kannst du die sicher ... must mal im Menu schauen ! mal ausprobieren was etwas bringt ...
vll mal neuesen Grafikkarten-Treiber laden ...
und 10 HD Filme auf einaml sind vll doch etwas hoch
Aber der hat schon gut Leitsung
Welche Grafikkarte ahst den drin ?
naggn
#5 erstellt: 28. Sep 2008, 15:41
Wie sollen 24p Filme auf 50hz ruckelfrei laufen?
strohy
#6 erstellt: 28. Sep 2008, 16:03
Ich hab den Mac hauptsächlich für Videoschnitt und habs in der Praxis schon mal getestet, 10 Spuren gleichzeitig sind kein Problem...
sind keine 24p Filme. Zudem habe ich ja nur die Möglichkeit zwischen 60Hz NTSC und 50Hz PAL auf meinem Mac umzuschalten
[Beitrag von strohy am 28. Sep 2008, 16:03 bearbeitet]
heruur87
#7 erstellt: 28. Sep 2008, 16:06
Ja gut alles klar
Also kannst du gleichzeit 10 HD Filme abspielen????
Die Grafikkarte will ich sehen
hier mal eine kleine INFO zum Thema 24P
LINK
Warum das nun bei dir ruckelt kann ich nicht genau sagen aber vll hilft der Link ja ....
Psydo
#8 erstellt: 28. Sep 2008, 17:23
hey allerseits!
ich schließe mich hier auch mal an, hab meinen 40a656 an meinem pc hängen [über dvi-hdmi] und ich hab so ein ruckeln [allerdings permanent] bei langsamen kameraschwenks drinnen? (beim dvd schauen)
grafikkarte is eine hd4870 von ati [akuteller treiber], abgespielt wird mim media player!
auflösung is auf 1920x1080@24hz eingestellt!
was kann ich machen damit es nicht mehr ruckelt?
verwende auch reclock, allerdings bringt des anscheinend ncihts bei mir?
was meint ihr?
danke schon mal!
mfg chris
strohy
#9 erstellt: 28. Sep 2008, 18:28
heruur87 schrieb:
Ja gut alles klar
Danke für den Link, werde ihn mir mal durchlesen, aber das Problem besteht auch bei 25p und 50i filmen...
also liegts wohl eher nicht daran.
...dass ich 10 HD Filme abspielen kann liegt wohl eher an den 8core Xenons statt an der Grafikkarte - wie gesagt ist eigentlich ein Videoschnittsystem und den Fernseher möchte ich zusätzlich als "Kontrollmonitor" nutzen....
timeey
#10 erstellt: 28. Sep 2008, 20:33
Psydo schrieb:
hey allerseits!
was meint ihr?
danke schon mal!
mfg chris
DVDs mit 24fps? Gibts hierzulande gar nicht. Macht also kein Sinn da 24Hz zu nutzen. Die Bildwiederholfrequenz sollte schon auf ein vielfaches der Film-fps gestellt werden.
@Threadersteller:
Evtl solltest du auch mal sagen, wieviel fps die HD Filme haben? Denn mir sind nur sehr sehr wenige (quasi fast keine) bekannt, die auch wirklich mit 25fps sind.
strohy
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 23:04
timeey schrieb:
Psydo schrieb:
hey allerseits!
was meint ihr?
danke schon mal!
mfg chris
@Threadersteller:
wie oben erwähnt haben die Filme 25p oder 50i
hab auch schon filme mit 24p probiert - überall das gleiche Phänomen
die 25p und 50i filme sind eigene Filme mit HD Camcorder augenommen
Psydo
#12 erstellt: 29. Sep 2008, 08:28
danke schon mal,
bedeutet soviel wie dass mir die 24hz funktion bei dvd´s gar nichts bringt?
auch nicht wenn ich per reclock 24hz einstelle?des versteh ich irgendwie nicht!
mfg chris
timeey
#13 erstellt: 29. Sep 2008, 12:45
Psydo schrieb:
danke schon mal,
mfg chris
Und warum spielst du sie nicht einfach mit 50Hz im original Speed ab? Brauchst du unbedingt nen PAL-Reverse-Speedup? Ruckelt es bei 50Hz?
Aber prinzipiell bringt dir 24hz dann schon was, wenn du den PAL-Speedup rückgängig machst. Bringt in meinen Augen aber nicht so viel. Da nutze ich lieber 50Hz.
Im moment habe ich auch bissel mit ruckeln zu kämpfen. Ich glaube aber, dass mein Kabel daran schuld ist. Habe bei 1920x1080@60Hz (höchstmögliche Bandbreite) im PC Modus aufflakernde blaue Pixel, die nichts mit dem Bild zu tun haben (bewegen sich auch bei Standbildern ). Bei 24Hz (HD Material) und 50Hz (PAL) hab ich aber auch ab und zu unnatürliche Ruckler, die nichts mit 24p Ruckeln oder sonstigem zu tun haben (dafür aber keine blitzende Pixel).
Spiele ich hingegen 50Hz Material bei 1280x720p ab, habe ich keinerlei ruckeln. 24Hz geht ja leider nicht bzw nur mit Speedup auf 25fps (was dann ebenfalls nie ruckelt).
Über die Xbox360 hingegen ist alles perfekt (bei 50 und 60Hz und 1080p).
Ich benutze nur nen billig 5m Kabel wo auch Stromkabel und anderes Zeug nebendran liegt. Werde mir in den nächsten Tagen nen sehr gutes HDMI Kabel holen und dann weiter testen.
Fehler am TV schließe ich klar aus.
Psydo
#14 erstellt: 29. Sep 2008, 13:09
alles klar, danke schon mal für die erklärung, hab mir halt gedacht dass ich ein besseres bild bei 24p habe!
ich probiers jetzt mal 50hz!
mfg chris
naggn
#15 erstellt: 29. Sep 2008, 13:33
timeey schrieb:
Psydo schrieb:
danke schon mal,
mfg chris
Solche Pixelfehler deuten auf ein schlecht geschirmtes bzw. minderwertiges Kabel hin. Da liegst du richtig.
Petzer2008
#16 erstellt: 19. Okt 2008, 03:41
Guten Tag,
habe mir vorgestern ebenfalls einen neuen fernseher gekauft, einen samsung LCD mit FUll HD und 117 cm Diagonale (geiles Teil!) =)
Dazu ahbe ich ir ein 15 m langes HDMI Kabel für 186 EUR gekauft. Dies schließe ich über einen HDMI-DVI Adapter an meine Grafikkarte (Radeon 4850) an und das andere Ende ganz noral HDMI an den TV.
Auch ich habe bei einer Auflösungsenstellung von 1920x1080 und 24 Hz ein ständiges Ruckeln im Bild.
Neuster GrakaTreiber ist drauf, darin liegts auch nich.
Aufm Monitor ruckelt nüscht bei quasi gleicher auflösung.
Wenn ich am T die auflösung runterschraube ruckelts auch nich, aber ich will ja keine 1080p Filme in 720p gucken !!!
An meiner PC Hardware wirds wohl auch ncih liegen, ressourcenmonitor zeigt mir minimale auslastung an wenn ich nen film abspiel.
Ich kann mir sehr gut vorstellen dass es am Kabel liegt.
Mir wurde gesagt, dass ein HDMI Kabel mit 15 metern, wenn man nicht grade 700 euro ausgibt, fast immer fehler oder abstriche in der Auflösungsmöglichkeit nach sich zieht.
soweit - so schlecht.
Meine Frage wäre nun,
1. inwieweit ich mit einem entsprechend langen VGA Kabel Qualitätseinbußen gegenüber HDMI hinnehmen müsste??
2. Kann es auch, statt an meinem HDMI Kabel, an dem wahrscheinlich billigen und bei der Grafikkarte beigefügten) DVI-HDMI Adapter liegen?
3. HDMI ist ja Bild und Ton, wobei ich das Audiosignal überhaupt nicht nutzen will. Gibt es eine, von der Bildqualität her gleichwertige Alternative (auf die Entfernung) ?
Petzer2008
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 04:04
soooo, ich glaube, ich habe das problem zufllig gerade gelöst bekommen und zwar mit Hilfe folgenden Tutorials:
http://www.hd-area.org/board/showthread.php?t=76
Das Ganze scheint nälmich ein CODEC-PROBLEM zu sein.
Bei ir hats zumindest insoweit geklappt, dass ich jetzt gerade, wo ich Iron Man Blu Ray schaue, nicht genau sagen ann, obs noch (geringfügig) ruckelt.
Undn das ist definitiv schon ein enormer Fortschritt zu vorher wenn nicht sogar die Lösung. Denn cih kann gerade nicht mit Sicherheit sagen ob gewisse winzige Ruckler einfach meiner EInbildung noch entspringen. Die Ständigen gut sichtbaren sind jedenfalls weg!
Toni73
#18 erstellt: 19. Okt 2008, 05:15
Hallo
Nah das hört sich doch ganz gut an.
Übrigens in langsamen Kamaraschwenks wird es immer leichte Ruckler geben.
Der link ist bestimmt ganz Hilfreich für manche.
Wird ja Schritt für Schritt erklärt.
LG
Samsung LE 46 A 656 A 1 F 46 - Flackern
avater am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
Samsung le 46 a 656 Reaktionszeit + Betrachtungswinkel?
laluna18 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  4 Beiträge
Hilfe Samsung LE 46 A 656 !
Alure am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  11 Beiträge
Le 40 A 656
michi105 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE 46 A 656 und Playstation 3 Slim
botler am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  6 Beiträge
Samsung LE 46 A 656 A1F Standfuß entfernen
strohy am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  15 Beiträge
lila bild beim samsung le 46 a 656
lio36 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE 46 A 856
ac75 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE 40 a 656 + Passender Reciever!
Pe1980Br am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  10 Beiträge
LE-40 A 656 A1F
rabensteint am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
