Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
mcr
#251 erstellt: 18. Nov 2008, 12:51
Kann man die hdmi eingänge editieren???
sprich ps3,xbox360???
mfg
suggestion
#252 erstellt: 18. Nov 2008, 14:46
mfg
ja
mcr
#253 erstellt: 18. Nov 2008, 16:49
uhh super danke dir.
Wie sieht bluray auf diesen tv eigentlich aus??
Ich weiß blöde Fragen die ich stelle...
mfg
suggestion
#254 erstellt: 18. Nov 2008, 17:27
mfg
genial
les dir doch ein paar einzelheiten aus dem 789/956 thread durch, ist zwar viel, aber auch sehr interesant/informativ!
mcr
#255 erstellt: 18. Nov 2008, 18:05
jop hab ich danke.
mir macht nur das ruckeln angst oder framedroping bei bluray.
kannst diesbezüglich was sagen???
mfg
blue-blacky
#256 erstellt: 18. Nov 2008, 20:54
P@yne schrieb:
So, hab das Blitz Problem auf der rechten Seite mal weiter analysiert.
Hab mir nen Samsung P1500 BD Player ausgeliehen, bei diesem tritt das blitzen nicht auf. Nun weiter, als ich meinen BD 50 wieder angeschlossen habe, siehe da blitzen ist wieder da.
Also hab ich den Modus des TVs von Nur-Scan auf 16:9 eingestellt. Siehe da, kein blitzen mehr.
Meine Vermutung liegt darin das es ein Kompatibilitätsproblem (Handshake HDMI) mit dem Samsung und anderen Playern sein muß. Hoffe nur Samsung kann das durch ein Update beheben.
Was mir noch auffiel, bei Nur-Scan habe ich im Standbild meines BD 50 so ein leichtes Wabbern. Sieht man nur wenn man ganz nah am TV ist. Schalte ich auf 16:9 sieht man nix mehr davon.
Am HDMI Kabel kann es nicht liegen (ist nen Original Panasonic). Ausserdem gabs die Probleme ja auch nicht bei meinem M87er.
servus
ich habe das gleiche problem wie du.bloß habe ich ein 52"A659.bei" nur Scan" bekomme ich auch blitze am rand zu sehen.hast du schon was gehört,dass es wirklich am pana bd50 liegt?
Triple_XXX
#257 erstellt: 18. Nov 2008, 21:11
Das blitzen bekommt man doch weg indem man 1 oder 2 Pixel nach rechts verschiebt das Bild.
blue-blacky
#258 erstellt: 18. Nov 2008, 21:20
habe bei dem nur-scan modus das verschieben schon versucht,jedoch taucht es dann wieder auf der linken seite auf.man kann den bildschirm nur mit den steuerpfeilen der fernbedienung grob nach rechts od links verschieben.hat der A7 eine pixelgenaue einstellung?
Triple_XXX
#259 erstellt: 18. Nov 2008, 21:45
Nein habe ich auch mit der Fernbedienung gemacht.
Wenn du zuviel machst kommt es auf der linken Seite.
Klappte bei mir aber. Einmal kurz gedrückt und gut ist.
Habe einen Pana BD30.
Vermutlich passt der Samsung player ohne Korrektur.
Foofth
#260 erstellt: 18. Nov 2008, 22:29
Wie gesagt, beim A786/789 ruckelt nix und framedropping gibbets auch nicht.
mcr schrieb:
jop hab ich danke.
mfg
Triple_XXX
#261 erstellt: 18. Nov 2008, 22:31
Gibt es wohl!
Haben einige hier.
Welche Firmware hast du drauf?
24 P Zuspielung und 100Hz an auf gering oder mittel,
dann sieht man es alle 7-8 sekunden.
[Beitrag von Triple_XXX am 18. Nov 2008, 22:33 bearbeitet]
P@yne
#262 erstellt: 19. Nov 2008, 13:55
@blu-blacky
Wie einige hier schon geschrieben haben, einfach 2mal kurz auf der Fernbedienung nach rechts klicken und das ist es weg.
Allerdings wird diese Einstellung nicht gespeichert, das heisst du mußt es bei jedem einschalten des TVs oder nach dem umschalten von einem Eingang auf den naderen wieder machen.
Wenn Du dreimal drauf drückst dann blitzt es auf der linken Seite, habe ich mal versucht. Also nur zweimal drauf drücken und gut ists.
Wenn man einen Samsung Player angeschlossen hat blitzt garnix. Hatte nen P 1500 dran und da muß man nix einstellen.
Foofth
#263 erstellt: 19. Nov 2008, 14:17
Neuste Firmware, 24 P Zuspielung und 100Hz auf Mittel... da is bei mir wirklich nix zu sehen.
Triple_XXX schrieb:
Gibt es wohl!
Haben einige hier.
mcr
#264 erstellt: 19. Nov 2008, 14:20
P@yne schrieb:
@blu-blacky
ist das blitzen nur in Verbindung mit dem player???
Wie siehts bei ps3 bluray/zocken aus??
Blitzt da was??
Ist dies bei jedem 786er??
mfg
Triple_XXX
#265 erstellt: 19. Nov 2008, 14:46
Woher weißt du das es die neueste ist?
Welche ist es denn?
Ich frage weil ein Techniker rauskommt um mir die neueste aufzuspielen.
Eventuell habe ich die ja schon drauf.
Foofth
#266 erstellt: 19. Nov 2008, 16:38
T-PRLDEUC-1014 wird bei mir angezeigt
Welche ist es denn?
Triple_XXX
#267 erstellt: 19. Nov 2008, 16:42
Das ist nicht die Firmware des TV sondern die Software für den DBVT Tuner
P@yne
#268 erstellt: 19. Nov 2008, 20:48
@mcr
Also die PS3 konnte ich leider nicht testen, aber eineige PS3 User teilten mit das es hier keine Probleme gibt.
Ich denke mal das es ein Handshakeproblem zwischen einzelnen Playeren und der 7er Serie ist und hoffe das Samsung das mit nem Update mal in den Griff bekommt.
Also den Fehler haben auch welche mit dem 786er, deshalb denke ich das dies alle Modelle der 786er und 789er betrifft.
Wie schon geschrieben beim Anschluß eines Samsung BD Players tritt dieses blitzen nicht auf.
Aber da man es ja durch verschieben beseitigen kann, sehe ich es nicht weiter schlimm, nur das man es immer wieder neu machen muß nervt ein wenig.
mcr
#269 erstellt: 19. Nov 2008, 23:04
danke^^
aber es sind nicht alle geräte vom blitzen betroffen oder???
mfg
**gelöscht**
#270 erstellt: 19. Nov 2008, 23:17
Ich versuchs mal hier weil mein eigens eröffneter Thread überlesen werden könnte.
Ich habe den 786 und hätte gerne die Bedienungsanleitung vom 789 in Deutsch.
Könnte mir da jemand behilflich sein? Für die entstehenden Kosten ( Kopien etc. ) komme ich selbstverständlich auf!
Wäre jemand so nett?
laylee
#271 erstellt: 20. Nov 2008, 09:08
hi,
eine frage,leuchtet bei dem 786 auf der forderseite nicht das blau lämpchen hinter der SAMSUNG schrift?
wenn ja ,wie aktiviere ich es?
mfg
sideboy
#272 erstellt: 20. Nov 2008, 09:54
Moin zusammen,
habe gestern meine 40 A 789 bekommen. Bin vom Bild her begeistert im Gegensatz zu meiner alten Sony Röhre.
Ich noch nicht an den Einstellungen rumgespielt, dennoch ist mir aufgefallen das wenn ich einen Film schaue das die Balken oben und unten nicht wirklich schwarz sind. Glaube sogar die linke obere Ecke ist heller als der Rest vom Balken.
Ist das normal wegen LCD und schlechten Schwarzwert etc. oder muss ich den LCD einfach mal einstellen?
Vielleicht kann mir jemand seine Einstellungen posten.
Danke im voraus und Gruss
RAW-mEAT
#273 erstellt: 20. Nov 2008, 09:57
Also am besten machst du nochmal einen Reset.
Bei mir war das Gerät im Auslieferungszustand vom Schwarzwert her super, überprüfe doch ob "SMART-LED" eingeschalten ist, wenn das schwarz wieder stimmt kannst du mit dem rest der Konfiguration weitermachen.
P@yne
#274 erstellt: 20. Nov 2008, 10:20
@mcr
Ich denke das trifft auf jedes Gerät zu (Firmwareproblem?). Da es ja irgendwas mit Overscan oder wie das heisst zu tun hat.
Aber es ist ja kein Defekt und macht den 78Xer ja deshalb nicht schlecht.
Dadurch das man ja die Pixel verschieben kann ist es ja nicht weiter schlimm.
Mich hatte es halt schon genervt (das blitzen), aber durch den Tip von Felix3 durch verschieben bin ich jetzt zufrieden.
[Beitrag von P@yne am 20. Nov 2008, 10:21 bearbeitet]
poOmeS
#275 erstellt: 20. Nov 2008, 13:43
Hab mir die letzen 2 Stunden mal den Thread durchgelesen .... und kann nur DANKE
Hab zwischen dem 40X3500 wegen dem so tollen inputlag und dem a786 geschwankt.
Aber Tv scheint zum zocken vollkommen geeignet zu sein ??
Also wird zu Weinachten ne 40a786 ins Hause kommen.... werdet mich dann noch öfter hier anfinden! !
Danke nochmal !
Phoenix175
#276 erstellt: 20. Nov 2008, 13:46
laylee schrieb:
hi,
mfg
das gibts nur beim A9
**gelöscht**
#277 erstellt: 20. Nov 2008, 15:20
laylee schrieb:
hi,
mfg
Bin froh das ich das NICHT habe! Mein Toshiba 46ZF355 hatte das auch, nervend!
Ich suche immer noch:
Wäre jemand so nett? :hail
ANDYx1975
#278 erstellt: 20. Nov 2008, 18:45
Hat von euch jemand das Framedropping Problem und mal ein Softwareupdate gemacht? Mich würde das Ergebnis interessieren.
Triple_XXX
#279 erstellt: 20. Nov 2008, 18:56
Ja haben wohl einige hier.
Montag kommt ein Techniker raus und spielt mir die neuste Firmware auf. Er sagte das er das Problem kennt und das es dann Geschichte ist. Ich fragte ihn "Sicher?
Er meinte ja.
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen
Ich werde euch Montag abend berichten ob es gefunzt hat.
Aber sagt doch mal wer noch hier dieses Problem hat?
[Beitrag von Triple_XXX am 20. Nov 2008, 18:56 bearbeitet]
LE-40F86BD
#280 erstellt: 20. Nov 2008, 19:07
sideboy schrieb:
... habe gestern meine 40 A 789 bekommen
Hast Du eine Bedienungsanleitung in Deutsch dazu bekommen ?
ANDYx1975
#281 erstellt: 20. Nov 2008, 19:45
Er meinte ja.
Ok das wäre super, wenn du davon berichten würdest. Ich bekomme meinen a956 morgen und das ist zurzeit das einzigste was mich ein bischen beunruhigt. Das blöde dabei ist ja wenn ich update mache, verliere ich meinen Anspruch auf 14-Tage Rückgabe, wenn mir der Händler bös will.
[Beitrag von ANDYx1975 am 20. Nov 2008, 19:46 bearbeitet]
mcr
#282 erstellt: 20. Nov 2008, 20:28
gilt dasdan auch für den 786???
mfg
ANDYx1975
#283 erstellt: 20. Nov 2008, 21:16
mfg
Wenn du das Framedropping meinst ja...es gibt neue Firmware für a789, a786 und a956.
hammerhenning
#284 erstellt: 20. Nov 2008, 22:54
Hallo Leute,
ich bin ehrlich gesagt langsam am verzweifeln. ich hab folgendes problem. sehr selten aber dafür ziemlich stark flimmert mein Samsung LE 40A789 extrem wenn ich mit der PS3 zocke (kam auch schon bei DVD vor)! Ich dachte erst es liegt am hdmi kabel hab mir dann ein neues bestellt und dann war auch lange zeit erst mal ruhe.
Heute ist es dann wieder aufgetaucht. Das heisst es liegt entweder am fernseher oder an der PS3. Als es heute dann wieder extrem geflimmert hat hab ich einfach mal auf source durchgeschalten und dann war es weg. Demnach müsste es dann wohl am ehesten am Fernseh liegen oder? denn wenn es an der PS3 liegen würde hätte das flimmern nach dem durchschalten noch da sein müssen oder wie seht ihr das? Was würdet ihr machen?
Danke für jegliche Antwort...
mcr
#285 erstellt: 21. Nov 2008, 05:48
Denke liegt an der ps3..
Wenn du das Kantenflimmern meinst liegts an der ps3.
Und von spiel zu spiel
mfg
lokmotive
#286 erstellt: 21. Nov 2008, 13:26
Hallo
Da meine Röhre den Geist aufgiebt würde ich mich für den 789 interessieren. ich schaue aber leider übers Kabel zwar digital aber die Box hat nur einen Scatausgang.Wie ist das Bild analog?
laylee
#287 erstellt: 21. Nov 2008, 13:34
lokmotive schrieb:
Hallo
kann ich dir leider nicht sagen habe digi. sat
mfg
iceman10
#288 erstellt: 21. Nov 2008, 13:57
lokmotive schrieb:
Hallo
Analog geht es gerade so mit dem Bild, ich empfange Digital über Kabel (da ich kein Sat empfangen kann ) da ist das Bild sehr gut, auch über Scart.
hammerhenning
#289 erstellt: 21. Nov 2008, 14:14
@ mcr
nein ich rede nicht von einem kantenflimmern es ist eine richtige bildstörung! So wie wenn der Empfang sau schlecht ist. Das Bild verschwindet dabei teilweise ganz für 1-2 sekunden. Die Sache ist halt dass das ganze sporadisch ist und ich wenn ich dann einmal wegzappe auf ne andere quelle und dann wieder auf die hdmi quelle das dann weg ist.
Ich vermute von daher dass das eher am fernseher liegt. am kabel kanns wie gesagt nicht liegen da ich dies schon einmal ausgetauscht habe. irgendwie scheint es so als wenn mein fernseher die ps3 nicht mag oder umgekehrt. Ich wüsste halt nur gern wie ich herausfinde an was das liegt. Hat da irgendjemand nen Tipp?
mcr
#290 erstellt: 21. Nov 2008, 17:01
Also ich hab jetzt den samsung 786 bestellt inkl. 5 jahre hardware garantie.
hoffe kein fehler gemacht zuhaben
mfg
Dynamogott
#291 erstellt: 21. Nov 2008, 18:14
Ganz bestimmt nicht!!! Außer du bekommst ein kaputtes Gerät wie manch andere hier.
Phoenix175
#292 erstellt: 21. Nov 2008, 21:14
Ich würde meinen immer wieder bestellen!!!
Besonders jetzt, wo ich hätte über 200€ sparen können
mcr
#293 erstellt: 21. Nov 2008, 23:27
Hab ihn für 1279€ gekauft
Versandsdauer 2 tage.
Hoffendlich kommt er am Montag oder Dienstag
mfg
darkest_hour
#294 erstellt: 22. Nov 2008, 12:19
Hallo zusammen,
ich hätte da drei Fragen an die Besitzer des A789/786:
1. hat schon einmal jemand über den PC-HDMI/VGA mit Maus/Tastatur irgend ein Rollenspiel (bspw. Oblivion) o.Ä. gezockt? Und falls ja, wie sieht es aus bzgl. Spielbarkeit?
2. kann man im Service-Menü irgendwo die Schärfeeinstellungen korregieren?
3. was bringt das Firmware-Update?
Mein A789 kommt zwar in ca einer Woche und dann kann ich es selbst testen, falls das aber schon einmal jemand gemacht hat, bzw. etwas weiß, wäre'ne Info nett
Viele Grüße,
DH
**gelöscht**
#295 erstellt: 22. Nov 2008, 12:22
mfg
Ich hoffe für Dich das Du bei einem seriösen Händler gekauft hast?!
Ich habe den LE46A786 und hätte gerne die Bedienungsanleitung vom 789 in Deutsch.
Phoenix175
#296 erstellt: 22. Nov 2008, 14:04
Der Preis sieht ziemlich nach Redcoon aus und die sind in der Hinsicht echt super, wie ich finde...
suggestion
#297 erstellt: 22. Nov 2008, 16:07
wie genau spiel ich eigentlich das firmware update auf meinen tv? hab diesbezüglich noch keinen post hier entdeckt...
Phoenix175
#298 erstellt: 22. Nov 2008, 16:24
wird alles bestens bei samsung.de beschrieben
suggestion
#299 erstellt: 22. Nov 2008, 16:24
ist dabei egal welches modell man hat? hab glaub ich ein ungarisches...
Phoenix175
#300 erstellt: 22. Nov 2008, 16:34
ja, da die Updates wieso Multilanguage sind...
mcr
#301 erstellt: 22. Nov 2008, 20:18
jap hab bei redcoon österreich bestellt
mfg
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
deutsche Anleitung A786 A789
Foofth am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
a786/a789 Wandhalterung ?
RealSeth am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
Unterschied Samsung A786 und A789
kurtl13 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  29 Beiträge
Samsung A786/A789 DVI - HDMI
mRz0rRrRrRr am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  5 Beiträge
Grantiefrage bezüglich A786, A789 und A956
The_igel am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
LE-52A759R Owner-Thread
AZ1 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  15 Beiträge
Owner-Thread für Einstellungen und Erfahrungsberichte der B65x - Serie
am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  13 Beiträge
Samsung A789
capdoc am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
