HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE40A656A1FXXH Neuling-Fragen | |
LE40A656A1FXXH Neuling-Fragen+A -A |
Irion2
19:10
erstellt: 16. Sep 2008, |||||||||||
Hallo Community, vorab ich weiß dass es mehrere Beiträge zu meinen Fragen gibt allerdings fande ich unpassend nun in jedem Thread die einzelnen Fragen zu stellen. Also seit Samstag besitze ich genau einen LE40A656A1FXX (Ist wohl das Hungary Modell) Daten die ich bisher ausfindig gemacht habe zum TV Service-Menü T-PRLPEUS-1004.0 T-AMBPEUM-1014.0 T-PERLDEUC-1011.0 Panel laut Aufkleber Rechts am TV SQ01 Nun meine Fragen: 1. Wieso unterscheiden sich meine Werte aus dem Service Menü nach dem "." von den anderen Werten die hier im Forum gepostet wurden, und wie kann ich ggf. neuere Software auf meinen TV bekommen 2. Da ich ja leider eine 1014er Firmware habe, und das verfügbare Update ebenso nicht für mein Mainboard passend ist, soll ich das Update durch umbennen der Datei/Ordner erzwingen? Bringt das Update überhaupt wirkliche Vorteile? 3. Kann man ein Software-Backup von dem TV erstellen? 4. Die ganzen Einstellungs-Tipps sind im Forum meist für die 1015er Firmware und dem passenden Mainboard, hat jemand Erfahrung mit guten Einstellungen für das Modell das ich ebenfalls besitze? 5. Ich besitze einen Sony RDR-HX780 HDD DVD Recorder sollte ich selbst für eine Normale DVD das Bild auf 1080p laufen lassen? 6. Was bedeutet die ganze Zeit SD !? 7. Ich nutze derzeit folgende Settings Für DVB-T Picture menu Mode: Movie Backlight: 3 Contrast: 85 Brightness: 45 Sharpness: 5 Colour: 45 Tint: G51/R49 Detailed Settings Black Adjust: Off Dynamic Contrast: Off Gamma: 0 Colour Space: Custom Flesh Tone: 0 Edge Enhancement: Off xvYCC: Off Custom Colour Space Red |Green|Blue Red: 32 | 0 | 0 Green: 21 | 27 | 0 Blue: 0 | 0 | 38 Yellow: 48 | 13 | 0 Cyan: 16 | 19 | 38 Magenta: 34 | 0 | 40 White Balance R-Offset: 26 G-Offset: 25 B-Offset: 25 R-Gain: 13 G-Gain: 25 B-Gain: 15 Picture Options Colour Tone: Warm1 Size: Auto Wide Screen Mode: 4:3 Digital NR: Off HDMI Black Level: Normal 100Hz Motion Plus: Low Blue Only Mode: Off Setup Submenu Entertainment Mode: Off Energy Saving: Off und für den HD DVD-Recorder Picture menu Mode: Movie Backlight: 3 Contrast: 90 Brightness: 45 Sharpness: 5 Colour: 52 Tint: G51/R49 Detailed Settings Black Adjust: Off Dynamic Contrast: Off Gamma: 0 Colour Space: Custom Flesh Tone: 0 Edge Enhancement: Off xvYCC: Off Custom Colour Space: Red|Green|Blue Red: 23 | 0 | 0 Green: 33 | 38 | 0 Blue: 0 | 0 | 43 Yellow: 43 | 43 | 0 Cyan: 0 | 46 | 48 Magenta: 27 | 0 | 45 White Balance R-Offset: 26 G-Offset: 25 B-Offset: 25 R-Gain: 13 G-Gain: 25 B-Gain: 15 Picture Options Colour Tone: Warm1 Size: Just Scan Screen Mode: 16:9 Digital NR: Off HDMI Black Level: Normal 100Hz Motion Plus: Low Blue Only Mode: Off Setup Submenu Entertainment Mode: Off Energy Saving: Off Die Farben wirken sehr natürlich allerdings finde ich könnte ein klein bischen PEPP rein, nicht viel nur etwas... Leider ist immer wenn ich es Versuche die Suche im Forum gerade nicht verfügbar... Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn ich ein paar Tipps erhalten könnte. Natürlich werde ich mich weiterhin im Forum "schlau-lesen" Mir ist klar dass es viele Fragen sind, aber hier erscheint für mich die kompetenteste Anlaufstelle... Vielen Dank Irion [Beitrag von Irion2 am 16. Sep 2008, 19:18 bearbeitet] |
Toni73
19:42
Hallo hier im Forum 1. versteh ich irgengwie nicht, was meinst Du mit "." 2. Das kannst Du nur selbst entscheiden. Habe noch nichts gelesen das es so viele vorteile bringt. Hast Du es schon getestet ob das update wirklich nicht geht, habe glaube ich gelesen das es nur bei manchen nicht geht. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. ![]() 3. Das glaube ich nicht, wiso auch ![]() 4. Die kannst Du ruhig verwenden, das spielt keine Rolle. 5. Ja, wieso nicht. 6. "Standard Definition" LG |
signs
19:56
Nicht deine Werte unterscheiden sich von denen hier im Forum, zwischen den Werten in unseren allen Geräten sind unterschiedliche Werte vorhanden. Dies ist u. a. abhängig von der Größe des LCDs. Im A656 Einstellungsthread hatte sich u.a. der User puremind mal die Mühe gemacht, diese unterschiedlichen Einstellungen zu katalogisieren. Dies hat daher keine Bedeutung ist aber eine Erklärung, wieso manche Einstellungen im normalen Menü für jemand perfekt sind und jemand anderes sie als absolut unbrauchbar bewertet.
Jein. Ich habe hier von niemanden mit einem "alten" Board gelesen, dass dieser eine FW mit der Versionsnummer 1014 hatte. Ergo kann es sich hierbei um eine spezifische FW-Version deines Boards handeln wo überhaupt nicht geklärt ist, wo der Unterschied zur 1015 liegt. Sollte jemand nachweisen, dass bei seinem Board mit 1014 bei jedem Bildmodus das Local Dimming funktioniert, dann würde dies zeigen, dass es bereits die Verbesserungen des 1015 enthielte. Wenn dein LCD keine Probleme hat und du noch geduldig aufbringen kannst, dann würde ich ersteinmal warten, wie sich das Weiterentwickelt.
Meinst du damit die alte FW sichern? Hier im Forum gibt es eine Anleitung, wie man mithilfe einer alten FW-Datei diese downgradet. Aber eine richtige Backup-Funktion gibt es nicht.
Die Einstellungen sind nur zum geringsten Anteil speziell für die 1015. Die ersten Postings sind mit viel älteren FW getestet worden und zum Teil immer noch sehr zu empfehlen. Du solltest schauen und testen, welche Einstellungen dir persönlich am beste gefallen.
Meinst du damit jetzt das Upscalen der DVD? Dafür ist die Funktion gedacht.
SD steht für Standard Definition und ist ein Sammelbegriff für Fernseh- bzw. Videonormen (u.a. PAL), deren Auflösungen geringer sind als bei High Definition (HD). |
Irion2
09:16
erstellt: 17. Sep 2008, |||||||||||
Guten Morgen, erstmal vielen Dank für die Zeit die Ihr aufgebracht habt, wie genau kann ich dieses Local-Diming testen? Dann probiere ich ob es mit der 1014er und meinem Modell funktioniert... Nebenbei ist mit Local-Diming der Energie-Sparmodus gemeint? Grüße Irion [Beitrag von Irion2 am 17. Sep 2008, 09:17 bearbeitet] |
LE40N87BD Service Menü / Panel de-phil-de am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Fragen zum UE46B6000 Service Menü! Sephiroth am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 6 Beiträge |
Fragen bzgl. D6510 Service Menü Kris186 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 9 Beiträge |
Service Menü HDMI Calibration! KDTRCH am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2021 – 18 Beiträge |
H6270 Service Menü Einstellungen Lego99 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 56 Beiträge |
LE32M86 - Fragen zum Bild unter DVB-T BeTZe am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Samsung Service Menü Konfiguration antares2100 am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 8 Beiträge |
Default-Werte Service-Menu UE40B6000VPXZG fletch_100 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
Samsung LE40A656 - Servicemenu / Firmware heruur87 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 26 Beiträge |
Samsung LE37A656A daniell am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMoerocknroll78
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.416
