PC an M8 anschließen
ichbinderNeue
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 14:19
hi, ich habe eben mein Pc am Fernseher angeschlossen.
Sieht alles sehr gut aus, nur habe ich ein problem..
Das bild ist nicht ganz zu sehen und ich müsste es richtig einstellen, aber dazu muss ich ja in den Pc Modus... Nur wie komme ich da hin? Habe HDMI-1 auf Pc umbenannt.
Toni73
#2 erstellt: 06. Sep 2008, 14:29
Stelle bei Bildformat "Just Scan" ein.
Wenn Du bei der Graka 1080p,720p od. 1080i eingestellt hast.
Dann müsste es gehen.
LG
ichbinderNeue
#3 erstellt: 06. Sep 2008, 14:34
komisch , hab ich so gemacht. Nur bin mir nicht sicher ob ich auch HDMI 1 nehmen kann oder ob ich HDMI 2 brauche? Aber 2 ist halt schon für ps3 in gebrauch
LE-40F86BD
#4 erstellt: 06. Sep 2008, 15:28
ichbinderNeue schrieb:
... oder ob ich HDMI 2 brauche? Aber 2 ist halt schon für ps3 in gebrauch
Kann man denn nicht umstecken ?
3erGolfer
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 01:59
Kann man denn nicht umstecken ? :.
mmmmh durchaus logische idee
hehe vllt darf ich mich hier auch mal einklinken...
habe schon viele versuche unternommen meinen (zugegebenermaßen altes) notebook an den tv anzuschließen...
ich möchte damit auch keinstenfalls höchstleistungen erziehlen aber mal so ab und an ne serie oÄ vom notebook abspielen wäre schon schön!
graka ist nämlich nur ne SIS630 (ich weiss wie´s darum steht aber fürs hifi-forum reichts alle male^^)
habe als erstes also mal versucht alles über ein dsub kabel (dvi nicht vorhanden) laufen zu lassen, doch nix funktionierte, ganz im gegenteil, denn sobald der stecker steckte kam kein bild mehr am notebook (tv sowieso nich)
also hab ich mal nen svideo kabel genommen aber auf anhieb war auch kein bild zu sehen
nun habe ich mir den treiber runtergeladen, doch konnte ich dort nicht viel auswählen (so gut wie gar nix eigentlich :D) also mal nen haken bei "auto anpassung" gemacht und schwupp wurde ich gefragt ob ichs so beibehalten will (das bild wurde nun auch auf dem tv angezeigt)... was für eine frage, na kla doch allerdings war der monitor auch aus, was ja nicht so der sinn der sache sein sollte.
so, super dann hab ich mir 2folgen soutpark (mit recht großen balken ringsherum) gegeben und danach ausgeschaltet.
beim einschalten allerdings hatte ich schließlich gar kein bild mehr, undzwa nirgendswo
ich muss zugeben in sachen pc etc bin ich nen noob, deswegen auch diese schleierhafte beschreibung
aber vllt kann mir doch mal jmd sagen wie ich das hinbekommen kann? das es theoretisch möglich is (auch mit sonnem alten ding hier) hab ich ja schon gesehen aber funktionieren wills einfach nich
(ich hoffe ich habe jetz nichts vergessen :angel)
schöne grüße
Toni73
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 16:50
@3erGolfer:
Also ich muss da nicht mahl ins Menü der Graka.
Einfach am Desktop rechte Maustaste-Eigenschaften dann öffnet sich ein Fenster.
Dort auf Einstellungen sieht man 2 Bildschirme, auf Bildschirm 2 drücken dann Auflösung einstellen Ok und die Sache ist erledigt.
Es geht über das Graka Menü auch, aber viel Komplizierter.
Habe mir aber auch mahl die Zeit genommen und das auf diesen Weg gemacht und es ist zwar auch gegangen aber nur so das ich keinen Klon sondern einen 2. Desktop ohne Icons hatte.
LG
3erGolfer
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 17:02
das isses nämlich, da steht nichts von nem zweiten monitor.
also rechtsklick desktop>einstellungen: anzeige: Standardmonitor SiS...
mehr nicht
unter "erweitert">"monitor" steht auch nix...
ich bin total ratlos
Toni73
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 17:08
Ich glaube der zweite Monitor taucht auch erst auf wenn das Kabel dran ist und der LCD eingeschaltet und am Pc Eingang steht.
Wenn das dann immer noch nicht so ist dann weiß ich leider auch nicht weiter.
Ach ja Du nutzt doch XP, oder.
Weil Vista ist ein ganz anderes Dorf, dort verirre ich mich meist.
LG
3erGolfer
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 17:14
LG
sry, ja is XP
es wird mir nichts angezeigt wenn ich alles angeschlossen habe und s-video am tv angewählt habe
dachte ich müsse s-video dann auch anwählen
wie komme ich denn in den modus "pc" da dieser bei mir im menü grau unterlegt ist und ich durch simples drücken der "source-taste" lediglich zw. ext1 ext2 hdmi und svideo auswählen kann...
Toni73
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 17:21
Der müsste wenn der Pc dran hängt automatisch auftauchen, und zur Auswahl stehen.
Bei meinem LCD sind die Ausgänge hdmi und Komponente auch von selbst aufgetaucht als ich sie angeschlossen hatte.
Vielleicht kapiert dein Lapi nicht das es über S-viedeo ein Signal ausgeben soll oder muss.
3erGolfer
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 20:50
ich glaub mein lapi is richtig doof
ach is ja auchn altes teil und brauch ich eigentlich nur fürn chat, nen paar recherchen und HIFI-FORUM
ich glaub ich häng nochmal mein dsub dran, nur hatte ich da immer das problem, dass wenn der stecker im pc steckte, ich beim hochfahren auf dem lapi erst gar kein bild bekomme
och menno^^
Toni73
#12 erstellt: 08. Sep 2008, 06:16
So gut kenne ich mich in den Thema auch nicht aus.
Aber kannst Du das d-sub nicht anstecken wenn das Lapi schon Hochgefahren ist.
Ich mach bei meinem Pc in so einem Fall keinen Neustart od. dreh ihn gar ab.
Mein Bruder hat auch ein Lapi und bei dem geht das ohne Probleme, das er bei d-sub auf dem Lapi und dem LCD ein Bild hat.
Ach ja, das dein Lapi älter ist macht glaube ich nichts, wenn der Treiber für die Graka neu ist.
Aber Nagel mich auf der Aussage nicht fest.
LG
3erGolfer
#13 erstellt: 08. Sep 2008, 21:44
LG
hey
konnte heute leider nix ausprobieren, bin gerade erste mal zur ruhe gekommen werde was essen und nochn bisschen tv
morgen wirds dann nochmal versucht!
ne, mein problem, dass mit eingestecktem kabel der bildschirm vom lapi nicht funktionierte, war schon auf "danach" bezogen... also nachdem es mir bereits missglückt war lapi und pc zu verbinden, ich aber auch kein grund darin sah das kabel zu ziehen...
schönen abend noch
M8 justieren für PC
oguz82 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Samsung M8 Einstellungssammlung
sidamos am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  540 Beiträge
PC am M8 über DVI
pp282 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  9 Beiträge
overscan probleme m8
gtafan am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
samsung m8
lelle78 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
M8 Fernbedienung
Rathiel am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
M8 Tauschpanel
raz&rübe am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  11 Beiträge
M8 Servicemenü
berti68 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  4 Beiträge
PS3 an M8 serie! einstellungen!
Pajazo am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  8 Beiträge
Samsung M8 Auflösungen und Performance
cl55amg am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
