Über HDMI kein Sound? (Acer L5100;LCD Samsung 32R81B)
flashwarrior
#1 erstellt: 27. Aug 2008, 09:56
Hallo, habe einen Acer Aspire L5100 http://geizhals.at/a314606.html und einen LCD Samsung 32R81B gekauft! Mein Problem ich bekomm kein Sound über HDMI rein!
Auf dem Aspire L5100 war Vista vorinstalliert und da funktionierte noch der HDMI Sound!
Ich habe jetzt wieder XP Pro installiert mit SP3, da funktioniert der Sound aber dann nicht mehr!...
Verbaut hat der Acer eine ATI x1250 onboard, für XP nahm ich die Grafiktreiber von der Acer Seite für XP!
Tipp auf Treiberproblem? Oder?
Welche HDMI Treiber nehm ich da?
Nebenbei bekomm ich auch kein Sound mit einem normalen Audiokabel 3,5mm (Klinken Stecker beide Enden!?!) wenn ich zum LCD fahr? (Audio Eingang,neben Service Eingang?)
Mit der Xbox360 fahr ich über die Komponenten Stecker und für Sound mit Chinch L und R drauf. Hier funkioniert der Sound über den Boxen des R81B!
Kann mir da einer weiterhelfen!
mfg
[Beitrag von flashwarrior am 27. Aug 2008, 09:58 bearbeitet]
normson
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 10:06
also das wird ein treiberproblem sein...da dein laptop für
viesta ausgelegt ist sprich die teile,das läuft wohl nicht unter
xp habe das schon öfter gehört gerade bei acer...
firaX
#3 erstellt: 28. Aug 2008, 07:58
In XP, bei den sound einstellungen, bzw eigenschaften, output auf digital umstellen? Mein laptop hat 2 output modi, einmal digital (also HDMI/S/PDIF) und einmal eben normal analog ueber kopfhoerer stereo. Evtl kannst dus da einstellen, aber nicht sicher.
flashwarrior
#4 erstellt: 28. Aug 2008, 09:09
Also ich habe jetzt den neuesten Realtek Treiber R2.02 installiert und zusätzlich den ATI Hdmi Out Treiber!
In den Soundeinstellungen habe ich alle auf HDMI Out eingestellt --> Fazit " haut nicht hin"
Eine andere Frage: Wenn ihr analog (3,5mm Audiokabel) vom PC auf einen Samsung LCD steckt. Gibs da ja nur die Möglichkeit auf den 3,5mm Audio-In zu stecken oder? Wenn das der Audio-"In" wirklich auch ist, da nur "Audio" steht. Ist gleich neben den "Service" Loch??!
Gibs eigentlich 3,5mm auf Chinch R und L?
feng.li
#5 erstellt: 09. Sep 2008, 22:46
HI, habe das selbe Problem
anscheinend auch an meinen LE37R81B.
PC über DVI-D an HDMI2 und Audio per Klinke auf Chinch an den dazugehörigen Audio-IN und nix passiert. Zwar wunderbares Bild aber kein Ton. Haben noch andere das Problem oder eine Lösung parat ?
Master_Lara
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 00:04
habe das gleiche Problem gehabt. Über HDMI kommt nur Bild, was mich sehr gewundert hatte.
Habe nun den optischen Ausgang für Ton genommen, da ich noch ein passendes Kabel hatte.
Arrow25
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 19:27
ich hatte bei dem Acer Aspire L5100 zusammen mit dem Toshiba 46 ZF355D dasselben Problem, seltsamerweise nur unregelmäßig. Mal kam Ton, mal kam keiner. In den meinsten Fällen half es, den TV aus- und wieder einzuschalten. In sehr seltenen Fällen half nur ein PC-Neustart. ?!?
Tommy
LE 32R81B PC-Hdmi Sound Problem?
flashwarrior am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE-32R81B Bildfehler über HDMI
muater am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Samsung LE-32R81B,
Denni92 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  8 Beiträge
Samsung LE40M86BD - Kein Surround-Sound über HDMI
brunbjoern am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  4 Beiträge
LE-32R81B
Syber am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  5 Beiträge
LE-32R81B upgrade sinnvoll?
xeno511 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
32r81b Samsung an PC über HDMI anschließen Einstellungsprobleme!
flashwarrior am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  14 Beiträge
Samsung LE-32R81B PAL und BluRay Fragen
felsi am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Samsung LE 32R81B an Xbox 360
myLooo am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
Suche SAMSUNG LE 32R81B Wandhalterung
]CRO[ am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
