Problem mit LE40M8?
DerrickDeluXe
#1 erstellt: 30. Jul 2008, 09:05
Hallo zusammen,
vor zwei Tagen ist mein neuer Fernseher angekommen, ein 40" der LE40M8 um genau zu sein.
Ich wollte direkt mal ausprobieren, was der Fernseher denn so kann und habe meine XBox 360 per Komponentenkabel an den Fernseher angschlossen.
Dabei habe ich ein komisches Phänomen.
Bei GTA VI habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen ruckelt. Es ist aber kein direktes Ruckeln, sondern es ist eher so an der Grenze, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ruckelt oder nicht.
Das Gleiche Problem habe ich bei HD-DVDs, z.B. bei "300" das Bild läuft irgendwie nicht so flüssig, wie es sollte.
Kann man da etwas gegen tun?
Laut den Informationen wird der Samsung mit 1920 x 1050 und 60 Hz angesteuert, würde es etwas bringen, die Hertzzahl mal zu verändern? Wenn ja, wo kann ich dies machen?
Vielen Dank schonmal!
Mfg DerrickDeluXe
Toni73
#2 erstellt: 30. Jul 2008, 17:11
hallo
Meihnst Du vieleicht wenn man sich mit der Optik um 360° oder so dreht ?
denn da ist das Ruckeln bei GTA IV normal.
Das liegt micht am Tv.
Gruss
[Beitrag von Toni73 am 30. Jul 2008, 17:11 bearbeitet]
DerrickDeluXe
#3 erstellt: 30. Jul 2008, 17:55
Ja, das meine ich.
Ich hatte die Xbox 360 zuvor an einem 24", dort hatte ich dieses Problem nicht, zumindest habe ich davon nichts gemerkt - kann das tatsächlich was mit der Größe des Fernsehers zu tun haben?
Auch meine ich, dass z.B. der HD-DVD Film "300" nicht optimal flüsslig läuft.
Könnte das daran liegen, dass die Xbox360 nur 1080i und nicht 1080p unterstützt?
Mfg DerrickDeluXe
Toni73
#4 erstellt: 31. Jul 2008, 04:35
Ne die xBox kann doch 1080p
DerrickDeluXe
#5 erstellt: 31. Jul 2008, 07:06
Ja, stimmt.
Also bei Spielen scheint es unterschiede zu geben, PGR 3 läuft z.B. ruckelfrei...
Aber warum gibt es bei HD-DVDs auch ruckelnde? Die sollten doch flüssig laufen...
Wu
#6 erstellt: 31. Jul 2008, 18:48
Nein, dass liegt daran, dass 24fps (Bilder pro Sekunde) des Quellmaterials (HD-DVD) auf 60fps per 3:2-Pulldown umgerechnet werden. Das führt zu einem leichten Ruckeln, das insbesondere bei Schwenks stärker auffallen kann.
DerrickDeluXe
#7 erstellt: 31. Jul 2008, 18:49
Und hätte ich einen Vorteil, wenn ich die XBox auf 50 Hz umstellen würde?
Wu
#8 erstellt: 31. Jul 2008, 21:18
Neim. HD-DVD mit Filmmaterial kann nur mit 24fps oder 60fps wiedergegeben werden. Selbst wenn die X-Box das irgendwie auf 50Hz kriegen würde, wäre "Judder" (extremes Ruckeln) die Folge, da es keinen ganzzahligen Multiplikator gibt, um von 24fps auf 50fps zu kommen.
[Beitrag von Wu am 31. Jul 2008, 21:23 bearbeitet]
DerrickDeluXe
#9 erstellt: 01. Aug 2008, 06:55
Hmmm, und das bedeutet ja dann, mein Fernseher kann nicht das, für was ich ihn er gekauft wurde - HD-Videos flüssig abspielen.
Denn so bekomme ich nach kurzer Zeit Kopfschmerzen.
Also 800 Euro in den Wind geschossen?
Wieso verkauft Samsung dieses Produkt, wenns einerseits Full-HD können soll, andererseits aber dann nicht flüssig....
Wu
#10 erstellt: 01. Aug 2008, 07:41
Du braucht ein Wiedergabgegerät, dass 1080p/24fps ausgeben kann. Die XBox ist hierfür mangels HDMI-Ausgang nicht geeignet.
DerrickDeluXe
#11 erstellt: 01. Aug 2008, 08:51
Die XBox unterstützt aber mittlerweile 1080P 24fps, der Unterschied zwischen HDMI und VGA / Component ist doch auch nur, dass HDMI digital überträgt und die anderen beiden analog, oder?
Wu
#12 erstellt: 01. Aug 2008, 10:31
Über Komponente geht das m.W. nicht, das Maximum ist hier 1080i und es sind nur 50 oder 60Hz möglich.
Per VGA könnte es gehen, dazu muss die Bildrate dann halt auf 24Hz eingestellt werden, wenn die XBox das wirklich kann. Der TV sollte das dann akzeptieren.
DerrickDeluXe
#13 erstellt: 01. Aug 2008, 11:07
Das VGA-Kabel besitze ich auch, habe es allerdings noch nicht wiedergefunden.
(Ich bin vor ein paar Tagen umgezogen. )
Ich werds heut nochmal suchen und dann nochmal berichten, ob und was sich getan hat.
DerrickDeluXe
#14 erstellt: 01. Aug 2008, 15:04
Per VGA ruckelt es gefühlsmäßig noch mehr als am Komponent, auch die Einstellungen sind noch weniger geworden.
Es kann nichmehr 1080p ausgewählt werden, nur noch 1920x1050 auch die Hz können nichtmehr verändert werden...
Wu
#15 erstellt: 01. Aug 2008, 15:12
Dann kann die XBox wohl doch nicht 1080p.
DerrickDeluXe
#16 erstellt: 01. Aug 2008, 15:19
Doch, kann sie garantiert, per Komponentenkabel kann ich ja 1080p auswählen.
Siehe auch hier: Klick
[Beitrag von DerrickDeluXe am 01. Aug 2008, 15:20 bearbeitet]
Wu
#17 erstellt: 01. Aug 2008, 15:23
Dann bleibt noch die Frage offen, ob der Samsung 1080p über YUV akzeptiert. Aber selbst wenn, von 24p steht in dem verlinkten Text nichts.
Und warum Du 1080p per VGA nicht einstellen kannst, bleibt ein Geheimnis der XBox...
DerrickDeluXe
#18 erstellt: 04. Aug 2008, 20:59
Also ich habe gerade mal ins Infomenü geguckt, dort werden folgende Infos angegeben:
Software-Version T-BDXPDEU00-1013
Firmware-Version: T-ST1DEU7-1000
Die neuste Firmware müsste doch Version 2000 sein, oder wie ist das?
Könnten damit meine Probleme zusammenhängen? Habe ich ein recht darauf, dass mir eine neuere Fimrware-Version aufgespielt wird?
Probleme mit dem LE40M8
n4rti am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  12 Beiträge
Beameranschluss an Samsung LE40M8
re_na am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  3 Beiträge
Samsung LE40M8 schaltet aus
doMCon am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
TV Bild Ruckelt!
Praktics am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  18 Beiträge
Besseres Bild beim LE40M8
vollkaufmann292 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  6 Beiträge
samsung ue40f6100aw ruckelt
1000w/rms am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  3 Beiträge
Samsung UE40C6000 ruckelt bei FullHD
BagelBob am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
xbox 360 an 46m86 -> bild ruckelt !
FU am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
Samsung B750 / Bild ruckelt ?
Pyraser am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE40M8 schaltet sich einfach ab Sicherung Netzteil deffekt?
TasteTheFlavour am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
