HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-40A656 - PC-Eingang nicht aktiviert? | |
LE-40A656 - PC-Eingang nicht aktiviert?+A -A |
Urquell
06:43
erstellt: 26. Jul 2008, |
Hallo, hab gestern meinen A656 erhalten und wollte ihn an meinen PC anschließen. Mein PC hat leider nur VGA-Ausgang, also hab ich das per VGA Kabel gemacht. Aber wenn ich auf "Source" auf der Fernbedienung klicke, findet der gar nicht den PC-Eingang. Der findet EXT1, EXT2, Komp., DVB-T und dann der "normale" Fernsehkanal. Und dabei ist nichts angeschlossen an EXT2 und DVB-T (der findet auch kein Signal, zeigt aber die Eingänge trotzdem an). Von PC-Eingang/VGA-Eingang sagt der aber gar nichts. Hab ich da was Falsches gemacht? Im Fernsehmenü gibt es ja auch einen Überblick über die verschiedenen Eingänge, und da wird u.a. PC als grau angezeigt, während die meisten anderen als weiss da stehen. Wie aktiviere ich den PC-Eingang? Gruß, Urquell |
signs
09:23
Ich hatte mein Laptop mal per VGA an den A656 angeschlossen gehabt. Sobald dieser ein Signal empfängt, aktiviert der LCD automatisch den PC-Eingang. Erst dann erscheint auch beim durchschalten der Source-Taste die Signalquelle "PC". Also würde ich mir mal das Handbuch nehme (S. 46-47) und prüfen, ob der PC richtig eingestellt ist. Ich hab auch mal hier im Forum gelesen (kann nicht beurteilen ob das stimmt), dass bereits ein fehlender Pin am VGA-Kabel dazu führt, dass es nicht funktioniert. Prüf also mal das Kabel, ob alle Pins vorhanden sind. [Beitrag von signs am 26. Jul 2008, 09:23 bearbeitet] |
Urquell
20:03
Hallo, und danke für die Antwort. Also es fehlt tatsächlich einen Pin am VGA-Kabel. Hab deswegen gleich ein neues (teureres da 10 Meter lang)) VGA-Kabel mit allen 15 Pins gekauft. Das hat aber leider nichts geändert. Mein Laptopn ist ein Sony Vaio VGN-N21S. Wenn ich das VGA-Kabel (mit 14 oder 15 Pins) an den Fernseher anschließe und den Fernseher als erweiterer Monitor benutze, wird der Fernseher auch in den Grafik-Einstellungen meines Laptops erkannt (als SAM03bb, was auch immer das heisst). Und da steht auch welche Modi (also Auflösung und Herz) der Fernseher unterstützt. Aber wenn ich einen von diesen auswähle, empfängt der Fernseher trotzdem nichts (PC wird gar nicht angezeigt, wenn ich die Source-Taste auf der Fernbedienung benutze). Hab schon die Seiten 46 und 47 in der Bedienungsanleitung gelesen, aber die helfen doch nicht wirklich weiter oder? Also was kann ich machen, weiss echt nicht weiter? Hatte vorher einen 26" 1360x768 JVC-Fernseher und hatte dort nie Probleme ein Bild über VGA zu bekommen. Viele Grüße, Urquell |
Urquell
09:56
erstellt: 27. Jul 2008, |
Könnte das Problem daran liegen, dass das VGA (oder SVGA, hab beides versucht) Kabel zwischen Laptop und Fernseher 10 Meter lang ist? Wie gesagt mit meinem alten JVC LCD-TV war das kein Problem, aber vll. geht das nicht mit dem Samsung 40A656? Wäre sehr dankbar für Eure Meinungen. Schönes WE, Urquell |
signs
12:19
Wenn man danach googelt wird in den meisten Fällen darauf hingewiesen, dass bei dieser Länge wohl die Qualität des Kabels eine gewichtige Rolle spielen soll. Scheint aber ein kontroverses Thema bei dem mal so, mal so argumentiert wird. Aber, ich hab es gerade noch mal durchsimuliert, um dir nichts Falsches zu schreiben. Ich verbinde den VGA-Ausgang des Laptops mit dem VGA-Eingang des A656. Danach kann ich per Source-Taste "PC" auswählen, ohne irgendetwas am LCD aktiviert oder umgestellt zu haben. Das Kabel ist aber auch nur 1m lang, also kein Vergleich zu dem, was du nutzt. Ob es nun an deinem PC oder aber am LCD liegt wirst du wohl nur herausfinden, in dem du mal ein kürzeres Kabel testen wirst. Heutzutage hat ja jeder einen PC, also ab zum Nachbarn und sich ein kürzeres Kabel zum testen besorgen ![]() |
Urquell
14:38
Hallo, und danke für Deine Antwort. Hat Dein VGA-Kabel 14 oder alle 15 Pins? Dann werde ich gleich morgen losfahren und ein kürzeres Kabel kaufen zum Testen. Könnte es evt. auch an der Grafikkarte meines Laptops liegen? Sie ist nicht so gut, nur eine "Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset Family". Aber wie gesagt, früher keine Probleme mit VGA-Verbindng zu meinem 26" 1360x768 JVC-Fernseher gehabt. Vielen Dank, Urquell |
signs
14:43
Es hat 15 Pins. Mein Laptop hat auch nur Onboard-Grafik. Könnter sogar der gleiche Chipsatz sein wie deiner, oder niedriger. Von daher schließe ich mal jetzt aus, dass es daran liegen könnte. Da sind auch keine große Anforderungen, die solch eine Anbindung benötigen. |
Urquell
12:28
erstellt: 30. Jul 2008, |
Ich blödmann, es funktioniert mit allen VGA-Kabeln, die ich ausprobiert habe, also mit 14 oder 15 Pins, 1,8 oder 10 Meter Länge. Ich hatte nämlich vergessen, die Option "Seitenverhältnis beibehalten" in den Grafikeinstellungen meines Laptops zu markieren (war bei meinem alten JVC nicht notwendig). Also alle Kabel zurückbringen und mein Altes behalten ![]() |
Urquell
20:14
erstellt: 03. Aug 2008, |
Oh man, der Fernseher nervt langsam. Jetzt funktioniert es wieder nicht, obwohl ich nichts geändert habe ![]() Grüße, Urquell |
LE-40A616 oder LE-40A656 michi26 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit le-40a656 schroedel am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE-40A656 & LE-40A759R BurniBaby am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 28 Beiträge |
LE-40A656 + DMP-BD30 kai_t am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 4 Beiträge |
Samsung LE-40A656 lattentreffer am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 5 Beiträge |
Samsung LE-40A656 & Surroundsystem Laimy83 am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung für LE-40A656 scheka1337 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Spiegelung Samsung LE-40a656 my-future am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 8 Beiträge |
Samsung le 40a656 dako1 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungen LCD Samsung LE 40A656 kus_seitz am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
