HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » LE-32M86 + Bildteile fehlen! | |
LE-32M86 + Bildteile fehlen!+A -A |
benni07
22:37
erstellt: 25. Jul 2008, |
Wenn ich eine DVD via HDMI über den obengenannten TV gucke, fehlt oben und unten jeweils ein Teil vom Bild. ca 5mm pro seite! Was kann das sein? |
Master_Bando
22:43
Hallo! Ich denke es liegt an deiner Einstellung.Stelle den HDMI DVD-Player auf 1080p Ausgabe (wenn er das drauf hat).Beim TV nicht vergessen das Bildformat auf "nur scan" zu stellen.Das sollte das Problem lösen.Gruss Bando |
benni07
02:34
erstellt: 26. Jul 2008, |
Hallo Bando! Danke für deine Hilfe, hat super geklappt!!! nur ich frag mich warum das nicht geht wenn ich auf "16:9" stelle ! komisch ![]() Naja egal, hauptsache es geht mit "nur scan" !!! ![]() Gruß benni |
Master_Bando
11:41
Kurze Erklärung: "Nur Scan" stellt alle Bildinhalte mit einer Auflösung von 1920 x 1080 ohne Bildbeschnitt (Overscan) im 1:1 Pixelmapping verfahren dar. "16:9" ist halt nur ein Bildschirmfüllendes Format Overscan inklusive. Je nach Gerät mit mehr oder weniger Bildbeschnitt. ![]() |
benni07
19:49
Aber leider kann ich in der Quelle: AV / Scart keine Scan einstellen nur bei HDMI ??? |
Wu
22:40
"Just Scan" funktioniert nur bei HDMI und 720p, 1080i und 1080p. Das ist im Prinzip auch richtig so, da bei SD-Signalen im Overscan-Bereich "Datenmüll" liegen kann, der zu störenden Darstellungen in den Randbereichen des Bildes führen würde. |
benni07
14:00
erstellt: 12. Aug 2008, |
seit heute habe ich ein neues problem! wenn ich mit dem DVD Player eine DVD gucke, mit der einstellung "Nur Scan" dann ist oben und links ein ca. 3cm breiter schwarzer balken. Hier ein Bild zur Verdeutlichung ![]() Ist der Fernseher defekt? |
Wu
16:22
Das kommt bei manchen DVD-Playern vor, wenn sie auf 720p oder 1080p/i skalieren. In dem Fall "Nur Scan" nicht verwenden. |
benni07
22:18
aber wenn ich "nur scan" nicht benutze.... dann wird das bild oben und unten "beschnitten"! Sprich das fehlen Bildteile! |
Wu
01:30
erstellt: 13. Aug 2008, |
Es verschwindet ein Teil des Bildes im "Overscan", ja. Das würde aber auch bei Wiedergabe mit 576i/p passieren und ist insofern "normal". Möglicherweise skaliert der Player gerade deswegen so, weil man bei Fernsehern ohne pixelgenaue Darstellung den Overscan gering halten will. Ansonsten mal einen anderen Player probieren... [Beitrag von Wu am 13. Aug 2008, 01:31 bearbeitet] |
Samsung 32M86 problemchen Greenhorn1 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 15 Beiträge |
32R8X vs 32M86 HILFE! salvo1987 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 6 Beiträge |
LE-32M86 mit Xbox360, HDTV-Receiver zu empfehlen? cyberjunkie87 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 11 Beiträge |
LE-32M86 BD oder doch LE-32M71B ? der neue is billiger als der alte? Michaelistwiederda am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
32M86 noch kaufen? Kriterium: verspiegelte Rückseite beseit am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
Samsung 32M86 - auf max. Hintergrundbel. nicht sonderlich hell? Greenhorn1 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 2 Beiträge |
Köpfe fehlen maikL am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 3 Beiträge |
LE40B579 Erweiterte Einstellungen fehlen? DasMonzta am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
LE32B650 - Schrauben fehlen. volvi am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE32D6500: Sender fehlen Naru am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.262
