HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung LE-52 F96 - Kalibrierungsthread | |
Samsung LE-52 F96 - Kalibrierungsthread+A -A |
kron
10:29
#101
erstellt: 31. Jul 2008, |||
Bedenkt auch, dass viele gerne den TV über Nacht komplett vom Strom trennen, und das löscht glaube ich jede Erinnerung an den zuletzt eingestellten Eingang.
Rico_Suave
13:54
#102
Kennt denn jemand Fehler, die mit einem Firmware Update behoben werden können? Samsung will diese Fehler ja wissen, erst dann jibbet das neue Update. Natürlich nur über den Kundenservice, wo dann der User mehr Ahnung hat wie der "Techniker" ![]() ![]() RicoSuave [edit] Ich hatte doch immer eine Verzögerung, wenn ich vom Standard Bild auf das Film Bild gesprungen bin. Habe jetzt den Onkyo, der das Signal immer durchgeschliffen hat aus der Kette genommen und das HDMI-Kabel direkt an die PS3 angschlossen. Jetzt ist die Verzögerung gar nicht mehr bemerkbar. Fällt nur noch auf, wenn man es vorher wußte. Kein Vergleich zu vorher. Wieder ein "Problem" gelöst, lag also am Onkyo. [Beitrag von Rico_Suave am 31. Jul 2008, 14:44 bearbeitet] |
Tardif
06:42
#103
erstellt: 05. Aug 2008, |||
Hat jemand gute Einstellung für einen Sat-Reciever der nur per Scart angeschlossen wird ?? Gruß Dennis |
Adama
07:12
#104
Ja, meine (#19) find ich voll geil ![]() ![]() Adama ![]() |
Tardif
11:40
#105
Hi, Danke, hab´s gerade ausgedruckt. Und werd die heute abend mal testen. Gruß Dennis |
metoo2
21:08
#106
erstellt: 08. Aug 2008, |||
Hallo, über den HDMI2 Anschluss habe ich meinen PC mit dem F96 verbunden. Gestern wollte ich ein paar Farbeinstellungen im Menü für den HDMI2 Kanal machen, doch dann sehe ich das die schärfe, farbe und farbton sowie die Detaileinstellungen grau hinterlegt sind und ich diese nicht aufrufen/verändern kann. Als erstes habe ich das HDMI Kabel vom F96 abgenommen und in den HDMI3 Eingang gesteckt - wunderbar nun erhalte ich auch das PC Bild auf dem F96 und habe im Menü des HDMI3 auch die Funktionen verfügbar. Klappt also tadelllos. Dann habe ich den PC wieder an den HDMI2 angeschlossen und wieder das alte Problem, ich kann beim HDMI2 keine Schärfe, Farbe, Farbton und Detaileinstellung vornehmen. Habt ihr eine Idee was das sein kann, ich bin am verzweifeln! Vielen Dank und viele Grüße |
Master468
21:47
#107
Hast du den Eingang mit "PC" benannt und steuerst du in 1080p60 an? Dann ist jegliches Postprocessing abgeschaltet. Gruß Denis |
metoo2
22:09
#108
Hi Denis, vielen Dank das hat geklappt! Edit: Wie kann ich alternativ dieses Postprocessing aktivieren und was bringt es? [Beitrag von metoo2 am 08. Aug 2008, 22:55 bearbeitet] |
Denizko
11:44
#109
erstellt: 19. Aug 2008, |||
hier bildeinstellung aus audio-video-bild aus dem jahr 07.das ein samsung mitarbeiter damals den f96 für den test einstellte.ich hoffe es wird für den einen oder den anderen nützlich:) habe mir damals aufgehoben weil ich mir selber einen f96 hollen wollte,es sollte aber nicht sein:(( aber dafür den nachfolger ![]() bild: modus:standart kontrast:90 farbe:43 schärfe:50 farbtemperatur:normal helligkeit:40 schwarzabgleich:aus optimal kontrast:aus gamma:0 kantenglättung:aus farbraum:auto digitale rm:auto dnle:ein led smart lighting:ein Ton: modus musik,3-khz und 10-khz regler eine stufe niedriger. viel spas beim einstellen ![]() |
Rico_Suave
15:18
#110
erstellt: 20. Aug 2008, |||
Danke, werd ich mal testen. |
Denizko
21:29
#111
erstellt: 22. Aug 2008, |||
und schon jemand getestet? |
metoo2
10:56
#112
erstellt: 31. Aug 2008, |||
Wüsste ich auch gerne, hat jemand die neuen Settings mal ausprobiert und schon Erfahrungswerte? |
franklautenschlaeger
15:01
#113
erstellt: 05. Sep 2008, |||
Hallo, ich habe eine Frage, habe mir einen LE-52-F96 geholt. wie stelle ich ihn Optimal für ein normales Fernsehbild ein? das bild für die PS3 habe ich hinbekommen, mit eurer Hilfe aber welche einstellungen für ein normales Fernsehprogramm? Ich danke euch schon mal im Vorraus ![]() ![]() |
steffel333
14:18
#114
erstellt: 15. Jan 2009, |||
hammer gleich mal testen |
MandelHL
09:34
#115
erstellt: 06. Sep 2011, |||
Nun, wenn auch spät, muss ich auch noch einmal Fragen zum genannten Fernseher stellen und hoffe, dass den noch jemand hat und auch antworten kann: 1. Der hat ja wirklich super Bewertungen bekommen. Das wundert mich aber, denn die fehlende 100 Hz Technologie macht sich aus meiner Sicht doch oft sehr bemerkbar. Sowie das Bild ein wenig schneller wird, scheint es, als würde es nicht hinterher kommen. Das ist bei Sportveranstaltungen so, aber vor allem wenn man einen Abspann durch das Bild laufen lässt, z.B. am Ende von Spielfilmen. Das kann man dann gar nicht lesen, da diese Schrift viel zu schnell durch das Bild läuft. Habt Ihr das Problem nicht? Gibt es hier auch Einstellungsmöglichkeiten? Ich überlege gerade, ob das nur beim TV-Programm ist oder auch bei DVDs und Blurays. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Ist aber ziemlich heftig und ätzend. 2. Es passiert immer mal wieder, dass der Fernseher sich von alleine aus- und gleich wieder einschaltet. Habt Ihr das Problem auch schon einmal gehabt und wisst vielleicht, woran das liegt? Danke für Eure Antworten. M. |
LE-52 F96 - Detaileinstellungen inaktiv monstropolis am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 2 Beiträge |
Sleeptimer beim LE-52-F96 Webwanze am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 10 Beiträge |
LE-52 F96 - Nachfolger mit LED-Beleuchtung? monstropolis am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 23 Beiträge |
Wandbefestigung F96 52" heli06 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 2 Beiträge |
Samsung M86 oder F96 Sancta am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 5 Beiträge |
Xbox 360 an LE 52-F96 geht aus kron am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 12 Beiträge |
samsung F96 52" in verbindung mit Playstation 3 lacoster0 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
LE-52 A656, LE-52 A659 white69 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Grünstich LE 52 A656 Samsung chrisisamsung am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE 52 B620 - Einstellungen geroiX am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.227
