f96 steifenproblem? habe nichts lesen können
vejita
#1 erstellt: 15. Jun 2008, 10:50
hi folks,
beabsichtige den f96 zu kaufen.
allen berichten zufolge soll er mit keinerlei problemen vorbelastet sein.
einziger wehrmutstropfen der zugeringe blickwinkel , aber bei 3,5 meter sitzabstand für mich unwesentlich.
habe hier allerdings viel über das streifenproblem des f86 gelesen und wollte mich schlau machen ob sich das auf den f96 überträgt und ob es doch vielleicht andere schwerwiegende probleme gibt.
hier noch nen testbericht
http://www.prad.de/new/tv/test-samsung-le-52f96bd.html
danke für feedback
[Beitrag von vejita am 15. Jun 2008, 11:15 bearbeitet]
LE-40F86BD
#2 erstellt: 15. Jun 2008, 13:35
vejita schrieb:
... habe hier allerdings viel über das streifenproblem des f86 gelesen und wollte mich schlau machen ob sich das auf den f96 überträgt ...
Also davon habe ich noch nichts gehört
vejita
#3 erstellt: 15. Jun 2008, 16:30
das ist dass was ich lesen wollte
Master468
#4 erstellt: 15. Jun 2008, 17:18
Die Problematik ist hier unbekannt, allerdings setzt der F96 ja auch ein Panel vom CMO ein. Schon bei den Problemen mit F86 und M8 Geräten waren vor allem bestimmte Samsung Panels betroffen.
Da gibt es schon ein paar weitere Dinge, die zu kritisieren sind - all over all aber ein solides Gerät.
Denis
[Beitrag von Master468 am 15. Jun 2008, 17:19 bearbeitet]
vejita
#5 erstellt: 15. Jun 2008, 21:15
habe mir jetzta auch den test genauer durchgelesen und es so verstanden, das es ein kleines 24 p problem gibt.
nämlich das er nur mit einem bestimmten bildmodus funktioniert und das bild leicht "verwäscht"
du schreibst von anderen dingen die kritisiert werden könnten,
welche dinge wären das wenn ich mal so fragen darf??
werde ja 2600 euro dafür zahlen und da sollte es schon ne runde sache sein.
ich schaue hauptsächlich über satellit tv und nutze vorwiegend noch die ps3
denke den korona effekt kriegt man mit der richtigen justierung in den griff,las noch was von der 8 bit problematik, das scheint aber auch kein ko kriterium zu sein....
gibt wohl noch wenig f96 besitzer, man kommt schlecht an infos ran und auf die günstiger.de kommentare möchte ich mich nicht verlassen.
im moment nutze ich noch den pio 507xa und bin abgesehen vom schwarzwert sehr zufrieden....
bin wie immer sehr dankbar für infos
seers
Master468
#6 erstellt: 15. Jun 2008, 21:37
Nein, die 24Hz Zuspielung wird schon generell und korrekt unterstützt.
An erster Stelle das ziemlich mäßige Videoprocessing. Das insofern nicht gar so schlimm ist, weil man das Gerät sehr schön extern ansteuern kann. Allerdings ist auch das wieder eine Kostenfrage. Nicht jeder will sich einen Videoprozessor vor das Gerät schalten, aber gerade danach schreit der Samsung förmlich - zumindest bei SD Zuspielung. Letztlich natürlich auch eine Frage des persönlichen Anspruches.
Grundsätzlich funktioniert das local dimming gut, aber nicht perfekt, was auch prinzipiell erstmal gar nicht möglich ist. Für den "ersten Versuch" gelingt das Samsung allerdings sehr gut. Nachteilig finde ich da weniger Überstrahleffekte, sondern eine gewisse Trägheit in der Steuerung der Zonen. Nichts womit man nicht leben kann - aber da ist natürlich Luft für Verbesserungen.
Das 8-Bit Panel macht sich bei Eingriffen in das ColorManagement negativ bemerkbar - da gehen Farben verloren. Nicht überdramatisch, aber ein 10-Bit Panel (wie in den USA) hätten sie dem Gerät schon spendieren können. Auch bin ich persönlich der Meinung, dass ein S-PVA Panel von Samsung oder zumindest ein Modell vom AUO für das europäische Modell die bessere Wahl gewesen wäre. Auch das ist keine Katastrophe - aber man sieht, dass es mit der Perfektion so eine Sache ist.
Momentan eine schwierige Situation - nicht wg. der kleineren Schwächen des Gerätes, sondern weil neue Geräte mit LED Backlight zum Herbst erscheinen werden (von Samsung und Sony). Ich rate eigentlich nie zum großen Warten, aber im Moment sollte man diese Option überdenken, wenn man noch ein vernünftiges Gerät zu Hause hat (und das hast du - insbesondere in Sachen Elektronik ist der Pio dem Samsung in jedem Fall überlegen).
Denis
[Beitrag von Master468 am 15. Jun 2008, 21:40 bearbeitet]
vejita
#7 erstellt: 15. Jun 2008, 22:08
danke für die schnelle antwort.
da kommen schon ein paar punkte zusammen die einzelnd betrachtet nicht so ins gewicht fallen,aber die masse machts.
habe auch in dem anderen thread weitergelesen,mit den software updates(verschluckendes schwarz) usw.
wahrscheinlich hast du recht , da sich bald die nächsten modelle vorstellen, werde ich noch einwenig warten, zumal sony samsung eine regelrechte led(lcd) schlacht versprochen hat.ich denke ich werde dieses jahr die ifa besuchen und mich solange gedulden.
und wenn nichts stark verbessertes bei rum kommt, wird der preis des samsung, der schon ohnehin günstig ist, wahrscheinlich noch einwenig gefallen sein und da fallen die dinge nicht mehr so ins gewicht.
der pio läuft bei mir tadellos,wie erwähnt, abgesehen vom schwarz,für meine bedürfnisse perfekt.
zum streifenproblem habe ich noch weitergelesen das es das beim f96 nicht geben soll, allerdings gabs horizontal bei einem bestimmten testmuster ne schliere,also ein anderes phenomen
naja
auf jedenfall danke für deine(eure) mühen
cu
Master468
#8 erstellt: 15. Jun 2008, 22:48
Wobei das ein rein "kosmetisches" Problem ist und nur bei einem bestimmten Testpattern @50/60Hz (nicht in 24/48Hz) auftritt. Hat keine Auswirkungen auf den Realwelteinsatz.
Für dich derzeit tatsächlich die beste Entscheidung. So würde ich es auch machen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 15. Jun 2008, 22:49 bearbeitet]
vejita
#9 erstellt: 21. Jun 2008, 13:06
hallo, ich nochmal,
da es echt nen fetten f96 thread gibt, denke ich das ich mal nicht fündig werde,halt zu fett
wie oben schon erwähnt habe ich den 507xa von pioneer und bin mehr als nur zufrieden, das ding funzt einfach,
abgesehen vom echt miserablen schwarzwert.
habe deswegen auch schon viel recherchiert und bin so auf den lcd/led f96 gestossen der ja einen furiosen schwarzwert haben soll.
nun gibt es aber auch die pio kuros 5080(fällt wegen der auflösung fürmich weg) und die ganzen neuen 5090 die ja im schwarz-vergleich nochmal stark zugelegt haben sollen,
daher die frage, da pio mir von der internen verarbeitung sehr gut gefällt, warum ich auf den f96 wechseln sollte???
gibt es wen im forum der einen vergleich gemacht hat zwischen den geräten mit vor und nachteilen????
den allerneuesten areadvd test knicke ich mal , denn da waren die plasmas von vor 5 jahren schon perfekt :-)
also meine prio ist wirklich der schwarzwert,ohne absaufen von details usw.
wie immer danke im voraus für auch nur kleine infos
[Beitrag von vejita am 21. Jun 2008, 13:09 bearbeitet]
Master468
#10 erstellt: 21. Jun 2008, 13:12
Der Samsung wird dir all over all schon den besseren Schwarzwert liefern, aber in Sachen Videoprocessing hättest du, wie gesagt, eine klare Verschlechterung. Da würdest du wohl mit einem Videoprozessor nachhelfen müssen (hättest dann aber diesbezüglich auch noch einen Sprung gegenüber dem Pioneer gemacht).
Die neuen Modelle von Sony und Samsung stehen aber faktisch vo der Tür, der F96 ist aktuell ein Auslaufmodell. Ausgehend von deiner Situation kann man daher derzeit wirklich nur empfehlen, zu warten.
Hier die neues Sony LED Geräte:
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=1895
Denis
[Beitrag von Master468 am 21. Jun 2008, 13:14 bearbeitet]
Wandbefestigung F96 52"
heli06 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
Samsung M86 oder F96
Sancta am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  5 Beiträge
LE-52 F96 - Detaileinstellungen inaktiv
monstropolis am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
Plastikstück hinter dem "Glas" - F96
avalox am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Samsung LE-52 F96 - Kalibrierungsthread
metoo2 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  115 Beiträge
Sleeptimer beim LE-52-F96
Webwanze am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  10 Beiträge
LE-52 F96 - Nachfolger mit LED-Beleuchtung?
monstropolis am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  23 Beiträge
Xbox 360 an LE 52-F96 geht aus
kron am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  12 Beiträge
samsung F96 52" in verbindung mit Playstation 3
lacoster0 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  2 Beiträge
Samsung flackern (bitte Lesen)
RichIZ am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.364
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
