| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » 60 Hz mit dem Samsung 40N87BD | |
60 Hz mit dem Samsung 40N87BD+A -A |
supersixtwo
erstellt: 13. Jun 2008, 10:04
Hallo, habe seit gestern einen Samsung 40N87BD und weiss nicht wie mann den 60 Hz zum spielen mit der Wii oder der PS2 einstellt! Wenn 60 Hz aktiviert ist sieht das Bild deutlich schlechter aus und die Farben liegen nicht genau da wo sie sein sollen sondern uberall ein wenig nach links gezogen! Im 50 Hz läufts normal aber halt mit superschlechtem Bild! Die Wii ist mit einem RGB Kabel angeschlossen und die PS2 über SVHS! Auf meiner alten Philipsröhre lief alles problemlos! Kann mir jemand sagen wo ich diese Einstellung vornehmen kann. MfG, supersixtwo |
supersixtwo
erstellt: 13. Jun 2008, 10:47
hab jetzt nochmal etliche Posts durchgeschaut aber nichts dazu gefunden und bei der Samsung Hotline geht auch keiner dran. 60 Hz sollte der LCD doch in jedem Fall können! Das Signa schalt ich auf den Konsolen ein und aus.. |
emocore
erstellt: 13. Jun 2008, 11:58
Soweit ich weiß hat der 40N87BD nur 50Hz 100 Hz hat erst der F86. Ich abe mich auch schon gefragt was ich da jetzt machen muss, wenn ich Spiele habe, die einen 60Hz Modus haben oder NUR über 60 Hz laufen!? Danke für jede weitere Hilfe |
LE-40F86BD
erstellt: 13. Jun 2008, 12:06
Diese 100Hz des F86 die Du hier meinst haben mit den 50 Hz bzw 60 Hz absolut gar nichts zu tun Aber bitte frag mich da nicht nach Einzelheiten ich kenne mich damit nicht weiter aus |
supersixtwo
erstellt: 13. Jun 2008, 12:09
hab eben mit Samsung telefoniert. Da wurde mir gesagt das 60Hz nur über HDMI laufen! Nur krass das im MM gesagt wurde das alles ohne Probleme läuft! Werde jetz noch versuchen ob meine T Home Box das RGB Signal der PS2 über HDMI rausgibt und für die WII das Component Kabel holen und schauen wie die Optik damit aussschaut! Grüsse, ss2 |
firaX
erstellt: 13. Jun 2008, 12:26
Das ist schmarrn. Bei meinem M86 und R75 laufen 60hz problemlos! Selbst meine 1999er sony roehre kann 60hz via rgb und svideo. Meine konsolen sind ALLE US Versionen mit 60hz. Machs doch mal so...schliess wii sowieso mit YUV/component an, NICHT RGB. Stell wii auf 480p/60hz , das bild wird 100% besser sein. Man kann nicht LCD tv kaufen dann alles von der alten roehre (vor allem kabel!) uebernehmen und erwarten, dass es dann schon toll aussehen wird. PS2 mit RGB Dran! Svideo ... Bei 4:3 spielen ist uebrigends meistens dann links und rechts ein balken, selbst upgescaled ueber die PS3 sind ps2 spiele mit nem balken versehen teilweise. PS: Beachte bei SCART RGB: NUR DER EINANG, BEI DEM EXPLIZIET RGB DABEI STEHT, KANN AUCH WIRKLICH RGB ABSPIELEN! DER SCART MIT "AV" KANN KEIN RGB! [Beitrag von firaX am 13. Jun 2008, 12:28 bearbeitet] |
supersixtwo
erstellt: 13. Jun 2008, 12:46
die wii müsste dann doch problemlos über rgb 60hz laufen. hab noch mal nachgeschaut und der rgb stecker ist in der richtigen buchse drin. hab eben auch meine alte xbox angeschlossen da aber ein rgb kabel über die av buchse laufen lassen und dasselbe problem, werd später aber mal umstöpseln. die wii ist auf 60 hz eingestellt und das bild ist deutlich schlechter als mit der 50 hz einstellung und das ist das problem! Genauso mit der ps2 und der xbox..auf röhre keine probleme! die xbox fragt ob das gerät pal 60 kann und der samsung sollte das eigentlich! |
firaX
erstellt: 13. Jun 2008, 18:38
Schliess wii echt mal mit component an - stell auf 480p EDTV und das problem waere geloest. PS2 und xbox dann halt an RGB (den UNTEREN Eingang waehlen), dann auf RGB output stellen! Bei der PS2 musst du dazu ins system menu und auf RGB stellen! Das ist alles wichtig. Generell uebrigends wird das bild NIE super aussehen, denk dran, du spielst SD signal auf einen HD BIldschirm! |
supersixtwo
erstellt: 14. Jun 2008, 09:15
morgen, werd mir heut ein componenten kabel für die wii holen und das ausprobieren! grüsse |
firaX
erstellt: 14. Jun 2008, 13:20
Cool.. Vergiss nicht im Einstellungs menu unter video optionen auf "480p/EDTV" zu stellen!!! Nein 576i ist nicht besser, nur weil die zahl hoeher ist. |
Megas
erstellt: 26. Jun 2008, 09:38
habe genau das gleiche problem wie supersixtwo denke es liegt daran das die TV von samsung keinen PAL 60 Modus können. NTSC wird aber angezeigt. das ist pal 60: http://de.wikipedia.org/wiki/PAL-60frechheit wenn ihr mich fragt! |
emocore
erstellt: 26. Jun 2008, 10:30
ich spiele meine box spiele auf der 360 und meine ps und ps2 spiele auf der ps3 und hab keine probleme |
Megas
erstellt: 26. Jun 2008, 18:48
die probleme hat man nur im 60 hz RGB modus wurde doch schon gesagt! |
firaX
erstellt: 26. Jun 2008, 22:27
Also ich weiss nicht wies mit PAL 60 aussieht - hab ich noch nie benutzt, aber NTSC 60HZ via RGB geht auf JEDENFALL problemlos. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, ich hab keine PAL PS2/GC konsole um das ganze zu testen. |
Megas
erstellt: 26. Jun 2008, 23:26
man kann es leider nur mit pal konsolen testen, wenn das echt stimmt und die samsung lcd´s kein pal 60 können ist das echt ... das würde heißen das keine pal konsolen im 60 hz modus laufen obwohl viele spiele nur so funktionieren. |
Master_Bando
erstellt: 27. Jun 2008, 06:20
Hi Leute! Das 60 Hz vom N87 unterstützt werden ist Klar(Steht in der Anleitung). Ich denke das Problem mit der schlechten Bildquali kann daran Liegen, das nicht alle Scart Eingänge RGB und S-Video Signale voll unterstützen. Wenn dan nur ein Teil das Signals weitergeleitet wird, kann dies unweigerlich zum qualitätsverlust führen. Mein Tip an den Themensteller ist: 1. Wie schon erwähnt, die Wii mit Component anschliessen und 480p/EDTV zuspielen. 2. Ein Component Kabel für die PS3 kaufen und mit der PS2 verwenden. Da einige Spiele Progressiv nutzen (Beyond Good + Evil, God of War 2) ist die Bildquali um einiges Besser und DVDs sehen auch akzeptabel aus. 3. Da der N87 nur einen Component Anschluss hat, kann man zum Beispiel Cinch Splitter oder einen teureren und besseren Component Switch dazwischen stöpseln.Gruss Bando |
Megas
erstellt: 27. Jun 2008, 10:21
nein daran liegt es nicht die einige samsung lcd´s können wohlkein pal 60, wurde aber noch nicht bestätigt. |
Master_Bando
erstellt: 27. Jun 2008, 11:53
Mein Vorgänger zu meinem LE46F86BDX war ein LE46N87BD und an diesem nutzte ich die gleichen 60Hz Setups von meinen Spielekonsolen und Playern ohne Probleme. Vielleicht liegt es am 40" Modell |
Megas
erstellt: 27. Jun 2008, 12:02
so nun habe ich es bestätigt bekommen Samsung n und m serie full hd geräte können wohl keine 60hz rgb pal verarbeitung. Das ist ein witz wenn man bedenkt das die Wii eine aktuelle konsole ist die nicht HD ist! |
emocore
erstellt: 27. Jun 2008, 12:03
wie blöd ist das denn?!?!? kann man das beheben? Firmware update? |
Megas
wie oft muss das denn noch gesagt werden? die fehler tretten NUR BEIN 60HZZ RGB SCART AUF und NUR BEI PAL KONSOLEN!!! |
Master_Bando
erstellt: 27. Jun 2008, 12:07
Sorry! Hatte mich natürlich auch Component und HDMI Beschränkt. Scart ist bei mir schon längst passe. Asche über mein Haupt..... |
firaX
erstellt: 27. Jun 2008, 13:09
Was hat das mit Wii zu tun? Wii gibt 480p/60 aus, das ist NICHT Pal 60. Wenn du am LCD Wii mit SCART anschliesst kann man dir auch nicht mehr helfen. Mit YUV, wie man das teil anschliessen sollte, gehts wunderbar. Was will man sonst mit PAL60? Gibt es PS2 spiele, die nur PAL60 koennen? PAL50 kann er ja annehmen. |
Megas
erstellt: 28. Jun 2008, 00:04
es gibt gamecube spiele die nur in pal 60 laufen!!! und die wii spielt sie alle! |
firaX
#25
erstellt: 28. Jun 2008, 01:58
Gutes argument. Dachte nur an wii spiele, die ja nun fast alle 480p koennen. |
Megas
#26
erstellt: 28. Jun 2008, 17:06
laut samsung müssen sich nur genug Leute beschweren und pal 60 wird mit firmenwaren update hinzugefügt, also Leute ran an die Telefone!!! |
Samsung LE-40N87BD Firmware DonellJones am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Samsung Le-40N87BD Frage Marc_Euchner am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Samsung LE-40N87BD Breitbildformat Nobody360 am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Samsung 40N87BD / M86BD oder M87BD hagen_fenris am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 3 Beiträge |
weiße Balken Samsung LE-40N87BD leineseins am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 10 Beiträge |
Samsung LE-40N87BD DVD Bildprobleme :( Ma$e am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht: LE-40N87BD zirpl am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 358 Beiträge |
LE-40N87BD Probleme (DVD) skillphiliac am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
LE-40N87BD und PS3 lola23 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 7 Beiträge |
4K@30 Hz und nicht 4K@60 Hz - Samsung UE55F9090 vishu_imtian am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
