Samsung F86 - Probleme bei "Nur Scan" und 1080p
mind87
#1 erstellt: 04. Jun 2008, 19:12
Hey,
habe letztens die Funktin "Nur Scan" mal getestet und gleich Probleme im Zusammenhang mit der XBOX 360 Elite gefunden.
Mir ist aufgefallen das am äußersten Rand sich ein tansparenter Rahmen bildet, der etwa 3-5 mm vom Rand entlang zieht. In diesem Bereich sehe ich öfters Darstellungsfehler, d.h farbige Streifen die in diesem Bereich verlaufen. Das Problem ist nicht dauerhaft, je nach dem welche Farbverläufe im Spiel vorhanden sind und die Farben varrieren.
Das Problem tritt nur bei HDMI auf. Stelle ich "Nur Scan" ab, oder stelle die Auflösung auf 720p sind diese Effekte nicht mehr zu sehen.
Die XBOX ist HDMI angeschlossen und auf 1080p eingestellt. Die restlichen Einstellungen vom Samsung sind Standard bis eben auf "Nur Scan".
Kennt das jemand? Liegt das am TV oder XBOX?
Hier noch ein paar Bilder um es zu verdeutlichen:
Guitar Hero 3:
http://img79.imageshack.us/img79/3908/dscn1738ro7.jpg
Oblivion:
Hoffe auf Antworten.
Yappadappadu
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 20:19
Eigentlich kann soetwas durchaus mal vorkommen, schließlich geht es ja um einen Bereich, den man bei vielen Fernsehern mangeles "Overscan deaktivieren"-Funktion gar nicht sieht. Mir sind solche Fehler allerdings in den knapp 2 Wochen, die ich den F86 nun habe, noch nicht aufgefallen.
Habe eben mal Guitar Hero 3 (Xbox 360 Premium über HDMI) angemacht und bei mir ist alles in Ordnung.
Hast Du schon ein anderes HDMI Kabel ausprobiert?
[Beitrag von Yappadappadu am 04. Jun 2008, 20:22 bearbeitet]
mind87
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 20:38
Nein aber die HDMI Ports gewechselt. Versuchmal in Karriere "Slow Ride" auf "Mittel" in "Desert Rock Tour".
Direkt am Anfang wenn der erste langgezogene blaue Ton kommt, würdest du oben links und rechts zwei weiße Streifen sehen.
Spielst du auch auf 1080p?
Yappadappadu
#4 erstellt: 04. Jun 2008, 20:54
Mach ich später (2-3 Stunden) und berichte.
Jap.
Yappadappadu
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 01:18
Hab Karriere nie gespielt, insofern konnte ich "Slow Ride" nur in "Backyard Bash" ausprobieren.
Es sind dünne Streifen links, rechts und oben (evt. Foto später), sie dienen aber als Abgrenzung und verlaufen nicht über dem eigentlichen Bild, wie bei Dir anscheinend der Fall.
[Beitrag von Yappadappadu am 05. Jun 2008, 01:45 bearbeitet]
Ruepel
#6 erstellt: 05. Jun 2008, 08:13
Also ich habe solche STreifen nicht. Habe auch die Xbox und PS3 über HDMI angeschlossen und spiele auch auf "nur Scan".
Schwierig zu sagen woran es nun liegt, am TV oder Xbox. Oder vielleicht sogar am Kabel? Keine Ahnung.
Hast nicht sonst ne andere HDMI Quelle die man mal testen könnte?
mind87
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 10:33
Kabel kann ich mir nicht vorstellen, da das Problem nicht vorhanden ist wenn ich auf 720p umstelle.(ebenfalls Nur Scan)
Andere HDMI Geräte habe ich leider nicht.
Die Streifen sind nicht ständig vorhanden und fallen mir auch nicht bei jedem Spiel auf. Hast du zufällig Guitar Hero 3?
[Beitrag von mind87 am 05. Jun 2008, 11:19 bearbeitet]
mind87
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 18:02
Habe nochmals nachgeprüft und festgestellt das dieser blaue Balken am linken Bildschirmrand dann zustande kommt, wenn die rechte Bildhälfte rot und orange Töne aufweisen. Sehr gut zu sehen in Oblivion (in den Toren). Aber eben nur bei "1080p" über "HDMI" und "Nur Scan".
Habe bereits jemand im Forum erfahren das er dieses Problem mit seiner PS3 auch hat. Kann noch jemand dies bestätigen?
Os!r!s
#9 erstellt: 08. Jun 2008, 17:02
Eigentlich gibt es immer bei Filmen einen sauberen Abschluss. Das lässt sich mit 16:9 machen.
Aber nur scan, hast dann diesen overscan bereich nicht
so dass dieser streifen manchmal auftaucht. (NUR DVDs!!!)
MFG
mind87
#10 erstellt: 08. Jun 2008, 21:29
MFG
Hab diesen Streifen aber bei XBOX 360 Games.
Os!r!s
#11 erstellt: 11. Jun 2008, 22:40
Beim spielen?
Naja, ist wie gesagt der Overscan bereich. Nichts verwunderliches, stell halt den TV auf 16:9...
Das liegt nicht am TV würde ich spontan sagen, ansonsten UMTAUSCH!!!!
MFG
mind87
#12 erstellt: 25. Jun 2008, 11:18
Os!r!s schrieb:
Beim spielen?
MFG
16:9 ist eben keine wirkliche alternative, da Bildinhalte abgeschnitten werden.
Denke nicht das der TV ein defekt hat, sondern eher das es ein allgemeines Problem des F86 ist. Zumal ich ich nochjemand kenne der dies auch hat.
Naja muss dann wohl mit leben...
supermann2002
#13 erstellt: 25. Jun 2008, 11:27
also ich zocke auch nur mit "Just Scan" bei 1080p mit meiner
Xbox 360 Premium per HDMI auf meinem noch 40F86
und habe diesen Fehler definitiv nicht.
Egal ob COD4/GTA4/GoW/RS Vegas2, bei keinem der Spiele
tritt der Fehler auf. Das Bild wird immer perfekt bis zum
Rand dargestellt.
Komischer Fehler!
Viele Grüße
Supermann
mind87
#14 erstellt: 25. Jun 2008, 11:34
supermann2002 schrieb:
Rand dargestellt.
Komischer Fehler!
Viele Grüße
Supermann
Mir sind die Fehler auch nur bei Oblivion und Gears of War aufgefallen. Ein blauer Streifen an der linken seite und nur in passagen mit rot und orange Anteil in der rechten Bildhälfte.
Bei Guitar Hero 3 sieht man das nur ganz selten und dort ist nur ein weißer Streifen am oberen Bildrand.
Ruepel
#15 erstellt: 25. Jun 2008, 12:37
Also, ich hab mir die Tage "Der Wasserdrache" auf BluRay angeschaut. Hier hatte ich ganz in der obersten Zeile ein leichtes Flackern. Ist mir aber nur durch zufall aufgefallen. Der Film hatte oben und unten noch schwarze Balken. Sonst ist mir das noch nie aufgefallen, bei keinem Spiel und auch bei keinem Film. Obwohl ich extra schon mal drauf geachtet habe.
potter37
#16 erstellt: 15. Okt 2010, 17:05
[u]Bildstörungen,Bildaussetzer,merkwürdige Linien,Streifen oder ähnliches[/u]
Ursache (so war's bei mir,LE-46M87BD+Denon DVD-3930)
>magnetisches Störfeld>
(nicht abgeschirmter Standlautsprecher von B&W,der DVD Player stand direkt daneben in Höhe der Bässe)
und wenn ich mir oben die Fotos ansehe erkenne ich links vom TV
auch einen Lautsprecher.
Abgeschirmt?
Der Fehler trat erst nach ein paar Tagen auf.
Samsung F86 Probleme beim Einschalten
arameo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  10 Beiträge
Samsung LE40F86 und "Nur Scan" bei 50Hz?
Jackie78 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  3 Beiträge
Samsung 40 F86 Probleme mit Videotext
arameo am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  4 Beiträge
Samsung F86 - Rot/Violettstich
mind87 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  2 Beiträge
F86: "Just Scan" geht verloren bei Wechsel auf 24p
oliverwagner am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
"nur Scan" Problem bei HDMI
Supporter am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
F86-Frage
icognito am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
Samsung 40 F86 mit PS3 auf 1080p einstellen?
platterschlauch am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  20 Beiträge
Samsung F86 Klavierlack Verarbeitungsqualität
darkblue_bw am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Hilfe bei nur scan !
matrixx202 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
