| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » A656 Flimmern? | |
A656 Flimmern?+A -A |
tezla
erstellt: 27. Mai 2008, 19:49
Ich habe ein scheinbar recht seltenes Problem mit meinem LE 40-A656, der heute gekommen ist: Irgendwie scheint es bei bestimmten Farben und großen Fläschen eine Art Flimmern zu geben. Ich meine das auch beim Fernsehen entdekcne zu können, z.B. auf einer Tafel bei "school of rock". Ultimativ ist der Test mit dem Graustufenbild von der ersten Seite des f86 Streifenproblemthreads. Da ist es sehr deutlich zu sehen, dass da etwas flimmert, leider ist das ganze so unruhig, dass man auch nicht sicher was über Streifen oder ähnliches sagen kann. Wird das Bild etwas heller (helleres Grau) ist das weg. Das ganze ist unabhängig von der Hintergrundbeleuchtungsstärke. Außerdem hab ich noch Clouding, was mach ich da am besten, zurückschicken und wieder in die Röhre schauen, fragen ob ich ein Austauschgerät erhalte, mich auf Samsung Techniker verlassen? Hat sonst noch jemand dieses Problem? |
syn-
erstellt: 27. Mai 2008, 21:01
Kurzum: Ich habs bei 50Hz auch schon festgestellt. Ich seh sowas recht flott und mir ists bei bestimmten blau und grautönen aufgefallen. Aber bisher nur bei 50Hz und auch nur bei großen Flächen auffällig. Dazu auch noch sehr selten. 60Hz und 24Hz sind dagegen bisher absolut top und flimmerfrei. Da ist mir nix dergleichen aufgefallen. Das ist aber wie gesagt sehr sehr sehr selten und absolut nicht vergleichbar mit dem starken Flimmern eines F86 bei 24p. In den letzten Tagen zB hab ichs selten bis gar nicht gesehen. Evtl in einer Sendung mal über 5Sekunden in einer bestimmten Szene, das wars aber auch. Zudem hab ich mich die Tage mal wieder kurz vor den 100Hz Thomson Röhren-TV von meinen Eltern gesetzt und so einen hatte ich auch mal und man gewöhnt sich einfach so sehr an das enorm ruhige Bild vom LCD, dass es einen sofort total stört, wenn da mal minimal was flimmert und es fällt auch stärker auf. Meiner Meinung nach aber insgesamt nicht erwähnenswert und allemal nicht so oft und auffällig wie das Großflächenflimmern bei Plasmas. |
tezla
erstellt: 28. Mai 2008, 05:41
Interessant, ich kann mir dennoch vorstellen, dass das ein Fehler ist, der nur bei wenigen Leuten auftritt. Bei mir jedenfalls ist das Grau-Bild wirklich unruhig und auch nicht besonders homogen durch das ganze rumgeflummer und geflimmer. Nun die Frage, mit wieviel Hz wird denn ein USB-Bild wiedergegeben? Fernsehen läuft mit 50 Hz und was ist mit DVD, bei wieviel Hz kommt das? Ich würde raten ebenfalls 50... Nun natürlich noch die Frage, was mache ich gegen das Clouding? Ist das ein Grund für einen Austausch des Gerätes durch Händler oder ein Fall fürs Samsung-Serviceteam. |
grandh
erstellt: 28. Mai 2008, 06:26
Ich hab gestern auch meinen 40a656 bekommen. Das Flimmern habe ich auch. Bei Grautönen sieht man es sehr gut. Habe den LCD an einen PC über HDMI angeschlossen. Vielleicht ist aber auch die Grafikkarte oder das HDMI Kabel an dem flimmern schuld. Ich hab nur so ein billiges ungeschirmtes Kabel dran. Clouding kann ich auch ein wenig feststellen. Habe Hintergrundbeleuchtung auf 7 eingestellt. Stört mich aber nicht wirklich, da man es bei Filmen überhaupt nicht bemerkt auch bei dunklen Szenen nicht. Ich habe noch eine andere Frage, habt ihr eigentlich auch ein leises Lüftergeräusch wenn der LCD an ist? Ich höre es ganz gut wenn ich an den oberen Lüftungsschlitzen höre. |
Sömsebröler
erstellt: 28. Mai 2008, 06:32
Das würde mich auch interessieren. Ich habe das Testbild aus dem "F86 Streifenproblme-Thread" auf einen USB Stick gemacht um Steifen zu testen. Beim meinem LE-46A656 war das Bild perfekt. Keine Streifen, kein wabbern, alles bestes. @tezla: Welche Einstellungen benutzt Du? Kann es vielleicht sein, dass dieses wabbern durch zuviel Farben auftaucht? |
syn-
erstellt: 28. Mai 2008, 08:21
Bilder per Wiselink (USB) werden mit 60Hz dargestellt. Und wie gesagt. Habs auch nur bei 50Hz leicht, aber einfach zu selten und daher meiner Meinung nach etwas, wodrüber man hinweg sehen kann bei dem sehr guten Bild. Ich nutze Hintergrundbel. 2. Bilde mir ein mit 3 und 4 habe ichs etwas deutlicher gesehen. [Beitrag von syn- am 28. Mai 2008, 08:21 bearbeitet] |
tezla
erstellt: 28. Mai 2008, 19:20
Also ich schliesse aus, dass es direkt mit den Farbeinstellungen zu tun hat, ich hab ein wenig rumgestellt, zwischen Standard und Film, ein wenig mit den Farbeinstellungen, den Helligkeiten, der H-grundbeleuchtung. Allein bei letzterer kein Unterschied bei Werten zwischen 5 und 10. Ich werde nun einen Tausch veranlassen, hab heute ein wenig DVD gesehen und das stört echt. Unaufmerksame Menschen sehen es vielleicht nicht sofort, aber das Bild ist teilweise unruhig und flimmert. Beispiele sind z.B. das Menü, wo man die Sprache auswählt, keine einheitlichen Flächen, dennoch wird es im Bereich zwischen Rand und Mitte leicht unruhig mit gelegentlichem leichtem Flimmern. Genau dasselbe vor grauen Wänden oder im Nebel. Ich bin mir sicher das muss ein Einzelfehler sein, denn sowas müsste den Leuten hier auffallen. Es ist nicht so schlimm, wie ein 24 p flimmern bei f86 aber viel deutlicher als z.b. die Streifen zu sehen waren. @syn: d.h. Du hast es nicht bei USB? [Beitrag von tezla am 28. Mai 2008, 19:20 bearbeitet] |
syn-
erstellt: 28. Mai 2008, 19:43
Habs über USB nie getestet, aber soweit ich weiß, wird das Material da halt mit 60Hz ausgegeben. Hatte das Testbild nur mal am PC bei 60Hz und 24Hz getestet (weils da ja die Streifen beim F86 gab und 50Hz fehlerfrei war beim F8). Das Flimmern bei 50Hz hatte ich nur mal bei Analog-TV und DVB-C über PC (bei 1920x1080@50Hz) kurz gesehen. Habe aber gestern abend und vorhin wieder bissel analog-tv geschaut und mir ist bisher kein flimmern mehr aufgefallen. Könnte wie gesagt daran liegen, dass ich jetzt wieder überall Hintergrundbel. 2 hab. Hatte das mal auf 3-4 und ich glaube da wars erst zu sehen. Vielleicht lags aber auch an ner Störung mit anderen Geräten. Wie gesagt, in der gesamten Zeit wo ich ihn jetzt habe und schon zweistelliger Betriebszeit waren das vielleicht ca. 1min in denen ich was flimmern gesehen habe. Also eine absolut zu vernachlässigende Größe. Und bei 60Hz (Xbox360 Games) und 24Hz (HD über PC) habe ich es bisher nichtmal ansatzweise gesehen. Alles ruhig und wie es sein soll. [Beitrag von syn- am 28. Mai 2008, 19:45 bearbeitet] |
tezla
erstellt: 28. Mai 2008, 20:39
Mit DVD noch nicht getestet was? Offensichtlich betriffts sonst auch keinen, ich finds schon auffällig, ja sogar störend, ist zwar meist nur kurz (solange halt bestimmte Bilder/Flächen zu sehen sind, was oft nur wneiger Sekunden sind), geht aber bei so einem teuren Gerät in meinen Augen nicht. Das Bild wird dadruch Unruhig und leidet, und ich werde natürlich auch weiterhin meine 500 DVD sehen. Und wie kommst du mit H-Bel. 2 aus? Tagsüber ist schon 5 etwas mager... |
syn-
erstellt: 28. Mai 2008, 21:06
Ich mags nicht so strahlend und das Bild ist hell genug und das wichtigste: natürlich. Wers noch bissel heller will, kann zB Optimalkontrast auf gering stellen. Beim F86 hat zB hdtvtest.co.uk auch Hintergrundbel. 2 ermittelt als optimale Einstellung. In sehr hellen Räumen würde ich maximal 4 nutzen. Nutze aber selbst beim zocken 2, allerdings mit Optimalkontrast gering. DVD hab ich mal über Xbox360 getestet (1920x1080) und wie gesagt schaue ich DVB-C über PC. Ist ja egal um welches Material es sich handelt, AVI, DVD, DVB-C oder auch Analog-TV. Wichtig sind nur die 50Hz. |
firaX
erstellt: 28. Mai 2008, 21:10
ich finds nur so komisch, dass es andere hersteller schaffen, lcds herzustellen, die nicht flimmern... Ich wuerd echt mal wissen, was TECHNISCH daran schuld ist, dass es so ein flimmern gibt. Das 50hz flimmern/wabern sonst was gabs bei meinem M86 auch schon! Da war es bei 24hz/50hz deutlich sichtbar, bei 60hz ok. Komische Sache. |
syn-
erstellt: 28. Mai 2008, 21:27
Genau das ist das, was ich meine. Wird jetzt wieder enorm gepusht. Es ist definitiv nicht vergleichbar mit den Problemen beim M8 oder F8. Den 40F86 hatte ich ja selber und das flimmern bei 24p war enorm und ist nicht vergleichbar mit dem A6. Noch dazu ist das flimmern sehr selten bis gar nicht zu sehen im gesamten Film. Auf 2h würde ichs auf 0-30sec schätzen. Und wie man sieht, hat sich bisher sonst keiner beschwert. Eben weil es einfach zu selten und eher unauffällig ist. Man sieht es wenn dann nur bei großen Flächen. Und ich bin selber sehr penibel und bin noch in den 14 Tage Rückgaberecht. Habe also kein Grund mein Gerät schön zu reden. Wäre es gravierend, wäre er längst zurückgewandert. Es ist in Häufigkeit und Grad des Flimmerns aber in keinster Weise mit dem F8-24p-Problem zu vergleichen. |
tezla
erstellt: 29. Mai 2008, 05:58
Kannst Du denn vielleicht mal mit USB probieren, ich war ja echt geschockt als ich gesehen hab wie dieses eine Bild da aussah. Ich sage immernoch, das ist ein Einzelfehlerfall bei mir(hoff ich jedenfalls). Und wenn ich auf 2 stelle, sehe ich in einem hellen Raum gar nichts mehr. |
Sömsebröler
erstellt: 29. Mai 2008, 06:37
Das geht bei mir auch gar nicht. Ich hab ein ca 2,5qm größes Fenster im Rücken, wenn ich TV schaue. Wenn ich da Backlight auf 2 Stelle,... Das geht gar net! Aber ich hab immernoch die Vermutung, dass das auch mit den Farbeinstellungen zusammenhängen könnte. Wenn, zum Beispiel, die Farben sehr kräftig eingestellt sind, können sie "überstrahlen". Durch die Zwischenbilder, die ja beim 50Hz errechnet werden, kann das wie ein flimmern erscheinen. Soweit meine Theorie. Versuch mal die Einstellung von Post 24 aus dem Einstellungsthread. Würde mich auch interessieren, ob das das Problem einschränkt oder ganz eliminiert. |
grandh
erstellt: 29. Mai 2008, 07:43
Nur mal Interessehalber. Hast du eine Nvidia oder ATI Karte. Ich habe nämlich auch den Samsung an meinen HTPC über eine 8600GT angeschlossen. Ich sehe das flimmern recht deutlich bei großen Grauen flächen. Mit 60Hz ist es zwar besser, aber immer noch nicht ganz ruhig. Ich vermute, dass das flimmern eventuell garnicht vom LCD kommt, sondern von der Grafikkarte. Ich werde mir jedenfalls heute ein paar Testbilder auf USB laden und dann direkt am Samsung anschauen. |
syn-
erstellt: 29. Mai 2008, 09:22
Ich hab ne Nvidia 8800GT im Rechner. Meine Einstellungen stehen im Einstellungsthread. Und wie gesagt, bei hellen Räumen kann man ruhig auf 4 hochgehen. Muss halt jeder testen. Für mich sinds die perfekten Einstellungen mit nem top Bild zum reinfassen. |
grandh
erstellt: 29. Mai 2008, 19:18
Also ich hab heute noch ein bisschen rumprobiert. Das Flimmern sieht man wirklich nur mit 50Hz. 60Hz und 24Hz total ruhig. Aber wie gesagt, seh ich es nur bei großen Grauen Flächen. Aber unterm Fernsehschauen ist es mir noch garnie aufgefallen, dass da irgendwas flimmern würde. Über USB flimmert das Graue Testbild übrigens auch bei mir. Es flimmert zwar nicht stark, aber es ist nicht ganz ruhig [Beitrag von grandh am 29. Mai 2008, 19:39 bearbeitet] |
niko1925
erstellt: 29. Mai 2008, 19:47
Hat jemand mal so ein Bild mit dem ich meinen Tv testen kann ? |
tezla
erstellt: 29. Mai 2008, 20:17
Beunruhigend, dass es mehr werden. Wenn ich z.B. Simpsons sehe, werde ich wahnsinnig, weil man viele gleichfarbige Flächen hat und auch braun oder grün kann flimmern. Das macht sich dann eben bemerkbar, dass es unruhig ist, und leicht flimmert, geht gar nicht. Ich finds echt schlimm. Das Ding wird nun getauscht und wenn das nochmal passiert, muss ich ganz vom Kauf zurücktreten, denn eine TV Odysse tu ich mir nicht an. ![]() [Beitrag von tezla am 29. Mai 2008, 20:18 bearbeitet] |
syn-
erstellt: 29. Mai 2008, 22:37
Habe das flimmern nun seit Tagen nicht mehr gesehen. Und bei Simpsons ebenfalls noch nie. Ich hoffe jetzt einfach mal das bleibt auch so. |
Sömsebröler
erstellt: 30. Mai 2008, 07:24
Ich habe das flimmern noch gar nicht gesehen. Habe das Testbild aber auch nur via USB zugespielt. Werde die Tage mal noch über DVD-Player (Scart) versuchen um die Streifen und das flimmern zu testen. |
grandh
erstellt: 30. Mai 2008, 09:29
Ich werde den LCD nicht deswegen austauschen. Das ist mir zu hart. Wie gesagt, beim normalen Fernsehschauen hab ich noch nie etwas flimmern gesehen. Immer nur bei Standbildern mit großen grauen Flächen und dies auch nur bei 50Hz. Eventuell kontaktiere ich mal den Samsung Support deswegen. |
firaX
erstellt: 30. Mai 2008, 15:46
Tus lieber nicht, die tauschen dann wohl noch das Panel und du faengst dir clouding und und und ein...Habs bei meinem M86 auch erlebt, wegen 24hz gross rumdiskutiert, am ende war ich tot ungluecklich (mein erstes panel war bis auf 24hz wabern OK!, das letzte hatte clouding und knistern!). Wenn dich das nicht stoert, und ganz ehrlich 50hz ist ja auch kaum noch aktuell (Blu ray sind 24 / 60, spiele sind 60..nur noch PAL DVD und PAL SD ist 50hz), dann lass es lieber. Hauptsache 24 und 60 gehen. Geht eher ums prinzip denk ich...wieso nach 2 Serien immernoch solche flimmer probleme auftreten ist mir schleierhaft. |
Sömsebröler
erstellt: 31. Mai 2008, 09:41
1. Weil Samsung scheinbar immernoch nicht weiß, wo das Problem genau herkommt. 2. Weil es zu wenig Beschwerden von Kunden kommen und deshalb die Behebung des Problems zu teuer wäre. 3. Die Behebung des Problem wäre schlich und einfach zu teuer. Sind alles nur reine Vermutungen von mir. |
firaX
#25
erstellt: 31. Mai 2008, 14:14
naja wenn man bedenkt, dass es sonst bei anderen herstellern KEINE streifen gibt, kann es so hart nicht sein, einen LCD zu produzieren der mal keine streifen hat...wieso das zu teuer sein soll ist mir ein raetsel ganz ehrlich. Die alten samsungs hattens doch auch nicht. |
tezla
#26
erstellt: 01. Jun 2008, 09:49
Hier mal ein kurzes Video. Ich bin selbst überrascht, dass sich das so gut einfangen ließ, ist nur mit der Digi-Cam gemacht. Achso, nicht das Video Flimmert, es ist wirklich der Fernseher^^ Dazu wirkt das Bild auch noch ganz leicht streifig. download |
Yappadappadu
#27
erstellt: 01. Jun 2008, 13:53
Du meinst das bogenförmige Flimmern? Jetzt noch das Ganze in Regenbogenfarbe und Du könntest damit zum Kindergeburtstag gehen. Inakzeptabel. [Beitrag von Yappadappadu am 01. Jun 2008, 13:54 bearbeitet] |
grandh
#28
erstellt: 01. Jun 2008, 17:57
Also das Flimmern ist echt heftig. So schlimm sieht das bei mir nicht aus. Den würde ich auf jeden Fall wieder zurückschicken! |
syn-
#29
erstellt: 01. Jun 2008, 18:19
Wird durch die Kamera meiner Meinung nach verstärkt. Kann mich nur wiederholen. Habe in den letzten Tagen viel Analog-TV geschaut und auch 24p Material bei 24Hz des öfteren mal die Xbox360 (1080p@60Hz) angehabt und habe seit Tagen nix mehr flimmern gesehen. Und ich sehe sowas in der Regel auch sofort und ohne Mühe. |
tezla
#30
erstellt: 02. Jun 2008, 13:34
Austauschgerät heute gekommen. Gleiches Problem: 50 Hz Flimmern. Nun habe ich mal mit dem Samsung Service telefoniert und auf deren Anraten noch massivst an den Einstellungen gedreht und dabei gemerkt (bei einem Simpsons-Film Standbild), dass das Flimmern NICHT bei Hintergrundbeleuchtungsstärke 10 auftritt. Kommt das hier irgendjemandem bekannt vor? Dem Samsungtechniker, war das auch nicht fremd, aber überrascht war er schon, weil das bisher noch keiner bei der A-Serie hatte, und ich nun schon beim 2. Gerät, unwahrscheinlich dass sonst keiner betroffen ist. Wie gesagt mich störts sehr, ich schaue viel DVD, und selbst wenns nur ein latentes Flimmern in den peripheren Bereichen ist, erwarte ich für 1400€ einfach mehr. Meine Aussage, dass die H-Beleuchtung keine Rolle spielt bei diesem Effekt war evtl. falsch, da die H-Beleuchtungsstäke über Wiselink eben nicht mitgeregelt wird, wie bei den anderen Quellen. PS: Die Kameraaufnahme ist nicht optimal, diese Bögen sind ein Moiree Effekt, aber das flimmern dieser Bögen, ist schon authentisch und das was man halt so flimmern sieht. |
Pitman1
#31
erstellt: 02. Jun 2008, 17:59
Geht das denn jetzt schon wieder los oder kann man nun ohne Flimmern/Streifen zuschlagen ? Grüße Pitman |
syn-
#32
erstellt: 02. Jun 2008, 18:11
Um mich nicht zu wiederholen:
Heißt für mich ists irrelevant bzw. zu vernachlässigen. Man sieht es einfach kaum. Achja und ob DVD oder Analog-TV ist ziemlich egal. Wichtig sind nur die 50Hz. |
sanmiguel
#33
erstellt: 14. Jul 2008, 17:05
ich habe dieses problem seit dem offiziellen update auf 1011.2 hat das jemand auch? @tezla hast du weiterhin das problem? welche firmware hast du? |
naggn
#34
erstellt: 03. Okt 2008, 13:52
Gibt es etwas neues bei euch oder habt ihr euch mit dem Problem abgefunden? |
123DarkForce
#35
erstellt: 11. Nov 2008, 14:42
Ich habe bis jetzt nur meine PC uber die DVI schnittstelle mit einer Radeon 9500 p ( die meines wissens nach kein hdcp kann) angeschlossen. Der samsung mitarbeiter meinte das flimmen am pc anscluss hdmi 2 geht weg sobald ich eine hdcp fähige grafikkarte anschliesse. kann man dem glauben? |
gweurk
#36
erstellt: 11. Nov 2008, 16:08
ich habe das Problem seit Version 1007 jedoch mit einen LE40 659. Flimmern tritt bei mir hauptsächlich bei grautönne auf und auch bei 24p!! |
123DarkForce
#37
erstellt: 11. Nov 2008, 16:19
ich habe das Ganze mal getestet. Dazu habe ich einfach eine Videokamera genommen und den Monitor durch die Kamera betrachtet. Mein Laptop LCd Monitor ist abolut flimmerfrei. Bei meinem Samsung 32 656 sind in regelmässigen Abständen häufungen von flimmerstreifen (ählich wie die Saturn ringe) zu sehen. Bei meinem Toshiba 37 zoll regza im Wohnzimmer ist das noch schlimmer. Hier sind trichterförmige Flimmerungen zu den Hirizontalen hinzugekommen. |
123DarkForce
#38
erstellt: 12. Nov 2008, 01:06
Das ist wirklich eine Schweinerei. Gibt es den User die kein Flimmern bei blau und grau bildern haben? Bitte MELDEN!!!! Ich denke daran das sch*** Ding zurückzugeben. Werde mir aber vorher im Saturn anschauen ob die anderen Geräte auch so flimmern. So eine Unverschämtheit |
sanmiguel
#39
erstellt: 12. Nov 2008, 10:13
also bei mir hat sich dieses flimmern seit dem update auf 1015 gelegt. |
123DarkForce
#40
erstellt: 12. Nov 2008, 10:32
Ok. Ich habe einen 32 656er. Wo kriege ich das Update her? Auf der Samsung Seite bin ich nicht schlau geworden. |
sanmiguel
#41
erstellt: 12. Nov 2008, 10:36
irgendwo im forum ist der link. vielleicht im owners-thread... das problem ist, dass samsung die XXA656 nicht mehr offiziell auf der homepage hat. aber neue firmwares dennoch hochladen... |
sanmiguel
#42
erstellt: 12. Nov 2008, 10:38
um es mit den worten von olli kahn auszudrücken: daaa ist daaaasss diiiinngg!!! http://support.samsu...=1961872&filetype=FM |
123DarkForce
#43
erstellt: 12. Nov 2008, 11:23
Wie lade ich das ding auf meinen Fernseher? Ich habe den Fehler ausfindig gemacht! Sobald ich den Picture mode: Dynamic verlasse und standard oder movie auswähle, fängt das flimmern an!!! Kann das jemand bestätigen? [Beitrag von 123DarkForce am 12. Nov 2008, 11:51 bearbeitet] |
sanmiguel
#44
erstellt: 12. Nov 2008, 12:13
kannst da auch ne pdf mit update anleitung runterziehen. ich schaue hauptsächlich standard- und film-mode und kann kein flimmern ausfindigmachen. welches mainboard hast du eigentlich? |
123DarkForce
#45
erstellt: 12. Nov 2008, 12:15
Du ich habe keine Ahnung, wie finde ich das heraus? Also bei mir bilden sich horizontale Streifen sobald ich den Dynamischen mode verlasse. Das kann man ganz gut mit nder handy cam sehen. |
naggn
#46
erstellt: 12. Nov 2008, 12:16
Wenn er den Tv nicht schon mehrere Monate hat, bringt ihm das Update nichts, weil er schon das neue Mainboard hat. Und das Flimmern ist (zumindest bei 50hz) bei jedem a656 vorhanden. Die Frage ist, ob man es auch wahrnimmt. |
sanmiguel
#47
erstellt: 12. Nov 2008, 12:20
@naggn ich hatte dieses flimmern damals auch. aber seit dem update auf 1015 kann ich es beim besten willen nicht mehr feststellen. hatte es vorher immer ganz deutlich bei dr. house gesehen. [Beitrag von sanmiguel am 12. Nov 2008, 12:21 bearbeitet] |
timeey
#48
erstellt: 12. Nov 2008, 12:25
Bei 24Hz und 60Hz kein Flimmern. Bei 50Hz und Grauflächen tritt das mal auf. Aber gerechnet auf ne Woche sieht mans höchstens nen paar Sekunden. In meinen Augen also nicht der Rede wert und in keinem Fall mit dem krassen Flimmern vom F86 bei 24Hz zu vergleichen. Kann sein, dass das mit ner älteren Firmware mal stärker war. Ich meine mich zu erinnern, dass mein Gerät anfangs bei 50Hz immer bissel gebrummt hat. Seit der 1007er ist der aber muxmäuschenstil (bis auf den Lüfter). Natürlich gleiche Hintergrundbeleuchtungsstufe. Könnte also sein, dass die da was an der Frequenz minimal verändert haben oder dergleichen. [Beitrag von timeey am 12. Nov 2008, 12:26 bearbeitet] |
sanmiguel
#49
erstellt: 12. Nov 2008, 12:31
@timeey ist bei dir der lüfter lauter geworden? hab den eindruck, dass dies bei mir der fall ist. |
naggn
#50
erstellt: 12. Nov 2008, 12:35
123DarkForce
#51
erstellt: 12. Nov 2008, 12:51
leute mal ehrlich, geht mal auf movie mode und checkt das flimmern dann nochma. Bei mir ist das ÜBEL. Wie mache ich das Firmware update? mit serieller schnittstelle? |
F86 - Flimmern bei gedimmten Backlight - Hilfe mr_flat25 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 9 Beiträge |
Bildbereich einstellen LE 40 A656 second_wave am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
Ruckeln beim A656 matigoal am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 31 Beiträge |
A656 oder F86 p21121970 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Sitzabstand - Samsung LE 40 A656 lipp100 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 6 Beiträge |
32a656 flimmern logi11 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 11 Beiträge |
M87, F86 oder doch A656 ? matigoal am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 26 Beiträge |
Der F86 Flimmerproblem Thread Hooorny am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Gelegentliches "Ruckeln" beim 40 A656 SaschaSchlotter am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 15 Beiträge |
(LE-40)A656 - Garantiethread rdl am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
