Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
AKA-Mythos
#301 erstellt: 04. Mai 2008, 11:43
JustAVisit schrieb:
AKA-Mythos schrieb:
Der 659er hat 60000:1 dyn. Kontrast, einen etwas schnelleren Prozessor für die Signalverarbeitung und wird ausschließlich nahe den UVPs bei MM & Co. vertrieben. Ansonsten optisch und technisch identisch zum 656er.
Allerdings bis jetzt nur Gerüchte.
Naja, Gerüchte von Leuten, die das offizielle Datenblatt eingesehen haben, das an Außendienstmitarbeiter verteilt wurde! Wie zutreffend oder nicht diese Datenblätter sind, kann ja jeder selber beurteilen. Ich habe allerdings noch keinen Fall einer Neuerscheinung erlebt, bei dem die Datenblätter eine Birne angepriesen haben, dann aber ein Apfel reingekommen ist. Wenn das ganze an den Außendienst geht, dann ist auch alles wichtige in Stein gemeißelt!
BladeDivX
#302 erstellt: 04. Mai 2008, 12:52
Also im Thread : Neue A656 Full-HD Modelle , hat schon jemand das neue Prospekt wo nur die A659A´ler drinne sind !
Yappadappadu
#303 erstellt: 04. Mai 2008, 12:54
Und wie gesagt, betrifft dies nur die Größen 40"+. Wer also, so wie ich, sowieso einen 32er oder 37er kaufen möchte, kann auch zum 656 greifen, da technisch anscheinend keinerlei Unterschied.
niko1925
#304 erstellt: 04. Mai 2008, 13:52
Hallo der 656 hat ja 2 scartanschlüsse.
Habe gesehen das bei einem Anschluß AV und beim anderen RGB steht.
Was ist damit gemeint?
gucky
#305 erstellt: 04. Mai 2008, 14:00
@niko1925
das soll bedeuten, das nur 1 Scart Port, RGB Signale versteht.
Der andere nicht.
Warum so ein Mist weiss ich auch nicht.
Gruss Gucky
niko1925
#306 erstellt: 04. Mai 2008, 14:02
Was soll das genau bedeuten bzw. was sind die auswirkungen ?
Habe einen Digitalreceiver und einen DVd Player dort angeschlossen.
AKA-Mythos
#307 erstellt: 04. Mai 2008, 14:30
SCART ist nur eine Universal-Steckverbindung, über die Ton und Bild über verschiedene Standards übermittelt werden können. Dazu zählen (der Qualität nach ansteigend geordnet) FBAS, S-VIDEO, RGB und YUV. Der Qualitätszugewinn ist je Stufe erheblich, lediglich zwischen RGB und YUV kann man mit bloßem Auge kaum einen Unterschied ausmachen.
Bei guten Geräten kann man einstellen, wie genau das Signal über die SCART Verbindung übertragen wird. Bei ganz alten ist es üblicherweise FBAS oder S-VIDEO. RGB können ältere Geräte häufig nicht und YUV über SCART ist nicht ganz standardkonform, wird aber von neuen Geräten meistens unterstützt.
Tommy679
#308 erstellt: 04. Mai 2008, 14:40
Ich habe vor mir einen 32 anzuschaffen, da habe ich gesehen auf der Samsung homepage, dass es keine Unterschiede zwischen 656´er und 659´er gibt, ausser vieleicht dieser dummen Abschprache mit den Verkäufern, diesen bloss nicht unter der UVP zu verkaufen.
niko1925
#309 erstellt: 04. Mai 2008, 14:54
ok danke und was ist av ?
AKA-Mythos
#310 erstellt: 04. Mai 2008, 15:01
Die SCART Buchse wird üblicherweise als Euro-AV oder Euro-SCART beschriftet, AV ist nur eine Kurzform. AV sagt nichts darüber aus, welche Verfahren über die Buchse genutzt werden können sondern bezieht sich nur auf die Steckform. Gesichert ist hierbei nur, dass FBAS eigentlich immer geht, allerdings auch mit Abstand das schlechteste Bild bietet. Ich kann mir übrigends kaum vorstellen, dass der Samsung RGB nur an einer Buchse entgegennehmen kann, aber wenn es hinten so drauf steht ...
Eine Anmerkung noch: Bei YUV hat man noch den Vorteil, dass das Bild progressive (Vollbild) übertragen werden kann, was naturgemäß mit RGB so nicht geht. Dies ist so für SCART eigentlich gar nicht vorgesehen, trotzdem gibt es sogenannte SCART->Komponenten Adapter, mit denen man bei geeigneten Zuspielern ein YUV Signal von der SCART Buchse z.B. direkt an den Komponenten Eingang des Fernsehers anschließen kann. Einige Sat-Receiver oder DVD Player haben keinen Komponentenausgang unterstützen aber trotzdem YUV über SCART. Hier kann man sich dann mit einem solchen Kabel aushelfen. Gerade bei DVDs (die ja bekanntlich auch meistens in progressive gemastered werden), macht dies definitiv Sinn, ansonsten ist immer der Deinterlacer vom Fernseher völlig unnötig am ackern ...
Wenn das Signal also schon im Vollbild reinkommt, sollte man nichts unversucht lassen, das Bild auch so auf die Netzhaut zu bekommen ohne zwischendurch nochmal alles zu zerhäckseln!
Viele kaufen sich halt eine neue Riesenglotze und schließen den alten SAT-Receiver über SCART an und lassen alles bei den alten Einstellungen. Dann wird das Bild zerhackt (interlaced) und auch noch per FBAS übertragen, das sieht natürlich absolut schrecklich aus. Dann wird der neue Fernseher wieder eingepackt und mit schreckgeweiteten Augen schnell wieder zurückgebracht. Der halbwegs ambitionierte Käufer, stellt erstmal das richtige Verfahren ein und nutzt anständige Kabel und schwupps schon sieht auch der alte Receiver auf dem neuen Panel richtig lecker aus und alle sind glücklich!
[Beitrag von AKA-Mythos am 04. Mai 2008, 15:16 bearbeitet]
ScHnItZeL123
#311 erstellt: 04. Mai 2008, 15:23
AKA-Mythos schrieb:
ScHnItZeL123 schrieb:
Allerdings finde ich ein Problem besonders störend ... und zwar, den schon angesprochenen "Soap-Effekt", bei dem ich zunächst nicht wusste, was genau das bedeutet. Aber jetzt hab ichs selbst gemerkt: bei Spielfilmen kommt es einem wirklich so vor, als schaue man irgend eine Soap. Kann mir das gar nicht erklären wieso das so ist, aber sieht ziemlich komisch aus finde ich.
Wenn Dein "Soap"-Empfinden von der Bewegungsinterpolation kommt, dann brauchst Du einfach nur Motion Plus (100 Hz) abschalten oder verringern.
Das habe ich gestern Abend endlich irgendwann rausgefunden, aber danke trotzdem, genau das wars nämlich. So nen Spielfilm mit diesem Motion Plus eingeschaltet ist zwar ganz lustig aber doch ziemlich gewöhnungsbedürftig
niko1925
#312 erstellt: 04. Mai 2008, 16:32
gucky schrieb:
@niko1925
Der andere nicht.
Gruss Gucky
Also bei mir ist es so das wenn ich meinen Digitalreceiver an Scartbuchse AV 2 anschließe ein besseres Bild habe wie über RGB 1 ist das normal ?
fire..ball
#313 erstellt: 04. Mai 2008, 17:05
habs grad ausprobiert, beide SCART-Eingänge können RGB!
fire
niko1925
#314 erstellt: 04. Mai 2008, 17:23
fire
wie kann man sowas ausprobieren ?
fire..ball
#315 erstellt: 04. Mai 2008, 20:33
Quellsignal auf RGB einstellen, SCART-Kabel an EXT2 und kucken ob ein Bild kommt!
Mein VDR überträgt nur ein RGB-Signal und nur die RGB-Pins im SCART-Stecker sind belegt und ich hatte ein Bild, ergo kann der EXT2-Eingang auch RGB-Signale verarbeiten.
Greets
fire
Yappadappadu
#316 erstellt: 04. Mai 2008, 22:57
fire
Das nenne ich eine angenehme Überraschung, wenn es wahr sein sollte und auf alle Geräte zutrifft. Vielleicht können sich ja andere 656er Besitzer dazu äussern.
fedex84
#317 erstellt: 05. Mai 2008, 05:47
Hallo liebe 656-Besitzer.
Da ich auf den 40 A656 umsteigen möchte (Sharp 42X20 wegen Banding zurückgeschickt), wollte ich nochmal euch Besitzer fragen, ob bisher bei einigen Banding aufgetreten ist.
Habe nämlich gehört, dass die Panels von Samsung angeblich von Sharp kommen. Möchte nämlich nicht schon wieder wegen Banding den Fernseher zurückschicken müssen.
Für eure Antworten schon mal ein Dank im voraus.
fedex84
celle
#318 erstellt: 05. Mai 2008, 07:50
Der 40" ist garantiert kein Sharp! Sharp baut keine 40"-Panels! Banding-Berichte gibt es bisher auch nicht!
fedex84
#319 erstellt: 05. Mai 2008, 10:36
von_Braun schrieb:
"Houston wir haben ein Problem"
Hallo Leute,
leider muß ich Euch mitteilen, daß auch die A656 Serie ein Streifenproblem hat.
Die Streifen treten bei 50Hz Zuspielung an allen Eingängen auf. Es sind waagerechte Streifen, die still stehen. Die Streifen verändern sich bei der Änderung der Backlightstufe, ab Stufe 10 sind keine Streifen vorhanden. Bei unserem LE-40 sieht man sie bei halbhellen Hintergründen. Bei 60Hz oder 24Hz Zuspielung gibt es keine Probleme. Ich kann den Fehler jederzeit mit der Burosch Test DVD (Moving Gray Ramp) reproduzieren.
Es ist sehr schade, daß auch die neue Serie, wie schon M8 und F8, von diesem Problem betroffen ist. Deshalb habe ich heute einen Serviceauftrag bei Samsung ausgelöst. Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Viele Grüße
Also lt. obiger Aussage gibt es bei denen anscheinend doch Banding?!?
Sny69
#320 erstellt: 05. Mai 2008, 10:47
Das Streifenproblem, was von-braun beschrieben hat, ist was völlig anderse, als Banding
ChocolateStyler
#321 erstellt: 05. Mai 2008, 11:11
AKA-Mythos schrieb:
ChocolateStyler schrieb:
Nun verunsichert mich etwas dass eine 659 Serie kommen soll.
Ich habe versucht hier einen Unterscheid herrauszulesen, aber nix gefunden.
Ok, Danke schonmal für die Infos.
Bleibt die Frage ob ich stornieren und auf den 659er warten sollte?
Weiß man denn wann dieser kommen wird?
Ist der Service von Samsung für den 656er denn wirklich gefährdet?
Ist das Lila Problem gerade beim 46er 656er denn wirklich zu beheben.
Das sind alles Fragen über Fragen. Als LCD Neuling macht mir das schon ein paar Sorgen. Ist schon ein Betrag bei dem man gut überlegt haben sollte.
fire..ball
#322 erstellt: 05. Mai 2008, 11:16
wenn er wirklich diese Verbesserungen bietet, wenn du sieh überhaupt wahrnehmen kannst, dann würde ich jetzt den 656 einfach mal kommen lassen, schau ihn dir an, mach dich mit ihm vertraut, suche meinetwegen penibel nach fehlern und teste das gerät 14 Tage lang... bis dahin haben wir mitte mai, viell. ist das neue modell dann schon bei einigen leute und entscheide dann.
erst dann weißt du auch, wieviel der neue auch teurer sein wird...
Jalla
#323 erstellt: 05. Mai 2008, 11:49
Ich habe einfach nochmal bei Samsung selbst nachgefragt und heute folgende Antwort erhalten:
"vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Ein Modell LE46A659 ist uns nicht bekannt. Meinten Sie evtl. LE46A559?
Alle Modelle der LEXXAXXX- Reihe wie z.B. LE46A656 hatten oder haben in
diesem Fruehjahr Markteinfuehrung."
Naja da hatte dann wohl jemand nicht wirklich Ahnung schätze ich.
Ich hatte bei meiner Frage sogar bezug auf den Produktkatalog genommen, den ja gestern jemand gepostet hatte..
Bei mir ist es nun übrigens morgen soweit!!!
Ich hatte ja vor einigen Wochen den 46 A656 vorbestellt, der bis jetzt bei mienem Händler nicht lieferbar war.
Heute kam nun der Anruf der Spedition, dass er morgen kommt.
Bin ja echt mal gespannt ob sich viell. irgendwas gegenüber der Erstauslieferung getan hat.
Werde dann morgen hier berichten!
Gruß Jalla!
fedex84
#324 erstellt: 05. Mai 2008, 12:08
Sny69 schrieb:
Das Streifenproblem, was von-braun beschrieben hat, ist was völlig anderse, als Banding ;)
Also kann man das mit den Problemen bei Sharp nicht vergleichen. Da bin ich ja schon mal beruhigt.
Und mit Anpassung der Backlihgtstufe sind die dann anscheinend auch weg.
Also keine Banding-Probleme.
darkest_hour
#325 erstellt: 05. Mai 2008, 18:42
@jalla: Auf die Aussagen vom Kundendienst zu diesem Thema kannst du nichts geben. Es wäre auch nicht sinnvoll wenn dieser zugeben würde, daß es bei den Geräten einen Unterschied geben wird, da sonst niemand mehr den aktuellen A656 kaufen würde! Hoffe das leuchtet ein...
DH
Couchnudel
#326 erstellt: 05. Mai 2008, 19:10
Ja, logo, nicht dass einer den neuen, besseren, teueren kauft. Hat Samsung kein Interesse dran. Leuchtet mir ein
[Beitrag von Couchnudel am 05. Mai 2008, 19:11 bearbeitet]
darkest_hour
#327 erstellt: 05. Mai 2008, 19:25
Warum sollte Samsung denn ein Interesse daran haben, daß Händler auf den momentan aktuellen Geräten sitzenbleiben weil die Kunden bereits wissen, daß es demnächst eine überarbeitete Version geben wird? Wenn die Hotline diese Info erteilen würde, würde niemand mehr den aktuellen 656 kaufen...was gibt es daran nicht zu verstehen?
DH
Couchnudel
#328 erstellt: 05. Mai 2008, 19:27
Dann würde ich nicht die Prospekte mit den 659ern auslegen...
darkest_hour
#329 erstellt: 05. Mai 2008, 19:39
@couchnudel:
Ich glaube wir haben uns da missverstanden...dich habe ich damit auch gar nicht gemeint! Es ging um die Aussagen vom Kundendienst...und daß die oftmals keine Ahnung haben bzw weniger wissen, als sie wissen sollten, das ist kein Geheimnis. Ich weiß auch, daß bereits Prospekte verteilt werden, allerdings gibt es seitens Samsung noch kein offizielles statement zum A659 und darauf bezog sich mein Kommentar...daß diese ganze Gechichte mit dem A659 nicht ganz reibungslos verläuft war ja zu erwarten.
Jedenfalls habe ich hier bereits vor Wochen geschrieben, daß es einen A659 geben wird und daß er kommt, bewahrheitet sich ja nun.
Wie kommt es denn, daß du Prospekte auslegst - bist du Promoter oder Merchandiser für Samsung?
DH
[Beitrag von darkest_hour am 05. Mai 2008, 19:43 bearbeitet]
Couchnudel
#330 erstellt: 05. Mai 2008, 19:56
@ DH:
Ja, das haben wir wohl. Nicht ich lege die Prospekte aus, aber ich meinte, wenn ich einer der Händler wäre, der seine "alte" Ware los werden will, würde ich das nicht machen. Da sies aber machen, fahren sie wohl doch eine andere Strategie.
Sollte auch keine Wertung sein, was die Geräte nun mehr oder gleich können, wie die 656er, da habe ich keine Ahnung und auch nur die Infos von hier. Das werden wir sehen, da bin ich relativ emotionslos.
Mein spitzer Kommentar vorhin war nur auf die Marketingtheorie bezogen, die fand ich putzig, da konnte ich meinen Mund nicht halten. Also, nichts für Ungut
Yappadappadu
#331 erstellt: 05. Mai 2008, 20:10
Hat mittlerweile jmd. das von fire..ball Gesagte überprüft und kann bestätigen, dass beide Scart Eingänge RGB unterstützen?
Und was hat der "nur Audio" Eintrag im neuen Prospekt unter dem Punkt "Audio-Ausgang L/R" zu bedeuten?
[Beitrag von Yappadappadu am 05. Mai 2008, 20:13 bearbeitet]
Starcrunch
#332 erstellt: 06. Mai 2008, 10:16
Jetzt wartet doch erst mal ab, bis so ein 659 beim Händler steht.
Ich zumindest, glaube es erst, wenn ich einen vor mir sehe.
Yappadappadu
#333 erstellt: 06. Mai 2008, 10:24
Es geht bei meinen Fragen sowieso nur um den 656er.
aixi
#334 erstellt: 06. Mai 2008, 16:20
Laut meiner Bedienungsanleitung (46A656) ist nur EXT1 (Scart1) RGB-fähig.
Jalla
#335 erstellt: 06. Mai 2008, 16:33
So nun ist er da!
Habe heute endlich nach deutlich über einem Monat Wartezeit meinen LE46A656 geliefert bekommen.
Nach meinen Banding Erfahrungen mit dem Sharp 46XL2E hatte ich wirklich große Hoffnung in den neuen Fernseher gesetzt, die aber nun Leider enttäuscht wurden.
Nachdem hier immerwieder betont wurde, wie zufrieden doch die wirklichen Besitzer sind, dachte ich mir es wird schon gut gehen.
Um auf den Punkt zu kommen, was zu erwarten war hat sich, wie so oft, bewahrheitet. Mein 46er hat das Lila-Problem und zwar genau so wie man es überall im MM/Saturn bewundern kann.
Habe die HD+TV Einstellungen übernommen, was allerdings keine akzeptable Besserung bringt.
Allein im DTV Modus, also beim DVB-T gucken, ist das Lila schlagartig weg.
Zu allem Übel ist der Fernseher bei leicht seitlicher Beterachtung auch noch deutlich von Clouding betroffen.
So, werd mich jetzt erstmal an Samsung wenden und schauen was die sagen.
Komischerweise hat hier ja immernoch keiner bestätigt ob es diesen Lila Patch nun wirklich gibt oder nicht.
Naja, wenn ich mehr weiß werd ich mich melden...
Ramrod
#336 erstellt: 06. Mai 2008, 16:52
shaXx213 schrieb:
Bin mir echt super unschlüssig was zu tun ist, weil die Angst gross ist das A) der Preis der A656 Reihe aufgrund der "neueren" Modelle drastisch fällt oder B)ich dann ohne ein Modell kaufe das im Prinzip ein Auslaufmodell ist und nicht mehr hergestellt wird.
gruss shaXx
Egal welches technische Gerät Du Dir kaufst, innerhalb von maximal 3 Monaten ist es nicht mehr "aktuell" auf dem Markt. Ein LCD TV selber ist sicher keine Wertanlage,
ähnlich wie beim PC Kauf gilt hier: Kaufen und die weitere Preisentwicklung NICHT beobachten. Bsp. mein 40" M86 für 1600,- Euro vor einem Jahr gekauft, aktuell 900.
Aber dafür hab ich jetzt auch schon ein Jahr Spaß daran. Es ist immer die Frage auf welches Feature willst Du warten ? Jetzt auf den 659, dann auf die IFA und dann ....
Es gibt momentan Berichte, dass Sony im LCD Bereich mit agressiven Preisen Marktanteile gewinnen will. Dies soll angeblich im Mai starten. Daher könnte man den Monate evtl.
abwarten und sich die Entwicklung anschauen...aber es wird immer billiger werden als man selber gekauft hat.
Ciao,
Markus
Couchnudel
#337 erstellt: 06. Mai 2008, 17:25
Im falschen Thread geantwortet...
Yappadappadu
#338 erstellt: 06. Mai 2008, 18:18
Ich weiß (hab die Bedienungsanleitung heruntergeladen), aber fire..ball berichtete ja etwas anderes.
ChocolateStyler
#339 erstellt: 06. Mai 2008, 18:31
Nachdem ich meinen 46er 656er ja schon bestellt habe war ich doch etwas verunsichert und habe mit einem Außendienstmitarbeiter von Samsung unterhalten.
Seiner Info nach kommen die 659er Modelle Juni/Juli und sind für den deutschen Markt bestimmt. Dies vor allem um den Preis bei diesem Modell zu stabilisieren nachdem der 656er ja schon vor dem Verkaufsstart an Wert verloren hat. Die 6er Serie soll eben etwas Besonderes sein und da passt dieses Preisgedrücke nicht dazu. Soweit seine Aussage.
Ich bleibe jetzt erstmal bei meiner Bestellung, Donnerstag oder Freitag werde ich stolzen Besitzer sein und bin hoffentlich zufrieden mit dem Gerät.
Was mich noch interessieren würde ist obs schon eine Lösung für das Lila-Problem gibt.
Schöne Grüße,
Michael
aixi
#340 erstellt: 06. Mai 2008, 18:48
Zwei Besitzer hatten einen Techniker vor Ort, der über Einstellungen im Servicemenü das Lila eliminiert hat.
Mich stört es bisher nicht, da ich mittig vor dem TV sitze. Mittelfristig werde ich aber auch mal den vor-Ort-Service in Anspruch nehmen.
[Beitrag von aixi am 06. Mai 2008, 18:53 bearbeitet]
Jalla
#341 erstellt: 06. Mai 2008, 18:56
Hätte nochmal ne Frage an euch Besitzer:
Habt Ihr auch Clouding oder bin ich mal wieder Pechvogel des Monats?
Finde es bei mir schon ziemlich auffällig. Also wenn der Raum ganz dunkel ist erscheint mir das Display meines 46ers schon ziemlich fleckig.
Würd mich über ehrliche Antworten freuen, ganz gleichmäßig ausgeleuchtet ist er bei euch doch sicher auch nicht, oder???
Gruß vom gefrusteten Jalla!
fire..ball
#342 erstellt: 06. Mai 2008, 19:09
Ich muss dich leider enttäuschen, ich habe ein fast gleichmäßig ausgeleuchtetes Panel, kein Lila und bisher keine Streifen
Wenn ich Ext2 gehe ohne Signal, kann man im Stockfinsteren!!! 3 kleine hellere Flecken ausmachen, aber ohne das dass jetzt falsch verstanden wird, Clouding nenne ich sowas noch lange nicht und schon gar nicht wenn es im Betrieb nicht auffällt.
d3st1nY
#343 erstellt: 06. Mai 2008, 20:54
also bei mir war alles gleichmässig ausgeleuchtet , wenns dich sehr stört dann tausch den tv am besten um
Jalla
#344 erstellt: 06. Mai 2008, 22:03
OK, danke!
Muss meine Aussage auch nochmal etwas relativieren, ich war wohl etwas voreilig. Sorry
Durch Einstellung an der Hintergrundbeleuchtung bzw. Helligkeit, bekommt man die Flecken schon in den Griff. Also jedenfalls soweit dass es nicht mehr stört. (Wenn ich mich recht erinnere hatte das auch schonmal früher jemand gepostet)
Nur blöd, dass man in den Entertainment Modi die Beleuchtung nicht runterschrauben kann und alles fix ist. Somit Fallen die für mich schonmal weg.
Oder hab ich da etwas übersehen???
Nochmal zum Lila.
Hat sich denn nach der Meldung, dass es angeblich ein Update gibt schonmal jemand von euch an Samsung gewendet?
Bei mir steht die Antwort noch aus...
ANDYx1975
#345 erstellt: 06. Mai 2008, 22:06
Banding hat doch auch nichts mit den Sharp Panels zu tun. Loewe und Philips verbauen auch Sharp und die haben kein Banding. Banding ist zwar ein Sharp Problem, liegt aber nicht an den Panels.
celle
#346 erstellt: 07. Mai 2008, 07:42
Nochmal zum Lila.
Was willst du sinnlos anfragen? Lasse den Techniker kommen und fertig. Ist doch dein gutes Recht!
Siehe auch den Post von "Otacon":
http://www.hifi-foru...=5232&postID=268#268
Hab seit 2 Wochen den 46 Zoll A656 und hatte auch das viel diskutierte Lila-Problem.
Heute morgen waren Techniker von Samsung da und nach Firmware Update und Bildeinstellung ist mein Schwarz endlich komplett schwarz und der TV einfach nur PERFEKT!
Bild war ja ohnehin überragend nur hat der Lila-Stich gestört.
Aber jetzt ist alles gut und ich kann als stolzer Besitzer wieder ruhig schlafen.
Einziger Grund für das Lila ist, dass sowohl der Blau- als auch der Rotwert in den Werkseinstellungen viel zu hoch ist und man ihn selbst nicht soweit justieren kann, dass das Lila verschwindet.
Also, an alle, die den TV auf Grund dessen zurückgeben wollen - lasst einen Techniker kommen und alles ist in Butter.
Also bestelle den Techniker und das Problem ist gelöst und wenn nicht hast du immer noch das Recht auf eine andere Lösung - Tausch/Wandelung!
Jalla
#347 erstellt: 07. Mai 2008, 08:07
celle schrieb:
Nochmal zum Lila.
Genau das habe ich doch gemacht!
Habe bei Samsung einen Techniker angefordert, der das Problem bei mir beheben soll.
Die erste Antwort die ich darauf erhalten habe, war dass ich selber ein paar Einstellungen korrigieren soll.
Da das allerdings keine Abhilfe schafft hab ich mich erneut an Samsung gewandt und habe folgende Antwort erhalten:
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider ist uns ein solches Problem nicht bekannt, demzufolge gibt es
auch trotz der entsprechenden Geruechte kein Firmwareupdate."
Keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll.
Lila ist auf jeden Fall ein Problem und lässt sich auch durch alle möglichen Einstellungsänderungen, zumindest bei meinem 46 A656 nicht beheben.
Tja damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet.
Hab schon wirklich an die Update/Patch Lösung geglaubt.
Werd heute abend nochmal einen letzten Anruf bei Samsung starten. Wenn der auch nicht bringt werde ich das Gerät wohl oder übel zurückschicken.
Echt schade!
badsmile82
#348 erstellt: 07. Mai 2008, 08:17
Wo kan man den A659 in 37 Zoll bestellen ?
Sömsebröler
#349 erstellt: 07. Mai 2008, 08:18
Jalla schrieb:
celle schrieb:
Nochmal zum Lila.
Echt schade!
Lass Dich nicht durch die E-Mails abwimmeln.
Ruf da an und mach die richtig rund. Ich würde sagen, dass ich weiß, dass es ein Update gibt (was auch von_Braun in einem anderen Thread geschrieben hat), dass ich weiß, dass es durch Einstellungen im Servicemenu zu beheben ist und wenn Sie keinen Techniker schicken, das Teil Morgen zurückgeht.
Spätestens wenn Du mit der Zurückschick-Aktion anfängst sollten Sie einen Techniker vorbeischicken.
Starchild_2006
Gesperrt
#350 erstellt: 07. Mai 2008, 08:20
Also tsss ist dieses berühmt berüchtigte Update nur ein Gerücht von Händlern die hoffen dass die Leute nun sicher sind und die Geräte kaufen
Ursprünglich hieß es doch dieses Lila, selbst im anderen Thread Fotos gepostet kommt nur bei MM und Saturn vor, zu Hause nicht
gluehwurm04
#351 erstellt: 07. Mai 2008, 08:20
Hallo,möchte mir den Samsung,LE-32 A656 kaufen und hier nachfragen ob den schon jemand hat.Wenn ja,wie zufrieden ist er damit und treten auch hier Probleme auf.Wäre dankbar wenn sich jemand dazu äußern kann.
MfG
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHerr41
  • Gesamtzahl an Themen1.563.379
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.719
