Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
Buddah
#2304 erstellt: 27. Aug 2008, 17:02
Das steht so in der PDF von Samsung tzyyyn, also nicht von mir erfunden.
[Beitrag von Buddah am 27. Aug 2008, 17:04 bearbeitet]
tzyyyn
#2305 erstellt: 27. Aug 2008, 17:05
Ich habe 3 Updates gemacht und mein Gerät hat sich noch nie von selbst angeschaltet.
Nach dem Ausschalten per Fernbedienung ganz normal anschalten und gut ist. Ich habe noch nie den Netzstecker gezogen. Wüsste auch nicht, wozu das nötig sein sollte bzw. was das ändern sollte. Denn wäre da noch was in Gange bzw. in Arbeit, wäre ein Netzstecker ziehen fatal. Ist also unlogisch, dass Samsung das vorschlägt. Und nach dem ziehen des Netzsteckers muss man ihn trotzdem per Hand anmachen. Also auch nicht anders als vor dem Stecker ziehen.
Das Update wurde längst durchgeführt (zu sehen an dem durchlaufenden Balken auf dem Display nach dem kopieren)
PS: In der PDF steht auch was von ner blauen LED und die gibts nicht. Man sollte also nicht alles für voll nehmen. In der englischen Anleitung stand es meiner Meinung nach nicht drin. Und ich habe auch von noch keinem gehört, dass sich das Gerät von allein wieder eingeschaltet hat.
[Beitrag von tzyyyn am 27. Aug 2008, 17:08 bearbeitet]
Buddah
#2306 erstellt: 27. Aug 2008, 17:07
http://downloadcente...upgrade-Euro-Ger.pdf Seite 2 ganz unten.
Edit: Zu spät editiert deshalb konnte ich deinen lezten teil nicht lesen.
Mir soll es egal sein, habe nur versucht zu helfen und mich diesbezüglich lieber an die Empfehlung von Samsung gehalten, anstatt die eines Users.
Aber gut, es läuft ja anscheinend aufs selbe hinaus.
[Beitrag von Buddah am 27. Aug 2008, 17:15 bearbeitet]
tzyyyn
#2307 erstellt: 27. Aug 2008, 17:09
Ich kenne die PDF.
Ändert aber nichts daran, dass es nicht nötig ist.
Es ist einfach nicht nötig... man kann ihn direkt nach dem Ausschalten per Fernbedienung oder am Gerät wieder anschalten und normal nutzen.
[Beitrag von tzyyyn am 27. Aug 2008, 17:10 bearbeitet]
Buddah
#2308 erstellt: 27. Aug 2008, 17:14
Hört darauf was tzyyyn sagt.
coldswell
#2309 erstellt: 27. Aug 2008, 17:27
Danke für die schnellen Antworten war nun so schlau und habe mir das PDF nochmal runtergeladen und da stand wie Ihr bereits gesagt habt "Netzstecker ziehen"!
Also für allle die Fragen ja das update läuft auch auf dem A659! :-)
normson
#2310 erstellt: 27. Aug 2008, 17:51
und ausserdem ist es doch egal on netzstecker ziehen oder mit der fb ausschalten...
ich habe es auch nach der anleitung gemacht und den stecker gezogen...
also mein a616 luppt auch supi mit den update seit gestern juhu...
jensw
#2311 erstellt: 27. Aug 2008, 20:22
Wenn folgendes im Servicemenu steht ist alles ok oder?:
TPRLEUS-1002.0
TPRLEUMD-1015.0
TPERLDEUC-1011.0
Danke und Gruß,
Jens
vipergts
#2312 erstellt: 27. Aug 2008, 20:42
TPRLEUS-1002.0
TPRLEUMD-1015.0
TPERLDEUC-1011.0
Danke und Gruß,
Jens
jo
matze477
#2313 erstellt: 27. Aug 2008, 22:04
da muss man doch einfach mal Samsung loben....
Einfach ein geiles Update, ob wohl neue Geräte auf den Markt kommen. bin begeistert.....
Aber das wird bestimmt auch das letzte gewesen sein für den A656 oder ??
jensw
#2314 erstellt: 27. Aug 2008, 22:25
Hat von euch schonmal jemand das Problem mit der A5/A6-Serie in Verbindung mit einer NVIDIA-Karte gehabt, dass obwohl korrekterweise 1080p auf der PC-Seite eingestellt ist ein schwarzer Rand rund um das Bild sichtbar ist?
Achja, seit dem FW-Update kommt mir das Bild im Standard-Modus nicht mehr so scharf vor. Quelle ist ein dig. SAT-Receiver via SCART (RGB). Hat Samsung da irgendwelche Defaults geändert?
Gruß,
Jens
Panneboy
#2315 erstellt: 27. Aug 2008, 23:38
Sorry Leute,
ich muss mich noch einmal melden, bei mir steht:
TPRLEUS-1001.0
TPRLEUMD-1006.3
TPERLDEUC-1010.4
so, jetzt habe ich mir hier:http://www.samsung.c...e=L&disp_nm=LE37A656
das Update heruntergeladen.
Komischerweise endet die Datei auf .djvu
jedenfalls kann ich sie nicht öffnen-muss vielleicht auch nicht sein....?
Die Datei ist 64KB groß und heißt:20080729183223031_swupgrade-Euro-Ger.pdf
Jedenfalls habe ich sie gerade auf den usb-stick draufgepackt, dann am Sami eingesteckt und auf der Fernbedienung die w-lan tase gedrückt um ins USB Menü zu kommen, aber da wird nichts angezeigt-nur das Foto,Musik und Einstellungen-Menü........die Datei taucht nirgends auf.
Leider fehlt mir die deutsche Anleitung, weil mein PC kein Adobe anzeigt, obwohl ich die Adobe7 drauf habe.
Könnt ihr mir bitte sagen, was da nicht stimmt?
ich würde so gerne das Upgrade machen, habe aber keine Ahnung, was ich falsch mache
Wenn mir einer heute Abend noch antworten könnte, wäre das Super!!!!
Edit: das Dateisystem meines USB Sticks nennt sich FAT-muss da eventuell etwas formatiert werden?
Sry und vielen Dank!!!!
[Beitrag von Panneboy am 27. Aug 2008, 23:51 bearbeitet]
jensw
#2316 erstellt: 27. Aug 2008, 23:46
du hast nicht die Firmware runtergeladen sondern die Anleitung im DJVU-Format. Neben "LE37A656A1F LCD TV 5, 6 series Main Firmware (ver.T-PRLPEUMD-1015.0)" ist ein Bild (CD). Wenn du da drauf klickst --> Speichern unter, solltest du ne exe-Datei haben.
Die PDF-Anleitung würd ich mir an deiner Stelle aber schon anschauen. Oder weißt du wie das mit dem flashen genau läuft?
Acrobat installieren sollte ja nicht das Problem sein oder? Wenn nicht gibt's ja noch Foxit Reader.
Gruß,
Jens
signs
#2317 erstellt: 27. Aug 2008, 23:54
Hier findest du das aktuelle Update: http://org.downloadc...55609_T-PRLPEUMD.exe
Hier findest du die Anleitung für das Updaten der FW auf Deutsch im PDF-Format: http://org.downloadc...upgrade-Euro-Ger.pdf
Der Anleitung einfach folgern. Dann dürfte es keine Probleme darstellen. Wenn der LCD mit dem Update fertig ist, dann blinkt die LED dauerhaft. Laut der Anleitung soll sich der LCD eigentlich automatisch wieder einschalten. Dies ist nicht der Fall! Einfach auf Power drücken und schon springt der Fernseher ganz normal wieder an.
Panneboy
#2318 erstellt: 28. Aug 2008, 00:08
Danke!
Ich habe jetzt die richtige Datei runtergeladen, aber er öffnet weder mit Adobe noch mit Foxit öffnet sich bei mir die Textdatei mit der Anleitung.
Unten links steht immer done.
Ich installiere jetzt den Reader nochmal neu.
Hoffe dass dann alles klappt-Danke erstmal euch beiden!!!!
[Beitrag von Panneboy am 28. Aug 2008, 00:09 bearbeitet]
jensw
#2319 erstellt: 28. Aug 2008, 00:10
Bei den Anleitungen sind zwei kleine Bilder (das rechte verweist auf die DJVU, das linke auf das PDF)...
Gruß,
Jens
Panneboy
#2320 erstellt: 28. Aug 2008, 00:38
Alles geklappt-Danke!!!!!
Auf den ersten Blick sehe ich nicht so ne große Verbesserung, aber da werde ich morgen mal etwas tüfteln-thx&g8
jensw
#2321 erstellt: 28. Aug 2008, 07:19
Also irgendwie kommt's mir seit dem Update auf 1015 (A616) so vor, als sei das Bild nicht mehr so scharf. Kann das sonst jemand bestätigen?
Viele Grüße
Jens
normson
#2322 erstellt: 28. Aug 2008, 08:39
hmm also an mein 616 ist immer noch scharf...kann es gleich aber nochmal testen...
wobei hast du es denn gemerkt?dvd?tv?
soulglo
#2323 erstellt: 28. Aug 2008, 09:45
hab auch das update gemacht und verdammt alle sender neu einstellen NEEEEIIIINNN das ist so sau mühsam...
normson
#2324 erstellt: 28. Aug 2008, 09:46
so habe es jetzt mal ausprobiert an einer dvd...also erst
war es mir wirklich so als ob bischen unscharf usw wäre...
habe einfach mal auf zb film modus auf reset geschaltet und
wieder alles scharf usw...das hatte ich schonmal bei dn f86
das er schlieren gezogen hat habe einfach resetet den film modus
und es war für immer verschwunden...das selbe jetzt auch...
warum wieso keine ahnung...habe die standarteinstellungen gehabt
nix drann geändert...
jensw
#2325 erstellt: 28. Aug 2008, 11:49
Mir ist's beim Digital-SAT-Empfang (SCART RGB) und bei DVD aufgefallen, dass es unscharf war. Inzwischen hab ich auch alle Settings zurückgesetzt und jetzt sieht's subjektiv auch wieder besser aus. Ob's so gut wie vorher war kann ich aber nicht sagen.
Beim DVD-Bild hab ich halt keinen Vorher/Nachher-Vergleich, weil mein BDP-1500 grad in Reparatur ist und ich die DVD mit meinem Pioneer-DVD-Rekorder angesehen habe, der keinen Upscaler hat und auch "nur" per Component angeschlossen ist.
Ich hoff aber mal nicht, dass das Bild bei Benutzung eines BluRay-Players durch das Update verschlimmbessert wurde.
Mit welcher Version werden die Geräte eigentlich ausgeliefert und kann man Notfalls ein Downgrade machen?
Viele Grüße
Jens
normson
#2326 erstellt: 28. Aug 2008, 12:05
klar du kannst die fw wieder rückgängig machen...lade einfach die
alte fw runter...aber glaubs mir ich habe jetzt schon den 2ten film (dvd)
am laufen und nix mehr unscharf usw einfach nur top...
nach den reset gehts doch bei dir auch und wenn du aber meinst das es nicht gut ist für dich
dann nimm die ältere fw wieder und fertisch ....
sanmiguel
#2327 erstellt: 28. Aug 2008, 12:09
was genau meinst du mit reset?
normson
#2328 erstellt: 28. Aug 2008, 12:13
du kannst deine bildeigenschaften reseten...also zb auf
film modus gehen und ganz runter scrolen und unten steht reset...
dann wird quasi die ausgelieferten werte wieder angenommen...
das half bei mir und den nachzieheffekt weg zu bekommen...
warum das geht keine ahnung aber ging...
salvo2000
#2329 erstellt: 28. Aug 2008, 14:04
Update durchgeführt.
Alles ok. Von alleine einschalten war wahrscheinlich ein scherz von Samsung und blaue LED hab ich auch noch keine gesehen
Das scheint jemand bei Samsung wohl Farbenblind zu sein
Das Bild ist sehr gut (SD und HD). Ich glaube aber nicht dass es besser als vorher ist. Sowas kann man sich natürlich auch einbilden
Wer hat eine Verbesserung festgestellt?
Panneboy
#2330 erstellt: 28. Aug 2008, 18:46
Gruß Leute
so jetzt habe ich das aktuelle Update drauf.
Verbessert haben sich einige Kanäle, aber Premiere Fußball sieht immer noch schlimm aus(in Bewegund unscharf und verwaschen) auch einige andere Kanäle.
Verbessert haben sich vor allem die DVBT Kanäle in der Schärfe.
Bis Montag muss ich mich entschieden haben, ob ich den TV behalte-dies würde ich gerne tun, aber das Bild muss noch besser werden!!!!
Macht es eigentlich Sinn noch andere älter Updates draufzuspielen?, oder beinhaltet der 15ner alles?
Ich habe etwas von einem HDMI-Update gelesen-gibt es soetwas?
Vielen Dank für eure Antworten!!!!
[Beitrag von Panneboy am 28. Aug 2008, 18:48 bearbeitet]
skm001
#2331 erstellt: 29. Aug 2008, 01:48
Könntest du vielleicht auch mal ein Video von deinen Problemen machen (Fussball) und es bei uploaded.to oder so hochladen?
gruß
simon
salvo2000
#2332 erstellt: 29. Aug 2008, 08:44
Irgendwie hab ich das Gefühl dass das Bild besser geworden ist.
Habe auf Dynamisch eingestellt und etwas an den Einstellungen geschraubt. Die Farben sind brillant und schön.
Allerdings habe ich Farbe auf 35 eingestellt.
Der LCD ist das Beste was ich bis jetzt gesehen hab. Ich bin Top zu frieden.
Das einzige was mir im Moment nicht so gefällt ist dass Samsung meinen F86 vor ca. 3 Wochen mitgenommen hat und bis jetzt kein Geld überwiesen hat.
Wenn ich mir den 659 A nicht gleich darauf gekauft hätte, würde ich seit ca. 3 Wochen ohne TV da sitzen.
Frechheit!
jhent0815
#2333 erstellt: 29. Aug 2008, 10:48
Hab mir gestern Abend auf meinem 52er 656er (UK-Modell) das letzte Firmware-Update vom 25.08. installiert.
Außer dass bei manchen Modi nun andere Grundeinstellungen drin sind (z.B. Gamma -1) hab ich bisher keine Unterschiede sehen können. Ein Changelog habe ich auch nicht gefunden.
Weiß einer definitiv was gefixt worden sein soll ?
tzyyyn
#2334 erstellt: 29. Aug 2008, 12:35
Nein.
Raglar
#2335 erstellt: 29. Aug 2008, 15:30
Hi ! ...
hab schon alles mögliche gegoogelt, und auch weite teile hier durchkämmt, aber ich finde niemanden der ein ähnliches problem hat ...
ich habe mir den samsung le40a656 zugelegt, wunderbares teil an sich, gefällt mir gut, und das bild sieht auch gut aus .
ich habe meine ps3 über ein gutes, jedoch günstiges oehlbach hdmi kabel an den fernseher verbunden, und auch diverse einstellungsmöglichkeiten ausprobiert . doch fällt mir beim Fußballspiel fifa 08 immer wieder auf, dass er bei schnellen szenen nicht richtig nachkommt . Besonders bei schnellen pässen fällt das auf .
Dazu kommt noch, dass es oft bei detailliert animierten szenen, wie den wiederholungen zu regelchrechten rucklern kommt, das bild bzw. einzelheiten wie der ball oder der spieler stottern sichtbar . kein subjektives empfinden, es handelt sich wirklich um richtiges stottern / laggen .
Hat jemand ein ähnliches problem beobachtet ? was könnte ich dagegen machen ? .... Wie stelle ich den fernseher am besten ein, oder kennt sich jemand mit den bestmöglichen ps3 einstellungen aus ?
YoShik
#2336 erstellt: 29. Aug 2008, 16:05
Raglar schrieb:
Hi ! ...
das liegt wohl eher am spiel selber,,,,wie so oft. (siehe alte threads)
jhent0815
#2337 erstellt: 29. Aug 2008, 17:14
Kann ich bestätigen. Hatte mir Fifa 08 mal ausgeliehen. Schlimme Ruckler wo man hinschaut und dauerndes Kantenflimmern bei Totalen im Stadion.
Einfach mies programmiert. Da kann der Fernseher nu wirklich nix für.
wayry
#2338 erstellt: 29. Aug 2008, 18:28
Könnte ein Besitzer des 37" A656 ein paar Bilder posten?!
Man findet im www leider gar keine Bilder die den LCD-TV im Betrieb zeigen. Ich würde mir gerne das Panel angucken. Der nächste Saturn bzw. Media Markt ist leider 30km entfernt von mir und lässt sich nicht schnell mal besuchen um einen LCD anzugucken.
Panneboy
#2339 erstellt: 29. Aug 2008, 18:33
gruß
simon
das werde ich die nächsten Tage probieren-hab ich noch nie vorher gemacht....
Aber nochmal ne andere Frage: Ich habe keinen HD-Reciver, sondern einen ganz normalen Digi Sat-Reciver über den ich Premiere-Fußball schaue-liegt es daran, dass Premiere Fußball so verwaschen ist?
(Vielleicht gleich ne günstige Empfehlung? ;))
Weil heute war ich echt baff, als ich über DSF ein super Fußballbild hatte.
Bei dem neuen PESoccer und dem neuen FIFA scheints ja echt am Spiel zu liegen-echt lachhaft und :|-unglaublich das Geruckel!!!!!
Interessieren würde mich echt noch, ob das letzte 15ner Update alle anderen beinhaltet, oder macht es Sinn noch Ältere draufzupacken?
Danke für Eure Mühen und nen chickes Wochenende!!!!
[Beitrag von Panneboy am 29. Aug 2008, 18:34 bearbeitet]
Numerus
#2340 erstellt: 29. Aug 2008, 20:16
So hab ich mir auch gestern der letzte Firmware drauf
so n super unterschied merke ich nicht, nur hab ein Gefühl das allgemein mein DVB-T Bild besser ist und meine leichte linke wölkchen fast weg ist
hab mir heute zusätzlich ein bessere antennenkabel gekauft von G&BL 5m denke sogar das Bild sich verbessert hat xD!!!
@warry
der einzigste unterschied zu 40" ist die ultra clear Display und das Dynamische Kontrast! Egal welche du nimmst wirst du nicht falsch machen! vorteil beim Samsungs ist die immer neuere Firmware was beim andere Hersteller nicht der Fall ist!
Grüß Num
wayry
#2341 erstellt: 29. Aug 2008, 20:58
Die Technischen Unterschiede kenne ich
Aber ich würds gern sehen, wie der LCD-TV ohne Ultra Clear aussieht. Ansonsten hab ich mich schon so gut wie entschieden für den 37", der ja ständig im Preis sinkt @ redcoon z.B.
haso11
#2342 erstellt: 29. Aug 2008, 23:06
Hi Leute,
bei meinem letzten FW Update kam die Fehlermeldung "USB Stick not found", dann schaltete ich Ihn aus und er ging nie wieder an. Es war ein PS50A557S3F. Er war nicht einmal 3 Wochen alt. Jetzt habe ich einen neuen bekommen diesmal entschied ich mich für den LE46A659 und ich kann mich nicht beschweren,
Frage:
1. Lohnt sich ein FW-Update??
2. Was ist der unterschied zwischen dem 656 und 659???
Haso11
Buddah
#2343 erstellt: 30. Aug 2008, 01:45
Ich will ja nicht unhöflich erscheinen aber langsam nimmt die Faulheit der Leute hier echt Überhand.
Was haltet ihr davon erst einmal selbst zu suchen und nicht jede Frage die eh schon 100mal gestellt wurde, immer wieder und wieder aufs Neue serviert zu bekommen???
1. Was verbessert wurde steht doch hier im Thread zu Genüge. Stichwort: Dimmfunktion und dem daraus resultierenden tieferen Schwarz, etc.
2. http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=6392 Ein paar Threads unter diesem.
Oh man, leute...
[Beitrag von Buddah am 30. Aug 2008, 01:54 bearbeitet]
ogre
#2344 erstellt: 30. Aug 2008, 08:48
Panneboy schrieb:
gruß
simon
Empfehlen kann ich dir den Clarke Tech HD5000, musst halt selber in Foren nachlesen, er ist preiswert und gut.
Gruss
Michi
signs
#2345 erstellt: 30. Aug 2008, 11:48
Ich sehe das wie du, Buddha. Das Problem wir nur sein, dass einige sich - bevor sie hier ins Forum schauen - sich im Einzelhandel beraten lassen haben und nun sehr konfus sein dürften, nachdem sie hier das ein oder andere Befremdene lesen. Während dem Verkaufsgespräch - was die Modelle A656/659 betrifft - wird man ja regelrecht "zugemüllt" bei unseriösen Verkäufern. Da akzeptieren einige es nicht, wenn sie die hier im Forum zum gefühlten 1.000mal geposteten Fakten zum A656/659 nicht persönlich bestätigt bekommen haben.
Nur sollten sich diese User sich mal Fragen, von wem sie sich wohl eher eine ehrliche Antwort erhalten. Von uns hier profitiert bestimmt keiner, wenn jemand den A659 dem A656 vorzieht! (außer wenn es sich um einen gewerblichen User handelt, der sich ja erkenntlich machen muss). Ich habe es bereits an drei Stellen gepostet: Man braucht sich nur den Datenflyer zum A659 anzuschauen. Dort schreibt Samsung selber „baugleich mit dem A656“. Wenn man dem nicht Glauben schenkt…
trixxer
#2346 erstellt: 30. Aug 2008, 19:18
Hi alle zusammen hier :-)
Zuerst eine wichtige Frage an Buddah oder andere mit LE46A656XXC-Gerät:
Hast Du Dein XXC-Gerät mit der Firmware 1015.0 von der Östereich/Deutsch seite geflasht? Ist alles noch deutsch bei Dir, da ja sprache nur englisch angegeben wird beim Download. Bitte um schnelle Antwort, da evtl. Paneltausch am Montag ansteht und will versuchen ob Fehler an Firmware liegt. Habe aktuell 1006.3
Und hat vielleicht noch einer den Direkt-Link zum Downloadbereich des LE46A656A1FXXC? Denn auf der deutschen Seite werden komischerweise alle Sprachen angegeben. Die Links gehen ja noch, wenn man sie aufgehoben hat.
Nun habe ich doch mal das Bedürfnis ein bisschen was von meiner Leidensgeschichte zu erzählen...
Wen es halt interessiert :-)
Meinen ersten Samsung LCD erwarb ich 2006, ein le40R72B. Bestellt, deutsches model (XEC), SQ01-Panel. Ausgepackt, angeschlossen, alles perfekt bis auf einen kleinen Bug der nach einem Firmwareupdate durch den Techniker behoben wurde, seitdem läuft er 1A.
Sommer 2007 kaufte sich ein Kumpel den LE40M86BD, SQ01 Clear-Panel, ich war hin und weg. Also entschloss ich mich auch so einen zu kaufen, es sollte auch etwas größer werden, also ein 46er.
Ende Oktober war es dann soweit und bestellte einen LE46M86BD.
Damit ging meine endlose Odysee los...
Der TV wurde geliefert und musste sofort enttäuscht feststellen das ein AA06-Panel verbaut war. Meine schlimmsten Befürchtungen haben sich dann auch leider bewahrheitet, mehrere Subpixelfehler, total beschissene Blickwinkel, misserables Bild und nur noch ein Schatten dessen was die M86er mit nem SQ01-Panel boten.
Nun ging eine dreimalige Umtauschaktion von statten die nur noch von misserablen AA06-Panels gespickt war.
Danach hier im Forum und durch rumtelefonieren festgestellt das es wohl nur noch diese mieserablen Panels gibt.
Danach über den F86 schlau gemacht und durch abermaliges schlaumachen hier im Forum entsetzt festgestellt das Samsung nun auch den selben Mist mit diesen Geräten veranstalltet. Also habe ich es gleich gelassen zumal ich dann bereits zum ersten mal von A656 gelesen hatte und Bilder gesehen hatte.
Also setzt ich nun meine ganze Hoffnung in dieses Neue Model. Seit ca. 6 Wochen habe ich nun einen LE46A656A1FXXC und bin eigentlich begeistert... eigentlich.
Auch diese Geschichte war mehr als traurig.
Ich hatte das Gerät Ende Mai 2008 erworben, habe es aber nach 6 Tagen zuerst wieder zurück gegeben. Nicht weil ich nicht zufrieden war, sondern weil ein Kumpel sich direkt nach mir vor lauter Begeisterung den selben in 52" geholt hat. Als ich dieses Gerät dann bei Ihm sah wollte ich dann auch unbedingt einen größeren. Normal ja auch kein Problem, der Händler tauschte und ich musste feststellen das es sich um ein UK-Gerät "XXU" handelte.
Über Garantie und soweiter habe ich mich dann schlau gemacht und konnte mich nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden das es unter Umständen durch das Fehlen einer Garantiekarte später doch evtl. Probleme gibt. Bei 2349,-€ war mir das zu heiß. Aber das kann ja jeder selber für sich entscheiden, aber mir hat das mit der Garantiekarte nicht geschmeckt.
Also Händler angerufen und nach XXC-Modellen gefragt, aber leider nur noch XXU. Auch die Nachfrage bei etlichen Händlern im I-Net und in meinem Umkreis ergaben das selbe, nur XXU oder die teuren 659er Modelle.
Also nahm ich das angebot vom Händler an und tauschte wieder zurück auf den anfangs erworbenen 46er mit XXC, denn dieser stand immernoch so verpackt wie ich Ihn zurückgeschickt hatte bei denen, somit konnte ich auch sicher sein das kein Kratzer oder anderes dran sein würden.
1 Woche später stand der 46er dann auch wieder so wie ich Ihn verpackt hatte ohne irgendwelche Schäden wieder bei mir.
Also gab ich mich damit zufrieden und war Glücklich, denn SQ01-Panel, perfekte Ausleuchtung/kein Clouding und null Pixelfehler oder anderes.
Die Freude hielt nur 3 Wochen, dann löste sich der Rahmen oben komplett ab und stand ca 1cm ab. Samsung angerufen und am selben Tag noch anruf vom Techniker bekommen, teil ist bestellt, wir melden Uns, wird vorort repariert.
Ich war auch erst der Meinung das der Rahmen abgerissen werden muss, aber dem ist nicht so. Der Rahmen ist auf 4 schienen geklebt und diese werden wiederum von innen mit dem Panel verschraubt, war ne Sache von 15 Minuten.
Nun aber das schlimmste...
Ich musste am Vorabend des Termins zu Rahmentausch feststellen das ich bei komplett grauen Hintergrundbildern 2 kerzengerade wie mit dem Lineal gezogen grüne Streifen leicht Links von der Mitte aus habe die von oben komplett bis unten durchlaufen. Etliche Test ergaben dann das es auf allen Eingängen der Fall war. Auch der Tausch des Stromkabels und der Steckdose brachte keine Besserung. Alle Test und Versuche einen schuldigen zu finden schlugen fehl.
Also auch das gleich dem Techniker vor der Rahmenmontage gezeigt, der schaute nicht schlecht, denn er hatte zwar schon öfter streifenprobleme gesehen, aber nicht solche akkuraten wie bei mir. Er machte Bilder und zeigte diese seinem Chef der sich bei mir meldete und sagte das er direkt ein neues Mainboard, Netzteil und Panel bestellt hat.
Vor 2 Wochen waren die Techniker dann da, leider lag es nicht am Mainboard oder Netzteil, Neue Firmware haben die nicht gehabt, aber es stand ziemlich fest das es am Panel liegt.
Und vor einem Paneltausch habe ich absolute Panik, denn wenn Samsung seine Politik beibehält läuft man ja jetzt langsam gefahr wieder ein Fremdpanel zu bekommen, wobei ich noch niergens lesen konnte das ein sollches schon bei einem Neugerät aufgetaucht wäre.
Nun kommt der nächste Witz...
Neues Panel ausgepackt, sah auch vom Aufkleber nach Original Samsung aus, leider steht aber nicht sowas drauf wie SQ01 wie ich hoffte, sondern nur eine Serienummer, ein Barcode und wo es hergestellt wurde. Aber der Techniker und ich staunten nicht schlecht als Wir beide sofort sahen das etwas fehlte. Auf der Rückseite des Panels ist nochmal eine Platine verschraubt, mit einem Chip drauf der aussieht wie ein Mainboardchipsatz. Nur dummerweise fehlte darauf der Passivkühler der bei meinem Panel verklebt war.
Also alles umsonst, Panel wieder eingepackt, alles wieder zusammengebaut und Chef angerufen, der sagte mir er kläre das mit Samsung ab ob der Kühler vergessen oder eingespart wurde.
Nach einer Woche keine Antwort mehr von denen, also angerufen. Angeblich nichts von Samsung dazu gehört. Habe dann auch gleich nochmal einen Neuen Rahmen beantragt da der Ersatzrahmen zwar hält, aber mieserabel gegossen wurde und unter aller Sau ist und wenn ich eh schon warten muss...
Wieder 3 Tage gewartet, angerufen, Kühler wurde bei einer ganzen Charge vergessen und muss nun nachgerüstet werden, er bekommt ihn zugeschickt und Rahmen sei nicht lieferbar. Na tolle Aussichten.
Wieder bis diese Woche Montag gewartet, langsam etwas sauer über den Verlauf wieder angerufen. Rahmen immer noch nicht da obwohl laut seinem Computer lieferbar.
Am Mittwoch dann endlich der Anruf das alles da sei und nun habe ich für diesen Montag den nächsten und hoffentlich letzten Termin.
Ich habe echt Bammel vor dem Paneltausch, sagte aber schon, wenn kein SQ01 oder Pixelfehler kann er es wieder einpacken und neu bestellen, keine Tolleranz für sowas bei mir.
Dewegen auch die Hoffnung mit neuer Firmware, dann komme ich evtl. doch um eine Tausch rum, aber bei Meinem Glück...
LE46A656A1FXXC
FW:1006.3(noch)
SQ01-Panel(noch)
[Beitrag von trixxer am 30. Aug 2008, 19:43 bearbeitet]
Buddah
#2347 erstellt: 30. Aug 2008, 20:17
Was für ein Roman und welch eine Leidensgeschichte...Unglaublich.
Ich selbst habe ein XXU Model, wie viele andere hier auch und bin hochzufrieden damit.
Downloaden kannst du die Firmware entweder von der Samsung AT (Österreich), CH Seite oder du nimmst einfach die Firmware für den 659 von der Deutschen.
http://www.samsung.c...R&prd_ia_cd=02010100
Da die Firmware für die ganze Samsung 5 und 6 Serie gedacht ist, macht es auch keinen Unterschied zu welcher du greifst.
Zur Sprache: Die ist soweit ich weiß ab Werkseinstellung immer auf Englisch, lässt sich aber natürlich in den Einstellungsmenüs wieder nach Wunsch anpassen.
Ansonsten wünsche Ich dir noch viel Glück mit deinem Samsung. Toi, Toi, Toi.
Buddah
#2348 erstellt: 30. Aug 2008, 20:35
Ich sehe das etwas anders.
Vielmehr überwiegt hier größtenteils die Faulheit, die man nicht auch noch unterstützen solle.
So ist es mitterweile Gang und Gebe jede Frage 100mal von verschiedenen Leuten gestellt zu bekommen, obwohl alles schon zig mal durchgekaut wurde.
Am schlimmsten sind dabei die jenigen, die sich hier anmelden, sich Null Mühe geben, bekloppte Fragen Stellen und es für selbstverständlich halten Infos abzugreifen ohne selbst etwas zu leisten und dannach nie wieder zu sehen sind.
Da kommt mir doch die Galle hoch.
Aber Aufregen lohnt hier nicht.
Zu Hause wartet ein Schnitzel in XXL auf Mich.
Schönes Wochenende.
[Beitrag von Buddah am 30. Aug 2008, 20:37 bearbeitet]
trixxer
#2349 erstellt: 30. Aug 2008, 23:53
Zuerst mal vielen Dank für Deine schnelle Antwort Buddah :-)
Ja, bissi lange geworden der Roman, aber bei den ganzen Ereignissen kein Wunder. Ich danke Dir jedenfalls schonmal fürs Daumendrücken, ich kanns gebrauchen...
Hmmm, dachte Du hättest auch ein XXC Model, hatte ja auch Deine ganze Berichterstattung mit Bildern mitgelesen, aber dann habe ich mich wohl geirrt.
Mit der Firmware meinte ich eher das die Sprache "deutsch" dann evtl. nicht mehr zur Verfügung stehen könnte nach dem Update, aber ich gehe von aus das Deutsch ja auch bei Dir eingestellt ist und sonst hat sich auch noch keiner beschwert.
Scheint wohl eine Einheitsfirmware für alle 5er und 6er Modelle, egal welcher Zollgrößer oder Bestimmungsland zu sein.
Mal sehen ob ich es morgen mal drauf haue, vielleicht hilft es ja was. Wenn nicht gehe ich mal wenigstens von dem aus was ich hier bis jetzt gelesen habe das die 1015.0 auch so auf alle Fälle Bugfrei ist und nette Verbesserungen mit sich bringt.
Finde die Samsungpolitik hier in Deutschland aber trotzdem ne Sauerei, man mache aus dem 656er ein 659er, erhöht angeblich den Kontrast (wers glaubt) und haut nen tausender drauf und gibt das Gerät nur noch an die großen Ketten raus.
Und dann gehen sie auch noch frech her und verbannen das Gerät völlig von der deutschen Seite als ob es das Gerät hier nie gegeben hätte. Immerhin gibts es genug besitzer des 656er für den deutschen Markt und auch die haben ein recht auf einen deutschen Download-Support. Meine Ansicht jedenfalls.
Wenn ich selber auf die 1015.0 flashe verliere ich aber nicht die Garantie oder? Jedenfalls lese ich das auf der Samsungwebsite so raus, das nur keine Haftung für "missglückte" flashversuche übernommen wird.
Nicht das die mir am Montag dann noch sagen das meine Garantie erloschen ist weil ich selber ein Update gemacht habe, das wäre es ja dann noch.
Wenn ich das jedenfalls vorher alles gewusst hätte, dann wäre ich auch lieber bei dem 52" XXU geblieben.
Bin anscheinend aber auch der einzige bei diesem Model mit diesem Problem, konnte jedenfalls sonst nichts hier im Forum dazu finden.
Ich halte Euch auf dem laufenden...
Bin dankbar für weitere Tips oder Links.
Vielen dank erstmal! :-)
[Beitrag von trixxer am 30. Aug 2008, 23:55 bearbeitet]
catman41
#2350 erstellt: 31. Aug 2008, 01:16
@Buddah,
Du hast Dich wahrscheinlich von Anfang an hier richtig verhalten, sprich hast keine "Faulheit" an den Tag gelegt.
Respekt!!
Harry
Buddah
#2351 erstellt: 31. Aug 2008, 01:49
Was willst du damit andeuten?
Wie du siehst bin ich hier noch immer aktiv, Helfe anderen Menschen, bin freundlich und dankbar.
Demnach wüsste ich nicht was ich mir vorzuwerfen hätte.
LE-40F86BD
#2352 erstellt: 31. Aug 2008, 10:10
catman41 schrieb:
@Buddah,
Respekt!!
Harry
Ich will mich hiermit mal Buddah anschließen ...
Die Art und Weise, wie er schreibt und was er schreibt, wie er seine Meinung äußert und vor allem wie er sich hier einbringt und hilft entspricht vollkommen auch meiner Meinung
Buddah
#2353 erstellt: 31. Aug 2008, 11:23
Le-40F86BD
Nun wäre es aber langsam wieder an der zeit zum Topic zurückzukehren, bevor sich ein böser Mod der Sache annimmt.
So leite ich nun mit folgenden Fragen wieder die allgemeine Diskussionsrunde ein.
1. Wo bekommt man die Firmware hier und wie spielt man diese auf.
2.Was ist der Unterschied zwischen A656 und A659.
Schönen Sonntag.
[Beitrag von Buddah am 31. Aug 2008, 11:27 bearbeitet]
LE-40F86BD
#2354 erstellt: 31. Aug 2008, 11:31
Wenn ich jetzt nicht zu faul dazu wäre würdest Du eine Antwort von mir bekommen
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.701
