Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 . Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
sxrd1080p
#5004 erstellt: 22. Feb 2009, 11:21
[quote="badmalo"]Hallo!
Habe den LE-46A656 sowie den Denon AVR-1909 in Verwendung. Beides problemlos per HDMI verbunden. Es funktioniert alles klaglos.
Es gibts nur eine einzige Sache...die aber weiters nicht schlimm ist: Habe am AVR-1909 auch die PS3 angeschlossen. Wird diese zuerst eingeschaltet und dann erst der AV-Receiver...beginnt nach ca. 1 Minute das Bild total zu flackern und das Bild ist nach mehreren Sekunden weg.
Einfach zuerst immer den AV-Receiver einschalten, dann die PS3!!
[b]
UFF ! Dachte schon mein neuer LE52a656 ist defekt !!
habe das problem anscheinend auch mit meinen Onkyo str806 muss aber erst testen ob das bei mir auch hilft ?
habe hin und wieder beim einschlten reihenfolge noch nicht beachtet ein vertikales aufblitzen von rauschen
sieht das bei dir auch so aus ??[/b]
StylizZ
#5005 erstellt: 22. Feb 2009, 13:34
Ich sehe keinen unterschied zwischen 100hz ein oder aus? kann das am ollen scart dvb-s receiver liegen?
mfg
Meister_Petz
#5006 erstellt: 22. Feb 2009, 15:52
Man ich bin wohl ein Glückspilz.
Hab das Amazon Angebot vom 32" 656 wahrgenommen und es war offensichtlich kein Tippfehler^^
timeey
#5007 erstellt: 22. Feb 2009, 16:09
Hab ich ja gesagt.
Buddah
#5008 erstellt: 23. Feb 2009, 01:32
Hat zufällig jemand einen Sony BDP 550 Blu Ray Player am 656/659 und ebenfalls mit Bildstörungen zu kämpfen?
Über kurze Antwort wäre ich dankbar.
Andy7411
#5009 erstellt: 23. Feb 2009, 07:01
Ich habe so eine Kombination.... und keine Bildstörungen.
Was meinst du denn genau mit Bildstörungen?
Buddah
#5010 erstellt: 23. Feb 2009, 11:49
Tatsächlich?
Damit meine ich einen störenden, in unregelmäßigen Abständen auftretenden Bildstreifen, auf der rechten Bildseite.
Siehe daszu auch hier:
http://www.hifi-foru...=1941&postID=237#237
Da du anscheinend den selben Player hast, auch gleich eine Frage:
Ist der Video Equalizier bei dir auch ausgegegraut?? Und ist es normal, wenn man vom Film zurück ins Systemmenu kommt kurz das SIgnal verliert?
Werde jetzt mal versuchen den Player an meinen PC Monitor über HDMI anzuschließen um dort zu testen.
Danke.
[Beitrag von Buddah am 23. Feb 2009, 11:51 bearbeitet]
sam2k8
#5011 erstellt: 23. Feb 2009, 13:58
hab seit gestern ein großes problem...der lcd brummt und surrt als wär ein schlechter pc-gehäuse-lüfter drinnen.
was kann man da tun ausser garantie-anspruch???
(le40a656-fxxc 3 monate alt)
white*
#5012 erstellt: 24. Feb 2009, 18:11
habe endlich mein 52 a656. echt super teil.
nun habe ich ein kleines problem.
das bild ist super nur wen das bild ,wie zb bei expolosiv(rtl),wenn die moderatorin zu sehen ist und der hintergrund weiss ist. da kann man die schrift nur sehr schlecht erkennen.
müsste wohl weiss werte runterstellen. aber welche??
a.b888
#5013 erstellt: 25. Feb 2009, 08:15
Habe mir am FR den gleichen TV bestellt. Darf ich fragen, welches Display du verbaut hast? Würde interessierten, ob man überhaupt noch welche mit Original-Samsung-Displays bekommt (welche ja scheinbar deutlich besser sein sollen)!
timeey
#5014 erstellt: 25. Feb 2009, 12:15
Es gibt bisher nur Samsung Panel in der A656/A659 Serie (ausgenommen 37", da Samsung keine 37" Panels herstellt).
[Beitrag von timeey am 25. Feb 2009, 12:16 bearbeitet]
a.b888
#5015 erstellt: 25. Feb 2009, 13:51
Ich dachte, das mit den Panels von Fremdherstellern bezieht sich auf alle Modelle?
Sprich: bei meinem bestellten 52A656 brauche ich keine Angst zu haben, dass ich so ein "Billigpanel" drin habe??
Andy7411
#5016 erstellt: 25. Feb 2009, 16:32
Ich hatte ja auch so ein Geräusch (siehe HIERHIER und HIER).
Ich hatte deshalb bei SAMSUNG angerufen woraufhin ein authorisierter Partner das Gerät zur Reparatur abgeholt hatte.
Der Techniker hatte mich dann auch angerufen und hat mir am Telefon gesagt, dass dies ein bekanntes Problem im Zusammenhang mit dem Netzteil sei und es dafür von SAMSUNG auch eine für den Service dokumentierte Lösung gibt.
Auf dem Reparaturschein steht auch "Festinduktivität hinzugefügt laut technischer Änderung von SAMSUNG"
Naja, das Problem ist auf alle Fälle bei mir erledigt.
Andy7411
#5017 erstellt: 25. Feb 2009, 16:37
Was meinst du mit dem "VIdeo Equilizer" ?
Die Bildeinstellungen im SAMSUNG Systemmenü ?
Was meinst du mit "wenn man vom Film zurück in Systemmenü kommt" ?
Also Signal verliert er bei mir eigentlich nie.
white*
#5018 erstellt: 25. Feb 2009, 18:53
Jetzt nochmal Leute. Wie bekomme ich dieses Weisswert weg?
Habe alle stellungen bei Weisabgleich auf Null gestellt. Und trotzdem ist dieser blendeffekt vorhanden!!!
TV kaput oder ist es bei euch auch so?
moman
#5019 erstellt: 25. Feb 2009, 19:06
mfg
ich auch nicht
bei shootern verschliert das fadenkreuz immer
petres2006
#5020 erstellt: 25. Feb 2009, 20:25
du kannst diese Werte auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Frage ist, was benutzt du überhaupt für Einstellungen: Hintergrundbeleuchtung, Kontrast, Helligkeit. Zu hohe Werte können zu dem führen, was du beklagst. Hint.bel. auf 3-4, Kontrast auf 90 und Helligkeit auf 40-43 z.B. wären in Ordnung. Gruss.
js21
#5021 erstellt: 26. Feb 2009, 17:55
ich hab ein problem mit meinem 37" a656... nachdem ich wieder ein älteres firmwareupdate drauf tun wollte begann es, doch dann wurde er plötzlich schwarz, ohne dass es fertig wurde.. und jetzt kann ich ihn nicht mehr aufdrehn. hab ihn auch schon vom strom genommen.
white*
#5022 erstellt: 26. Feb 2009, 18:17
kann es sein,das die dox2,die ich über scart angeschlossen habe diesen überblend effekt verursacht?
unni88
#5023 erstellt: 26. Feb 2009, 18:28
Nachdem mein erster LE40 A656 starke Clouding Probleme hatte, kam nun heute auch endlich mein neuer 40er von 7rabbits heil bei mir an...mit absolut keinem Clouding Juhu ^^
white*
#5024 erstellt: 26. Feb 2009, 19:15
habe es herrausgefunden.
die überblendefekte kamen davon weil auf der dbox2 als videoasgang RGB ausgewählt war. habe jetzt auf CVBS gewechselt und alles ist im reinen.
Clouding Probleme hab ich nicht
timeey
#5025 erstellt: 27. Feb 2009, 01:26
Ist das bekannte RGB Weißproblem. Das wurde leider bis heute nicht behoben.
FBAS bietet geringe Bildqualität. Wenn du damit leben kannst, belass es so, ansonsten kann ich nen Scart->YUV für die Dbox2 empfehlen. Damit hat man das Weißproblem nicht mehr aber die Qualität von Scart-RGB (bzw mMn sogar etwas besser/schärfer). Das ganze geht nur, wenn auf der Dbox2 ein alternatives Image drauf ist (mit Originalsoftware wird YUV nicht unterstützt). Ich selber nutze es auch so mit meiner Dbox2.
[Beitrag von timeey am 27. Feb 2009, 01:27 bearbeitet]
Kalli3103
#5026 erstellt: 27. Feb 2009, 14:12
Hallo Leute,
stellt Euch vor, ich habe seit fünf Wochen einen LE40A656. Kein Clouding oder Lilastich, wie hier oft bemängelt.
Aber leider ein schlechtes (unscharfes) Bild, trotz HD-Receiver.
Und gestern Abend bekam auf einmal Ding einen schwarzen Bildschirm und der Ton war weg. Habe alles mögliche versucht. Nichts ging mehr. Es war nur noch die rote LED beim Drücken der Fernbedienung zu sehen.
Habe bei Samsung angerufen. Innerhalb von drei Werkstagen meldet sich ein Techniker bei mir.
Heute in Früh habe ich den TV noch mal probiert und er ging auf einmal wieder.
Habt Ihr Ähnliches mit Eurem LCD schon mal erlebt?
petres2006
#5027 erstellt: 27. Feb 2009, 14:39
Kalli3103 schrieb:
Hallo Leute,
Habt Ihr Ähnliches mit Eurem LCD schon mal erlebt? :?
Hallo kalli,
vielleicht stimmt etwas mit der Steckdose nicht? Oder das Netzkabel am Fernseher ist nicht fest drin? Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 27. Feb 2009, 14:42 bearbeitet]
Freak1991
#5028 erstellt: 27. Feb 2009, 20:33
hab dienstag meinen Samsung A656 bekommen. Jetzt möchte ich gerne meinen Laptop mit dem PC verbinden. Ich hab eine HDMI Ausgang am laptop. Also von HDMI zu HDMI. Irgendwie erkennt mein laptop den HDTV nicht und umgekehrt genau dasselbe. Über VGA funktioniert die ganze sache problemlos. Ich hab eine geforce 9600m GT im Laptop.
Wie muss ich denn jetzt genau vorgehen um den ein Siganl auf dem HDTV zu bekommen ? Ich nutze Windows Vista Home Premium.
[Beitrag von Freak1991 am 27. Feb 2009, 20:34 bearbeitet]
evilbart
#5029 erstellt: 27. Feb 2009, 20:39
Freak1991 schrieb:
Hast du alle HDMI Eingänge durchprobiert?
Habe an meiner 8600GT auch einen HDMI Out und kann PC und LCD nur über HDMI In 2 (DVI In) anschließen..
Freak1991
#5030 erstellt: 27. Feb 2009, 20:55
Ich habs jetzt grad hinbekommen. Hab mir so nen billig Kabel gekauft und das passr leider nicht so ganz in den HDMI port an meinen Laptop. Da hab ich nochmal etwas Gewalt angewendet und schon ging das.
zip3r
#5031 erstellt: 27. Feb 2009, 22:35
hallo!
bin seit heute auch stolzer besitzer eines 40a656 und muss sagen, dass er mir ausgezeichnet gefällt. Ich habe die Settings von dieser Uk-Testseite genommen.
Habe meine PS3 via HDMI mit dem Fernseher verbunden, bei Spielen und im Menü ausgezeichnetes Bild. Bei der Wiedergabe von divx könnte es meiner Meinung nach besser sein (ist aber kein hd-material)
Allerdings bin ich nicht wirklich mit der Wiedergabe von meinen DVB-S Receiver zufrieden. Liegt es daran, dass er nur via Scart angeschlossen ist? Es kommt mir so wie ein Rauschen im Hintergrund vor. Kann man da durch die Settings noch was besseres rausholen oder ist man da schon am Ende da Scart?
mfg
Numerus
#5032 erstellt: 28. Feb 2009, 00:08
zip3r schrieb:
hallo!
mfg
jo es kommt von Scart!
such dir ein SAT HD Receiver mit HDMI ausgang
zip3r
#5033 erstellt: 28. Feb 2009, 10:29
ok danke, reicht da ein sd-receiver mit hdmi ausgang oder dann lieber doch ein hdtv-receiver?
eine frage bzgl bildqualität hätte ich noch, irgendwie finde ich, dass die farben über diesen scart-anschluss eher "matt" aussehen. würde mir besser gefallen, wenn sie mehr leuchten würden. hab zwar schon ein bisschen in den settings herumgespielt, allerdings habe ich noch nichts brauchbares zusammengebracht. könnt ihr mir vl einen tipp geben, wie ich das schaffen kann?
Danke!
CrazySweetFace
#5034 erstellt: 28. Feb 2009, 13:13
Seit gestern bin ich Besitzer eines 52A656 mit einem SQ01 Panel. Konnte beim Zocken und DVD schauen kein Clouding, Banding oder irgendwelche Pixelfehler bemerken. Der Schwarzwert ist einfach PERFEKT!!! Jedoch ärgert mich eine Sache! Warum zur Hölle habe ich kein deutsches Handbuch?? Ist das normal, dass nur ein Englisches Handbuch mit anderen osteuropäischen Sprachen dem LCD bei liegt? Zwar habe ich damit no problem, finde es aber trotzdem etwas seltsam.
Dank schon mal im Voraus für die Antwort!
Numerus
#5035 erstellt: 28. Feb 2009, 13:23
@zip3r,
Leider kann ich dich nicht beraten, welche Sat receiver du kaufen sollst fragen lieber hier im Forum, im dem entsprechende thread ich vermute mal das die HDTV mit HDMI besser sind, nur das die auch teurer sind.
@CrazySweetFace
So lange du kein Problem mit dem LCD hast, ist alles im Ordnung! du hast einfach erwischt ein Gerät der für Hungary bestimmt war! Garantie hast so wieso auf das Produkt.
[Beitrag von Numerus am 28. Feb 2009, 13:24 bearbeitet]
a.b888
#5036 erstellt: 28. Feb 2009, 13:36
Willkommen im Club! Hab ebenfalls gestern den gleichen TV erhalten und mich auch erst etwas darüber geärgert, dass kein deutsches Handbuch dabei ist.
ABER: dann hab ich im Karton doch noch eines entdeckt. Ist nur ziemlich dünn im Vergleich zum anderen Handbuch, jedoch ist es auch komplett in deutsch! Schau am besten nochmal genau!
Mavea
#5037 erstellt: 28. Feb 2009, 14:08
der 40 zoll hat auch nen lüfter drin. also kein wunder
CrazySweetFace
#5038 erstellt: 28. Feb 2009, 15:27
@a.b888
Also im Karton lag bei mir kein weiteres Handbuch.
Habe mal den Service des Shops kontaktiert und bekomme das Handbuch jetzt nachgesendet.
Speedy2500
#5039 erstellt: 28. Feb 2009, 21:04
Danke!
Hallo, hab seit 2 Tagen den Arion AF-4000 als Sat-receiver an meinem 52A656 und bin erstaunt, was man aus einem SD-Bild noch alles rausholen kann! Der HD-Receiver ist mit ca. 170 € auch recht günstig! Kann leider nicht aufzeichnen, was mich persönlich nicht stört. Ist aber Geschmacksache!
Also ich kann den Arion nur empfehlen!!!
Kalli3103
#5040 erstellt: 01. Mrz 2009, 17:52
petres2006
Kalli3103 schrieb:
Hallo Leute,
Hallo kalli,
Leider hängt der Ausfall meines LCD nicht mit der Steckdose zusammen.
Nach ca. 2 Minuten bekomme ich immer einen schwarzen Bildschirm und der Ton ist auch weg.
Der Techniker hat sich schon gemeldet und sagtet, er bestellt die benötigten Ersatzzteile.
Ich hoffe sie müssen nicht das Panel austauschen (was ich auch nicht glaube).
Hätte mich nur interessiert, ob schon jemand diese Ausfälle gehabt hat.
xxDarkside
#5041 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:33
Kann mal bitte jemand seine Einstellungen vom Vantage HD 7100s Reciever posten? Da ja einige diesen Reciever mit dem Samsung a656+659 haben,wäre doch mal interessant welche Video Settings eingestellt sind!! ob zb. 720p oder 1080i oder RGB oder YP6Pr eingestellt usw...danke!
mfg darki
[Beitrag von xxDarkside am 01. Mrz 2009, 21:44 bearbeitet]
hagen_fenris
#5042 erstellt: 02. Mrz 2009, 07:53
moman schrieb:
mfg
ich auch nicht
bei shootern verschliert das fadenkreuz immer :(
Ich seh auch keinen unterschied, ob ich nun 100Hz auf gering oder mittel stehen hab.
Wenn ich den Demo-Modus aktiviere sieht man aber z.B. bei N24 bei dem Newsticker am Bildrand, d. die 100Hz zumindest die Schrift beeinflussen.
Aber ein richtiger Test ist d. in meinen Augen auch nicht.
quork
#5043 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:55
Hallo
ich hätte mal eine Frage habe eine Samsung LE 40 Zoll 659.
Manchmal zeigt sich im Bild (Bei digitalen SAT Empfang DBox 2 an Scart )um Personen oder Objekte herum wie eine durchsichtige Hülle. Ist das Ghosting oder Corona ?? Was kann ich dagegen tun ist hauptsächlich bei horizontalen Bewegungen zu sehen aber nur selten. z.B Fahrradfahrer fährt horizontal durchs Bild. Bei PS3/ BluRay DVD oder HDMI kein Problem bisher festgestellt. Fussball sieht über digital
SAT auch gut aus.
Danke für euere Tips oder Links zum Einstellungsthread.
Viele Grüsse
TOM
[Beitrag von quork am 02. Mrz 2009, 11:57 bearbeitet]
Kalli3103
#5044 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:28
Hallo xxDarkside,
da ich mit meinem TV-Bild nicht zufrieden bin, will ich Dir meine Einstellungen auch nicht geben. Ich habe aber festgestellt, dass Änderungen am Receiver wenig bringen. Einzig das Flashen auf eine neue FW (ich hatte auf meinen nagelneuen Receiver eine Uraltversion drauf) brachte schon mal eine erhebliche Verbesserung.
Ich möchte die Einstellungen von Petres2006 ausprobieren, wenn mein LCD mal wieder geht.
sxrd1080p
#5045 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:26
mfg darki
[b]Natürlich solltest du die Vantage auf 1080i stellen.
Den Videosignaltyp habe ich auf YPbPr stehen kann aber keinen unterschied zu anderen Signaltypen festellen vielleicht liegts
daran das die Einstellungen nicht den HDMIport verstellen.
Software ist übrigens nicht unwichtig habe momentan die
02.44.01T installiert
LE52a656-VANTAGE7100s-OnkyoSTR875-Asonori Lautsprecher-PS3-360
petres2006
#5046 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:04
@sxrd1080p
Jetzt gibt es die 2.46 zum downloaden. Hat schon einiges drauf. Das Bild scheint mir ein Tick besser zu sein, schönere Menuschrift usw. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 02. Mrz 2009, 22:23 bearbeitet]
xxDarkside
#5047 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:49
Also bisher habe ich keine Änderungen im SM usw. vorgenommen und bin mit dem Bild sehr zufrieden ,natürlich mit dem Vanatage 7100s zusammen. Bei mir ist alles so eingestellt;
TV-System -PAL
TV-Auflösung -1080i
Videosignal.. -RGB
TV-Seitenverhältnis -Auto
STB-Seitenverhältnis-Gemischt
Bildübergang -Aus
Tuner Loopthrought -Aus
Aber werde mich bald and die SM ranmachen
mfg darki
butcher1
#5048 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:44
Hallo, ich hoffe es kann mir jemmand helfen?
Ich suche die Bildeinstellungen für den 52A659 !
Habe hier schon versucht was zu finden aber bei über 200 Seiten ist das sehr schwierig.
Danke schonmal im voraus.
Butcher
chily
#5049 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:40
Einstellungen gibt es hier:
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=5191
Du kannst die von Locko oder Wallek ruhig nehmen, ins SM brauchst du nicht unbedingt... wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist...
Die hier kannst du auch ausprobieren...
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/Settings.htm
bastisk8
#5050 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:53
ich habe nun seid einigen Tagen auch meinen Samsung LE40A656 und bin noch am überlegen, ob der zurückgeht, oder ob ich ihn behalte, da mir folgende Dinge aufgefallen sind:
1.) Das Bild verschmiert z.B. bei Egoshootern, wenn man sich eine Türkante anschaut und dann die Kamera langsam bewegt. Dies tritt besonders stark bei schwarzen Flächen auf.
Evtl liegt es auch an einem dieser Bildverbesserer, kann man da im Servicemenü irgendwas ausschalten? Das gleiche Problem hatte mein 3 Jahre alten LE32r32b auch, find das ja beschämend, dass sich in dieser Zeit dahingehend noch nichts getan hat...
Jemand dasselbe problem?
2.) Der 100hz Modus scheint bei meinem Fernseher nicht zu funktionieren, man sieht jedenfalls egal von welcher Quelle keinen Unterschied zwischen "Aus" und "Hoch". Könnte da mal jemand ein Foto der entprechenden Sevicemenüseite posten, sodass ich kontrollieren kann, ob es evtl bei mir nur ausgeschaltet ist?
3.)Der Spielmodus unter YUV ist unwahrscheinlich dunkel...kann man den irgendwie heller stellen?
Der Input lag, den man meiner Meinung nach bei Shootern sehr merkt, soll ja in diesem Modus besser sein...
4.) Ich bin mir unsicher, ob ich ein gebrauchtes Gerät erhalten habe, da dieser rote Aufkleber, auf dem Serie 6 und die ganzen Eigenschaften des TV steht, nicht vorhanden war. War dieser Aufkleber bei euch dran oder haben den nur geräte im Shop? Bei mir ist nur eine Folie über dem Displayrahmen.
5.) Zum Clouding: Habe in beiden oberen Ecken 2 Spots und wenn ich von der seite schaue, erkennt man nochmehr clouding Flecken. Von vorn fällt es aber nicht so schlimm aus...
Mein TV hat die 21er firmware, sollte also demzufolge softwaretechnisch auf dem neusten Stand sein. Das Gerät ist ein FXXH.
Ware super dankbar, wenn mir jemand mit den genannten Problemen weiterhelfen könnte.
Danke
[Beitrag von bastisk8 am 03. Mrz 2009, 22:27 bearbeitet]
petres2006
#5051 erstellt: 03. Mrz 2009, 22:29
bastisk8 schrieb:
1.) Das Bild verschmiert z.B. bei Egoshootern, wenn man sich eine Türkante anschaut und dann die Kamera langsam bewegt. Allerdings ist es kein Nachziehen, sondern das Bild verschmiert bevor sich die Kante an die entsprechende Stelle bewegt. Hat das Problem noch jemand ausser mir? Die xbox 360 ist per YUV an geschlossen, da sie noch kein HDMI hat.
Evtl liegt es auch an einem dieser Bildverbesserer, kann man da im Servicemenü irgendwas ausschalten? Das gleiche Problem hatte mein 3 Jahre alter LE32r32b auch, find das ja beschämend, dass sich in dieser Zeit dahingehend noch nichts getan hat...
3.)Der Spielmodus unter YUV ist unwahrscheinlich dunkel...kann man den irgendie heller stellen?
Danke
Hallo, zu:
1.Wenn dein anderer Fernseher, der auch über YUV angeschlossen war, das selbe Problem hatte, könnte an der YUV Verbindung liegen. Hast du schon mal probiert, irgend ein anderes Gerät über HDMI anzuschliessen? Macht das selbe auch über Scart?
2. Schalte z.B. auf n-tv, da ist immer diese laufende Schrift, unten am Bildschirm. Tue die 100Hz auf aus. Wenn die Schrift ruckelt, ist es in Ordnung, so muss sein. Dann tue es auf Gering/Mittel. Wenn die laufende Schrift nicht ruckelt, sondern schön fliesst, das heisst, dass die 100Hz Geschichte richtig funktioniert. Wenn nicht, dann ist das ein Grund ihn zurück zu schicken.
Das Clouding ist noch ein Grund ihn zurück zu schicken, wenn es stark ist.
Meine Meinung: tausche ihn, vielleicht, kriegst du einen besseren, mit leichtem oder sogar ohne Clouding (später könntest du dich ärgern, dass du es nicht getan hast). Wie wäre es mit einem Zuspieler mit HDMI Anschluss? Ich weiss leider nicht mehr, wo ich gelesen habe (ich glaube sogar hier, in diesem Forum), es gibt jetzt auf dem Markt einen HDMI Adapter für die xBox 360 (das Modell ohne HDMI). Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 03. Mrz 2009, 23:10 bearbeitet]
StylizZ
#5052 erstellt: 04. Mrz 2009, 09:42
ich habe ja den 40 a659, und bei mir ruckelt auch wenn ich 100hz ausschalte die schrift bei ntv nicht...
aber auch ich mekrke keinen unterschied zwischen 100hz an oder aus. neulich bei nem film dachte ich das ich was gesehen habe, bin mir abe rnich wirklich sicher.
petres2006
#5053 erstellt: 04. Mrz 2009, 09:49
Ja, wenn die Schrift langsam läuft, merkt mans nicht. Bei schnell laufender Schrift schon. Da sind die Buchstaben ziemlich verwischt, wenn die 100Hz aus ist. Oder stell 100Hz auf Demo und beobachte, ob in der Hälfte ohne 100Hz mehr Ruckler bei den bewegten Objekten sind als in der anderen Hälfte mit 100Hz. Gruss.
[Beitrag von petres2006 am 04. Mrz 2009, 10:37 bearbeitet]
Oacher
#5054 erstellt: 04. Mrz 2009, 10:59
Kann mir jemand sagen, wie lange die aktuelle 6er Serie noch gebaut wird?
Wenn der momentane Preisverfall weiter anhält, steht bald ein 52 Zoll bei mir Zuhause...
[Beitrag von Oacher am 04. Mrz 2009, 11:31 bearbeitet]
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.080
