HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Fernseher geht aus bei Blu-Ray Betrieb | |
Fernseher geht aus bei Blu-Ray Betrieb+A -A |
HeikeMarion
07:51
erstellt: 07. Apr 2008, |
Guten Morgen Leuts, kaum hat man irgendwelche Zuspieler fangen auch schon die Probleme an. Also ich wollte mir gestern Ratatouille anschauen. Der Vorspann fing ganz normal an. Aber dann ist der Bildschirm schwarz geworden. Hat sich einfach verabschiedet! Frage: Ist das hier schon mal jemanden passiert? Was kann ich tun? LCD LE-F40 BD Blu Ray Player Samsung BD-P1400 |
celle
10:42
Evtl. Samsung´s Anynet CEC-Protokoll? Dein BD-Player ist ja auch von Samsung und wenn du den anschaltest, kann es sein, dass automatisch dein TV eingeschaltet wird und während du den TV einschalten willst geht er dann wieder aus und evtl. auch in umgekehrter Richtung... Kann man glaube auch in den Menüenistellungen der Geräte deaktivieren. So einen Vorfall gab es gier glaube aber auch schon und da lag es am HDMI-CEC-Protokoll, dass ja eigentlich alles vereinfach soll -> Ein Knopfdruck alle Geräte vom Player, Verstärker bis zum TV schalten sich ein... |
bacboy
11:35
Tach, es gibt nen FirmwareUpdate für den BD1400 habe ich bei meinen Paps auch schon durchgeführt... ist ganz simple, mußt dir nur nen .iso brennen und dann kann der Spaß los gehen ;-) Gruß bacboy |
bacboy
11:39
HeikeMarion
14:52
weiß garnicht was eine Iso ist !!! Aber ich werde dieses Problem Samsung schreiben !!! Danke! |
bacboy
15:10
BD-P1400 Firmware Update by CD Introduction This manual describes the System Upgrade procedure for BD-P1400. If you have any problems during System Upgrade, please contact Samsung Customer Care Center at 1-800- How to make a firmware update CD Please follow the below procedures. 1 Download the new firmware file from ![]() 2 If the firmware file is compressed (*.zip), the file should be uncompressed to CD image file (*.iso). 3 Please burn the CD image file on a blank CD-R/RW disc 1) Recommended CD Burning Program is Nero Burning ROM. 2) Burning Options (in case of using Nero Burning ROM) A. ‘Recorder’ menu ‘Burn Image…’ Select an uncompressed image file(*.iso) B. Please check ‘Finalize CD (No further writhing possible!)’ C. Please refer to your own CD burning Program Manual if you want to use any other CD burning program for burning ISO image file. D. Make sure if the downloaded software is eligible for your BD-P1400. E. The System Upgrade will not be executed if using the update CD made with NOT following the upper procedures. Warning The following events may interrupt the upgrade process and MAY RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE UNIT WHILE UPGRADING. 1. Unplugging the power plug 2. Power outage 3. Dirt or scratches on the burned CD-R/RW disc 4. Closing or opening a disc tray during update processing How to upgrade the BD-P1400 1. Press OPEN/CLOSE button to open the disc tray. 2. Insert the upgrade CD. 3. Press OPEN/CLOSE button to close the disc tray. 4. Please wait about 6 minutes while verifying. Verifying Firmware Version. 5. When below message box comes up, please check the date of the Firmware version. Do you want to update Firmware? >Current Version : 070730.02_XAA >New Version : 070903.01_XAA Yes No 6. Press ‘Enter’ button to choose ‘Yes’ for upgrade and please remove the disc on the tray. If you select ‘No’, BD-P1400 will be automatically powered off. If you don’t see above message box, try another disc. Generally, this is caused by disc quality or a disc creation problem. 7. Please wait for about 7 minutes. Firmware Update. Now, Processing… Please, do not turn off the power. 8. When finished, the screen and the power will turn off automatically. 9. Turn on the unit again. The tray will close automatically. Below screen will show up. Please select the language you want with a corresponding number button. MENU LANGUAGE SELECTION Press 1 for English Pulsar 2 para Español Touche 3 pour Français Macrovision : BSS01 10. If you want to do System Upgrade through the network, please refer to ‘System Upgrade’ Article on the User’s Manual. ![]() Das ist der Link dazu mit Bilder.... |
HeikeMarion
07:53
erstellt: 08. Apr 2008, |
Ich habe gestern Abend die Hotline von Samsung angerufen. Die haben eine Stunde lang alles mögliche probiert und meinten es könnte an der DVD liegen. Glaub ich aber nicht- die ist neu- gekauft letzten Donnerstag mit dem Blu Ray Player. Außerdem habe ich die schon mal angeschaut und da lief sie einwandfrei. Werde heute Mittag mal zum MM fahren und mir die DVD auf einem x-beliebigen Blu Ray Player vorführen lassen. Wenn die dort läuft liegst ja wohl am Player. mfg HeikeMarion |
le32r32 ps3/blu-ray harris360 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
Beste Blu ray Manuel2587 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 / Blu-Ray / 24p / 37M86BD baluderbeear am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 20 Beiträge |
Blu Ray player und soundbar problem karuru am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 5 Beiträge |
Nicht unterstützter Modus bei Blu _Ray betrieb flat-else am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 4 Beiträge |
Flimmern bei Blu Ray gucken auf LE40F86BD schorschinho am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
A656 Bildeinbrüche bei blu ray mit ps3 kenshin12 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
DivX auf Blu-Ray Playern Sylver01 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
D6200 Konfiguration Test Blu Ray ? donfamilie am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 4 Beiträge |
Kein Blu-ray Ton UE46F7090 flytime am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgaggerler
- Gesamtzahl an Themen1.559.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.692
