Xbox360 per HDMI an Samsung F86 Reset Reboot (gelöst!)
icewaere
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 18:04
Hallöö,
hab da mal eine Frage und zwar wenn ich meine Xbox360 per Hdmi am Tv betreibe, ist es immer so wenn ich die Source wärend das Spielens durchschalte das sich dann die Xbox immer neu Startet ;(
Kann man degen etwas tun? Gerade bei Spielen die man nicht jederzeit Speichern kann, ist das ganz blöd wenn man mal kurz TV schauen möchte zb bei einer Futterpause
Liegt das vielleicht daran wenn man kein HDMI 1.3 Kabel oder sowas hat?
danke schonmal für die Antworten.
greetz ice
vfbsperm
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 18:20
ma ne frage:
gibt es für die xbox ein hdmi kabel? hab nämlich nur component und im inet gibts auch kein hdmi kabel.
SliceOfLife
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 19:05
das hier ist das offizielle HDMI-Kabel von Microsoft:
http://www.amazon.de...id=1207508530&sr=8-2
Mit dabei ist ein Adapter für Ton, da das normale Kabel was bei der XBOX mit dabei ist zusammen mit einem HDMI-Kabel nicht passt.
Aber den beiliegenden Adapter in dem Set brauch man nur, falls man den Ton eben nicht über den Fernseher hören will.
Ansonsten kann man meines wissens ein normales HDMI-Kabel verwenden und muss nicht das überteuerte Originalzubehör kaufen.
Zur ursprünglichen Frage kann ich leider (noch) nichts beitragen.
[Beitrag von SliceOfLife am 06. Apr 2008, 19:06 bearbeitet]
icewaere
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 19:58
vfbsperm schrieb:
ma ne frage:
klar kannst ja auch jedes HDMI Kabel nutzen aber dazu brauchst du auch eine neuere Xbox welche auch schon einen HDMI Ausgang hat. Für externen DolbySound musste einfach das Komponentenkabel vorne am Stecker zerlegen dann passt dieses und das Hdmi-Kabel gleichzeitig rein.
Trotzdem suche ich auch immer noch eine Lösung das sich die Box ned immer neu startet wenn man Sourcen durschaltet am Sammy.
greetz
PS vielleicht hat jemand erfahrungen mit dem Original Microsoft HDMI-Kabel und dem Sammy ob dieser effekt dort auch auftritt.
[Beitrag von icewaere am 06. Apr 2008, 20:00 bearbeitet]
vfbsperm
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 12:08
und ab wann gabs die XBox mit hdmi ausgang? Meine ist jetzt 1 jahr und 2 monate alt. Geht das mit der schon?
cl55amg
#6 erstellt: 07. Apr 2008, 12:20
Nein du brauchst die neue Version. Di egibt es seit ein paar Monaten.
Die Xbox Elite Edition hat auch einen HDMI Ausgang.
vfbsperm
#7 erstellt: 07. Apr 2008, 12:22
was ein beschiss!! da geb ich viel geld für meine xbox aus und dann is die noch schlechter als die neue für weniger geld!!
oda is der unterschied zwischen vga und hdmi nich ganz so groß?
supermann2002
#8 erstellt: 07. Apr 2008, 13:29
Also ich habe meine Xbox 360 auch schon seit 1 1/2 Jahren und lasse
Sie nun an meinem F86 per VGA laufen und muss sagen, dass Bild
ist der Hammer !! Gestochen scharf und super Farben (wenn man sich den
LCD auch richtig einstellt) Habe schon in vielen Foren gelesen die HDMI
mit VGA verglichen haben und kaum, bis gar keinen Unterschied feststellen konnten.
Ich selber kann ja nur mit dem Komponenten-Kabel vergleichen und
finde das Bild per VGA sehr viel schärfer und es wird ohne Overscan
Pixelgenau dargestellt.
Also ich würde bedenkenlos die alte Xbox behalten und Sie per VGA
anschließen und laufen lassen.
Gruß Supermann
icewaere
#9 erstellt: 07. Apr 2008, 14:16
Also ich muss sagen das ich zwischen VGA und HDMI ein gewaltigen unterschied in sachen Schärfe sehe. Hab ja extra VGA getestet um zu sehen ob sie auch beim Source wechseln rebootet. Gut ich habe auch ein Öhlbachkabel 1.3b vielleicht machts das nochmal aus.
Heute auch nochmal mit Microsoft telefoniert die konnten mir aber auch nur sagen das es vielleicht mal ein update geben wird wegen Hdmi Reset. Naja mal sehen.
Trotzdem immer noch die Frage ob jemand ein original Microsft HdmiKabel benutz und ob es da auch beim Source wechsel reset von der Xbox gibt?
greetz ice
woswoasi
#10 erstellt: 11. Apr 2008, 08:43
Hallo
da ich seid gestern den LE-46F86 besitze suche ich nun nach den richtigen Einstellungen für meine "alte" XBox 360 ohne HDMI.
Ich gehe über die 5 VGA Stecker in den Sammy rein.
Das Kabel ist das Originale von Microsoft. Am Kabel kann von TV auf HDMI geschalten werden.
Wer kennt gute Einstellungen????
Aber nun noch weiter im Text .......
Bild ist Qualitativ soweit super.
Ich hab nur einen Unterschied den ich mir nicht erklären kann.
Ich schalte die X-Box in den Einstellungen auf HDMI. Jetzt sehen bei COD4 die Leute zu groß und zu schmal aus. d.h. das Bild wirkt in der Breite zamgequetscht.
Ich vergleiche halt mit meiner "alten" Röhre 16:9 Philips.
Da hatte ich auch bewusst "NICHT" auf 16:9 in der XBox Einstellung gestellt da das Bild so "richtiger" wirkte.
Jetzt hab ich aber die XBox Einstellung auf HDMI gestellt und kann somit das Bildformat nicht mehr umstellen.
Auch das Menü bei Cod4 ist schmäler geworden.
Irgendwie denke ich das das so nicht stimmen kann.
Wer kann auch hier Problemlösung vorschlagen??
Danke
LE-40F86BD
#11 erstellt: 11. Apr 2008, 08:52
Na ich
http://img213.imageshack.us/img213/8210/filmeinstellungents7.jpg
woswoasi
#12 erstellt: 11. Apr 2008, 10:29
Danke werden dieses WE gleich ausprobiert
Sind das Einstellungen für X-Box zocken??
Oder Fernsehschauen??
bin mir nur nicht sicher weil FILM dabei steht.
Hab den LCD erst seid gestern......
schönes WE schon mal......
LE-40F86BD
#13 erstellt: 11. Apr 2008, 11:22
Probier`s doch einfach mal aus und gib diesen Einstellungen ein paar Tage Zeit
Und.... Du darfst diese Werte doch nach Belieben verändern..... geht doch nichts kaputt
icewaere
#14 erstellt: 24. Apr 2008, 16:06
Soo,
nach langem suchen und gebastle habe ich nun die Lösung gefunden was den Reset der Xbox beim Sourcewechsel auslöst. Natürlich möchte ich diese Erfahrung hier Preisgeben, da sicher mehrere Leute dieses Problem haben und wahrscheinlich noch keine Lösung gefunden haben.
Also diese Problem tritt nur auf wenn man zb ein VGA/Componenten/RGB Kabel missbraucht für den OpticalOut.
Sprich mit dem 50€ teurem Microsoft Original HDMI-Kabel gibts also keine Probleme ist aber meiner meinung nach totaler wucher.
Also auf zur günstigeren Lösung mit einem alten VGA/Componenten/RGB Kabel.
Hier mal das Schaltbild der Xbox Steckers:
Nun zur Lösung für ein VGA-Kabel:
ich beschreibe dies nun mal anhand meines VGA-Kabels.
Hier sollte nun Pins 18-20-22-24-26-28-30 leer bzw unbenutzt sein. Wenn das so ist müsst Ihr nur Pin 22 und 24 mit einander verbinden und schon gehört der Reset der Vergangenheit an Wenn euch der Rest des Kabels stört, könnt Ihr alle anderen Pins abmachen AUßER 25,27,29 die sind ja für den OpticalOut.
Lösung mit Original Microsoft Componeten-Kabel:
Erst das Kabel auf TV-Mode einstellen,dann einfach verbindung zwischen Pin 26 und 28 trennen. Schwups und schon sollte es funzen.
Hoffe konnte helfem und Ihr könnt endlich beim daddeln mal wieder schnell auf TV zappen ohne das der Speilstand wech is
Übernehme natürlich keinerlei haftung für Schäden usw
greetz ice
PS: Diese Lösung funktioniert natürlich bei allen LCD/Plasmas wo diese Reset auftritt nicht nur beim Samsung!
[Beitrag von icewaere am 24. Apr 2008, 16:12 bearbeitet]
F86 und Xbox360 über VGA
Atropos am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  8 Beiträge
Samsung F86 Kalibrierung
Atropos am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  3 Beiträge
F86-Frage
icognito am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  3 Beiträge
F86 Quellenwahl
Karrel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Einstellungen F86 in Verbindung im xbox360
phi_didi am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
Samsung F86 Problem --> Absturz & Neustart
ShahZone am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  7 Beiträge
Samsung 40F86 Xbox360 an VGA
condormann am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Samsung LE40 F86 BD + PS3 + Hdmi 1.3
Kamikaze_1988 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  3 Beiträge
Samsung F86 Klavierlack Verarbeitungsqualität
darkblue_bw am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
HDMI-Eingang funktioniert nur nach hartem Reset
CENTAI am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
