Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Letzte |nächste|
A550er - Die Sterne am LCD-Himmel - Thread
cat65
#2251 erstellt: 09. Feb 2009, 01:39
Mein 557er hat auch einen.Geht auch nicht schwer.
Denke ,die 5er haben alle einen Drehfuß.
MastaClem
#2252 erstellt: 10. Feb 2009, 12:48
Ja sie haben alle einen Drehfuss! Allerdings lässt sich mein 557er auch relative schwerfällig drehen.
HAt jemand sein PC/NB über HDMI an seinem Gerät und kann die 1080p Auflösung genießen, ohne dass das Bild von einem kleinen scharzen rahmen umgeben ist? (sprich bild wird nicht komplett ausgenutzt)
--=Rider=--
#2253 erstellt: 10. Feb 2009, 15:29
ja hab ich.hab just scan eingestellt und kann mit pc 24hz bis 50hz in full hd anzeigen.schalte dann monitor vom pc ab.
audioslave.
#2254 erstellt: 12. Feb 2009, 18:11
Narf!
Noch bevor ich meinen LE37 in Empfang nehmen kann muss ich auch schon wieder drauf verzichten, ich verabschiede mich aus dem Samsungbereich und geh rüber zu Toshiba. Satan bekommt von Samsung keine Exemplare mehr geliefert; weswegen die nun allen Kunden die einen le37 bestellt hatten mit einem Toshiba 37XV556D aushelfen..(grml mir hat der Samsung rein optisch zehn mal besser gefallen x.X)
Also..euch weiter viel Spaß mit euren hübschen LCDs
Ärguß
#2255 erstellt: 12. Feb 2009, 20:24
Hat ganz rein zufällig jemand hier einen Nintendo 64 an einem Samsung dran? Muss man da was bestimmtes einstellen wie Hz Zahl? Ich finde das Bild recht schlecht und es schliert.
Oder ist man mittlerweile schon so verwöhnt mit dem aktuellen Bildmaterial?
MastaClem
#2256 erstellt: 15. Feb 2009, 13:30
keine ahnung, kann ich aber auch bei mir mal ausprobieren, wie das so rüberkommt, wollte goldeneye eh mal wieder ausprobieren
Kann mir jetzt jemand sagen, welche Nvidia-treiber über hdmi auf 1080p das bild des samsung voll ausfüllen? Und hört auf mit "just scan" das ist deaktiviert in der pc einstellung des lcds.
oder gibts ne neue firmware? auf samsung seite find ich nix!
[Beitrag von MastaClem am 15. Feb 2009, 13:31 bearbeitet]
zottelmonster
#2257 erstellt: 15. Feb 2009, 16:03
Du musst "Just Scan" aktivieren, nicht deaktivieren.
MastaClem
#2258 erstellt: 15. Feb 2009, 18:16
mein gott,wie oft soll ichs noch sagen, man kann es weder de noch aktivieren weil es über hdmi nur die auswahl 16:9 und 4:3 gibt. das kann doch nicht sein, dass ihr das nicht habt oder? wenn man hdmi2 als pc einstellt (über namen verändern) dann wird das bild wunderbar nur nicht voll.
UND ES GIBT KEIN "JUST SCAN"
--=Rider=--
#2259 erstellt: 15. Feb 2009, 19:42
bei der letzten fw gehts bei mir 1019.hab auch auf den namen pc geändert bei hdmi2 und wenn ich meinen rechner anschließe dann hab ich in der clone version auch ränder,weil mein monitor nur 1680x1050 hat.dann stell ich im nvidiatreiber den monitor aus, das ich nur noch den lcd als primär hab, dann hab ich volles bild , kann 1920x1080 in 1080p mit just scan und kann 23 hz bis 50 hz auswählen.zum zoggen geht es mit 24hz auch super z.b. need for speed ruckelt nicht.graka hab ich ne 8800gts 512.
hab den 182.05 beta treiber drauf mit vista 32.
timeey
#2260 erstellt: 16. Feb 2009, 12:14
Der PC Modus ist nur in 1080p/60Hz aktiv (und glaube noch 1360x768 etc). Bringt dir also nix, wenn du nur 24hz-50hz verwendest. Nur so zur Info.
Übrigens sollte man zum spielen eher die höchstmögliche Bildwiederholfrequenz einstellen. Alles andere macht kein Sinn, da man das Bild möglichst flüssig haben will. Aber ich bezweifel, dass die Spiele wirklich auf 24hz bei dir laufen. Das spiel dürfte da automatisch 60Hz nehmen.
[Beitrag von timeey am 16. Feb 2009, 12:16 bearbeitet]
--=Rider=--
#2261 erstellt: 16. Feb 2009, 12:48
1080p/60Hz kann ich bei mir nicht einstellen.hab halt den hdmi2 in pc umbenannt aber wirklich was verändert im menu des lcd hat sich nicht.beim spielen ist es egal ob 24 oder 50 hz eingestellt ist, beides sieht gleich aus.weiß nicht wie das game das abstimmt mit dem nvidiatreiber.auf jeden fall hab ich volles bild und alles läuft flüssig.das is doch was!
[Beitrag von --=Rider=-- am 16. Feb 2009, 12:49 bearbeitet]
timeey
#2262 erstellt: 16. Feb 2009, 12:52
Drück einfach auf die Info-Taste, dann weißt du es.
Dass der Modus aktiv ist, erkennt man daran, dass Einstellungen wie Schärfe und Farbe nicht mehr einstellbar sind, sondern grau hinterlegt.
--=Rider=--
#2263 erstellt: 16. Feb 2009, 12:56
werds ma testen.danke
--=Rider=--
#2264 erstellt: 16. Feb 2009, 13:17
also bei mir ist dann der pc modus nicht aktiv
hab hdmi2 als pc umbenannt, aber da verändert sich nix im menu.im handbuch ist auch eine einstellung pc bildschirm zu sehn aber nicht beim lcd.hab neuste fw drauf. im treiber kann ich auch nur 1080p50 hdtv auswählen.kein plan.
--=Rider=--
#2265 erstellt: 16. Feb 2009, 13:38
jetzt endlich geschafft. hab im treiber noch paar einstellungen geändert und jetzt kann ich auch 60 hz anzeigen und der lcd nimmt jetzt auch den pc modus. danke timeey
[Beitrag von --=Rider=-- am 16. Feb 2009, 13:39 bearbeitet]
timeey
#2266 erstellt: 16. Feb 2009, 14:24
Kein Problem.
citrus69
#2267 erstellt: 16. Feb 2009, 15:32
Hi!
Könntest Du nicht so nett sein und ein kleines TO DO erstellen(zB welche Treibereinstellungen um es hinzubekommen)?
Habe auch schon viel rum probiert um 1080p einzustellen,
hat aber nie so richtig gefunzt, irgendwas hat immer nicht gestimmt.
grüsse cc
--=Rider=--
#2268 erstellt: 16. Feb 2009, 18:52
hdmi2 als pc umbenennen im Lcd Menu dann
im nvidia treiber einstellen:
im Verzeichnis Anzeige
-mehrere Anzeigen einrichten
-Samsung LCD auswählen und den anderen Bildschirm das Häckchen weg
-Benutzerspezifische Auflösungen verwalten
-den Lcd markieren
-bei den Einstellungen HD Auflösungen erzwingen und Modi zulassen,die von der Anzeige nicht zugänglich gemacht werden die Häckchen weg machen
-und bei Video & Fernsehen unter dem Punkt Signal oder HD-Format ändern auf 1080p
-und unter Anzeige Auflösung ändern dann 1920x1080@60hz
die Reihenfolge kann ich gerade leider nicht mehr ausprobieren, weil der Fernseh gerade von der Familie benutzt wird
[Beitrag von --=Rider=-- am 16. Feb 2009, 18:54 bearbeitet]
Nett0
#2269 erstellt: 17. Feb 2009, 01:08
Wie ist das Bild im Desktop, sind die Schriften gut lesbar?
Bin am überlegen mir den Samsung LE-32A557 als Monitorersatz zu holen.
Was für ein Paneltyp ist überhaupt verbaut ?
Bestion
#2270 erstellt: 17. Feb 2009, 19:05
Oh man... hab mir gerade so ca. 30 Seiten reingepfiffen hier^^
Also ich schildere mal eben mein Anliegen. Ich hatte 4 Wochen einen 40A656 der aber zurück ging weil er ne Macke hatte. Nun überlege ich mir den 46A558 oder den 46A656 zu holen. Ich kenne die Unterschiede beider Modelle wie HDMI Ports, Ultra Clear Panel usw selber. Die einzige Frage die sich mir stellt ist das 24p Problem. Hatte einer schon die 5er Reihe und ist dann auf die 6er umgestiegen oder andersrum und konnte bei beiden das 24p Zeug testen? Den 46a558 könnte ich mir direkt bestellt auf den 46a656 müsste ich noch ca. 2 - 1/2 wochen warten und ich will wissen ob sich das warten lohnt oder ob ich lieber den 5er für 150€ weniger direkt bestellen soll.
Ist der a656 sichtbar! besser als im 24p Betrieb als der a558?
Danke
Bestion
#2271 erstellt: 17. Feb 2009, 23:43
Hab mi jetzt den 46A558 bestellt. Teste den mal in Ruhe schauen was der so drauf hat. Wenn der mir nicht gefällt werde ich den 46a656 bestellen
Bestion
#2272 erstellt: 20. Feb 2009, 15:07
So habe den den Tv heute Morgen um 9:30 bei mir stehen und bin bisher durchweg positiv überrascht. Habe ganz am Anfang direkt die neuste firmware drauf gemacht und danach erst angefangen zu testen. Als erstes Haben ich mit meinem Bruder 2Stunden Xbox 360 gespielt was schon nen sehr geiles Feelign bei der Größe und meinem Sitzabstand ist. Habe beim zocken dann das Bild für mich optimal eingestellt und man mit diesen Movie Plus oder wie das heißt rumgespielt. Mein Bruder und ich finden Bewegungen beim gamen etwas smoother wenn es an ist. Danach hab ich Das TV Bild eingestellt und trotz meinem analog Receiver ist es okay. Für die paar Stunden TV die ich schaus reichts mir im Moment. Danach kam der Test mit dem PC. Er ist per DVI>HDMI Kabel angeschlossen und läuft bei 1920x1080 bei 24hz. Habe Testszenen mit Kunf Fu Panda, Batman angeschaut und keine Fehler oder ruckeln oder sonstwas entdecken können. Das einzige was war war ein Streifen der im Bild war der aber nach nen paar Sek weg war und nicht reproduzierbar war. Denke mal wird was mit der Graka zu tun gehabt haben. Gerade hab ich angefangen Death Race als Blu Ray zu schauen und bisher läuft alles perfekt. Kein filmmern wabbern ruckeln oder sonstwas. Einfach so wie man es gelohnt ist nen HD Film zu schauen. Werde die Tage denke ich mal noch einiges rumtesten aber wenn er mir weiter zu gut gefällt sehe ich keinen Grund doch den 46a656 zu holen.
Finde den Schwarzwert auch sehr gut und den Kontrastunterschied zum 656 habe ich bisher nicht erkennen können.
Also erstes Fazit - Sehr empfehlenswert
Wenn sich noch was ändert oder mir was auffällt werde ich es nachtragen:biggrin:
Digger101
#2273 erstellt: 22. Feb 2009, 00:58
Hallo Leute
Erst mal ein fröhliches hallo von einem Neuen der seinen esrten LCD sein eigen nennt und trotz vielem lesen und Augen Flimmern immer noch fragen hat.
Also seit gestern Mittag nenne ich einen LE40A558 mein eigen. Frisch aus dem Karton im Laden Ori verpackt ohne diesem Riesen aufkleber aber mit Panel SQ01
Zu hause dann mal nach der Firmware geschaut und etwas gestaunt. Da stehen erst mal 3 so namen
TPRLPEUS 1004.0
TPRLPEUMD 1020.0
TPRLDEUC 1016
Jetzt dachte ich das 1016 eine alte Firmware ist, aber bei Samsung ist nur die TPRLPEUMD 1019.0. War allerdings die Seite von Samsung at
Ist meine jetzt Neuer oder lese ich da schon mal direkt was Falsch?
Falls meine neuer ist bombardiert mich bitte nicht direkt mit fragen was ich testen soll. Zumal ich hier kaum was habe. Könnte PS1 PS2 WII Dbox-Sat und son Liteon dvd Festplatten ding bieten also nix Weltbewegendes.
Das war jetzt erst mal das grobe.
Jetzt mal meine erste Frage:
Mit dem Bild bin ich so eigendlich sehr zufrieden. Was mir nur aufgefallen ist, das zb Ski springen mit schneefall voll dumm aussieht. Das ist mir auch schon beim Fußball im Laden aufgefallen. Diese ganzen Artefakte wenn man etwas näher kommt. Die Püppchen auf dem Spielfeld sind wie mit so einer Art Umrandung. Ist das ne Einstellungssache? Muß auch dazusagen das der Abstand wohl etwas zu gering ist 3m bis 3,70 ungefähr (Deckenplatten gezählt) Eigentümlicherweise fällt es bei Filmen oder anderem nicht auf oder tritt nicht auf.
Vieleicht habt ihr ja ne Idee.
--=Rider=--
#2274 erstellt: 22. Feb 2009, 19:55
Hallo Digger101,
also Du hast ne neue Firmware drauf.Es ist oft so, daß schon Geräte mit ner neuen FW ausgeliefert werden.Die lässt dann meist nicht lang auf sich warten oder die Änderung ist so gering, das Samsung erst mit der nächsten Firmware zum Download einläd.
Also natürlich sind die Einstellungen für den Lcd immer Geschmacksache aber hier hab ich mal welche die ich schon lange und auch mit verschiedenen Firmwareversionen benutze.
Zur Info,wenn du dir deine FW anzeigen läßt über die Tastenkombi sind alle Einstellungen automatisch wieder auf Standard.
Du mußt für jedes angeschlossenes Gerät die Einstellungen neu eingeben, also für jede Quelle einzeln (DVD, Receiver, Konsole etc.)
Einstellung Film:
Backlight = 6
Contrast = 85
Brightness = 49
Sharpness = 0 <------mit Humax icord hab ich auf 60
Color = 50
Tint = G50/R50
DETAILED SETTINGS
Black Adjust = Off
Dynamic Contrast = Off
Gamma = 0
Color Space = Custom
Red: R33 - G0 - B0
Green: R18 - G52 - B0
Blue: R11 - G0 - B51
Yellow: R49 - G53 - B0
Cyan: R22 - G46 - B56
Magenta: R37 - G0 - B43
Flesh Tone = 0
Edge Enhancement = Off
Xycc = Off
WHITE BALANCE
R-Offset = 26
G-Offset = 25
B-Offset = 22
R-Gain = 30
G-Gain = 25
B-Gain = 25
PICTURE OPTIONS
Color Tone = Warm 2
Digital N/R = Off
HDMI Black Level = Low (actually it's disabled when playing Blu-ray)
Film Mode = off (disabled)
Blue Mode = Off
Energy Saving = Medium <---tagsüber hab ich auf gering
Entertainment modes = Off
Einstellung Standard:
Backlight = 5
Contrast = 85
Brightness = 49
Color = 50
Tint = G50/R50
DETAILED SETTINGS
Black Adjust = Off
Gamma = 0
Color Space = Auto (or set it to custom above)
Flesh Tone = 0
Xycc = Off
WHITE BALANCE
R-Offset = 25
G-Offset = 25
B-Offset = 26
R-Gain = 37
G-Gain = 25
B-Gain = 0
PICTURE OPTIONS
Color Tone = Normal
Digital N/R = Off
Blue Mode = Off
Viel spass beim testen!
[Beitrag von --=Rider=-- am 22. Feb 2009, 19:59 bearbeitet]
bruchD
#2275 erstellt: 23. Feb 2009, 01:48
S-PVA ist verbaut, hab selber den 32 a 557 als Moni.
Knackscharf isser ja, wenn man im Tv die Schärfe aber auf NULL stellt.
Alle Bildverbesserer aus und dann per EIZO Test Tool die Grauverläufe justieren und Kontrast, Helligkeit.
Das Ändern des Kontrastes hat auch sofort Auswirkung auf die Helligkeit, die is irgendwie daran gekoppelt, was es nicht einfacher macht den ordentlich zu kalibrieren.
Schwarzwert absolut ok, 24p is auch geil bei Blu-Ray, und Farben sind grandios..
Nur der Weisabgleich ist, wenn man es ernst nimmt, ne Aufgabe von Stunden bis man die richtige hat, oder es zumindest glaubt.. ^^
Daher bestelle ich mir einen "Spyder" zum kalibrieren.
Digger101
#2276 erstellt: 23. Feb 2009, 04:11
Hallo Raider
Danke für deine mühe
Werde es mal testen.
Was mir im Moment auffällt ist, das manche Sender wohl Müll Material hochrechnen aber leider ist es ja so das man aus sche... kein gold machen kann. Ich kann auch eine vcd hochrechnen auf DVD größe. Sieht aber immer noch mistig aus.
Da haben die Röhren doch Ihre Vorteile.....
bruchD
#2277 erstellt: 23. Feb 2009, 11:49
Kann mir jemand sagen wieso ich "xvYCC" nicht aktivieren kann, obwohl ich meinen PC angeschlossen habe über HDMI/DVI..?
joneu
#2278 erstellt: 23. Feb 2009, 18:25
moin, moin,
bin seit dem wochende stolzer besitzer eines samsung LE52A557P2F.
konnte bei dem preis einfach nicht wiederstehen
habe nur ein problem, bevor ich mich durch den thread wühle,
kann mir vielleicht jemand einen tipp geben :
einstellungen, die ich mache werden nach kurzer zeit wieder
auf standardeinstellunegn (?) zurückgesetzt .
also z.b. ich schau mir 'ne dvd an. stelle den filmmodus ein,
ändere den kontrast stelle das licht aus, nach kurzer zeit
stellt sich alles wieder automatisch zurück ....
hab ich im handbuch was übersehen ?
mach ich prinzipiell was falsch ?
thx
--=Rider=--
#2279 erstellt: 23. Feb 2009, 22:57
für jedes angeschlossene gerät kannst du die einstellungen einzeln ändern.also ist z.b.der film modus bei dvd danach anders als bei z.b. nem sat pvr.eigendlich bleiben alle einstellungen erhalten, auch wenn du den lcd vom strom nimmst. ausser du gehst über die tastenkombi ins servicemenu dann sind alle einstellungen für alle angeschlossenen geräte wieder auf standard.
das war bei allen letzten firmwares so.
aktuell zum download ist 1019.0
joneu
#2280 erstellt: 24. Feb 2009, 20:56
@Rider
also im prinzip war mir das alles schon klar ...
habe gerade noch mal einen test gemacht : dvd in den player rein ... modus von dynamisch auf film gestellt ... lichteffekt aus
nach ca. 30 minuten geht das licht wieder an und der modus steht wieder aud dynamisch und das mitten im film
habe ich mehrfach probiert, auch gemachte bildeinstellungen stehen danach wieder auf dem standardwert
schaut so aus, als ob er ein automtisches reset macht
macht ein firmwareupdate sinn ...
oder gleich an den samsung service wenden ...
schönen abend !
--=Rider=--
#2281 erstellt: 25. Feb 2009, 09:51
Denke das hat nichts mit der Firmware zu tun,sondern ist ein Hardwaredefekt.Würde mich direkt an den Samsung Service wenden.Wenn der LCD so schon beim normalen betrieb nen Reset macht , kann es ja auch sein, das der mitten im Firmwareupdate rumspackt und dann is dunkel!Dann wirds schwerer mit der Abwicklung beim Samsung Service!
timeey
#2282 erstellt: 25. Feb 2009, 12:14
Shop-Modus statt Privat. Das sollte doch nun langsam bekannt sein. Also nix Hardware-Defekt.
Einfach nochmal das Plug&Play KOMPLETT durchlaufen. Das hast du dann voraussichtlich abgebrochen oder Geschäftsmodus gewählt. Sinn dieses Resets in einem Geschäft sollte ja einleuchten.
--=Rider=--
#2283 erstellt: 25. Feb 2009, 14:18
Sorry ein Blick ins Handbuch hätte da auch geholfen.
Wenn versehendlich Shop-Demo aktiviert ist:
Drücken sie die Lautstärketaste am TV.Wenn das Menu Lautstärke angezeigt wird halten sie die Menutaste 5 Sekunden lang gedrückt.
Also ziehe ich meine obrige Aussage wieder zurück :-)
lutz00
#2284 erstellt: 25. Feb 2009, 14:26
also das man plug and play komplett durchlaufen lassen muss wäre mir neu! ich habe immer am anfang deutsch ausgewählt und dann privatmodus etc. die ganzen suchläufe habe ich immer abgerbochen und er funktioniert trotzdem wie man es erwartet.
joneu
#2285 erstellt: 25. Feb 2009, 22:30
... genau das war das problem, hatte den den support angemailt
und schon nach 2 stunden eine entsprechende antwort erhalten
warum der tv im shop modus war ist mir aber völiig unklar,
da der plug&play bei der inbetriebnahme durchgelaufen ist ...
wie auch immer, nun ist die welt wieder in ordnung
habe nur einen leichten grünstich noch nicht wegbekommen,
hat jemand eine idee dazu - reicht dazu der farbtonregler
oder muss ich ins detailmenü ...
farbenlehre war nie so mein ding
jetzt noch einen schlummertrunk
ghostwriter2
#2286 erstellt: 27. Feb 2009, 11:11
Dumme Frage: Was ist die aktuelle Firmware und wie komm ich nochmal ins menü rein?
haxxel
#2287 erstellt: 27. Feb 2009, 12:08
1019 ist die neueste die man auf der samsung seite bekommt.
samsung liefert allerdings momentan die neuen geräte bereits mit der 1020 aus, die man dort aber noch nicht herunterladen kann.
ins service menü kommst du wie folgt: fernseher in standby schalten -> info -> menu -> mute -> power auf der fernbedienung drücken, und der fernseher geht an und stellt dir das service menü dar. dort aber möglichst nichts verändern, verlierst glaub ich auch die garantie wenn du da reingehst.
nach dem betreten des service menüs wird der fernseher automatisch auf werkseinstellung zurückgesetzt. verlassen kannst du dieses indem du den fernseher aus und wieder einschaltest.
timeey
#2288 erstellt: 27. Feb 2009, 12:42
Das mit dem ServiceMenü und Garantie-Verlust ist nen Märchen. Natürlich droht Samsung ab und zu damit, aber erstens überprüft das kein Techniker und zweitens ist es gar nicht nachweisbar. Weiß ja nicht was sich einige Leute so vorstellen, aber meint ihr die Techniker interessiert es, ob in hunderten Untermenüs irgendwo an der Stelle X ein Wert verändert wurde? Erstens kennen die die Werte gar nicht und zweitens haben die mit allen Geräteklassen (und auch nicht nur mit Samsung Geräten, da das Subunternehmen sind) zu tun, wo die eh immer anders sind. Der Techniker schaut höchstens mal im SM nach, welche Version drauf ist, das wars.
[Beitrag von timeey am 27. Feb 2009, 12:43 bearbeitet]
xvaderx
#2289 erstellt: 28. Feb 2009, 16:10
Hi, überlege mir den 558er in 52 Zoll zuzulegen.
Habe jetzt schon viel über das 24p ruckeln gelesen.
Da ich hauptsaächlich Ps3 zocken und BDs schauen werde, bin ich etwas verwirrt.
Einige sagen ja es ruckelt wie sau und unnatürlich andere können gar nichts feststellen (bei 24p).
Wie hoch ist denn der Soap Effekt bei 1080p60hz (über die Ps3) und aktivierten Movie-Plus?
Da soll ja nix mehr ruckeln?
Danke schonmal.
[Beitrag von xvaderx am 28. Feb 2009, 16:10 bearbeitet]
Bestion
#2290 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:40
Habe das mit dem ruckeln auch gelesen udn wollte dene rst auch nicht kaufen ABER!
Habe direkt neuste Firmware drauf gemacht und bisher bin ich anstandslos zufrieden. Er macht seine Sache gut es es ruckelt nicht mehr als wie es bei 24hz eh der Fall ist.
Ich kann ich klar empfehlen habe aber den 46a558 weil mir der 52 doch etwas teuer war und mein Platz hier sehr ausgeschöpft ist^^
Ärguß
#2291 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:35
tja ich denke ich habe 2 Pixelfehler. Und zwar ziemlich mittig.Schmerzlindernd ist blos zu sagen,das sie schwarz zu sein scheinen. Kann ich irgendwas dagegen machen? Umtausch wird Samsung wohl nicht machen,oder? bei blos 2 Stk.
TeVnooB
#2292 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:52
Hi an alle! Bin schon Wochen am Mitlesen und habe echt viel dabei gelernt - vielen Dank für Infos, die man hier so bekommt! Super Board hier!
Nun habe ich ein sehr spezielles Problem, was ich mir mir nicht so recht erklären kann und hoffe auf eure Hilfe (sollte der Thread nicht ganz passen, bitte ich das zu entschuldigen)
Ich habe einen Samsung LE37A550 und daran einen DVD Player von Philips DVP 5990 mit Upscaling per HDMI(1) angeschlossen.
Funktioniert auch alles wunderbar, solange ich mich beim DVD schauen nicht bewege.
Sobald ich z.B. den Arm hebe kommt es zu einem kurzzeitigen Bildausfall. Fehler ist reproduzierbar und passiert auch noch im Abstand von 3,5m von der Couch aus.
Kabel habe ich die "Mittelklasse" genommen.(Shiverpeaks 1,5m)
Habt ihr ne Idee und nen Lösungsansatz?? Bin am verzweifeln!
[Beitrag von TeVnooB am 02. Mrz 2009, 15:54 bearbeitet]
haxxel
#2293 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:30
Hört sich nach einem ziemlich schlecht abgeschirmten Kabel an, würde ich sagen.
Das Kabel von deinem Link sieht nicht nach einem mittelmäßigen Kabel aus, eher nach einem minderwertigen.
Ich hab derzeit eins von Hama und bin ziemlich zufrieden damit.
Leih dir doch von irgendwem mal ein anderes HDMI Kabel aus und teste es damit.
[Beitrag von haxxel am 02. Mrz 2009, 17:32 bearbeitet]
Edbloo
#2294 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:17
Ich hab auch einen Roten und einen Schwarzen glaub ich ... ich weiß ja nicht wie weit du von deinem Sammy entfernt sitzt und wie gut deine Augen sind, aber bei meinen mind. 3,5m Sitzabstand stören die mich überhaupt nicht. Anfangs war ich auch genervt aber mit der Zeit hab ich die echt vergessen, weil sie nicht auffallen ... ^^
--=Rider=--
#2295 erstellt: 02. Mrz 2009, 18:36
Habt ihr ne Idee und nen Lösungsansatz?? Bin am verzweifeln! :?
http://www.hivilux.d...HDMI-Kabel-1-5m.html
Das Kabel hab ich in 15m Länge und das ist absolut gute Qualität.Es liegt mit 6 anderen Kabeln in einem Kabelkanal und ich hab ein super Bild und Ton! guck ma bei ebay, da bietet die Firma das auch manchmal zum startpreis von 1 euro!
hier : http://stores.ebay.d...399525QQftidZ2QQtZkm
[Beitrag von --=Rider=-- am 02. Mrz 2009, 18:39 bearbeitet]
TeVnooB
#2296 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:31
Also doch das blöde Kabel! Überall bekommt man erzählt, Kabel würden erst ab 5m die Qualität beeinflussen...
Danke für die Tips und die Links! Das Teil von HiViLux sieht sehr gut aus!
Das Kabel sieht sehr dick aus, wie flexibel ist das denn??
Klappt das mitt dem Rückseitigen Anschluß wenn der Fernseher an der Wand hängt??
--=Rider=--
#2297 erstellt: 02. Mrz 2009, 19:42
Hab das Kabel gerade mal vorsichtig gebogen.
Stecker eingesteckt mit Knick dann so ca 6 cm.
Bei mir sitzt die Anschlußplatte etwas tiefer, ca 2,5 cm als die Aussenwand/Rückwand des Geräts.
Also wenn deine Wandhalterung nicht weniger Wandabstand als 3,5 - 4 cm hat gehts wunderbar.
Es gibt aber auch hdmi kabel mit winkelstecker.
philbo20
#2298 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:32
Hi zusammen...
kann mir mal jemand sagen, was denn die Modellbezeichnung NACH dem eigentlichen Modell zu bedeuten haben? Es gibt ja den LE40A557, aber dann steht bei manchen Händler LE40A557P, manchmal auch LE40A557P2FXXC oder LE40A557P2FXKS.
Was soll das? Und worin unterscheiden sich die Geräte`?
Danke schonmal im Voraus
Philipp
haxxel
#2299 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:42
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1004
Steht übrigens ganz oben angepinnt das kann man eigentlich nicht übersehn
lutz00
#2300 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:22
@ verstehe ich das richtig, dass du die dvd in den player legst und dich 3m weg auf die couch setzt und soabld du dich dann bewegst kommt es zu Aussetztern?
philbo20
#2301 erstellt: 03. Mrz 2009, 07:39
@haxxel: hmm, bin ich blind? Da steht aber doch nichts über die Endung der Modellbezeichnung, oder? Ok, das P steht wahrscheinlich für Pianoblack, aber der Rest?
Edit: Vergiss meine Nachfrage...auf der zweiten Seite steht ja doch noch was dazu.
[Beitrag von philbo20 am 03. Mrz 2009, 07:46 bearbeitet]
Der Samsung LCD Foto Thread
Der-Meister am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Der Thread zum Samsung M91 (LED-LCD)
OriginalBuckRogers am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  9 Beiträge
Samsung A859 Owner Thread 40"/46"/52"
nitch80 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  56 Beiträge
C 7700 Einstellungs Thread
david99 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Feine dunkle vertikale Linie bei blauem Himmel und Bewegung
addicTix am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  9 Beiträge
Der Samsung LExxC530 Thread
herrhansen31 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  719 Beiträge
Zusatzlautsprecher am LCD ?
shadow_mirror am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  40 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Ultimativer LE40C750 Thread
damien6202 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  1553 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.674
