| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue A656 Full-HD Modelle | |
Neue A656 Full-HD Modelle+A -A |
timeey
#4206
erstellt: 24. Okt 2008, 20:37
Kapier ich auch nicht so recht. Wir reden hier vom analogen Signal. Ist das Signal nicht ABSOLUT einwandfrei, treten eben Bildfehler/Streifen/Kriseln auf oder auch der Ton ist gestört in Form eines Pfeifen/Rauschen. Es ist also definitiv kein defekt am TV, sondern ein Problem vom Signal. Da ist also dein Kabelanbieter für zuständig und nicht Samsung. Ist also eine absolut korrekt Aussage der Hotline gewesen und hätte dir sofort selber einleuchten sollen. |
cook888
#4207
erstellt: 24. Okt 2008, 22:19
Klar ist es jetzt weg. Aber mein alter Fernseher hing am gleichen Kabel, und da war nichts zu hören!!! Und da ich in einem Einfamilienhaus wohne, also einen eigenen Anschluss mit eigenem Verstärker habe, kann ich es mir nicht vorstellen, dass da etwas am Siganl nicht stimmt. [Beitrag von cook888 am 24. Okt 2008, 22:47 bearbeitet] |
timeey
#4208
erstellt: 25. Okt 2008, 08:12
Ahja? Wir wohnen auch im EFH und bevor der Techniker das hier nicht eingestellt hatte (wegen Kabelinternet), war das Bild teilweise richtig schlecht und krisselig. Oben zum TV ist nen schlechtes Kabel verlegt und da ist das Bild immernoch etwas schlechter und bei ARD pfeift es leicht. Unten dagegen ist das Signal perfekt. Und obs vorher an nem anderen Gerät nicht aufgetaucht ist, spielt auch keine Rolle. Es sind ja nicht die gleichen Tuner verbaut. Somit gibt es auch da leichte Unterschiede. Ich würde aber nichtmal auf die Idee kommen, wenn ich nen Fehler bei analog-TV habe (Pfeifen/Rauschen im Ton ist nunmal ein Problem bei Analog-TV, sofern das Signal nicht perfekt ist), da den Samsung-Service anzurufen. Vor allem wenn man bereits die Bestätigung hat, dass es nicht überall auftritt (und anscheinend nichtmal bei jedem Sendern ;o ). Dass dann der Sound bei Digital TV einwandfrei ist, sollte ebenfalls einleuchten. Da das Signal digital. Da gibt es keine Verfälschungen in Bild und Ton. Zwitschern oder Bildstocker treten da höchstens auf, aber das auch nur, wenn das Signal eben sehr schlecht ist. |
jacky_smith
#4209
erstellt: 25. Okt 2008, 12:32
Vielleicht hilft Dir folgender Link weiter: LE40A659A - Klirren im TonIch habe ein ähnliches Problem, bei mir ist es jedoch eher ein Zwitschern. Durch die Einstellungen im vorgenannten Link lässt sich das Störgeräusch mindern, aber nicht beheben. Mit dem Sendesignal hat es m.E. nichts zu tun, eher mit einer fehlerhaften Aufbereitung im Gerät. Da ich aber neben dem analogen auch noch einen digitalen Anschluss verfügbar habe (Satellit), benutze ich normalerweise diesen - alleine schon wegen dem besseren Bild. Der analoge kommt nur in Frage, wenn ich kurz die Nachrichten ansehen und die ca. 45 Sekunden Bootzeit des Festplattenreceivers sparen möchte. m.f.G. jacky_smith [Beitrag von jacky_smith am 25. Okt 2008, 12:34 bearbeitet] |
AndiAP
#4210
erstellt: 26. Okt 2008, 17:57
Ich brauche mal ein paar Infos. Meine Mutter will sich nen neuen Fernseher zulegen und findet das Ruby-Cristal-Design ganz nett. Es sollte ein 37" werden und am Besten der 656. Gibt es da auch Unterschiede bei den Displays oder andere Sachen, auf die ich beim oder nach dem Kauf achten sollte? Der 656 hat ein Gloss-Display, oder liege ich da falsch? Gibt es ihn auch mit mattem Display, welche Bezeichnung hat er dann? |
timeey
#4211
erstellt: 26. Okt 2008, 19:39
Ein Vergleich auf der samsung.de Page hätte geholfen. Für den A656/A659 gilt: 32": UltraClear Panel, keine 100Hz 37": kein UltraClear Panel, aber 100Hz ab 40": UltraClear Panel und 100Hz Der 37" hat nie ein Samsung Panel verbaut, da Samsung keine 37" Panels baut. Und zudem ist das 37" Modell auch nicht glossy, sondern matt. |
Zerker
#4212
erstellt: 30. Okt 2008, 12:51
Ich überlege mir den LE-32A656 zu kaufen, gibts da irgendwas negatives drüber zu berichten? |
deemes
#4213
erstellt: 01. Nov 2008, 16:30
Hallo, ich habe mir letzte Woche einen 52" A656 zugelegt und bin ziemlich enttäuscht. Man sieht die Hintergrundbeleuchtung in allen vier Ecken sehr viel stärker als im Rest des Bildes, selbst wenn ich die HG auf 0 Stelle. Ich habe viel mit den Settings gespielt, aber bin zu keinen vernünftigen Ergebnis gekommen. Bei dunklen Bildern stört es wirklich sehr. Ist das normal bei diesem Modell? Ursprünglich wollte ich mir einen A659 zulegen. Den habe ich mir auch beim Media Markt angesehen und nicht solche Probleme festellen können. Nachdem ich mehrfach gelesen habe dass die beiden Modelle fast identisch sind und man als normalsterblicher keinen Unterschied bemerken wird, habe ich mich für das günstigere Modell entschieden. Den A656 kann man in Deutschland ja leider in keinem Laden probesehen. Habe ich bei dem Gerät einfach Pech gehabt und ein Austausch macht mich glücklich oder tritt das Problem bei allen Geräten dieser Serie auf? Vielen Dank für eure Erfahrungen und schönen Abend, Daniel |
YoShik
#4214
erstellt: 01. Nov 2008, 17:30
das hätte dir bei dem 659 genau so passieren können. einfach das gerät austuaschen lassen und hoffen das du ein einwandfreies gerät bekommst. |
timeey
#4215
erstellt: 01. Nov 2008, 17:53
Das nennt sich übrigens Clouding. A656 und A659 sind technisch nach wie vor identisch. Ist also Jacke wie Hose, welchen du da nimmst. Clouding kann immer auftauchen (bei allen Herstellern). Damit leben muss man aber nicht. |
Andi-74-
#4216
erstellt: 01. Nov 2008, 22:03
Aber was willst Du machen.Unendlich oft tauschen die Dir das Gerät auch nicht aus.Und Clouding kommt nunmal sehr häufig vor,leider |
timeey
#4217
erstellt: 02. Nov 2008, 00:20
3mal tauschen, wenns nicht behoben wird, gibts komplettes Geld zurück. Das würde ich logischerweise auch machen. ![]() Und 3mal ein Panel mit Clouding zu erwischen, muss auch erstmal passieren. Hatte jedenfalls schon ne Menge Geräte zuvor und nie wirklich Probleme mit Clouding. Mein A656 ist sogar perfekt ausgeleuchtet. Keinerlei ungleichmäßige Helligkeiten oder dergleichen. Hatte anfangs oben links und rechts minimales "reinleuchten", das sich aber in gewohnter Manier mit der Zeit von selbst erledigt hat. |
kabone37
#4218
erstellt: 02. Nov 2008, 12:43
hey there, auch wenn dieses thema (flackern) hier bestimmt schon ausführlich diskutiert wurde, ich habs nich gefunden... hab 50 seiten gelesen und werd jetzt einfach mal fragen: ich hab mir vor 2 tagen den le40 a656 gekauft. ich gucke eigentlich kein tv, sondern animes (aktion) und will mir jetzt auch ne ps3 holen. Problem: ich hab mir für ca. 50€ eine 3m langes hdmi kabel von hama geholt. wenn ich aktion filme oder animes gucke (über laptop verbunden mit lcd-hdmi kabel)und schnelle bewegungen z.b. kämpfe stattfinden, sind balken zu sehen und das bild flackert um die balken... manchmal ein, manchmal zwei balken zu sehen.... das gleiche bild läuft ja parallel auf meinem laptop und da gibt es dieses flackern nicht.. wenn ich meinen laptop per s-video kabel an den le40 anschließe, ist das flackern auch zu sehen obwohl es mit dem selben kabel bei meinem röhrentv nicht zu sehen war! ich hab ja 2 wochen umtauschrecht und wenn man dieses problem nicht beheben könnte würde ich ihn zurückgeben. aber sonst ist das bild gestochen scharf also wenn die sich auf dem bildschirm nicht großartig bewegen. wenn im fernsehen schnelle bewegungsabläufe stattfinden,also analog tv, sehe ich das problem nicht auftreten... liegt es am kabel oder an meinem le40 a6565?? hab 100hz schon abgestellt, und auch den spiele modus probiert, das problem lässt sich so nicht beheben!! kann mir jemand helfen?? wäre sehr dankbar, weil ich schon angst habe einen fehlkauf getätigt zu haben.. die balken sind so schlimm, dass ich das gerät nicht behalten kann, wenns sich nich beheben lässt!! danke schonmal!! |
timeey
#4219
erstellt: 02. Nov 2008, 13:07
So ein Problem ist nicht bekannt. Hast Bilder oder nen Video, das das verdeutlicht? Ich zumindest kann mir darunter nix vorstellen. |
kabone37
#4220
erstellt: 02. Nov 2008, 14:03
danke für die antwort!! hier bilder: http://img220.imageshack.us/my.php?image=dsc00392xy0.jpg http://img530.imageshack.us/my.php?image=dsc00387dw1.jpgsorry, is glaub ich umständlich mit den links.. hab aber nich gleicht gerafft, wie ich die bilder direkt poste... die balken sind halt nicht permanent, sondern flackern kurz auf wenn schnelle bewegungsabläufe vorkommen!! |
timeey
#4221
erstellt: 02. Nov 2008, 14:07
Schätze das ist ein Defekt des Geräts. Das hat hier logischerweise keiner. Es würde sich anbieten evtl noch andere Zuspieler zu testen. |
YoShik
#4222
erstellt: 02. Nov 2008, 14:09
sieht aus als ob das kabel nicht richtig drin stecken würde und so dann solche "fehler" auftreten. ich geh aber mal davon aus das dies nicht das problem sein sollte da du das sicherlich geprüft hast. vll ist der hdmi eingang selber defekt? hast du mal ein anderen hdmi port getestet ob es da auch so ist!? |
kabone37
#4223
erstellt: 02. Nov 2008, 14:31
hab gerade nochmal andere ports getestet, gleiches problem.. steckt auch richtig!! kann ja eigentlich nicht an den ports liegen, weil ich vom laptop per hdmi zum lcd und dann vom laptop s-video out und beim lcd scartancshluss... ich hab mir das video jetzt auch auf einen usb stick gezogen dann meinen dvd player (hat usb port) per scart angeschlossen. nun ist die quali zwar richtig kacke, aber das streifen problem gelöst!! ?????? kapiere ich nich!! am laptop kanns nich liegen, es gibt ja keine streifen auf dem lcds des laptops... am hdmi kabel und an den ports am laptop kanns nich liegen weil ichs über s-video und hdmi port versucht habe.. fakt ist leider, dass die übertragung vom laptop zum computer, egal in welcher form, beim schnellen abläufen fehler/balken aufweist:-((( kann mich jemand aufklären?? |
kabone37
#4224
erstellt: 02. Nov 2008, 16:30
also, ich hab das problem gerade herausgefunden und behoben!! das problem war, dass ich den bildschirm des laptops dupliziert habe!! laptop input 1440 x900 pixel oder so output auf fernseher 1920x1080... wenn ich aber den desktop des laptops auf den fernseher erweitere funktioniert es dann!! trotzdem allen danke!! |
S0lidSnake
#4225
erstellt: 04. Nov 2008, 19:34
Hallo leute, habe eine wichtige Frage an euch. Und zwar möchte ich mir den SamsungLE 40a656 im internet bestellen und wo würder ihr mir raten den zu bestellen wo ich am ehesten das sq1 panel bekomme? würde mich um eure Hilfe freuen mfg Mario |
SQP
#4226
erstellt: 04. Nov 2008, 21:47
Bei Amazon gibts das Teil grad für 977,- Euro inkl. Versand sind ca. 25 Euro mehr als beim billigsten Händler aber das wäre es mir wert das Amazon wie ich finde Top Service bietet. Hab mir das Teil geordert am Fr. kommt noch diese Woche. |
naggn
#4227
erstellt: 04. Nov 2008, 22:30
Der billigste Händler verlangt gerade mal 875inkl Versand... http://www.idealo.de...40a656a-samsung.html |
S0lidSnake
#4228
erstellt: 05. Nov 2008, 11:29
ja ist das eigentlich egal wo ich bestelle,kann ich überall ein schlechteres panel bekommen?Hab auch mal gelesen das es unterschiede gibt wo die geräte hergestellt werden,stimmt das?oder kann cih einfach bedenkenlos bestellen? mfg Mario |
naggn
#4229
erstellt: 05. Nov 2008, 12:23
Das war doch alles blabla. Hier hat man nichts mehr von anderen Panels als sq01 gelesen. Auch die Geräte, die im September hergestellt wurden, hatten sq01. Also bestell einfach wo du willst. Zur Not kannst du immer noch zurück senden. |
cook888
#4230
erstellt: 05. Nov 2008, 20:27
Hi, bei mir ist es ganz genauso. Ich habe jetzt mit einem Techniker von Samsung telefoniert. Und plötzlich hieß es: Wir kennen dieses Problem... Das Problem tritt (angeblich) nur im Netz von KabelBW auf. Samsung ist darüber informiert und hat für nächste Woche eine Lösung in Aussicht gestellt... Bin mal gespannt! Ich halte Euch auf dem Laufenden!!! |
jacky_smith
#4231
erstellt: 07. Nov 2008, 14:07
Das würde passen, da mein Gerät in der Tat am Netz von KabelBW hängt. Auf die Lösung bin ich auch gespannt. m.f.G. jacky_smith |
lalalo
#4232
erstellt: 07. Nov 2008, 22:35
Möchte das nochmal aufgreifen! Gibts da irgendetwas schlechtes über die 32" Version? |
jammasterjay1
#4233
erstellt: 09. Nov 2008, 20:24
Ich habe gehört, das der Tv was HD angeht, so ziemlich das beste ist was es gibt, aber analog bzw über dvb-t ein schlechtes bild liefert. kann das jeman bestätigen? |
naggn
#4234
erstellt: 09. Nov 2008, 20:44
Wenn du mieses Bildmaterial reinsteckst, kommt auch nichts tolles raus. Zaubern kann der Tv nicht. Analog und dvb-t an einem Full-hd Display sollte man meiden. |
jammasterjay1
#4235
erstellt: 09. Nov 2008, 20:49
sieht es denn schlechter aus als z.B auf einem Röhren TV? |
YoShik
#4236
erstellt: 09. Nov 2008, 21:03
ja klar, der sammy hat ja ne viel höhere auflösung. spätestens wenn die sender auf HD umstellen hast du aber keine probleme mehr damit. ob du bis dahin noch den den sammy im wohnzimmer stehn haben wirst steht auf nem anderen blatt geschrieben. |
carlos0815
#4237
erstellt: 09. Nov 2008, 21:22
ja das ist so, die hohe auflösung zeigt dir gnadenlos jede signal-schwäche an. ich habe kabel digital das ist das bild schon gut aber immer noch kein vergleich zu blue-ray. kabel analog ist schon wesentlich schlechter als kabel-digital. ich hatte vorher einen samsung plasma mit der auflösung 1078x768 dort war das bild über kabel-anlog wesentlich besser und kabeldigital bei weitem nicht so gut wie jetzt mit der vollen auflösung. man sollte mindestens eine digitale quelle haben bei der full hd auflösung, eine analoge quelle ist hier für unzureichend. gruss carlos |
Daniel521
#4238
erstellt: 09. Nov 2008, 21:36
Hi leute, bin neu hier, bzw. neu in den samsung threads unterwegs und habe ein paar fragen wegen des samsung modells LE-32A656A 1. Ich möchte den Tv hauptsächlich zum zocken über xbox 360 (hdmi) benutzten. Bin etwas stutzig geworden, da ich etwas von smearing gelesen habe und das der fernseher bei bewegungen "nachzieht". beim zocken für xbox 360 wäre das natürlich seehr unschön, da die spiele sehr teilweise sehr schnelle bewegungsabläufe haben. Wenn jemand vllt auch eine xbox 360 über den 656 angeschlossen hat, würde ich mich sehr über ein paar statemantes zu der allgemeinen quali freuen^^ 2. Ich gucke auch sehr viel Tv über Kabel Digital mit einem humax receiver (scart-rgb). wenn jemand erfahrungen mit der bildquali dazu hat, immer her mit infos^^ 3. Letzteres gucke ich auch noch gerne ab und zu dvds und würde sehr gerne wissen, wie der tv diese darstellt und ob ruckler oder ähnliches auftritt. Besonders gefällt mir ja an dem Tv (bis jetzt) das Design!! Wirklich sieht sehr edel aus finde ich. Also ich bedank mich schonmal im Voraus für eure Hilfe bei der beantwortung meiner fragen^^ EDIT: Ach falls ichs vergesse: Das wäre dann mein erster LCD-TV, bin also noch LCD-Jungfrau xD Deshalb noch ne allgemeine Frage zu Lcd vs. Röhre: Stimmt es im allgemeinen, dass das "normale" tv bild auf lcd tvs mit full hd nicht so schön aussehen? und trifft das auf den 32 656 auch zu? oder kann ich bedenklos in die welt der Lcd tvs einsteigen? OK, nochmals danke^^ Viele Grüße [Beitrag von Daniel521 am 09. Nov 2008, 21:41 bearbeitet] |
christian32
#4239
erstellt: 09. Nov 2008, 22:52
Hallo hätte auch nochmal ne Frage da bei mir die Fernseherentscheidung immer noch nicht richtig gefallen ist(und momentan der 46"a656 um 1260€ schon ziemlich verlockend ist). Würdet ihr sagen er spiegelt weniger wie ein alter Röhrenfernseher?Bin mir immer noch nicht so sicher wegen den Spiegeln-hätte ca 1,5m links + 1m zurück von ihm eine doppelte Balkontüre und ca 1,5m links+6 m zurück ein doppeltes Fenster-wo bei beiden ab Mittag das Licht bis zum Abend hereinscheint?-Habs ja schon oft gehört sobald das Bild an ist soll er nicht mehr so spiegeln(ausser in den schwarzen Bereichen) ,würdet ihr hier eher abraten!(Hab ja momentan einen Philips mit mattem Bildschirm hier -ist auch irgendwie toll wenn gar nichts spiegelt) Hab mir ja heute den Samsung A656 bei meinen Bruder am Abend angeschaut -sobald Bild an ist merkt mans ja wirklich nicht mehr so(aber wenn da die Sonne voll draufscheint,obs da auch wirklich noch so ist??) Nur die Einganssignalauswauhl über Menü oder zigmaliges Source drücken-finde ich nicht so besonders -da sind die anderen Marken schon besser Was würdet ihr zum Rahmen sagen-ist der viel kratzeranfälliger wie ein normaler LCD Rahmen oder kommt nur mir das so vor?(Der 558 den ich mal hatte kam mir schon sehr anfällig für kratzer vor-hat da jemand einen vergleich zu zbsp. Philips ,LG usw..) mfg christian32 [Beitrag von christian32 am 09. Nov 2008, 22:55 bearbeitet] |
petres2006
#4240
erstellt: 10. Nov 2008, 08:52
Hallo, bevor ich den Fernseher gekauft habe, wusste ich auch nicht so richtig, ob das die richtige Wahl sein sollte. Bei mir, links von Fernseher, besteht die Wand nur aus grossen Fenstern und ist nach Süden gerichtet und neben dem Fernseher (auch links) ist die Balkontür. Aber sobald er läuft, ist es so wie du sagst: man merkt es nicht, ausser bei dunklen Szenen; aber auch bei denen nehme ich mitlerweile das Spiegeln auch nicht mehr so richtig wahr, es sei denn, es splielt sich alles nur im Dunkel ab, dann ist das Spiegeln nicht zu übersehen. Und wenn die Sonne scheint, da tue ich sowieso die Rolläden ein wenig runter, unabhängig vom Fernsehen, sonst wirds zu hell und zu heiss bei mir im Wohnzimmer. Da ich vorher einen Sharp mit matter Scheibe hatte (der ging schon nach drei Wochen kaputt, so dass ich das Geld zurück bekamm und den Samsung kaufen konnte), kann ich sogar behaupten, dass es jetzt sogar schöner im Wohnzimmer aussieht, wenn der Samsung aus ist, als damals mit dem Sharp. Bei dem Sharp sah so aus wie eine grosse schwarze Masse an der Wand, wenn er nicht an war; bei Samsung wirkt das, durch das Spiegeln, nicht so; es ist angenehmer, passt sich dem Raum und den Lichtverhältissen an. Aber das ist alles subiektiv; du kannst mal den holen und es bei dir probieren, wie es aussieht. Was die Eingangssignalauswahl angeht, ist tatsächlich nicht die beste Lösung, aber du wirst es den Leuten von Samsung verzeihen, schon des schönen, plastischen Bildes wegen. Meiner hat keine Krazer, und schien mir auch nicht so anfällich zu sein. Wenn man das richtige Tuch benutzt, ist alles im grünen Bereich (ich habe bis jetzt nur den Swiffer (den "Staubmagnet") benutzt und hab überhaupt keine Kratzer. Ich habe auch damals mit dem Gedanke gespielt, einen Philips zu holen, aber der Blickwinkel hat mir nicht gefallen. Ein Schritt nur nach links oder rechts, von der Mitte aus, und schon wurde Schwarz zu Blau. Und die Farben von Samsung gefallen mir besser. Aber das ist, wie schon gesagt, subiektiv. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 10. Nov 2008, 09:14 bearbeitet] |
christian32
#4241
erstellt: 10. Nov 2008, 14:55
OK Danke das hört sich ja gar nicht so schlecht an!!! mfg christian32 |
chily
#4242
erstellt: 10. Nov 2008, 16:06
Zur DVD-Qualität kann ich dir nur sagen... Mit meinem DVD 47 von Harman/Kardon über Hdmi ist das Bild wirklich klasse... besser kann ich es mir nicht vorstellen... außer Blueray natürlich.... |
Wookie88
#4243
erstellt: 11. Nov 2008, 14:20
Schönen guten Tag, ich hab vor mir dieses Modell bei Amazon zu bestellen: Samsung LE 32 A 656 A 1 F 32 Zoll / 81 cm 16:9 "Full-HD" LCD-Fernseher schwarz Nun ein paar Fragen. 1. Ich dachte bislang das dieses Gerät einen VGA Anschluss besitzt, da ich vor habe auch meinen PC daran anzuschließen, allerdings finde ich bei Amazon dazu keine Information mehr? 2. Desweiteren besitzt meine kommende Grafikarte dann nur noch 2 x DVI-I Ausgang davon 1 x mit HDCP davon 2 x Dual Link kann ich damit irgendetwas anfangen um sie an den LCD TV anzuschließen? 3. Nach einem kommenden Umzug werde ich bei Unity Media sein, und dort Digital TV Basic haben, ist das dann genau das optimale für den LCD Fernseher? mfg Marius |
LE-40F86BD
#4244
erstellt: 11. Nov 2008, 14:24
Das Optimale für einen LCD ist eine digitale SAT-Anlage |
Wookie88
#4245
erstellt: 11. Nov 2008, 15:14
Ok danke, und wie ist die Qualität dann über so einen Digital Reciever? Übrigens haben sich Frage 1 und 2 erübrigt, da ich mittlerweile schon entdeckt habe das es Kabel gibt, bei denen man DVI auf HDMI anschließen kann. |
LE-40F86BD
#4246
erstellt: 11. Nov 2008, 18:42
Die Qualität über einen digitalen Sat-Receiver ist bei mir 1A. Über DVI > HDMI kommt aber kein Ton mit rüber |
Wookie88
#4247
erstellt: 12. Nov 2008, 09:36
Ok danke. Das kein Ton übertragen wird ist nicht weiter schlimm, da ich den Ton über meine Soundkarte übertrage auf mein 5.1 System oder ich trage Kopfhörer. |
Master_Bando
#4248
erstellt: 12. Nov 2008, 13:39
Hi Leute! Ich bin nun auch stoltzer Besitzer eines LE52A656 Ich konnte meinen LE46F86 zu einem guten Preis verkaufen und da ich selber Händler bin, lag der 52er gerade so in meinem Budget. Das Gerät wurde von mir auf alle angesprochen Fehler überprüft und was soll ich sagen......keine Fehler Wie es scheint kann man wirklich auch Glück haben Die Bildqualität hat sich im Vergleich zu F86 nochmals gesteigert (gerade in sachen Schwarzdarstellung). |
LE-40F86BD
#4249
erstellt: 12. Nov 2008, 17:43
ÄÄÄhhh, sollte da nicht in Deinem Profil ganz unter in Fettschrift "gewerblicher Teilnehmer" stehen |
Master_Bando
#4250
erstellt: 12. Nov 2008, 17:52
Nö sollte nicht....Wegen: 1.Da ich die Produkte von Samsung nicht anbiete und 2.Keine Werbung für das Geschäft betreibe. 3.Nutze das Forum nur Privat in den Pausen oder @ Home Also sollte das so I.O sein. Und übrigens: Es lebe die Suchfunktion Wenn du diese genutzt hättest, würdest du herausgefunden haben das ich in meinen vorherigen Einträgen bezüglich Punkt 1, 2 und 3 das schon mal erwähnt habe. |
LE-40F86BD
#4251
erstellt: 12. Nov 2008, 18:01
Au weia ... und das mir War auch nicht gar so ernst gemeint |
Corben_Dallas
#4252
erstellt: 12. Nov 2008, 19:00
Ich besitze seit 3 Tagen ebenfalls den LE52A656 und bin überaus zufrieden. In jeder Beziehung eine gewaltige Steigerung zu meinem, keinesfalls schlechten, 42 Zoll Plasma von Panasonic. Corben |
Daniel521
#4253
erstellt: 13. Nov 2008, 15:19
Nochmal ne Frage bezüglich der schlieren, schmieren, nachziehen (wie auch immer xD) über hdmi beim A656. 1. Sind diese beim 32er modell auch vorhanden? 2. Kann man sie wirklich durch die Benennung der HDMI-Schnittstelle auf "PC" "beseitigen"? Vielen Dank für die Infos schonmal im Voraus^^ Viele Grüße [Beitrag von Daniel521 am 13. Nov 2008, 17:03 bearbeitet] |
jeromem
#4254
erstellt: 13. Nov 2008, 15:46
hy leute, ich habe mir auch einen samsung LE52A656 gekauft. im vergleich zu meinem benq 3750 LCD 37zoll ist das bild echt hammerhart. im vergleich zu meinem beamer ist das bild auch super. im vergleich zu meinem thomsen 52 RH 44E rückprojektor ist das bild etwa gleich plastisch. ausgenohmen bei BD und upcaling DVD ist der samsung klar im detailvorteil. was auch erstaunlich ist, ist der sehr gute schwarzwert (meine reverenz) im direktvergleich bis 6000.- geräten. ich kann kein lila/wabbern/clouding feststellen. die 100hz plus option ist einfach spitze! der analog TV tuner ist gut. das für 2525.- ist absolut unschlagbar im moment! diese generation von samsung ist klar allen anderen voraus. Da ich diese Panel technik schon an meinem ASUS Notebook G2sg kenne, war meine kauf entscheidung leicht. negativ aufgefallen ist mir nur, die extreme kratz empfindlichkeit. sogar das mitgelieferte micro tuch zerkratzt den TV beim ersten wisch. sobald kratzer auf dem TV sind, wird sich der staub noch besser halten. also mein tipp: VERMEIDET PUTZEN DURCH DIREKTEN KONTAKT! Ps. ein freund von mir, hat sich mein TV angeschaut und am nächsten tag denselben Samsung bestellt. als er auf mein raten das gerät im laden auspackte, hat er über den ganzen bildschirm massive kratzer im display festgesellt .kauft keine katze im sack! [Beitrag von jeromem am 13. Nov 2008, 15:48 bearbeitet] |
Agent_Zero
#4255
erstellt: 13. Nov 2008, 19:13
Ich schwanke momentan zwiscehn dem A656 und dem Sony w4000. Ich wollte mir den A656 eigentlich bei Amazon für 977€ bestellen als ich gestern nochmal geschaut hab hat er 1049€ gekostet was mich sehr ärgert. Bei redcoon.de kostet er nur 880€ nur weis ich nicht viel über die Seite kann mir jemand was zu der Seite sagen? Oder meint ihr Amazon geht wieder mit dem Preis runter ( nächste 3wochen )? |
burki1
#4256
erstellt: 13. Nov 2008, 21:42
bei samsung sind die a656 garnicht mehr gelistet. sind die denn schon wieder veraltet? weil ich schwanke zwischen sony 46w4500 und den samsung a656 nur 52" wird bei mir im zimmer etwas zu gross sein. muss mich schlau machen was es bei samsung für gute alternativen 46" gibt, eben im vergleich zum sony. denn heute beim mm fand ich die samsung teile besser als den sony. der eine samsung war ein le46a759, tolles gehäuse und brillantere farben. nur die blöden wollen 1999euro dafür haben begründung besserer service bezüglich garantie. in rahmen der garantie muss der käufer sich nicht rechtfertigen das der fehler beim hersteller liegt, so ähnlich der verkäufer. [Beitrag von burki1 am 13. Nov 2008, 21:50 bearbeitet] |
Neue A659 Full-HD Modelle waltxx am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 18 Beiträge |
a656 jersey_ave am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
32"a656 einfach schlecht ? rpm am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 7 Beiträge |
Neue Modelle Bert09 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 5 Beiträge |
Samsung A656 - Firmware yoh am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 2 Beiträge |
Full HD? Benji83 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Neue 52" Samsung Full-HD-LCD´s? celle am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
Neue Full HD/100hz A616 Serie Commander_Ed am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 11 Beiträge |
LE46 A656 PS4 Einstellungen affe am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 2 Beiträge |
FULL HD oder HD READY ??? Harlekin25 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.759
