HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ProSieben Spielfilme | |
ProSieben Spielfilme+A -A |
Os!r!s
20:59
erstellt: 10. Feb 2008, |
Hey, habt ihr bei normalen Spielfilmen auch über Pro7 so supermega dicke schwarze Streifen, so dass kaum noch was vom Bild überbleibt, nicht einfach 21:9 Streifen wie bei der DVD, sondern eher 30:9...so meganervig. Wie is das wenn man den Pro7HD Kanal nutzt? Hab nur nen normalen DVB-S Receiver.(Technisat Digicorder S1) Mit freundlichem Gruß |
Thorsten-80
21:28
Bei HD Filmen auf P7 Hd oder Sat1 HD sind keine Balken vorhanden wenn diese das 16:9 Format unterstützen. Bei Filmen in HD die auf Cinemascobe 2,35:1 ect. basieren hat man denoch einen Schmaleren Balken |
Os!r!s
00:45
erstellt: 11. Feb 2008, |
Hd wird doch gar nicht in 4:3 ausgestrahlt Oo. Kommt auf das Bildformat an, oder? Mich interessiert mehr, warum ProSieben mit so megafettenbalken ausstrahlt, ist jawohl echt total Blöde. MFG |
Thorsten-80
01:15
Ich meine das ganze auch mit einem Breitbild TV sind dann bei der Korrekten Einstellung von TV und Receiver keine Schwarzen Balken vorhanden. |
Os!r!s
01:21
Breitbild? Wir reden beide von einem Samsung 16:9 TV oder? Weil wie ich sehe hast du auch einen. Naja, sag mir lieber wieso ich so übelst dicke Balken habe, will das nicht mehr haben ^^ und Pan Scan kann ich nirgends auswählen ![]() MFG |
DerBiologe
07:09
Wie haste denn den Receiver angeschlossen?! Beim TV ist wahrscheinlich das Format auf 16:9 gestellt, oder?! Das funzt natürlich nur, wenn auch in 16:9 gesendet wird. Also stell mal auf Zoom, dann sind auch die Streifen weg... ![]() |
Thorsten-80
10:22
bei mir steht über HDMI zu HD Receiver Just Scan, im Analogen Betrieb läuft das ganze über Automatisch Breit. Bei Filmen die in ECHTEM 16:9 Senden werden auch umgeschaltet bei Sendungen die nur so ein "pseudo" 16:9 Verwenden bleibt der Balken. Dies muß von Hand aufgezoomt werden damit die 16:9 Balken verschwinden. |
a_r_schulz
16:25
Alos, noch mal langsam, zum Mitdenken: 1. 'Typisches' DVD-Filformat wäre Cinemascope (2,35:1), letterboxed auf 16:9 anamorph, also bei 16:9 Fernseher mit Bildformat 16:9 die ganze Breite füllend, und schmale schwarze Balken oben und unten - mit irgendwas muss die fehlende Höhe ja gefüllt werden. Das gleiche Format sollte man bei Pro7-HD (DVB-S2) bekommen. 2. Pro7 sendet im SD-Bereich (Kabel, DVB-S/C/T)immer noch die meisten Spielfilme im Format '4:3 letterboxed', also im Format 4:3 mit entsprechenden schwarzen Balken oben und unten, die, je nach Filmformat, schon mal etwas breiter ausfallen können (bei 2,35:1 zusammen fast die Hälfte der ildhöhe) 3. Auf einerm 16:9-Bildschirm ergeben sich damit für Pro7-Filme folgende Darstellungen: a) Bildformat 4:3 - das 4:3-Bild wird so dargestellt, dass es (inklusive der schwarzen Balken oben und unten) die Bildschirmhöhe ausfüllt und mit weiteren schwarzen Balken links und rechts auf 16:9-Breite aufgefüllt. b) Bildformat 16:9 - das 4:3-Bild wird wieder so dargestellt, dass es (inklusive der schwarzen Balken oben und unten) die Bildschirmhöhe ausfüllt. In der Breite wird es (in der Annahme, es sei anamorph) auf 16:9-Breite gedehnt. Da Pro7 die Filme aber nicht anamorph sendet, bekommt man die beliebten 'Breitmaulfroschgesichter' mit knapp 50% schwarzen Balken oben und unten. c) Bildformat Zoom - das 4:3-Bild wird in der Breite auf die volle 16:9-Breite gedehnt. Wie stark das Bild in der Höhe gedehnt wird, kann man bei den Sammys mit den Pfeiltasten einstellen. Wer es 'richtig' haben möchte, sollte natürlich Höhen- und Breitendehnung gleich einstellen. Bei 2,35:1-Filmen bleiben dann wieder schmale Balken oben und unten, wie bei der DVD - allerdings ist die Auflösung schlechter, da der Bildinhalt nur mit ca. 75% der Zeilen dargestellt wird. Ossi scheint unter Variante b) (Cinemascope von 4:3 letterboxed auf 16:9 ausge'breitet') zu leiden. Er sollte sich also beim 'Pro7-Blockbuster' zwischen einem richtig eingestellten 'Zoom'-Bildformat, mit schmalen Balken oben und unten, und 'Automatisch Breit', was in diesem Fall 4:3 dann ist, also schwarze Balken rundherum, entscheiden. [Beitrag von a_r_schulz am 11. Feb 2008, 16:27 bearbeitet] |
Os!r!s
16:59
Zu 1: Wenn das ganze Bild ausgefüllt ist bei 16:9 , ohne Balken ist es 1,85:1 ![]() Naja, was ist das beste was ich tun kann für Filmgenuss über Pro7? receiver auf 16:9 stellen und dann Zoom Funktion des Tvs nutzen? MFG |
a_r_schulz
19:08
Gut, 2,35:1 war jetzt vielleicht etwas extrem - ich hatte irgendwie die Zahl aus dem 1. Beitrag von Thorsten im Kopf. Einstellung wäre also: - DVB-S-Receiver auf 16:9, d.h. es werden 4:3/16:9 jeweils im Original weitergegeben (und nicht 16:9 auf 4:3 letterboxed oder gezoomt umgerechnet). - Am 16:9-Samsung Format auf 'Automatisch Breit' und 'Mode' auf 4:3. Mit dem SCART-Signal vom Receiver sollte dann erst mal alles im korrekten Seitenverhältnis (4:3 dann 'pillarboxed', also Balken an der Seite) dargestellt werden. Filme auf Pro7 gibt's dann erst mal unverzerrt, aber mit umlaufendem 'Trauerrand'. Wer das nicht mag, und lieber volle Breite mit der geringeren Auflösung möchte, kann dann auf Format 'Zoom' umschalten - bei entsprechender Anpassung der senkrecthen Dehnung (ein Standbild aus einem letterboxed-16:9-Werbespot auf Pro7 könnte bei der Einstellung helfen). |
DVD hat 16:9 trozdem schwarze streifen ob u. unten komerzgandalf18 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
F6500 graue Streifen bei schwarzen Balken Squicky am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 6 Beiträge |
Samsung 6290 schwarze horizontale streifen ? daywalker68305 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 8 Beiträge |
16:9 21:9 wechselt IIfeliXII am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
Schwarze Ränder bei 16:9 warum Mibra1 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
LE32S81B - Streifen bei schwarzem Bild? moviestar75 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
UE55ES8090 / 8000 horizontale Streifen NUR bei 3D billgateszugut am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 45 Beiträge |
Streifen bei Simpsons au Pro7 HD! Zehmi am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen bei UE75MU6179 #luig# am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 10 Beiträge |
Horizontale Streifen bei Samsung LCD snakebyte am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
