Nun doch Probleme mit 40M86BD
Angel150181
#1 erstellt: 01. Feb 2008, 19:10
Hallo Zusammen.
Vor 2 Tagen kam er, wurde angeschlossen, alles super!
Heute musste ich Geräte umstellen und neu verkabeln. Dabei ist mir ein Scart kaputt gegangen. Aber ich hab ja genug davob (alle RGB aber no name).
Wieder angeschlossen und schon Probleme.
1. laufende Streifen von oben nach unten, aber nur wenn an Scart 2 angeschlossen (Digi Sat Receiver). Sobald ich den Samsung DVD Recorder anschliesse sofort wieder Streifen. (S-Video). Morgen hole ich Komponentenkabel und hoffe, dass dann keine Streifen erzeugt werden. Kann es echt sein, dass die Streifen nun wegen dem anderen Scart Kabel aufgetreten sind??? Aber solange der Recorder nicht angeschlossen ist und ich an Scart 1 stecke sind die Streifen erstmal weg. Hoffe Sie bleiben es auch bei Komponentenkabel.
2. und blöderes Problem.
Surren. Wenn die Hintergrundbeleuchtung unter 10 gestellt wird, fängt der LCD an zu surren. Hab ich schonmal hier gelesen aber keine Lösung gefunden. Momentan steht die Beleuchtung auf 10, aber ne richtige Lösung ist das ja nicht
Ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Naja. Aber das reicht ja!
Angel150181
#2 erstellt: 01. Feb 2008, 22:47
Habe jetzt nohmal ein wenig rumgefummelt.
Wenn ich den Recorder über S-Video dran hänge und was abspiele habe ich wandernde Streifen. Ziehe ich das Antennenkabel aus dem Digi Sat Receiver, verschwinden diese.
Nun habe ich etwas von einem Mantelstromfilter gelesen Könnte dieser mir helfen??? Und wenn ja, kommt der dann zwischen Antennenkabel und Digi Sat Receiver.
Wäre super wenn mir das jemand beantworten könnte, da die Streifen nerven.
Und zum surren:
Es ist definitiv keine Brummschleife. Hab ich getestet. Die tritt auch auf wenn Antennenstecker steckt.
Das surren ist ein anderes Geräusch und kommt nur, wenn ich Hintergrundbeleuchtung unter 10 stelle.
Angel150181
#3 erstellt: 02. Feb 2008, 10:40
Habe wiederrum weiter probiert.
Der Mantelstromfilter würde bestimmt wegen der Brummschleife helfen, aber die Streifen sind auch leicht da wenn kein Antennenkabel angeschlossen ist.
Nun habe ich den Digi Sat Receiver über S-Video angeschlossen und siehe da...... Streifen sind weg. Problem ist nur, dass die Quali ein wenig, wenn auch nicht viel, darunter leidet.
Warum habe ich also nur über Scart diese Streifen???? Würde ein gut abgeschirmtes Kabel helfen???
baren111
#4 erstellt: 02. Feb 2008, 10:45
verwende ein hochwertiges scart kabel mit gold kontakten
hab den gleichen tv bei mir hats vol was gebracht super tv bild soagar mit analogem sat reciver
Angel150181
#5 erstellt: 02. Feb 2008, 11:11
Das würde ich dann aber erstmal testen. Hoffe es gibt nen Händler der mir was zum testen mitgibt.
Aber egal wie ich es drehe. Das Problem kommt vom Sat Receiver aus. Schliesse ich nämlich den Recorder am gleichen Scart Kabel an hab ich keine Streifen. Selbst wenn ich Antennenverbindung einstecke keine Streifen. Schalte ich aber den Receiver noch über Antenne danach dran, hab ich auch über den Recorder wandernde Streifen. Obwohl der Receiver nicht im Strom steckt. Also wird der Receiver weggelassen hab ich keine Probleme mit den Streifen.
Wenn ich nicht unbedingt Arena über den Receiver gucken müsste, würde ich den wegschmeissen und über den Recorder schauen.
Alles sehr merkwürdig.
baren111
#6 erstellt: 03. Feb 2008, 13:13
vieleicht ist ja beim umstellen was im reciver kaputt gegangen oder dein signal wird von etwas ausehalb gestört stell doch deine sachen einfach spasseshalber noch mal wo anders hin vileicht bringt das ja was
Adameos
#7 erstellt: 03. Feb 2008, 14:17
ich habe auch nen alten Analog Reciever und wen ich ihn über nen NoName SCART an Ext.2 anschliese hab ich nen Sauberes Bild allerdings mit den Streifen wie du sie hast.
schliese ich ihn am Ext.1 an habe ich keine Streifen mehr aber das Bild wird Pixeliger! (Quali leidet).
Fazit: Hab mir den Satreceiver Technotrend TT-Micro S320 bestellt ist noch unterwegs, werd ihn per HDMI anschliesen!
mein Analoger hatt ja seinen Dienst über 6 Jahre erledigt! zeit führ den Ruhestand.
MFG
[Beitrag von Adameos am 03. Feb 2008, 14:24 bearbeitet]
Budojon
#8 erstellt: 04. Feb 2008, 00:09
hi angel.
ich habe genau die gleichen erfahrungen gemacht wie du.
selbst mit einem topabgeschirmten kabel wird sich nur sehr wenig verändern.
es liegt an den anschlüssen des samsung. mein eindruck ist das der tv intern nicht so gut abgeschirmt ist und es zu interferenzen kommt. aber ich habe auch schon von usern gelesen das es auch abhängig ist, welche marke man anschließt. z.b. produziert ein philips hdtv receiver am samsung über scart deutliche streifeneffekte, im gegensatz zu nem humax der kaum oder gar keine streifen produziert. bei mir ist es mit meinem toshiba-dvd player so, daß in dem moment wo ich ihn bei mir über scart anschließe -> deutliche streifen über vga zu sehen. ohne scart-anschluß fast vollständig weg, ab und zu mal 2-3 rote pixel für eine millisekunde anstelle eines streifens.
Klarstellung - 40M86BD
PhoenixDT am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  18 Beiträge
LE-40M86BD - Kopfschmerzen
tobias1983 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
40M86BD clouding
wubber am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  35 Beiträge
Probleme LE-40M86BD über VGA an PC
hexsi am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  12 Beiträge
LE 40M86BD WO kaufen
Arne19 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  12 Beiträge
Kruseln LE 40M86BD
IceRage am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  8 Beiträge
Brummender 40m86BD
jokkmokk am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
LE 40M86BD
redynamite am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  3 Beiträge
40M86BD macht komische geräusche
Hörnchenmeister am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  3 Beiträge
Optischer Ausgang beim LE-40M86BD
marko566 am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
