| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Stromverbrauch im standby zu hoch! | |
Stromverbrauch im standby zu hoch!+A -A |
dwthedragon
erstellt: 31. Jan 2008, 13:15
tachchen bin mit dem strommessgerät rumgelaufen und habe festgestellt das mein sammy le32t51b satte 29 watt im standby frisst!! in der anleitung steh bis 2 watt tsts habe auch schon SAMSUNG angeschrieben vielen Dank für Ihre Anfrage. Die im Handel angebotenen Strommessgeraete verfuegen in der Regel nicht ueber eine Blindleistungskompensation. Bitte kontaktieren Sie zum Beispiel ihren lokalen Energieversorger oder einen Fachbetrieb, um sich ein enstprechendes Messgeraet auszuleihen. Da das verbaute Schaltnetzteil ueber einen hohen Anteil an induktiver Leistung verfuegt, sind die Messergebnisse der derzeit vermehrt angebotenen Messgeraete falsch ob das stimmen soll??? komischerweise hat die messung bei allen anderen geräten richtige werte ergeben , und ausgerechnet beim lcd soll der falsch sein????? naja.... werde mir mal eins von MEINEM STROMANBIETER ausleihen
Der_Eismann
erstellt: 31. Jan 2008, 13:58
die kleinen billigen messgeräte sind bei sehr kleinen werten recht ungenau! das stimmt schon! |
Fasti
erstellt: 01. Feb 2008, 22:11
Hallo! Das ist ein Problem der meisten billigen Meßgeräte. (Unter billig meine ich hier < 100€). Meistens treffen da sogar zwei Probleme aufeinander. Erstens können diese Meßgeräte bei niedriger Leistung den Strom nicht genau genug messen, sprich die paar mA im Standby werden nicht gut genug aufgelöst wodurch bei solchen Geräten oft höher Werte angezeigt werden obwohl die Leistung unter 1-2W liegt. Und das zweite Problem ist, dass in heutigen Geräten oft Schaltnetzteile eingebaut sind, welche nicht kontinuierlich Strom ziehen sondern nur kurze dafür heftige Stromspitzen. Die großen Eingangskapazitäeten solcher Netzteile verursachen einiges an Blindstrom. Dies wird bzw. kann von billigen Meßgeräten nicht gemessen werden und so kommt es zu falschen Ergebnissen. Solche Steckermeßgeräte sind bis auf ein paar Ausnahmen fast ausschließlich für Ohmsche Lasten wie Heizstrahler, Lampen, etc. geeignet. Bei den anderen Geräten wird wahrscheinlich ein herkömmlicher kleiner Trafo drin sein, der produziert nicht soviel Blindleistung. Also nicht gleich Rot sehen. Grüße Fasti |
7ur7le_121o
erstellt: 02. Feb 2008, 11:17
Hallotschi ! Wenn ich den Sammy ueber eine abschaltbare Steckerleise ganz abschalte - verliert er dann irgendwelche Einstellungen ?? Dann waere der Strom komplett aus - un 0 verbrauch . Ciao 7ur7le_121o |
LE-40F86BD
erstellt: 02. Feb 2008, 11:19
Er verliert keine Einstellungen |
Zappster
erstellt: 02. Feb 2008, 11:34
doch; es muß die interne Uhr/Datum neu eingestellt werden. steht sogar in der BA |
LE-40F86BD
erstellt: 02. Feb 2008, 11:38
Damit sollst Du natürlich recht haben |
Lineflyer
erstellt: 03. Feb 2008, 01:17
Hallo, die Erklärung vom Sasmsung Support ist technisch richtig. Habe es hier nachgemessen und bin auch selber auf diese Erklärung gekommen. Einfach gesagt, wird dir hier eine Leistung von deinem Messgerät angezeigt, die dein Stromzähler nicht zählt. Gruß, Lineflyer |
Standby-Stromverbrauch LE32M71B 23W ? note22 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 20 Beiträge |
Standby-Stromverbrauch BigMac83 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
Samsung 40A656 Standby Stromverbrauch mivii am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch noldi_1 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 7 Beiträge |
LE32 A656/Standby Stromverbrauch Hose01 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 17 Beiträge |
LE52A756 Standby Stromverbrauch greyforce am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 6 Beiträge |
37M86BD Standby hoch Men_at_Work am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 7 Beiträge |
Samsung B750: massiv hoher Standby Stromverbrauch? StardustOne am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 41 Beiträge |
Standby Verbrauch viel zu hoch RyoShinzo am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 20 Beiträge |
Stromverbrauch UE48J6250 URock am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedchassidyspragg1
- Gesamtzahl an Themen1.563.568
- Gesamtzahl an Beiträgen21.829.252
