DVB-T und Full HD
micky123de
#1 erstellt: 09. Jan 2008, 21:53
ich empfange mein Signal über DVB-T (was auch qualitativ gut ist, da ich Mitten in Hamburg wohne) und bin jetzt am überlegen mir den LCD Fernseher LE-37M86BD oder LE-40F86BD von Samsung zu kaufen. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das mit DVB-T gut geht (obwohl die ja beide schon einen Empfänger eingebaut haben) Jetzt habe ich aber gelesen, dass Full HD und DVB-t sich nicht vertragen sollen. Stimmt das, oder sind das die Meinungen von absoluten Technik-Freaks (der ich nicht bin)und wenn ja gilt das nur für die Full HD oder auch für die 720 Zeilen Bildschirme?
Und wie sieht das mit dem Bild auf dem größeren Display aus? Wird das durch die Größe bei DVB-T merklich schlechter?
Vielen Dank schonmal für Antworten
Frank
Lineflyer
#2 erstellt: 09. Jan 2008, 22:04
wenn du wirklich (auch längerfristig) nur DVB-T nutzen willst, dann brauchst du keinen LCD mit Full-HD.
Er bringt bei DVB-T keine Vorteile, da über DVB-T die volle HD-Auflösung bei weitem nicht erreicht wird.
Natürlich reicht aber DVB-T bei den erwähnten LCDs (incl. der Zusatzfunktionen wie Kantenglättung und Bildverbesserung) zum normalen Fernsehschauen aus. Wenn du aber in den vollen Genuss des Full-HD kommen willst, kommst du um einen entsprechenden Digital-Receiver mit HDMI-Schnittstelle nicht herum.
Gruß,
Lineflyer
[Beitrag von Lineflyer am 09. Jan 2008, 22:05 bearbeitet]
aaron030
#3 erstellt: 09. Jan 2008, 22:08
ich würde dir sogar abraten, einen full-hd zu kaufen, WENN du fast nur über dvb-t guckst. das ist das schlechteste tv signal, das man haben kann... und bei full hd tv wird es sehr pixelig.. dann lieber hd-ready...
habe ich auch so mit nem samsung plamsa..ist ein sehr gutes bild- für dvb-t
firaX
#4 erstellt: 09. Jan 2008, 22:54
Glaube es sieht bei fullhd und hdready gleich schlecht aus...mit Hdready hat man auch kein besonders tolles bild, ganz ehrlich... Bei fullhd evtl halt weiter weg sitzen.
Anschaffung von HDTV Fernsehern lohnt aber wie oben erwaehnt nur, wenn man auch HD Zuspieler hat...heisst nicht umsonst HDTV.
micky123de
#5 erstellt: 09. Jan 2008, 23:57
Danke für die schnellen Antworten.
Mir ist schon klar, dass ich mit DVB-T kein Full-HD Bild habe. Aber Sat geht bei mir nicht und von Kabel Deutschland hab erstmal genug. Ich bin nicht der Typ, der sich ein Mal pro Jahr einen neuen Fernseher kauft und daher soll das eine Anschaffung für mindestens die nächsten 5 Jahre sein. Bei normalem Fernsehen wäre mir das Full-HD Bild auch erstmal nicht so wichtig. Aber Filme über Blu-Ray fände ich schon gut. Meine Frage geht halt mehr in die Richtung, ob das DVB-T Bild auf einem Full HD LCD (auch auf einem 40 zöller) akzeptabel ist oder ob man sich dann fast seine alte Röhre zurückwünscht. Interessant fände ich auch, ob die 100Hz Technik des größeren Samsung hierbei einen Unterschied macht.
Wäre toll, wenn mir nochmal jemand seine Meinung dazu sagt.
das_n
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 00:05
hier mitten in münchen ist das dvb-t-bild oft bei weitem besser als das analoge kabel. vom ton ganz zu schweigen. weniger rauschen, und nur selten bei extremen bewegungen anflüge von pixeln. (meine dachantennenanlage bringt allerdings auch durchgehend 95-100% signalstärke und signalqualität)
würde dir auch raten, keinen mit fullHD zu nehmen wenn du nicht blueRay-Freak bist (werden willst) oder auf digitales kabel zu wechseln; denn mit dvb-t ist es einfach nicht drin.
edit: mit dem usb-stick am pc ist das bild sogar besser als am receiver an 70er-röhre
ich glaube, du musst es schlicht ausprobieren, ob es sich für dich lohnt. halte es aber durchaus für möglich. interessant ist, ob der eingebaute receiver der flach-tv´s auch wirklich gut ist.
[Beitrag von das_n am 10. Jan 2008, 00:09 bearbeitet]
Lineflyer
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 00:28
Wenn Du allerdings von einer langfristigen Anschaffung sprichst, und auch irgendwann HD-Zuspieler nutzen willst, dann ist Full-HD die bessere (aber auch teurere) Wahl.
Alles eine Frage von Kosten - Nutzen
DVB-T ist in jedem Fall erträglich auf den LCDs aber für verwöhnte Nutzer nicht das Highlight.
Besser als die Röhre ist es (für mich) allein schon durch die Größe und Farbdarstellung.
Gruß,
Lineflyer
micky123de
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 00:40
hmmm, alles nicht so einfach. aber wenn das Bild in Ordnung ist und nicht womöglich noch schlechter wird als bei der alten Röhre (aus welchen Gründen auch immer), werde ich das wohl mal in Angriff nehmen. Den eingebauten Receiver werde ich eh nicht benutzen. Ich habe einen Topfield Receiver und die Signalstärke und Qualität liegen bei 100 und 99 Prozent. Ich glaube das müsste schon hinhauen.
Und wenn nicht, dann muss einer von Euch mir die Glotze eben abkaufen
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Lineflyer
#9 erstellt: 12. Jan 2008, 01:19
Und wenn du dann den neuen Fernseher hast, nicht erschrecken...
Die Herstellereinstellungen für die Bildwerte sind meist nicht so berauschend... da kann man dann lieber selber nach seinen Wünschen alles einstellen.
Spätestens dan kommt im Vergleich zur Röhre der AHA-Effekt.
Gruß,
Lineflyer
pit0711
#10 erstellt: 12. Jan 2008, 01:34
ich hab heute mal aus Spaß den DVB-T Tuner des LE40M87 getestet. Bei ruhigen Bildern geb ich dem Bild die Note Befriedigend.
Bei schnellen Bewegungen gibt es leider Blockartefakte.
Sieht sehr hässlich aus, Note 4-6 je nach Szene.
(Funkensprühen, Wasserfall), Das sind so Killerszenen für DVB-T) Da pixelt es sehr stark.
DVB-T ist ein echter Reinfall, wer denkt sich so ein Mist aus?
Ich erwarte 1080p bei 30mbits, nicht 570p bei 2mbits.
Zum Glück kann ich noch ne DVB-S Quelle anzapfen :-)
[Beitrag von pit0711 am 12. Jan 2008, 01:45 bearbeitet]
trabocher
#11 erstellt: 12. Jan 2008, 18:10
Irgendwie funzt mein integrierter DVB-T nicht. Braucht man ein gewisses Kabel? Oder was muss man sonst einstellen? Antennenkabel rein und es geht, oder? Empfangen kann ich das Signal in meiner Gegend 100%ig.
pit0711
#12 erstellt: 12. Jan 2008, 19:44
du musst in den DTV Modus wechseln
Die Taste auf der Fernbedienung D.TV :-)
Analog/Digital sind 2 getrenne Modi
trabocher
#13 erstellt: 12. Jan 2008, 19:48
Ja, das schon. Hierfür hat er findet er kein Signal. Haben am Haus eine Satschüssel, die jedoch nicht digital ist. Und jede Partei hat einen Antennenanschluss. Ist dies dann überhaupt möglich?
pit0711
#14 erstellt: 12. Jan 2008, 19:51
DU brauchst eine Terrestrische Antenne. Über das Hausnetz kommt keine DVB-T Signal wenn ihr Kabelanschluss habt.
Eigentlich reicht es ein Stück Draht zu verwenden :-)
trabocher
#15 erstellt: 12. Jan 2008, 19:59
Die steht ja meines Wissens nach am Dach und über das simple Antennenkabel empfange ich ja dann die Leitung, oder nicht?
LE-40F86BD
#16 erstellt: 12. Jan 2008, 20:02
Du wohnst schon in einer Region, wo Du DVB-T Empfang genießen könntest ? .....denn das kannst nicht überall empfangen
trabocher
#17 erstellt: 12. Jan 2008, 20:06
Ja, wohne ich definitv. Hab es mit einem Stick übers Notebook schon versucht.
Full HD?
Benji83 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
DVB-T
alfons_2000 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  5 Beiträge
DVB-T
777slider am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
DVB-T Tuner Unterschiede (HD kompatibel)?
Miles am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
LE40B530 DVB-C/ DVB-T
speedy2978 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  2 Beiträge
FULL HD oder HD READY ???
Harlekin25 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
Full-HD oder HD-Ready kaufen?
QUEENFAN am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
A656 und DVB-T
MatzeLE40A656 am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  18 Beiträge
B650 und DVB-T
Goldrake am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
DVB-T und UE46D8090
Tom-VUF am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.179
