LE-40 M86- Ton über AV Receiver. Wie Ton am TV abstellen ?
Gerry1000
#1 erstellt: 05. Jan 2008, 23:14
Hallo Sammy-Fans,
habe seit Sommer den LE-40M86 und immer dann wenn ich über meinen Yamaha AV Reciever den Ton ausgeben will das Problem,
dass ich dann die Tonausgabe am TV ausschalten muss, damit es keine Tonüberschneidung mit der Dolby Anlage gibt.
Dachte mir eigentlich, dass es reicht, wenn man am TV auf "MUTE" drückt, aber dann bleibt dieses dämliche "MUTE-Symbol" im Bild sichtbar. Also gehe ich seitdem immer her und stelle die Lautstärke am TV auf "0". Da dies allerdings ein paar Sekunden dauert und dann später wieder auf den Wert hochgestellt werden muss ist das ziemlich aufwändig.
Wie geht Ihr mit dieser Thematik um ???
Danke Euch !
Grüße Gerry
58elmali
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 23:26
also es gibt eine funktion im menue des lcd, unter lautsprecher einstellungen, müsste int. ton heissen, den musst auf ein stellen, dann wird der ton intern abgestellt und du hörst den ton über die anlage.
ob das schneller geht, wie die lautstärke auf 0 zu stellen, bleibt jedem frei gestellt
Gerry1000
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 23:29
Danke Dir !
Und wie machst Du es ? Lautstärke auf NULL oder über das Menu ?
Thx Gerry
58elmali
#4 erstellt: 05. Jan 2008, 23:34
Ich habe auch den LE 40 M 86 BD, und habe meinen DVD player über HDMI angeschlossen und habe damit probleme (Doppelbilder). Wie sieht es bei dir aus?
58elmali
#5 erstellt: 05. Jan 2008, 23:36
Ich stelle meistens den Lautsprecher Regler auf 0, geht schneller, wie in dem Menue herumzufummeln. Auf Minus gedrückt halten bis er runtergesaust ist und fertig.
Gerry1000
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 23:44
Ich habe keinen HDMI DVD Player angeschlossen, sondern nur einen Pana-DVD rec. mit Scart.
Da ist das Bild soweit i.O.
58elmali
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 23:47
O du glücklicher.
Danke
Wie Ton abstellen?
cruiser1010 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  9 Beiträge
UE55MU9009 Ton über AV-Receiver
bissy08 am 21.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  7 Beiträge
AppleTV/M86: Kein Ton über HDMI
brunbjoern am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  5 Beiträge
Samsung LE 40 M86 BD
darth69 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  4 Beiträge
LE 37 M86 defekt!
Danielmffm am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  2 Beiträge
LE 40 N 71 Probleme mit Ton
TV_27 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  5 Beiträge
LE-40 M86BD HDMI 2 -> kein Ton
schane82 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  19 Beiträge
Startprobleme Samsung LE 40 M86 BD
PeopleHater am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  390 Beiträge
LE-32 M86 BDX
$tifler'sMum am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  3 Beiträge
Ton an AV Reciver
lordfax am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
