M86 Streifen/Wabern auch bei normalem Kabelempfang? (nicht sie Scart Streifen)
-Tim-
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 09:38
Hallo zusammen,
ich habe gerade den F96 hier zum testen und festgestellt, dass bei dem F96 keine Streifen oder Wabern im normalem Empfang über analoges Kabel zu sehen sind.
Bei meinem jetzigen M86 sieht man die schon mehr aus deutlich. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen - dachte immer, dass das am schlechten analogen Kabelempfang liegt. Hier geht es aber NICHT um die Streifen bei Scart. Ich habe lediglich das Antennenkabel drin und da sind diese Streifen, die von oben nach unten wandern, zu sehen.
Komischerweise sind diese Streifen nicht vorhanden, wenn ich den DVD Player über Hdmi oder die Xbox anhabe. Daher hatte ich die Streifen immer dem analogen Kabelempfang zugeordnet.
Könnte Jemand der M86 Besitzer was dazu sagen? Ist das bei Euch auch so?
besten Dank schon einmal für Eure Antworten!
-Tim-
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 09:04
kleines Update:
habe mir jetzt mal von nem Bekannten den einen Digi Reciever ausgeliegen und gestestet.
Die Streifen sind auch bei Digitalem Kabel zu sehen. D.h. es liegt definitiv am M86.
Streifen, die von oben nach unten laufen treten bei normalem Kabelempfang, sowie bei zuspielung über Scart auf.
Gibts da ein FW Update für?
firaX
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 15:03
Das ganze Streifenproblem beruht meiner Ansicht nach (so wie ich das ueberall nachgelesen habe), auf wiedergabe von frequenzen von unter 60hz, sprich 24hz zuspielung, die dann praktisch als 48hz ausgegeben wird, und auch 50hz PAL TV. Kannst du mal ne 60hz dvd testen vielleicht, und es mit einer 50hz dvd vergleichen (sprich NTSC und PAL). Wenn bei 60hz das flackern weg ist, dann koennte es genau daran liegen.
Beim BD Wabern haben bisher nur Paneltausch geholfen.
Kann sein, dass einige panel mit 50hz nicht zurecht kommen.
Ich werf mal in den Raum, dass ich es samsung durchaus zutraue panel einzubauen, die evtl nur fuer 60hz ausgelegt sind (US Markt?). Wobei bei denen 24hz ja auch als 48hz ausgegeben wird...
LE40 M86 Horizontale Streifen bei Scart
hifi-linsi2 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
Lösung gefunden: Scart-Streifen-Problem! m86
D@rk-Lord am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  10 Beiträge
Streifen-Probleme des F86 auch beim M86?
Thrakier am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  4 Beiträge
M86: Flimmern - Wabern - Was denn nun?
beMoD3 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  20 Beiträge
Streifen bei LE40F71B
erikaustria1974 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
Horizonale Streifen
Agassiz am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
LE46F8 Streifen bei Schwarzbild
Manmer am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  11 Beiträge
40N87BD Streifen/Wellen im Bild über Scart
hagen_fenris am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  50 Beiträge
streifen im bild
dennis0030 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  8 Beiträge
Rote Streifen
Hekman am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.595
