LE37M87 - Schärfe entspricht nicht dem angezeigten Wert?
a_r_schulz
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 02:03
Bei meinem LE37M87 werde ich das Gefühl nicht los, dass die Schärfe nach dem Wiedereinschalten (evtl. auch nach dem Umschalten zwischen verschiedenen Quellen - RGB-SCART/YUV/VGA - werd's noch mal testen) manchmal nicht dem gespeicherten Wert entspricht:
Die Einstellungen liegen bei mir ímmer so bei 10..20, während die effektive Schärfe gelegentlich deutlich höher ist - gut am Überschwingen an Texteinblendungen zu erkennen. Beim Erhöhen der Schärfe springt das Bild erst wieder auf 'normal', dann wird's erst wieder 'schärfer'.
Nachtrag:
Der Effekt ist reproduzierbar:
- SAT Receiver per RGB/SCART an Ext.1
- Schärfe auf 0 (zum Test, normal ca. 15)
- Umschalten auf DVB-T, dann zurück auf Ext.1 (oder einmal durch alle Eingänge schalten)
Ergebnis: Schärfe ist (laut Menü) immer noch bei 0, das angezeigte Bild entspricht aber einer Einstellung im oberen Bereich, d.h. auf jeden Fall >50, vermutlich 100.
[Beitrag von a_r_schulz am 03. Jan 2008, 15:53 bearbeitet]
a_r_schulz
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 13:52
Schubs hoch -
Ist der Effekt sonst noch keinem aufgefallen? Ist das vielleicht mit neueren Firmware-Versionen (2.004 bei mir) behoben?
Andreas
Lineflyer
#3 erstellt: 23. Jan 2008, 01:52
kann ich nicht bestätigen.
Bei mir bleibt die Schärfe wie sie ist, wenn sie einmal für eine Quelle gespeichert wurde.
(Zumindest fällt mir nichts besonderes auf, nachdem ich einmal mit Test-DVD eingestellt habe)
Gruß,
Lineflyer
er ist da, der LE37M87
initvoice am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  4 Beiträge
Entspricht SAMSUNG LE55A956D dem ominösen Samsung 8500?
mkollermann am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  8 Beiträge
Bildeindruck bei zu hoher Schärfe
**marcus** am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
"Variable" SChärfe beim 32R71B
arachnos am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  4 Beiträge
Was entspricht dem MU7009 in der NU-Serie?
Tobias1234 am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  4 Beiträge
integrierter HD Tuner entspricht Empfang von HDTV ?
Stefan1974Düsseldorf am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  10 Beiträge
Wert LE40B550 gebraucht
infraphil909 am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
Samsung F8000 Schärfe bei HD Kanälen
DSRocker am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  9 Beiträge
Wert Samsung LE32S81B
Moritz16 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  3 Beiträge
Wert meinem LE40M87BDX?
philipp_p. am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedtiuz09
  • Gesamtzahl an Themen1.559.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.160
