LE-32R72B + PS3 mit HDMI kein Bild?
Mentes
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 00:42
Ich habe seit knapp einem Jahr den LE-32R72B und hatte bis heute noch keine Probleme.
Als ich heute meine neue PS3 angeschlossen habe, so habe ich sobald ich bei der PS3 auf HDMI schalte an meinem Samsung kein Bild auf dem HDMI-Eingang. Analog funktioniert. Ich habe noch einen Rhapsody N35 den ich zum Testen mit einem DVI-HDMI-Kabel dranhänge, da funktioniert der Samsung DVI-Eingang. Aber sobald ich von der PS3 per HDMI auf HDMI gehe habe ich kein Bild.
Ich bin so frustriert, dass ich noch nicht einmal was gespielt habe.
Kann es an dem HDMI-Kabel liegen? 2m mit Goldstecker Wert € 20.-?
Bitte hilft mir.
Thorsten-80
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 12:03
Resette einmal deine PS3 dann müßte der HDMI funktionieren. Wird die PS3 nicht von anfang an über HDMI angeschlossen deaktiviert sich dieser.
Mentes
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 12:19
Hab ich bereits gemacht, aber kein erfolg.
Hab jetzt meinen Samsung PC-TFT SM226BW per DVI-HDMI Kabel angeschlossen und auf dem Monitor kriege ich auch das Bild. Wenn ich nun die PS3 am PC-Monitor auf 720P Stelle, dann habe ich ein gestochen scharfes Bild.
Das Menue von meinen PC-TFT zeigt dann 1280@720 @ 60Hz an.
Wenn ich jetzt einfach statt dem PC-TFT den LCD-TV anstecke wird der Monitor schwarz und lt Info Taste liegt ein Signal mit 1280x720 @60Hz an. Jedoch kriege ich kein Bild.
Egal ob ich davor bei der PS3 576p 720p oder 1080i wähle, der LCD-TV zeigt zwar welche Auflösung gerade anliegt, jedoch kriege ich kein Bild?
Ich habe beim LCD-TV "Blaues Bild" ausgewählt, d.h dass wenn kein Signal anliegt, zeigt er mir ein blaues Bild. Sobald ich das HDMI anschließe und die PS3 dranhängt wird das Bild schwarz.
Also kommt das Signal an, jedoch zeigt der LCD-TV nichts an.
Und da mein PC-TFT Samsung 226BW ein Bild reinkriegt muss es am LE-37R82B liegen.
Wenn ich in dass Service Menue gehe (LCD-TV auschalten, die Tasten "Info" -> Menue -> Mute -> Power nacheinander drücken) steht unter dem Punkt Calibriation bei HDMI Calibriation Failure! Alle anderen Punkte stehen auf success?
Was kann ich noch tun?
Mentes
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 08:02
habt ihr wirklich keinen Ratschlag für mich?
Thorsten-80
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 13:57
Leider nein
Hast Du am Service-Menü umhergedreht??
Wenn Dort HDMI Calibration Faild steht, könnte evtl der TV das HDMI-Signal nicht richtig wiedergeben. Am besten wenn noch Garantie drauf ist den Service rufen und den Unwissenden Spielen.
Mentes
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 10:09
Leider nein
So, die Fehlermeldung Calibration Failure habe ich weg bekommen, jetzt steht da wieder Success drinnen.
Falls es jemanden interessiert, hab per dvi auf hdmi meinen Rhapsody-Mediaplayer angeschlossen, ein schwarzweiß Schachbrett Bild angezeigt. Dann bin ich ins ServiceMenue -> Calibration -> dort auf Curser Rechts auf der Fernbedienung (man kann auch links machen) dann fängt der Monitor an sich selbst zu kalibrieren (Farben ändern sich). wenige sekunden später war er fertig und da steht jetzt wieder success.
Hab jetzt meine PS3 bei einem Kumpel, der auch eine PS3 hat angeschlossen, und funktioniert einwandfrei und auch mit meinem Kabel.
So der Fehler müsste jetzt an meinem Samsung LCD-Tv liegen, aber warum funktioniert der HDMI-Eingang des Fernseher mit anderen Geräten, wie z.B. Rhapsody N35 (DVI auf HDMI)oder mit meinem PC (DVI auf HDMI).
Ich habe mal was gelesen über den Begriff "Handshake" zwischen zwei HDMI-Geräten.
Funktioniert das nur unter HDMI-Geräten, oder auch mit der HDMI-DVI-Kombination?
Welches Gerät führt das Handshake aus? Das Zuspiel-Gerät oder der Empfänger?
Will nur sicher sein, dass der Fehler wirklich an meinem Samsung liegt.
Der Techniker hat sich noch nicht gemeldet, da das Serviceunternehmen, 3 Tage nach der Supportanfrage Zeit hat, sich bei mir zu melden. Also spätestens Morgen.
LE-32R72B
dave7 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  6 Beiträge
LE-32R72B
Zardoz77 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  8 Beiträge
Samsung LE-32R72B
Chemnitzforever am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  15 Beiträge
LE-32R72B hat Rotstich
tEhHoLLoW am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
LE-32R72B S-PVA?
Eisen-Brecher am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Standby - Funktion LE-32R72B
Lanze1607 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  6 Beiträge
LE-32R72B - Meine Kabelverbindungen optimieren
CheckDaMB am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Helligkeitsumsprung beim Samsung LE-32R72B
good.music am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  7 Beiträge
LE 32R72B mit PC verbinden
omsyndrom am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
LE 32R72B doch kein S-Panel?
MikeBln am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  33 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.225
